|  24.04.2017., 12:51 | #2762 | |
| DIY DILETANT Datum registracije: Jan 2009 Lokacija: Čistilište
					Postovi: 3,636
				 | Citiraj:
  Ima dva raila od 16 i 18 A. Pretpostavljam da je cijeli prvi rail dediciran za 24pin ATX konektor i onaj 4-pin kaj se spaja na ploču a molexi i ostala ekipa su na drugom railu? Morat ću to provjerit da sve ne spojim na isti rail  Pretpostavljam da bi guralo 200W grafe plus neku siću procesor? | |
|  24.04.2017., 15:45 | #2763 |
| Premium Datum registracije: Mar 2011 Lokacija: Varaždin
					Postovi: 2,707
				 | Piše ispod svega toga za 12V, kombinirano 300W(25A max). To je onda mali problem za dvije GTX 1060, recimo da imaš Celeron G3900/3930 uz undervolt, i dalje teško. Zašto ne uzeti polovno, solidno 500W napajanje za cca. 250kn? Svoje prodaš za 80-100kn. Malim mi se to ulogom čini za držanje dvije takve grafe  |
|  24.04.2017., 18:02 | #2764 | |
					Postovi: 3,636
				 | Citiraj:
|  24.04.2017., 22:44 | #2765 |
| Overclocker Datum registracije: Nov 2016 Lokacija: Otiš'o sam, morao sam
					Postovi: 523
				 | Nisu li gtx-ice puno lošije od amd-ovih kartica, za mining? |
|  25.04.2017., 02:33 | #2767 |
| Premium Datum registracije: Jul 2012 Lokacija: vk+
					Postovi: 14,584
|  26.04.2017., 15:30 | #2768 |
| Registered User Datum registracije: Dec 2016 Lokacija: Daruvar
					Postovi: 38
				 | Pozdrav. Što je ovo: MSI GeForce GTX 1060 GAMING X PLUS (9 Gbps GDDR5 ). Je li to taj refresh Pascala o kojem se pričalo ili samo nova kartica u seriji? Ima li tu kakvog poboljšanja? |
|  10.05.2017., 13:50 | #2770 |
					Postovi: 14,584
				 | Watch NVIDIA’s GTC 2017 Keynote Here For Volta, Supercomputing & More – 9 AM PT May 10th I prema ovome članku kažu volta ove godine samo u pr0 segmentu, tek nagodinu u consumer geforce segmentu, a ove godine pascal rebrandovi. No treba pričekati i službeno SK Hynix Unveils GDDR6 Memory For NVIDIA Volta GPUs at GTC 2017 – Faster, Next Generation Memory Designed To Power NVIDIA’s Most Advanced GPUs To Date |
|  10.05.2017., 19:46 | #2771 | |
					Postovi: 3,636
				 | Citiraj: Čak i na bandwidthu štede. Puca stream čak i na 480p. Za kaznu zamišljam Huanga kako vrši veliku nuždu. | |
|  10.05.2017., 20:22 | #2772 |
| Guest
				 | It's done   Čudesna svinja od 815mm2 ova Tesla. Nakon uloga od 3 milijarde $ na arhitekturu, nemre biti loša  Zadnje izmijenjeno od: Bariarnil. 10.05.2017. u 23:32. |
|  10.05.2017., 23:04 | #2773 |
| ..starija garda Datum registracije: Dec 2002 Lokacija: ZG
					Postovi: 3,280
				 | 3 milijarde cega? Ma nvidia ima rjesenje za vegu, ali u grafickom svijetu ni nije toliko dosadno kolimo je bilo godinama u svjetu procesora
|  11.05.2017., 07:57 | #2774 |
| Premium Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Grobnik - Rijeka
					Postovi: 3,254
				 | Može mala pomoć oko klokanja 1070 Gigabyte G1.  Volio bi vidjet dokle ide, ali me zasad samo zanima na koliko da dignem taktove bez previše straha od rušenja. Preko official programa mogu birat modove: Ecp, Gaming i OC. Na OC modu taktovi su kao na fotkama. Koliko to mogu dignut još i dali uopće ima smisla? Lijevi krug na drugoj fotki prikazuje taktove.   Sent from my iPhone using Tapatalk |
|  11.05.2017., 09:34 | #2775 |
| Premijum Datum registracije: Nov 2008 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,360
				 | Za pocetak instaliraj MSi Afterburner, kaj ovo koristis   Ugl, na ovim karticama je OC glupo jednostavan, digni power limit koliko ide i stavi GPU Core na 1700 MHz. Zasto 1700, zasto ne  , ako i nece bit stabilna, sama ce si spustit takt. Racunaj stabilan boost od 2050 MHz, sve iznad toga ako drzi pod ful opterecenjem je iznad prosjecan primjerak. + memorija, ako imas Samsungove cipove, oni se daju fino dignut (2300 - 2400), ak je Micron u pitanju i ne bas, cca 2200 (uz bios update). |
