#1591 |
Postovi: 10,024
Kozni je 69,5cm, odnosno 68,5 kad sjednes na nju. Iako je spustena do kraja, ocito se malo komprimira. Tih 1cm mi bude taman da udjem pod stol. Kad ustanem ne mogu je ugurati... E sad kozni ima malo nabubrene naslone pa je gumirani (kao kod sivog platnenog) mozda nizi. Jbga izmjerio bi ti na poslu al eto, petak je... ![]()
#1592 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 397
Na ikea webu više nema markusa sa akcije, niti sutra niti preksutra ga neće biti, ako je vjerovati njihovoj stranici. U ponedjeljak 55 komada, ali tada je akcija gotova. |
#1593 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Izmjereno sada opet. Kozni Markus, naslon u najuspravnijem polozaju, spustena do kraja - 67.5cm. Ocito postoje varijacije. |
#1595 | |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,057
![]() Zadnje izmijenjeno od: bertone. 05.05.2017. u 23:35. |
#1596 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Yep. I na poslu imam koznog Markusa i iako nisam mjerio visinu, znam da sam morao stol podmetati 2cm ![]() |
#1597 |
Postovi: 10,024
#1598 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 253
Stavili su i sve druge osim kožne verzije Markusa na akciju, 699kn na web shopu. Normalno da nisam uzeo tamno sivog, reku stignem, vidim da će kroz vikend biti 100kom kad sad ništa od toga.
Pošteni trgovac: 17/17 |
#1600 |
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
Bio sam danas po Markusa. Nema više crnih/tamno sivih već samo sivi i bijeli te kožni (crni). Sivih je bilo 5 komada kad sam skidao s police. Stolac je super za te pare. Jedino me smeta što je ta lumbalna potpora malo pretvrda i čini mi se mrvu previsoka (ja sam prosjek 180cm). Vidim da ću se morat naviknut na to jel sad imam osjećaj kao da mi je neko stavio letvu obloženu nekim tankim jastukom, pod donji dio leđa. Inače sve drugo super, kvaliteta materijala i stalka, udobnost na onom dijelu di se sjedi..to je sve jako dobro za te pare.... |
#1602 | |
Postovi: 2,057
Letva je prišarafljena ispod radne površine stola, pa znaš da imam OKP na kablove ![]() Kućište je Antec 300 kojemu je već desetak godina na leđima pa mora imati koju staračku boru (ogrebotinu) na sebi ![]() |
#1603 | |
Postovi: 4,203
#1605 |
Postovi: 280
Origin: Dead_Body_cRo |
#1609 |
Sremium
Postovi: 2,854
Nakon 2 dana evo dojmova o Markusu. Iznimno kvalitetna stolica za te pare, sve, od konstrukcije do dijela di se sjedi. Naviknuo sam se na onu (za moj ukus mrvu pretvrdu) lumbalnu potporu koja vjerujem je ok za nas prosječne visine a za druge nisam ziher jel se neda podešavat. Dio di se sjedi mi se čini isto mrvu pretvrd čak i za nas 87+ kg. Kužim da je to čvrsto rađeno neka superduper pjena al brijem da se kod ovog stolca više vodilo računa o izdržljivosti a manje o udobnosti. Isto tako ja sa svojih 180cm visine imam stolac skroz spušten jel na bilo kojoj višoj poziciji noge nisu na podu kak treba. Dakle nižoj ekipi bi mogao bit problem osim ak nisu navikli sjediti (pre) visoko. Krckanja i klikanja nema a ako se pojavi probat ću podmazat. Ako ne ide vraćam stolac. Praznog hoda ima ak je naslon fixiran u bilo kojem nagnutom položaju ali to sam vidio i kod dosta skupljih stolaca... super je fora da se kotači ne vrte lagano pa nema plesanja po parketu. Nasloni za ruke nisu podesivi i definitivno su pozicionirani previše prema napred. Oni koji vole sjedit ko kauboji sa lagano raširenim nogama definitivno imaju problem jel noge onda idu na metalne nosače naslona za ruke... nasloni se daju skinut doduše... za sad toliko... Zadnje izmijenjeno od: Tvrdi. 07.05.2017. u 20:22. |
#1610 |
Postovi: 397
I na mojem Markusu ima praznog hoda u naslonu kad je stopiran, znači nije defekt... Inače sjedište Markusa je obična PU pjena 30 kg po metru kubnom, znači vulgaris najjeftinija opcija što ide u najjeftinije madrace od pjene što je sigurno moglo biti puno bolje, ali ok, valjda će izdržati. Ovo što kažeš za podmazat...imam drugi njihov uredski stolac koji škripi za poludit, gdje se to može podmazat točno da probam to riješiti...radi se o ovom stolcu http://www.ikea.com/hr/hr/catalog/products/20339420/ Btw nemojte ga nikad kupiti...preskup je za to što nudi, sjedište je još ok (zanimljivo je da ima 35 kg po kubnom metru PU pjene što je bolje od Markusa i definitivno osjetim razliku, čak bi rekao da ima i više gustoće, jer je dosta mekanije sjediti nego na Markusu), ali naslon je samo taj sloj umjetne kože i ispod toga nema apsolutno ničega osim komada kartona koji ne znam čemu služi...dakle kada se čovjek nasloni, s obzirom da je naslon nešto uži, lopatice leđa udaraju u metalnu konstrukciju naslona, totalno škrtarenje u materijalima da se malo izolira i postavi neka spužva oko metalnog kostura. EDIT: sad vidim da i Markus ima 35 kila pjene, očito je onda razlika u debljini spužve, Markusova je barem 3 puta deblja ![]() Zadnje izmijenjeno od: Lak. 07.05.2017. u 22:40. |
