#61 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Sapphire Pulse RX570 4GB, Elpida ETH: 27.5 MH/s + DCR: 715 Mh/s Modded 1500 strap kopiran na 1500,1725 i 2000. Code:
SETx GPU_FORCE_64BIT_PTR 1 SETx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100 SETx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 SETx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 SETx GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100 EthDcrMiner64.exe -epool eth-eu.dwarfpool.com:8008 -ewal ADRESA/IME -epsw x -dpool stratum+tcp://dcr.suprnova.cc:3252 -dwal USER.WORKER -dpsw x -dcri 26 -mclock 1900 |
#62 |
Postovi: 1,661
MSI GTX1070 Gaming X 8G - Prijavljuje 435Sol Realno daje 415-425 nakon tjedan dana mjerenja. Na flypool-u daje 0.01ZEC-a u prosjeku svakih 7h20min. Zadnje izmijenjeno od: RimtuTiTuki. 02.05.2017. u 18:23. |
#63 |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
#65 |
Postovi: 1,661
#66 |
Postovi: 1,052
#68 | |
Postovi: 1,052
Npr meni 1070: Core clock : 2000mhz Memory clock : 4300mhz Voltaza 960-980 mV Sent from my D6603 using Tapatalk |
#69 | |
Postovi: 1,661
Nisam dirao voltažu i radi uredno na tvojim frekvencijama. ![]() Dobijam oko 460-475 Sol-a |
#70 | |
Postovi: 1,052
![]() To ti je to super ![]() Nisam ni ja voltazu diro nego sam ocitanja napiso da se znas ravnat odprilike sa power limitom na kojem su mi obe stabilne. Sent from my D6603 using Tapatalk |
#71 | |
Postovi: 1,661
na 68stupnjeva je... vent na 50%... Šta misliš da bi ga mogao ovako držati 24/7? |
#72 |
Postovi: 1,052
Neki ih drze i na 80c / prepoznat ce se u postu hehe ![]() Nece im nista bit, ali probaj power limit smanjit da dodes do cca 980mV i past ce i temp. a opet stabilne (silicijska lutrija al odprilike kazem) Sent from my D6603 using Tapatalk |
#73 |
Postovi: 1,661
#74 |
Postovi: 1,052
Smanji ti clock jer ti je power limit povezan sa temperature limitom i on smanji clock kad ga temperatura trigera, klikni ovaj crveni gumb izmedu njih kao karika od lanca, onda se nece skupa mjenjat, temp limit mozes stavit na recimo 82 ko meni. Pogodi opet 980 pa javi temperature ![]() Sent from my D6603 using Tapatalk |
#75 | |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
ja sam kao i FRipper prekopirao strap sa 1500 na sve druge više. Jednu uspijem dobit stabilno 30,5 ali kad rade obje jedna pada na 26. Tako da sad rade stabilno obje na 29,2. Memoriju uspijem natjerat stablno na 2010 MHz. Imam ugl dosta borbe s tom govnidom ![]() |
#76 | ||
Lokacija: RH
Postovi: 1,737
tnx na svim savjetima ![]() |
#77 |
Bee-do Bee-do Bee-do, TUP
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 323
Evo me konačno da vam se i ja pridružim: MSI Armor RX 470 4GB, Samsung (By maXonja & Fripper) String (polaris editor): 1750MHz na 1900MHz i 2000MHz OC (MSI AB): Core 1050 MHz Memory 2100 MHz ETH: 27,5 mh/s (Claymore V9.3) ETH+Pasc: 21-25 mh/s eth + 620-750 mh/s pasc (Claymore V9.3) varira dosta ZEC: 245 h/s (Claymore V12.4) na AMD Crimson 16.10.2 i w7 Ove varijacije u dualu pripisujem vjerojatno nebalalnsiranom OC-u, mislim da se tu trebam još malo poigrati, al mi malo pomozite smjernicama, a ova druga 2.... booo, nemam blage veze! NOOB!!! LOL Sve uradio prema uputama, očito još nešto trebam, ali što??? ![]()
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers! |
#79 |
MiningMod
Postovi: 8,715