|  11.05.2017., 09:35 | #2776 | |
| Guest
				 | Citiraj:
 Power i temp. Limit do kraja, za početak. A onda ti preporučam da nabaviš GPU-Z i provjeriš nakon gejmanja frekve koje je gpu postigao( i sam sebe iznenadiš kako Pascal boosta). Ova ti out of the box radi barem 1850, 1900. A kad rokneš ova 2 slajdera do kraja, msm da će konstant biti 2000+. Što se tiče memare, neznam jel 1070 ima 8 ili 9 gbps, ali 2250Mhz treba biti moguće dostić. | |
|  11.05.2017., 11:56 | #2778 | |
					Postovi: 3,254
				 | Citiraj:
 Hvala. Nije mi ovo loš program, jednostavan i tone toga mogu namještat jer grafa ima LEDice, bla bla. Budem se pozabavio navecer. Sent from my iPhone using Tapatalk | |
|  11.05.2017., 19:49 | #2779 |
| Premium Datum registracije: Jun 2005 Lokacija: Rijeka / Grobnik
					Postovi: 4,257
				 | Jel ima netko zotac-geforce-gtx-1070-mini da mi kaze misljenje/iskustvo. Gledam nju jer nazalost GiG/MSI koje preferiram ne stane u kuciste (max duljina koja stane je 267mm). Naso sam neki review I izgleda dobra. Nesto sitnija pocetna freq. core-a, al koliko vidim to bez problema ide na 2GHz. poz |
|  11.05.2017., 20:44 | #2780 | |
					Postovi: 3,636
				 | Citiraj:
 Nemam je osobno ali preporuka dolazi od osobe koja ih ima tucet  | |
|  11.05.2017., 21:19 | #2782 |
					Postovi: 3,636
|  13.05.2017., 18:04 | #2783 | ||
					Postovi: 14,584
				 | Baš malo prije naletio na neke rasprave nevezano uz gpu, navodno su te akcije od 5 god. zbog popravljanja imidža firme jer su imali navodno dosta visok faliure rate (nisam naletio na nikakvu konkretnu statistiku) Citiraj:
|  19.05.2017., 17:30 | #2784 |
					Postovi: 38
				 | Pozdrav. Muči me zapravo samo jedna stvar. Dvoumim se da li kupiti GTX 1060 ili GTX 1070. Novac nije problem, ali s obzirom da mi je monitor 1920 x 1200 i to samo godinu dana star i da ga ne mislim mijenjati, zanima me da li se na toj rezoluciji isplati ulagati u jaču grafu. Kao što sam napomenuo neću klokati karticu, a svugdje čitam da je 1060 čisto dosta za ovo moju rezoluciju. Opet s druge strane nisam od onih koji mijenjaju grafe svaki čas, pa bi kupnja 1070 bila "investicija za budućnost". Znam da je 1070 jača, ali hoću li ja to osjetiti? Procesor je I5 4570. Nisam opterećen tim da kupujemo ono najnovije što se pojavi, čak sam i razmišljao o kupnji neke 980ti s obzirom da ih ima na njuškalu za 2500 - 2800. Što je najpametnije napraviti u mom slučaju? |
|  19.05.2017., 18:06 | #2785 |
					Postovi: 2,707
				 | GTX 1070 je trenutno najmanje isplativa IMO... kreću od cca. 3300kn(3 godine garancije), a za 4000kn u Uziju dobiš Palit GTX 1080 dok GTX 1060 ima za 2200kn. S obzirom da ti je procesor preslab za GTX 1080 i debeli overkill za 60Hz, onda GTX 1060. https://www.uzishop.hr/nvidia-gpu/90...dforce-oc.html |
|  19.05.2017., 18:20 | #2786 |
| smeghead Datum registracije: Mar 2005 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 3,165
				 | Ako gledas njuskalo ili pce trznicu uzmi gtx1070 za 2700 se pojave s 2+g garancije. 1060 nemoze drzat w3 ili me:an najacim detaljima 60 fpsa a sta ce tek biti s novijim naslovima Sent from my EVA-L09 using Tapatalk |
|  19.05.2017., 19:15 | #2788 |
					Postovi: 38
				 | Hvala na odgovorima. Nekako sam i mislio tako. 1080 mi je ipak malo previše. Ima na Njuškalu od 2700 do 3100. Koliko bi bila neka realna cijena za 1070? |
|  19.05.2017., 19:18 | #2789 |
					Postovi: 3,636
|  21.05.2017., 19:06 | #2790 | |
| Registered User Datum registracije: May 2017 Lokacija: BL
					Postovi: 227
				 | Citiraj:
 Gtx1070-1440p Gtx1080ti - 4k Pretpostavljam da ces karticu i monitor koristiti za gejming..Tako da ce ti Gtx1060 6 gb biti vise nego dovoljna | |
