#362 |
Bee-do Bee-do Bee-do, TUP
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 323
Drugo nob pitanje bi bilo: Preko dwarfpoola sam uspio postaviti moj worker i pratim stats, ali ovaj vražji DCR mi nikako nije bistar... Na supernova.cc kreirao acc, workera i kad kliknem update workers - ništa! kliknem na kućicu monitor u mom workeru, također - ništa. Ufff Kako i kada prebaciti earnings na poloniex i dalje na neki wallet Na kraju bi zamolio mod-a i znalce da slože neki stiki tut i za bios edit i OC-anje ili nas dummije barem opskrbe upotrebljivim linkovima i najvažnije kako te 0 i 1 konvertirati u paruštinu. Hvala na slu... čitanju! Sorry što udavi dugim postom, al' ne znadem kraće.... :/Stavit ću svoj post ovdje, jer je ovo što ću Vas pitati iz moje prespektive problem, ali ako mod smatra da treba, slobodno ga prebaci u neki drugi dio foruma.
Dakle, kako prvi put u životu prćkam po biosu grafe i ajmo reći da sam polaris i flash uspješno savladao. Veći problem mi predstavlja OC-anje. Teško mi je naći nekakav jubito tutorial, jer ih se većina odnosi na gaming. Malo ih je za mining, a još k tome kako sam početnik, pokušavam naći za moju konkretnu grafu (MSI rx 470 Armor 4GB OC). Koristim MSI afterburner i najčešće korištena opcija iz AB-a mi je "RESET" ahahahaahha ![]() Ako sam dobro skužio: Core voltage: se ne dira (kod mene je i lockan, valjda se negdje u opcijama može i to otključati) - vrijednost 0 Power limit: digao ga na 50% (max, prema jubito preporuci) Core clock: 1160MHz Memory clock: 2070 MHz Fan speed: 45% Sa ovim postavkama imam na claymore dual 9.3 ETH = 28,700 MH/s DCR = 745,000 MH/s GPU0 t=69°C/fan 58% problem je u tome da svako toliko imam dropove do ~5/200 MH/s (pretpostavljam da je to tkz. trotlanje kartice. Kakve god kombinacije sam do sada probao, samo sam imao gore rezultate, ovako bar dobijam nekakav upotrebljiv hashrate. Je*ajigadruže, nisam načural talent za OC. prilažem ss MSI AB-a i GPU-Z-a Drugo nob pitanje bi bilo: Preko dwarfpoola sam uspio postaviti moj worker i pratim stats, ali ovaj vražji DCR mi nikako nije bistar... Na supernova.cc kreirao acc, workera i kad kliknem update workers - ništa! kliknem na kućicu monitor u mom workeru, također - ništa. Ufff Kako i kada prebaciti earnings na poloniex i dalje na neki wallet Na kraju bi zamolio mod-a i znalce da slože neki stiki tut i za bios edit i OC-anje ili nas dummije barem opskrbe upotrebljivim linkovima i najvažnije kako te 0 i 1 konvertirati u paruštinu. Hvala na slu... čitanju! Sorry što udavi dugim postom, al' ne znadem kraće.... :/
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers! |
#363 |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Ono najvažnije koja je vrsta memorije na grafi? Stavi samo core clock 1100 Memory gađaj od 1900-2100 i zadrzi se na najvecoj stabilnoj vrijednosti. Power limit mozes smanjiti cak jer nema potrebe ga dizat ( ja drzim -20) Sent from my D6603 using Tapatalk |
#365 |
Datum registracije: May 2017
Lokacija: Đakovo
Postovi: 75
#367 |
meni je 470 zezala sa jos 4 480 na istoj ploci Sent from my MI MAX using Tapatalk |
#368 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 75
#369 |
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
imam 2x470 i jednu 480. stavim bilo koje drivere i jedna 470 neće raditi osim sa jednim driverima. Kad njih stavim onda 480 neće kopati. jednostavno stoji i ništa tj. kopa 60 h/s ZECa a treba 300 @hum... probam te PROBLEM RIJEŠEN: (zbog ovakvih sranja nekad poželim dignuti ruke od informatike )ugl. uzeo sam ove drivere 16.11.4 (iako mislim da nije do njih) i prvo samo 480 stavio na riser i pokrenuo skriptu. sve radi. rst. spojim drugu na riser. skripta radi. rst. treća naravno radi ![]() nema smisla ali je proradilo Zadnje izmijenjeno od: SetH. 06.05.2017. u 23:31. |
#370 | |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 75
https://s23.postimg.org/rpcormayj/Sc...6-16-31-24.png Poslano sa mog MI 4LTE koristeći Tapatalk |
#373 | |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 75
