#452 |
Datum registracije: May 2017
Lokacija: osijek
Postovi: 119
Jos ne svakako, ali mislim da je puno lakse prodati all-around plocu nego specificnu koja u svom nazivu ima BTC Buduci da ae bavim preprodajom informaticke opreme u slobodno vrijeme, dobio sam nekakav dojam koliko mi treba da neki dio prodam i po kojoj cijeni |
#453 |
Lokacija: osijek
Postovi: 119
Zaboravih pitati, koje napajanje uzeti da ima ok garanciju i da nije preskupo? Trenutno imam CM od 850W na raspolaganju, ali nemam garanciju tako da se ne bih bas usudio pustati ga da radi non-stop. |
#454 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,630
Kupi četri plava ovakva i složi ovakav frame. |
#455 | |
Lokacija: BL
Postovi: 227
Aje da mi odgovori neko pls..ukoliko stavim na ovaj moj pc jednu gtx 1070 ..da li ce te dve katice funkcionisati zajedno,,imas 650w thermalake, to bi trebalo gurati. |
#456 | ||
DIY DILETANT
Postovi: 3,630
Al nemoj kupovat 1070, precijenjena je. Citiraj:
Tom metodom prvobitne akumulacije kapitala imaš najmanji financijski rizik. |
#457 |
Lokacija: osijek
Postovi: 119
Evo ako nekoga zanima, u centro trgovini su sada dobili 5 komada po cijeni od 1659kn za gotovinu: https://www.centro.hr/vga-sapphire-p...66-04-20g.aspx |
#458 | |
Lokacija: vž
Postovi: 1,335
Zezam al nebi se čudil, kaj je 5 komada. To se kupuje na kartone ![]() |
#459 |
Lokacija: osijek
Postovi: 119
Sta radite u slucaju da ste overclockali / underclockali / undervoltali karticu i ona rikne, a imate garanciju? Kako je vratiti na default postavke da ju se moze slati na reklamaciju? |
#460 | ||
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Moze postat nestabilna i restarta komp. Ak crkne crkne , ne moras nista vracat jer ona nece biti overclockana kad ju stavis u drugi komp |
#461 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 119
E sad, sta raditi kada dodju ove paklene vrucine za mjesec-dva? Na koliko vam se griju kartice kad je tipa u sobi 30-35 stupnjeva? |
#462 | |
Postovi: 1,052
#463 |
Lokacija: osijek
Postovi: 119
Vidis to nije losa ideja. A i to sto kazes, roknut ventove na 80% ionak je sve pod garancijom Kolike su sada nekakve projekcije za ZEC i ETH, dokle ce biti isplativi za mineat, mjesec-dva-pet? |
#464 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,603
#465 |
Lokacija: osijek
Postovi: 119
#466 | |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 75
Uvijek će biti nešto za kopat i isplativo, posebno tko ima 40,50+ kartica 😀 Poslano sa mog MI 4LTE koristeći Tapatalk |
#467 | |
Postovi: 1,653
Ja sam npr prije godinu dana sa 55MHs majnao 23etera mjesečno... sada bi sa istom konfiguracijom dobio manje od 2 etera mjesečno. Uzmite to u obzir kada si radite kalkulacije. https://etherscan.io/chart/difficulty Meni je i danas najbolji savjet koji sam dobio bio onaj da ne kupujem opremu za rudarenje, nego da kupim BTC... i tako samo utrostručio uloženo, a majnao sam samo sa opremom koju sam imao. |
#468 | |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,603
#469 |
Postovi: 1,363
Varirala izmedju 8 i 13 eura
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#471 | |
DIY DILETANT
Postovi: 3,630
http://forum.pcekspert.com/showpost....92&postcount=2 svatko ko zna slagat rigove, neka slaže rigove! |
#472 |
Postovi: 1,653
Da, tada je bilo super majnati... a nakon toga je padao 6 mjeseci Recimo u studenom 2016.... cijena je pala na 5-6 eura, a mojih 55MHs-a je radilo 10 etera mjesečno... što je bilo jedva za struju platiti.. I šta ćeš onda... a potrošio si 10-15.000kn na rig... A da si za 10.000kn kupio eter po cijeni 6 eura? Sad bi imao? |
#473 | |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,603
A da si onda čuvao ethereum koji se izmajnao koliko bi imao sada u ethereumu? Kužiš, sve ti je to - što ako Mogla je cijena etha ostati ista ili samo nešto sitno porasti
#474 | |
Postovi: 1,653
![]() Ali to nije poanta... ja sam imao više sreće nego znanja... Nitko ne može predvidjeti što će biti... samo ovdje ima ekipe koja je spremna svu ušteđevinu utući u rigove... a to je rizik Kao što je kopija napisao... krenite polako, i od profita ulažite dalje... I dobro se informirajte prije nego krenete. |
#475 | |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,603
Opet, ako uložiš u samo 4 kartice onda ćeš od profita jako sporo napredovati Ja sam krenuo sa 2 kartice, ali sam vidio da bi to presporo išlo pa sam kupio još 10 komada da malo ubrzam proces Nakon toga sam samo od zarade kupio još 8 komada
#476 |
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 188
Ne kopam, poslao sam sve kaj sam imao coinove na Poloniex i od tamo sad smišljam kako najbolje da love. Promjenio sam već u te USDT za 1600 po BTC-u i sad mi je glupo opet mjenjat u BTC pa mislim da ću preko tog tethera vadit. |
#477 | |
Postovi: 1,653
![]() Ja sam isto napravio, samo sa 2 grafičke, kupovinom BTC-a za kes$ i trejdanjem na burzi... i sad ima 5x uloženog. Poanta je da se da kriptu može fino zaraditi... ali treba biti svjestan rizika... i ne zaletiti se glavom bez obzira. Ovo je po meni najpametniji primjer ulaganja u kripto: http://www.e-vozila.com/forum/viewto...er=asc&start=0 Besplatno grijanje uz pomoč solarnih panela i ASIC minera ![]() |
#478 | |
Lokacija: BL
Postovi: 227
Tako cu najverovatnije i uraditi, glupo mi je da ovaj PC stoji a a da ja ulazem 1500 eura u rig..malo me brine kako ce to napajanja da gura 4x 1060 ali ok...kupi se jos jedno ako ovo nece da radi posao ( u slucaju da mi ovo od 650w ne spali sve ) |
#480 |
Postovi: 1,653
https://www.cryptocompare.com/coins/zec/markets/BTC Ja koristim Poloniex I za sve koji majnaju ZEC... nemojte ga majnati na Jaxx... |
