#274 |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,030
Moze preporuka nekog budget gamepada, bitno mi je da ima vibru, zica je pozeljna... za PC... TNx!
Konfa: Intel Core 2 Duo E 6400, 2.72GHz || Asus P5B Deluxe || 8800 EVGA GTS 320 mb || Super Talent 2x1 gb 800MHz CL5 || Seagate Barracuda 7200.10 320 GB 16 mb || Samsung Spinpoint F1 750 GB 32mb || Seasonic S 12 430W || A+ X-Blade || Logitech Z 5500 || CL X-Fi Xtreme Game || Logitech G500 || Logitech UltraX Flat Desktop || Canon Pixma iP4300 || Samsung ML-2510 || Toshiba Regza 32XV733G
#276 |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,030
#277 | |
Postovi: 248
Vrlo je dobar, u nekim stvarima mozda i bolji od M$oft originala. Pretpostavljam da zicani nemoze biti toliko losiji, samo je 20kn jeftiniji ![]() |
#278 |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,030
https://fenix.hr/gamepad-pc-ps3-spee...m_medium=click danas sam ovo narucio, ak nis bar nije skupo, par ljudi je reklo da je ok... prevagnulo je to kaj torid ima plastiku i gumu, dok xeox ima tu neku gumiranu boju, sa kojom ja imam dosta losa iskustva.... od takve boje sam imao svjetiljku za bajs koja je kostala 500kn i svejedno se boja pocela topiti i ljepiti, zatim sam imao problem na mx518 koji je malo duze stajao isto mi se poceo taj premaz lijepiti i guliti, pa neki stariji mobiteli itd... Budemo videli valjda je ok kad stigne ![]()
#279 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,281
Neki dan sam nabavio xbox 360 wifi controller i osjeti se da je malo bolje izrade od tog speedlinka. Radi super, ali mu je cijena paprena ![]() Taj torid sto si narucio sam isto razmatrao nabaviti, ali odbilo me sto zbilja ima pojedinih recenzija koje ga pljuju zestoko pa nisam htio riskirat. |
#280 | |
Postovi: 248
Nema cheapo feeling, vrlo je lijepa tekstura te se nije rastopio ni izlizao evo vec 1,5 godinu. Jedina mana ako mene pitas je ogroman receiver te malo slabiji triggeri od xbox originala. Dpad je katastrofa i na jednom i na drugom |
#281 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,281
Da, i mene je iznenadilo da je dpad i na originalnom los. Vidi se razlika u odnosu na speedlink, al i dalje to nije to. Najvise mi ide na zivce u kodiju, kad dosta cesto registrira pritisak ulijevo, a stisnuo sam samo dole. |
#282 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,126
Uzeo Logitechov F710 nedavno u Linksu za nekih 260 kn. Naviknuo sam se na X360 gamepad, pa mi je ovaj oblik opet čudan, jer ga nisam koristio od doba PS1. Žičani x360 mi je počeo gubiti kontakt, a bežičnom je RB switch mušičav, malo radi, malo ne. Pošto mi se na oba to dogodilo čim je garancija istekla, jedino je Logitech imao smisla...
#283 |
Postovi: 10,217
F710 je meni bio jako dobar gamepad. Gljive su precizne, analogni trigeri isto, dpad je onako osrednji recimo (nisam ga koristio osim za navigaciju). Problem mi je jedino period navikavanja i ergonomija ako istovremeno koristite obje gljive i bar jedan analogni triger. Gamepad je malo premal za moje šape i nezgrapno ga je držati. Igrao sam na njemu samo auto simulacije i koristio sam gljive (gas i skretanje) + 1 trigger (kočnica). Na kraju sam se uspio naviknuti. Da opet kupujem gamepad uzeo bi njega, sumnjam da bi išao na skupljeg xbox kojeg nisam imao prilike koristit. Btw na tržnici ima par oglasa za F710 ![]()
#284 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,126
Gledao sam i ja opet xbox kontroler, i to ovaj noviji, ali stvarno mi se ne riskira s njima opet. Imam PS1 i PS2 kontrolere koji imaju pod sobom valjda 20x više radnih sati, pa su kasnije korišteni na PC-u i još dan danas rade... Ako se tu i tamo neka tipa zaglavila ili nije imala kontakt, u 2 minute je bio rastavljen, kontakti očišćeni i vozi dalje.