#1611 | |
Postovi: 10,024
#1612 |
Postovi: 397
Ma jasno, al za sad drži dobrih godinu i pol mrcvarenja i samo škripi ![]() Di da ga probam podmazat i s čim? Nemam WD40 EDIT: da ne steknete dojam da je ovaj jeftiniji Renberget totalni drek, nosač je kompletno od čelika i ima priličnu težinu za tu cijenu, noge također, leđni kostur također, s te strane je dobar, sjedište je pristojne udobnosti, ali ostatak je očaj ![]() Netko težine 60-70 kg i manje građe neće imati ništa loše za reći na Renberget-a, mislim da je za takve Markus overkill... Zadnje izmijenjeno od: Lak. 07.05.2017. u 23:10. |
#1613 |
Datum registracije: Mar 2015
Lokacija: mars
Postovi: 326
Evo tek sam ovaj vikend stigao sastaviti Markusa kojeg sam uzeo na akciji. Koristim ga tek dva dana pa tako da možda nije još full testiran ali s ova dva dana sam super zadovoljan. Ma da super. dobro uloženih 700kn. Samo ću napomenuti da me ima poprilično(150kg) i da stolica super drži. Ona lumbalna podrška mi je fantastično sjela i sam naslon za leđa je odličan. Sjedište isto super. Ono što bi veći ljudi mogli imat problema je možda širina kad se stave rukohvati. Ja stanem ali ako se nastavim širit vrlo brzo neću. i ti rukohvati su mi zapravo najlošiji dio stolice. Osobno su mi preniski pa ih možd i maknem jel nemaju nikakvu funkciju. A i uski su mi. Na prošloj stolici su bili full široki i baš je čovjek mogao pošteno stavit ruke na njih ali ovdje nisu baš neki. Dam update koliko će dugo istržat teška opterećenja ako ce nekog još zanimati. |
#1614 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,142
Pitanje za korisnike Markusa. Koju lock poziciju naslona koristite? Imam već nekoliko mjeseci tu stolicu, ali te lock pozicije mi baš nekak ne odgovaraju. Prva pozicija mi je previše uspravna, dok je druga previše polegnuta. Taman bi mi odgovaralo negdje između :/. |
#1615 |
Postovi: 10,024
Koristim je otkljucanu, a oprugu podesim taman da mi pruzi minimalni otpor kad sjedim u radnoj poziciji za stolom. Nekad sjedim uspravno, nekad malo vise propadnem, ovisi kako mi dodje. Ne propadam iz cista mira nego moram lagano "inicirati" pritisak. Taj pritisak me ne umara jer sam oprugu podesio da bude neutralno balansirana pa prakticki 80% pritiska naprave ledja. Opruga i dalje pruza otpor tako da se ne moram kociti i grciti da ne propadnem jos vise. Tesko je opisati rijecima ![]() Fiksne pozicije koristim samo kad igram igre i kad mi nije gornji dio tijela (ruke) poduprt na stol. I kad se izlezavam, jasno. Smeta me fiksirani naslon u radu jer osjecam da mi blokira one male pokrete ledja, samim time i savijanje naslona itd.
#1616 |
Sremium
Postovi: 2,854
I dalje stojim pri tome da je Markus za ekipu 180+ cm....I ti rukonasloni su definitivno nepraktični ak hoćeš malo opuštenije sjedit, s raširenijim nogama. Volmar mi je puno bolji stolac, istina i skuplji. Ali nikad ga nisam vidio na akciji. Jel bio ikad na akciji? |
#1617 | |
PREMIUM
Postovi: 2,142
#1618 |
Just don't give a fuck
Postovi: 764
ja ih imam u uredu i doma, i koristim ih baš kako je kolega opisao, sa naslonom otključanim i podešenom silom taman da me drži koliko jako se naslonim. Osobno mi je to najjača stvar na stolici.
“One morning I shot an elephant in my pajamas. How he got into my pajamas I'll never know.” |
#1619 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 893
Dakle Markus je još uvijek najbolji kod nas za kupit? Do cca 1000 kn? Imali neki još jeftiniji stolac a da nešto vrijedi? Za računalom provodim poprilično puno vremena od 80-90kg imam, ovisi o fazi ![]() No klinci se vješaju po stolcu pa to s mojom kilažom može poprilično otić gore, još kad supruga sjedne u krilo ![]() |
#1620 |
Postovi: 10,024
I tako, potvrdjujem svoje sumnje da se na koznom markusu znoji dupe. Oko 4h F1 sessiona je bilo previse. U stanu je oko 23 C i 55% vlage, a tek smo 5.mj. Ovo ljeto cu manje sjediti za kompom, bar nesto korisno ![]()
