#9781 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
HDD 1TB Toshiba P300 High-Performance, 3.5", 7200RPM, 64MB Cache, SATA3, HDWD110UZSVA Matična ploča Gigabyte GA-B250M-D3H, LGA 1151 Procesor Intel Pentium G4560 (3MB Cache, 3.5GHz), s1151 DDR4 8GB (1x8) PC4-19200 2400MHz CL17 Crucial, CT8G4DFS824A Grafička kartica MSI GTX1050Ti 4GT OC, 4GB GDDR5, DVI, HDMI, DisplayPort Coolermaster K280, MIDI, crno, USB 3.0, bez PS Napajanje 400W FSP Fortron/Source Hexa+, ATX 2.4, PPA4004900 Ukupno: 4.012kn na kartice |
#9783 | |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 15
#9784 |
Postovi: 2,707
Preinake: Ista ploča: https://www.centro.hr/msi-main-board...-vga-glan.aspx Bolje napajanje: https://www.centro.hr/corsair-psu-bu...u-version.aspx Jeftiniji dual-channel RAM: 2x https://www.centro.hr/crucial-ddr4-b...g4d240fsb.aspx |
#9787 |
Postovi: 2,707
SSD 120GB TeamGroup L5 Lite, SATA3, Read: 500MB/s, Write: 300MB/s, T2535T120G0C101 Matična ploča Gigabyte GA-B250M-D3H, LGA 1151 Procesor Intel Pentium G4560 (3MB Cache, 3.5GHz), s1151 DDR4 8GB (1x8) PC4-19200 2400MHz CL17 Crucial, CT8G4DFS824A Grafička kartica SAPPHIRE RX580 4G D5 DUAL Pulse, 4GB GDDR5, 256-bit, 1366/1750MHz, 11265-09-20G 3.878kn Treba HDD? |
#9788 |
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 323
Traži se konfa na kojoj će raditi minecraft modded.. znaći infinity mod. Ako netko ima saznanja molim da napiše što bi preporučio od komponenti. Hvala. p.s. igra guta dosta rama.. ali neznm kakva je za cpu.
Preporuke http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=7536 |
#9790 |
Postovi: 323
Što manje ![]()
#9792 |
Postovi: 323
Pa otprilike, neznam da li bi bila razlika za taj modded minecraft da li je cpu g4560 ili i5 4460.. ili fx 6300 jer čini mi se da ta igra voli veći broj Ghz nego jezgri jer koristi samo jednu, ali bilo bi poželjno barem 4 jezgri za ostali rad,
#9794 | |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,612
1 x GIGABYTE GA-H110M-S2, INTEL H110, VGA, mATX 1 x Crucial DRAM 8GB DDR4 2133 MT/s (PC4-17000) CL15 SR 1 x XFX AMD Radeon RX 460 GDDR5 2GB/128bit 1 x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance 1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+ 1 x Kućište MS Helios 3, crno 1x12cm+1x8cm vent Ukupno: 3138,00 kn (-2%=3.075kn) Besplatno slaganje i dostava |
#9795 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 96
Pozdrav svima, Trebao bih preporuku za konfiguraciju sa monitorom , budget: 4000kn Komp uglavnom za filmove, office programe i slicno nista prezahtjevno |
#9798 |
Postovi: 2,707
SSD 120GB TeamGroup L5 Lite, SATA3, Read: 500MB/s, Write: 300MB/s, T2535T120G0C101 HDD 1TB Toshiba P300 High-Performance, 3.5", 7200RPM, 64MB Cache, SATA3, HDWD110UZSVA Matična ploča Gigabyte GA-B250M-D3H, LGA 1151 Procesor Intel Pentium G4560 (3MB Cache, 3.5GHz), s1151 MS PHOENIX 2 kućište Midi tower DDR4 8GB (1x8) PC4-19200 2400MHz CL17 Crucial, CT8G4DFS824A Monitor AOC i2476Vwm, 23.6" FHD IPS Napajanje 400W FSP Fortron/Source Hexa+, ATX 2.4, PPA4004900 Ukupno: 3.905kn |
#9799 | |
Postovi: 430
1 x Procesor Intel Pentium G4560, KabyLake, S.1151 1 x Patriot Signature DDR4, 2400Mhz, 8GB, CL15 1 x GIGABYTE GA-B250M-D2V, 2xDDR4, KabyLake, S.1151, mATX 1 x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance 1 x SILICON POWER S55 Solid State Drive 240GB, 2.5", 7mm, SATA III 6Gbps, Read up to 556MB/s, Write up to 480MB/s, IOPS Up to 80,000, NCQ and RAID ready 1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+ 1 x Zalman T2 Plus Mini-Tower ATX kućište, bez napajanja, crno Ukupno: 4000kn s 2% forumskog popusta. Slaganje i dostava u cijeni. |
#9802 |
Postovi: 397
Pozdrav ekipa. Trebao bih preporuku za gaming konfu do 5500kn. Trebao bih CPU, MBO, GPU, PSU, RAM, SSD. Moze Intel ili AMD varijante. Pozeljno da je sve iz istog ducana koji prima Diners na rate ![]() Hvala unaprijed.
