#1291 | |
Postovi: 8,229
![]() Kad si već spomenuo yogu, bio sam brutalno naložen na njih, al sad kad vidim koliko imamo problema u firmi s ovih desetak što ekipa ima. Fala nebi. |
#1294 |
Postovi: 685
Ekipa, krepao mi wifi na t410 ili t420 ne znam tocno, a nisam doma da pogledam. Gdje ima za uzeti drugi, koliko max rama guta? I koji wifi speed max guta? Moze li se modadi bios(ima li ga) da me ne zeza part number certified device. https://ibb.co/iLJZvk Ovaj wifi imam, ali ga odkanta bios(isto je iz lenovo laptopa) https://ibb.co/hiYW85 Zadnje izmijenjeno od: Shuky. 05.05.2017. u 20:33. Razlog: Dodana slika i jos jedna slika, t410 je |
#1295 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,034
Sent from my D5503 using Tapatalk
#1298 |
Postovi: 2,034
Danas sam naletio na bizaran problem vezan uz zvuk na jednom T430, a mislim da mi je netko pred koji mjesec spomenuo da postoji isti problem i na T530... Dakle, T430 se boota i odsvira svoj Windows song, no nakon toga nema zvuka nigdje, Youtube nema zvuka, cak ne mogu ni zvuk testirat preko drivera jer mi javlja da neka druga aplikacija koristi zvucnu karticu... Rjesenje - uninstall Realtek drivera (i pobrisati driver) i onda nanovo instalacija, najbolje preko Lenovo System Update...
#1299 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Kad promijenim power plan na balanced, takt jezgri poraste na 2.2-2.3GHz. ![]() IBT drži jezgre na 2.5GHz 99% vremena, s tim da nakratko oscilira od 2.4 do 2.6. Događa se ista stvar da takt padne na 2.2-2.3 kad odaberem max performance. Ne znam što da radim. Instalirao sam sve sa system updateom od lenova, imam sve win updateove, jednostavno ne mogu pouzdano testirati u trenutnom stanju. Ovo je trenutno par minuta nakon zadnjeg reseta, već sat vremena pokušavam skužiti u čemu je kvaka. Moram probati throttlestop.
Spoiler alert! |
#1300 |
Postovi: 4,403
Hebalo te to, daj baci neke (prve) dojmove ![]() Imaš Lenovo Settings? Pretpostavljam da tamo možeš štimati power postavke. Ne koristim ga pa ne znam :/ Imam Power Manager na Windows 10, koji se nikako ne voli s Lenovo Settings, ali kad tamo stavim na turbo - to je to. Nije isti stroj, doduše. Sad gledam, Power Manager ne podržava Yogu 370, a novu X1 seriju da ![]() A ovo da je u loadu frekvencija manja za 1 GHz po jezgri, mi nema smisla :/ Imaš možda u BIOSu neku opciju? Iako, trebalo bi raditi i s power planom u Winsima. EDIT: Zadnji power management driver (1.67.12.24) imaš? U release notesu piše da je dodana Yoga 370 u zadnjoj verziji: link.