@vacs PowerSave nisam radio jer je na njima malo teže, ali možeš u "run.bat" dodati: -cclock 1150 -cvddc 1000 Dual mode u većini slučajeva ništa ne smanjuje ETH, npr meni je isti rezultat... Samo je razlika što u dual mode-u grafa troši nešto više struje. @O9g1 u dual mode-u dodaj na kraju u "run.bat": -dcri 25 I igraj se sa +/- na tipkovnici dok ne dobiješ najbolji rezultat... |
#80 |
Postovi: 323
ok, trenutno rujem ETH, i digao core na 1150, ali mi memoriju ne da preko 2100? Je li to gornji limit za Samsung memorije ili je to do MSI AB? Također mi je Core voltage zaključan na minimumu i ne piše uopće kolika je vrijednost i nikako prokužit kako bi CV malo digao. Sada imam 28,900 sa t=60°C/fan=54%, ali neznatno fluktuira Edit: thnx MaXo, doma ću rovit po polarisu, ovako preko TV mogu samo po AB-u prćkat ![]()
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers! Zadnje izmijenjeno od: O9g1. 03.05.2017. u 10:12. Razlog: Lajkić za maXonju! |
#81 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,604
Kad si editirao bios trebao si promijeniti max memory clock U opcijama afterburnera imas za ukljuciti da ti pokazuje voltazu i da je mozes namjestati, po defaultu je iskljuceno
#82 | |
Postovi: 1,661
Hvala! ![]() takt malo oscilira 1987-2012, a i voltaža s njim od 975-993, ali recimo da je prosjek 1999/981 komp troši oko 230w dok majna (monitor ugašen) |
#83 | |
Lokacija: RH
Postovi: 1,737
grubo seljacki receno, sa jednom karticom se izrudari cca 12$ kroz dcr (nisam racunao provizije) a potrosi 5 dolara vise struje, znaci 7$ profita eto, mozda nekoga zanimaju brojke Zadnje izmijenjeno od: vacs. 04.05.2017. u 19:00. |
#84 |
Lokacija: osijek
Postovi: 336
msi 1060 3gb oc
Msi GTX 1060 3gb oc 70% TDP +100 CORE +780 MEM Zcash 280 295 Eth 22.5-23 Temperature od 55-65 ,ovisno o katrici,na 50-70% vent. Open frame,slabo provjetren... Potrosnja cijelog sistema iz zida sa 5 kartica na AM3 Athlonu II x2(3100 mhz),2x 2 gb Ddr3,320 gb Hdd,2 venta Sa 750w EWGA PLatinum P2 = 520w Zadnje izmijenjeno od: vjekson. 10.05.2017. u 23:14. |
#85 |
Datum registracije: May 2017
Lokacija: BL
Postovi: 227
Gtx1060 6 GB Strix CoreClock-1950 MHz MemoryClock- 8700MHz TDP - 91% FAN- 55% ( na 100% hladi je na 61c ,ali mnogo je bucno ) http://imgur.com/3XdHv4M |
#86 |
Lokacija: BL
Postovi: 227
dupli post, sorry |
#87 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Imam jednu Gigabyte g1 gaming rx470 4gb (hynix) koju nikako ne mogu natjerat stabilno preko 27 ETH-a Sve ove ostale mi rade s jako malo struje, 880mV, oko 27.5-28 Imam jednu sa Samsung vramom i ta je pun pogodak, 29.0, 880mV Sa ovom problematičnom sam probao i onaj memory strap koji je netko tu postao Probao sam kopirati 1500 na 1625 1750 2000, pa 1625 na 1750 i 2000, isto i sa 1750 Memorija ne ide stabilno preko 1920 nikako, bez obzira na voltažu. Ima netko nekakav savjet kaj da još isprobam? Sve si mislim da ću zategnut latencije kolko idu i ostavit ju na 1900 |
#90 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,604
Evo mali doprinos i od mene Gigabyte Gaming G1 RX570 4GB, Elpida String (polaris editor): kopiran string sa 1500MHz na 1625/1750/2000 OC (Afterburner): Memory 1925MHz, core 1125MHz ETH: 28 MH/s (Claymore V9.3) --------------------------------------------------------- Gigabyte Aorus RX570 4GB, Hynix String (polaris editor): maymun strap OC (Afterburner): Memory 2080MHz, core 1125MHz ETH: 30.4 MH/s (Claymore V9.3) ETH+Pasc: 29.4 MH/s eth + 294 MH/s pasc (Claymore V9.4) ------------------------------------------------------------ XFX RX480 4GB, Samsung String (polaris editor): 1750MHz na 1900MHz i 2000MHz OC (Afterburner): Memory 2150MHz, core 1150MHz ETH: 30.5 MH/s (Claymore V9.3)