Prodajem BEŽIČNI KABEL na metre!!! |
#9803 |
Postovi: 430
1 x Intel Core i5-7400 (KabyLake,3.0GHz, 6MB,LGA1151) box 1 x Crucial DRAM 8GB DDR4 2133 MT/s (PC4-17000) CL15 SR 1 x GIGABYTE GA-H110M-S2, INTEL H110, VGA, mATX 1 x Gigabyte Gaming RX570 4GB, 256bit GDDR5 1 x Kingston UV400 120GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gbit/s 1 x Fortron Hyper 500W, 80+ - 60mj. Ukupno cca 5400kn s 2% popusta, diners 24 rate. Edit. tnx mommistake. RX580 je prejaka za G4560 pa pazi na to. I RX570 je u nekim igricama BN. Zadnje izmijenjeno od: Doc. 09.05.2017. u 16:23. |
#9804 |
Postovi: 17,041
XFX RX 580 GTS 8GB CORE Edition = 2 283,00 kn Intel Pentium G4560 3.5GHz 3MB Kutija = 469,00 kn Gigabyte GA-B250M-D2V = 555,00 kn Corsair Vengeance LPX 8GB (1 x 8GB) DDR4-2400 C16 = 544,00 kn Seasonic M12II-520 Bronze EVO EDITION = 568,00 kn Kingston Technology SSDNow UV400 240GB 240GB = 756,00 kn Možeš uzeti slabiji SSD i slabiju grafu, RX580 4GB i ide ispod 5000kn. Ovako ispadne cca 5020kn. @doc Treba SSD , ne HDD. |
#9805 |
Postovi: 2,707
Procesor AMD Ryzen 5 1400 BOX, s. AM4, 3.2GHz, 10MB cache, Quad Core, Wraith Stealth Cooler Grafička kartica PCI-E Gigabyte AMD RADEON RX 580 Gaming, 4GB DDR5, DVI, HDMI, DP Matična ploča GIGABYTE GA-AB350M-Gaming 3, AMD B350, DDR4, zvuk, G-LAN, SATA, M.2, PCI-E 3.0, CrossFireX, D-Sub, DVI-D, HDMI, USB 3.1, mATX, s. AM4 Memorija PC-19200, 8 GB, APACER, EL.08G2T.KFM, DDR4 2400Mhz Napajanje 460W, LC POWER Silent Giant GREEN POWER LC6460GP3 V2.3, 140mm vent. SSD 120.0 GB SILICON POWER S55, SP120GBSS3S55S25, SATA3, 2.5", do 460/370 MB/s Ukupno: 5.507,18kn Na koliko rata? Do 12 bi trebala vrijediti ova cijena. |
#9806 |
Postovi: 1,612
1x MSI B250M Pro-VD, s1151 1x Intel Core i5-7400, (3.0GHz, 6MB,LGA1151), Kaby Lake, boxed 1x DDR4 8GB (1x8) PC4-19200 2400MHz CL17 Crucial 1x ASUS Expedition Radeon RX 570 OC, EX-RX570-O4G, 4GB GDDR5 1x SSD 120GB TeamGroup L5 Lite, SATA3, Read: 500MB/s, Write: 300MB/s 1x Fortrn Hyper 500w 80+ Ukupno: 5.600kn na rate |
#9807 | |
Postovi: 17,041
@crazy shale Citiraj:
#9809 |
Postovi: 1,612
Ako ćeš ići na ovu ryzen konfu iz linksa uzmi sve kako je navedeno samo umjesto tog LC od 460w rađe uzmi ANTEC NE550C EC 550W 80+ Bronze, cijena je slična, 68kn razlike Zadnje izmijenjeno od: ibme74. 09.05.2017. u 21:04. |
#9810 |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: G.C.
Postovi: 79
Pozdrav ekipa. Ovako, trebao bih kompjuter za svoga ujaka. On većinom na njemu gleda filmove i surfa internetom, malo piše u wordu i igra igre, ali ono tipa Solitare u Windowsima i tako to. Pa me eto zanima što se nudi. Ono da nije preskupo, da je omjer uloženo dobiveno....znači filmovi, net i malo neka možda ne zahtijevnija igrica (većinom one u kojima se klika mišem). Još također treba da monitor bude što veći. I da ako je moguće da je trgovina iz Osijeka, jer je nepovjerljiv prema online kupnji. I ako biste mi isto mogli napisat za neki dobar i kvalitetan laptop, također sa što većim ekranom to bolje. Hvala unaprijed
“Ladies. Gentlemen. You have eaten well. You've eaten Gotham's wealth. Its spirit. Your feast is nearly over. From this moment on...none of you are safe.” |