#1301 | |
Postovi: 7,699
__________________ |
#1302 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Veličinom i ekranom je sve što sam htio. Manjeg tlocrta od T61wide, težak kao i Yoga 300, a od nje tanji. Touchscreen - kako smo živjeli bez toga? ![]() Olovčica je dobra, tipke na njoj su stvarno preplitke, ali da se koristiti ![]() Nepotrebna štednja na tipkovnici (manje tipke šđćž) je isto bezveze. Nema tipkovničke kratice za ugasiti clickpad - wat? ![]() Stavio bih kratki osvrt na uređaj, al me ovo sa throttlanjem yebe u mozak, a to mi je onako najbtiniji dio. Ak se ovaj dualcore procesor nemre koristiti u high load okolnostima na njegovom normalnom taktu, onda ću yogu morati vratiti. ![]() Citiraj:
Power manager sam bio instalirao i kad sam vidio de facto isto što si gore spomenuo, obrisao sam ga, nije baš da radi kako treba. U BIOSu ništa sumnjivog nema, što bi ograničavalo performanse. Naravno, zadnji driver, jučer skinut (ista verzija), instalirana. --- Još jedan problem: kad je upaljena autorizacija otiskom prsta prilikom boota, često zablokira prije samog bootanja, između biosa (nakon što prihvati otisak prsta) i onog kružića za loadanje winsa, kružića nema koliko god čekao. Pomaže samo force shut down (5 sec power tipka) i ponovni start. Onda funkcionira. ![]() EDIT2: malo sam ispitao situaciju i tek kad procesor bude na 85°C počne lagano spuštati takt, više manje stagnira nakon toga na 2.2-2.5GHz, srednja vrijednost 2.4GHz. Nakon toga ga je nakon minute idleanja još uvijek nemoguće dobiti da radi na višoj frekvenciji pod 100% opterećenjem. EDIT3: TDP throttle je u pitanju, 15W procesor dosegne jako jako brzo i automatski spušta takt/napon da ostane unutar 15W. Morat će throttlestop u upotrebu.
Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 07.05.2017. u 19:48. |
#1303 |
Postovi: 685
daklem, stavio intel 4965AGN, modao bios, preljepio 20-pin ustekao trecu antenu i imam wifi:-) hvala svima na pomoci:-) |
#1305 | |
Postovi: 4,403
Da, na to mislim. Između ostalog, ubacili su štimanje thresholda baterije (gornje granice barem), ako ti je bitno. Da, očito lupa u TDP limit jer mi je nevjerojatno da softverski nisu riješili power management i tak ga pustit u prodaju. Ajd javi nakon što poštimaš ![]() BTW, ovo svoje sam testirao AIDA Stability testom koji je dosta lakši od Primea i IBT-a pa pokušaj i s tim, čisto da vidiš kak se ponaša pri 100%, koji zapravo nije 100% ko iz ova dva ![]() Citiraj:
Predložio sam mu da ga otfura u neki RTV servis, možda je nešto u sklopu drapilo.
#1307 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,108
Moram priznati da Windows aplikacija radi dobro na mojem x220. Battery gauge je lijepši i pokazuje mi postotak, aplikacija se redovito nadograđuje, i ima charging threshold koji sam stavio na 75%. Ionako mi je 75% baterije i više no dovoljno.
#1309 |
Avocado
Postovi: 7,856
Jesu dodali su i to, bar je kod mene tu: Ne igra mi to ulogu, ako baterija ode, ide nova ![]() Ovih dana nisam baš pretjerano imao vremena za detaljnije testiranje, ali iskreno, malo sam se zaletio kad sam očekivao od U procesora konstante performanse. Throttlestop je malo unaprijeđen i u odnosu na verziju koju koristim na T61 ima malkice više opcija, koje moram proučiti i vidjeti funkcionira li uopće. Ako zanemarimo taj nedostatak U procesora općenito, 370 mi je pun pogodak. Nevjerojatno je koliko je tipkovnica bolja od one na ZBook 15" po kojoj lupam na poslu. ![]() EDIT: Ako će nekog smetati, poput mene, automatsko paljenje pozadinskog osvjetljenja tipkovnice na laptopu tik nakon bootanja winsa, uzrok je lenovo system interface foundation. To sranje sam instalirao u nadi da će pomoći nešto sa throttlanjem i nikak skužiti zašto se odjednom pali pozadinsko. Metoda eliminacije kaže da je gore navedeno krivac.
Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 10.05.2017. u 21:57. |
#1310 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,108
#1311 |
Postovi: 4,403
#1312 |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 67
lenovo x230
kupio doticni u tokyo akihabara ducanu.. instalirao win 7 pro te pokrenuo lenovo support i instalirao sve drivere i ostalo.. problem je sto nakon bootanja zvuk mi nestane (sistemski i preko browsera), te se pojavi nakon sto laptop ode u sleep mode i tako uvijek.. ima li neko rjesenje za to? |
#1313 | |
Postovi: 2,034
#1315 |
Avocado
Postovi: 7,856
Dragi TPljupci, osim kratkog osvrta koji sam naveo gore za TP yogicu 370, još par riječi i fotki, uz moja preostala dva ljepotana. T530 mi je trenutno na poslu, ali mislim da kraj 14" T61 nema potrebe da još i njega dovlačim za fotosešn. Ovaj mali na fotkama je moj prvi vlastiti Thinkpad, radi se o X60s. Njega sam kupio na drugoj godini faksa, rabljenog, nakon što sam bio razočaran upotrebljivošću tada popularnih netbooka MSI Wind. Njega sam bio zamijenio za Lenovo 3000 N200. Iako nije bio Thinkpad, on mi je zapravo pokazao kako izgleda kvalitetan laptop izrađen tako da mu je sve na mjestu. Iz današnje perspektive, niti jedan non-TP lenovo novijeg datuma prije ovih monocoque kućišta nije bio kvalitetniji od tih 3000 modela. Zapravo se moglo direktno vidjeti koliko je sličan jednom T61 kojeg sam tek kasnije prisvojio. I tako, nakon 10" netbooka, 15.4" lenova, odlučio sam da mi je ipak potrebno nešto u sredini između ta dva. Trebalo je biti dovoljno prenosivo i s dobrim trajanjem baterije da izdrži predavanja na faksu i još koji sat krađe besplatnog interneta po hodnicima faksa. Tak sam jedan dan upravo ovdje na forumu naletio da jedan kolega prodaje IBM X60s i odmah ga kupio bez puno pregovaranja po nekoj relativno dobroj cijeni, mislim da se radilo o 1100kn. Baterija je bila njesra, pravac ebay i kupio kineza zamjenskog. E kad je to došlo, veselje do neba: 5h+ trajanja baterije i bezbrižno punjenje svaku večer kako bi na faksu držao dok ne treba poći kući. I tako se tu rodila svojevsrna ljubav prema Thinkpadu općenito: kvaliteta izrade, izuzetna tipkovnica, trackpoint (x60s nema touchpad), robustnost. Sve te odlike i dan danas mališan posjeduje. Mnogi bi se mogli ugledati na njega. Dugo me vjerno služio taj moj X60s, do kraja faksa i prvih godinu dana tu u DE kao primarno računalo dok si nisam uspio priuštiti stolni komp. Nakon toga sam našao odbačenog T61, u e-otpadu, bez memorije, wlan kartice, bez šarafa, u četiri-pet dijelova. Dijelove sam pobrao, kod kuće sve počistio, provjerio da nema slučajno oksidacija jer je stajao pod vedrim nebom tako reći, te ubacio privremeno memoriju iz X60s. Stvar je proradila! To je bila neopisiva sreća, jer sam konačno dobio računalo koje je bilo primjereno svakodnevnom korištenju. On je pak kroz godine bio glavni konj za eksperimente, tako da je na kraju završio s QX9300 procesorom, dual-IDA biosom, throttlestopom, win10, SSD-om, 4GB DDR2. Nažalost, upravo tih 4GB rama me nagnalo da kupim nešto novo, počeli su mi se windowsi buniti da sam prepunio memoriju čim bih upalio chrome pored android studia. U međuvremenu sam isprobao puno laptopa, među kojima mi je nekako najupečatljivije ostala u sješanju Lenovo Yoga 2 Pro s QHD ekranom. Prvi put nakon dugo vremena sam pipao non-TP lenovo koji je kvalitetom izrade bio ne-plastičan, nije škripao