#374 |
Lokacija: osijek
Postovi: 119
Pozdrav, poprilicno sam novi u ovome svamu pa imam par pitanja: Nakon koliko vremena je vidljivo na Poloniexu koliko ZEC je izmajnano? (imam 2x GTX 970, ~520 Sol/s) Htio bih si sastaviti rig s 4x RX 470 8GB pa me zanima da li netko iz Osijeka prodaje risere? Jel postoji razlika u hashrateu izmedju koristenja mehanickih i SSD diskova? |
#375 | |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,603
2. U GPU miningu ne postoji razlika između korištenja mehaničkih i SSD diskova
#376 |
Lokacija: BL
Postovi: 227
Moze pomoc? Napravio sma nalog na https://poloniex.com/ ,skinuo https://www.nicehash.com/ kopirao bitcoin adresu i program radi vec neka 4 sata, ali na poloniex balansu nema nista. Takodje sam pokusao sa ETH, uradiio sve po uputstvu, program je radio isto neka 3,4 sata ali kad kopiram adresu na https://ethermine.org/search takodje ne pokazuje nista. Sta radim pogresno? I an prozoricu pise 2,20USD/day.Da li je to tocno? Hvala Zadnje izmijenjeno od: DigitalVHS. 08.05.2017. u 07:28. |
#377 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 64
#378 | |
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: Gradiška
Postovi: 17
#380 |
Lokacija: osijek
Postovi: 119
Na koji nacin je najlakse isplatiti coine s Poloniexa? Imam prepaid karticu i paypal racun zasad. |
#382 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 52
Imam i ja par pitanja ako netko zna... 1. Koliko para drzite na poloniexu? Je kad sam prebacivao na wallet (jaxx) dobio sam upozorenje da ce mi zamrznut acc ili izbrisat ako ne budem trgovao valutama. Ili da mogu prebaciat valjda na neki njihov wallet multibit, electrum, bitcoin core? 2 i gdje ove druge valute drzat koje nemam na walletu ili trebam neki drugi wallet istalirat za recimo str? |
#383 |
Lokacija: BL
Postovi: 227
Hvala svima na odgovorima. Ma ja sam kupio ovaj PC kao za gejming, medjutim dosadile meni igrice pa reko aj da radi nesto ako moze A ja sam cuo za bitcoin i mining prije jedno 5 godina...ali brzo sam odustao jer su me ljudi ubedljivali da je neisplativo (a tad mislim da je bilo jako puni vise isplativo nego danas) .Evo ova moja Gtx1060 Strix kopa prosjecno 2,5 USD bitcoina.http://imgur.com/a/HJAg4 Da li onda jedna RX470 moze da kopa 3,5 USD ? ovo p[ricam ovako ugrubo, znam da moze sutra pasti cijena ili dici, ne bi bilo zanimljivo da je sigurno, gde jos ima sigurnog novca ![]() |
#385 |
Lokacija: BL
Postovi: 227
Uzeo sam ss u pogresnom trenutku., uglavnom je ok 25mh/s 2,20-2,50 USD pitanje da li jedna RX470 moze da radi 3,50 USD? Vidim da su radeon puno bolje . Jos jedno pitanje pa vas necu gnjaviti, na http://dwarfpool.com/ ako zelim da mi prebaci manje od jednog ETH trazi me neki autorizacisku ip adrsu od workera To authorize please enter full IP addresses of followed workers kako da nadjem tu IP adresu? |
#386 | |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 75
#387 |
Lokacija: BL
Postovi: 227
#388 |
Lokacija: osijek
Postovi: 119
Trenuta preporuka grafickih kartica za ZEC / ETH? Da vijam RX 470 ili mozda uzeti GTX 1060? Isto tako da vijam s manje ili vise memorije (4/8GB 3/6GB)? (tu bi trebalo uzeti u obzir da ce se kasnije lakse prodati kartice s vise RAM-a) Koliko je bitno gledati proizvodjaca, neki imaju bolja hladenja od ostalih kao i razlicite memorijske cipove? (XFX, MSI, Sapphire...) Sto se tice Wirex-a, s EUR plastic card bi trebalo sve sljakati? |
#389 | |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 75
#390 |
Lokacija: osijek
Postovi: 119
Malo sam skeptican prema svemu ovome, iako koliko vidim ne bih trebao biti. Najvise me brine u biti na koji nacin isplatiti BTC u opipljive novce bez da porezna ima ikakav uvid u to. Znam za Wirex, ali koliko sam citao po netu nisu nesto pretjerano reliable, a ne bih zelio uloziti 10ak tkn bez nekakvog osiguranja da je coine moguce isplatiti (naravno svjestan sam da se hrpa fee-a treba platiti prije nego novci sjednu na racun). Pa me zanima na koji nacin su stariji / iskusniji mineri rjesili ovaj 'problem'? |