#285 | |
Postovi: 2,438
#286 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,126
Čitaj gore...dosad imao 2 komada x360, i oba problematična nakon godine dana, a korišteno su lagano...samo za rekreativni PES online i Rocket League Ako su tjedno imali 5h korištenja, puno sam rekao. Zasad sam zadovoljan s F710...a ovaj novi xbox kontroler će dobiti šansu ako i kad F710 krepa, a sumnjam da bude ![]()
#287 | |
Postovi: 2,438
![]() Na kontroleru se ne špara... |
#288 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,126
#289 |
Takozvani influenser
Lokacija: Dublin
Postovi: 650
imam speedlink torid (crni s crvenim i bluetooth donglom) i imam problema u win 10... -ako je stick uštekan pri paljenju kompa, ne prepoznaje ga (a ni gamepad). -boot traje duže (u windowsima na desktopu moram čekati da mi prorade miš i tipkovnica po 6-7 sekundi) -kad bootam bez uštekanog dongla i uštekam ga kad se komp boota do kraja, radi sve normalno... nije do windowsa (svježe formatirano pa opet neće) tražio nekakav firmware update ali nisam ništa pametno našao.. svašta.... |
#291 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 177
Sta se tice kvalitete je ok, dva-tri puta pao malome na pod i nista nije puklo, jedina zamjerka je da je mali satra gumu na gornjoj livoj gljivi u roku od 5-6 miseci. |
#293 |
Istrian Lifestyle
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
Imao sam 6 godina bezicni xbox 360 gamepad i raspao mi se prije mjesec dana kad sam ga bacio 29 put u pod, btw. jos radi sve samo je plasticni "oklop" dobio porciju. Kao zamjenu sam uzeo novi xbox oneS, BT gamepad, neviđeno govno od gamepada. Morao sam uzeti novi 4.0 BT bundle jer se na stari stick nije zelio spojiti. Sad se uredno spaja ali u ama bas svakoj igri mi je neviđeni lag, a cim ga ustekam na kabel lag prestane. Napravio sam i onaj njihov preporuceni update gamepada ali nema pomoci, tako da si dobro razmislite dal ga zelite za komp, meni je iskreno krivo sto nisam ponovno uzeo stari bezicni xbox 360 gamepad, nepoderiv gamepad. |
#294 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 650
još mogu napomenut da su deadzone od stickova u najbolju ruku "ok" i da su tipke počele zapinjati (npr. X i A znaju zaglavit pa ih treba odglavit) što je frustrirajuće u nekim situacijama. kako sam ga dobio kao rođendanski poklon, neću gledat poklonjenom konju u zube ali svakako mislim da je original xb360 gamepad najbolji i po pitanju kvalitete i kompatibilnosti |
#295 |
Postovi: 10,217
Na win10 pro x64 mi je radio bez greske. Winsi sami povukli drivere, jedino sam logitech profiler stavio (i nikad koristio). Receiver bio ustekan u usb hub od monitora radi boljeg dometa
#296 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,126
![]() Treba mi switch od RB...ili cijela ploča ![]() S mojim je vjerojatno problem u tome što ga nikad nisam upoznao s podom ![]()
#297 | |
Istrian Lifestyle
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
![]() Cekam da se pojavi na ebayu neki za par eura pa da prebacim plastike jer mi je sve ostalo ispravno.. |
#298 |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,030
Evo meni danas stigo Torid, jos me zacudilo jer sam mislio bude bila dostava 30kn, ali je nije bilo, tak da mi je iz Fenixa na vrata izaso 142 kn :/ Kutija ne otvarana sve original, finosa racunom i garancijom 2 godine.. Gamepad stvarno dobro izgleda i u ruci nemam osjecaj da imam pad od 140kn... na jaci stisak i uvijanje, nista se ne dogadja, nema skripanja, nema nikakvog pomjeranja, cvrst je i tu nemam nikakve zamjerke. Sve tipkice i gumbiciza sad rade kako treba, nemaju lufta ili sta znam.. nit prave "cudnu buku" Ustekao sam ga u windows 8.1 i sam je kao instalirao i to je to... E sad, ja sam to trebao za igru Ride 2, udjem u igru, namjestim si koja tipka za kaj da sluzi, krenem vozit, nit imam vibraciju, nit tipke rade kak sam ih namjestio, i ove LT i RT tipke se ne doziraju vec rade kao on/off :/ Jel to onda do igre problem, ili bi trebao jos neki program da to doradim? TNX!
#299 |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,030
Rijesio, trebalo je prebaciti mod, koji nisam dobro ja odradio, sad sve radi kak treba, pad je odlican ![]() https://youtu.be/bit3xhT9kiI
#300 |
Datum registracije: Mar 2014
Postovi: 51
Najbolji gamepad za PC je Dualshock 4 po ovoj recenziji http://www.pcgamer.com/the-best-cont...for-pc-gaming/ Ja ga imam (v2) i nemam se na što požalit previše, radi uredno u svim igrama uz DS4Windows program bez problema, može žićno i bežićno, jedino su gljive možda malo niske, ali se ne habaju. Odmah uz bok Dualshocku 4 je Xbox One S kontroler (najnovija revizija), bolja je ergonomija jer je veći i bolje sjeda u ruke. Makar pravi entuzijasti će odabrati Elite kontroler ![]() |