i izgledao je predobro. A tek kad sam isprobao touchscreen, znao sam da je to feature koji će se još dugo godina gledati. Nadam se da će isti doći u upotrebu i na monitore na stolnim računalima. Tako se uz uvjet da laptop treba biti prenosiv pojavilo još dosta opcionalnih zahtjeva: touchscreen, tablet-mode, digitizer+pen. Pa kad se počeo thunderbolt standard gurati, tu je počela biti ideja o zamjeni cijelog desktop računala jednim laptopom i eGPU, koji konačno ne bi bio ograničen sporim sabirnicama preko mSATA ili mPCIe konektora, koji su uredno imali do x2 propusnost i imali hrpu problema s upogonjivanjem raznih GPU-a. U procesu razvoja tih thunderbolt standarda sam smanjivao i svoje desktop računalo, te sam danas došao do tako malih proporcija da mi je trenutno kućište sa cijelim kompom manje od ready-to-buy eGPU kućišta, te je ta priča pala u sjenu. Eventualno jednog dana, ako zatreba, biti će i ta opcija. Tu naravno ima isto tako problema oko layouta PCIe stazica (spojeno preko PCH ili direkt CPU), tako da je primarni uvjet bio prenosivost, touchscreen, autonomija baterije. I eto, odlučio se na Yogu 370 uz thunderbolt3 dock. Jučer je došao i docking, pa reko, sad je red da napišem koju. Gore je moja osobna priča o tome zašto thinkpad, a dosad su samo dvije prave mane koje yoga ima: U procesor (throttle i kad je adapter ukopčan) te glossy ekran koji prima packe čim se pogleda. Tipkovnica jest manja, ali toliko je dobra na osjećaj, bolja od T61 tipkovnice, da sam joj brzo zaboravio da nema 7 redova i da su tipke žćđš manje nego inače. Da ne tipkam više: Usporedba s T61 kojeg je direktno nasljedila: I usporedba sva tri modela: Eto, ostvario si još jednu želju, srećom pa mi želje nisu ferrari laferrari i takve gluposti, već nešto što si mogu priuštiti ![]()
Spoiler alert! |
#1318 |
Postovi: 4,403
@Destro Fino Iznenadilo me koliko si oduševljen touchscreenom i tipkovnicom ![]() Meni ove chiclet nikako ne sjedaju nasprom stare 7 row garde, ali što je da je, i dalje su vrh u laptop svijetu. TP Yoga 370 nema "mat" foliju na ekranu? Ne osjetiš pod prstima lagani obrub od folije oko kamere?
#1319 |
Avocado
Postovi: 7,856
Hvala na lijepim željama ekipa ![]() @ThePornstar: touchscreen ako nisi probao, jednostavno moraš par dana isprobati, koliko su neke stvari intuitivnije kad ga počneš koristiti. Uglavnom, nema nazad kad jednom probaš. Automatski ti ruka leti prema ekranu čim poželiš neku radnju napraviti. Za tipkovnicu vrijedi što sam rekao, najviše utjecaja na moje oduševljenje naravno ima što sam 99% vremena unazad 6 mjeseci na poslu na tipkovnici od ZBooka, a to je razlika nebo i zemlja u korist Yoge. Završna mat obrada (skoro pa gumiran osjećaj pod prstima) vs preplitke beživotne tipke kod ZBooka, jasno je tko odnosi pobjedu. Yogica ima samo staklo, nikakvi premazi ili folije na ekranu. Iskreno, iz iskustva s mat folijom na Nexus7, ova "normalna" stakla su na duže staze bolje rješenje je ih je daleko lakše očistiti. A otisci će se primiti i na mat i na glossy.
Spoiler alert! |
#1320 |
Postovi: 4,403
Ma jesam, na podosta modela, ali ne na par dana pa vjerujem da je stvar navike. Ugodnije mi je raditi s olovkom nego s prstima na tim većim ekranima, dok na manjem ekranu (mobitel) s prstom nemam problema. Paradoks, štaš ![]() X1 Yoga (1.st gen) ima foliju, za TP Yogu 260 i 460 se ne sjećam (ali sam poprilično siguran da imaju), zato te pitam za foliju.
