#31 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
110% ide i na 3600, ipak je to samsung b. |
#32 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
![]() Da, tribalo bi to ici na 3600 bez muke... |
#34 |
Aiden Fierce
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
#38 |
Aiden Fierce
Postovi: 1,171
#39 | ||
Pa iskreno, to je sve tu negdje. Nije meni ni 2600K štucao, da se razumijemo. No, možda je placebo efekt, kao da sve radi glađe nego prije, pogovoto igre. Napomenimo i to da sam mjesec i 3 tjedna bio na celeroncu, pa je efekt možda takav. Sigurno nije lošiji od i7 2600K u bilo kojem pogledu. Citiraj:
Što se top FPS-ova tiče, to je tu negdje sa 2600K, ali nema dropova kako je bilo na Intelu. To je prvo što sam zamjetio. Ako upalim VSync, sve je lockano na 60FPS, a ako disejblam, onda radi na više, ali je mirno i nema drhtanja i milisekundnih stutteringa kako je znalo biti. Probao sam malo hladnjake od čipseta i na VRM-ovima tijekom benčanja u ovom novom Unigine benču, sve mlako do toplo. 6c/12t koji u svemu nadjebe starog 2600K 4c/8t, a jeftiniji od 4c/4t K čak i polovnih... Eto, nakon ni dana korištenja i igranja, nisam požalio što sam prodo 2600K+MBO+RAM i okinuo neš sitno manje od 2 soma kuna nadoplate za 1600+MBO+RAM (ne računam M.2 SSD). Performance wise, možda taj upgrade vrijedi 1200-1400 kuna, ali je sve novo, RAM je skup dosta a i ploča je flaghsip. Dobro da nisam uzeo Kaby 7700K za još više para ![]() ![]() Kad smo kod ploče, ploča je strava. Nisam nikad imao ROG ploču, ali koliko ovo opcija ima, što se sve može tjunirati, stvarno ploča i pol. UEFI pregledan i radi ko podmazan. Boot time 3 sekunde od crnog ekrana do POST-a. M.2 SSD-ić radi korektno. Novi su Windowsi pa je možda i zato brži od 850 EVO SATA3 SSD-a. U kombinaciji 466GB prostora imaju. Za windowse, softver i igre koje koristim, sasvim dovoljno za sada. |
#42 |
Overclocker
Postovi: 523
RAM je skuplji al vjerujem da ne žališ što je hassle-free. |
#43 | |
![]() Mlako. Puše vent baš u njega. Ni najmanje. 300 kn skuplji od "običnog" DDR4 3200 2x8GB kita. E sad, jebeš 300 kuna na višegodišnji upgrade ![]() |
#44 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Pomelo mi sig -.- |
#46 |
Postovi: 4,037
Prasići, pevaljke i pićenca su izašli 300kn, vidiš da se ne razbacuje sa konkretnim cijenama i lokacijom kupnje ![]() Hrvatski jal na najjače TM ![]()
#47 | |||
![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
#50 |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 832
#51 |
Postovi: 1,636
ASUS PRIME B350-PLUS - Ryzen R7 1700 - DDR4 16GB (2x8GB) PC4-24000 3000MHz CL15 Corsair Vengeance LED red CMU16GX4M2C3000C15R - https://valid.x86.fr/35swma Za sada sve stock |
#52 |
Postovi: 4,037
Pa nije sramota imat Ryzena na stocku, samo 16GB memorije, gtx 1070, SSD od 525GB, 27" Della..itd. ![]() (vidim da ti još stoji i7 920 i ostatak starih iznutrica pod opcijama u "Moj komp")
#53 | |
Postovi: 1,636
![]() Ryzen sam kupio za ured i posao.. ![]() |
#54 |
Postovi: 62
Gigabyte GA-AX370-Gaming K5 - Ryzen R7 1700 - Corsair Vengeance LPX 2x8GB DDR4-3000 - https://valid.x86.fr/9s1fr5 Za sada ne bih preporučio ovu matičnu za ljude koji planiraju overclock. VRM je mogao (trebao?) biti bolji. Dignem proc na 4.0, napon za nekih 0.1V i sve fercera, pod loadom mi ni ne prelazi 55°C, no nakon nekih 40ak minuta mi VRM temperatura pređe 110°C i nakon toga se ekran samo zacrni i adio. Moram reboot. I nažalost nije ekstremni slučaj sa samo Prime95 nego i kada renderiram. Da izrenderiram scenu treba nekih 60 minuta, nakon 40 prc, ode sve jer je VRM prešao 110°C. Na kraju sam ga stavio na 3.5GHz, to radi bez dizanja napona u BIOS-u i za sada mi VRM nije prešao 88°C. Nije nužno kompletna krivica na matičnoj, problem je što nema nikakvog protoka zraka preko VRM-ova, zahvaljujući vodenom hlađenu... Sada mi je na stražnjoj strani kištre (Zalman Z12 Plus), na prednju ne ide, na plafon ne može zbog memorije, a na dno nisam siguran da dohvaća. http://imgur.com/lExnvBM Neka preporuka za kućište razumne cijene? Za sada mi je oko palo na Thermaltake Versa U21, plafon izgleda dovoljno visoko da može tamo ići. |
#55 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
#56 |
Overclocker
Postovi: 523
Ja bih prvo provjerio postavke, možda ti ne radi čitav vrm nego samo pojedine faze pa je opterećenje veće i više se griju. |
#57 | ||
Postovi: 62
Razmišljao sam da i skinem jedan vent, nije da push-pull konfiguracija toliko značajno utječe na performanse hlađenja. Moram probati staviti neki vent da tamo tjera zrak, tek da vidim kako se ponaša dok ima cirkulacije. Citiraj:
Sve mi se čini da ću ovu matičnu prodati, a kupiti neku sa debljim VRM-om. Ova mi se čini OK za 4/8 ryzene, za njih je VRM dobar, ali za OC 8/16 procesora malo šteka. |
#58 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Hmm, zajebancija... Uglavnom probaj ovo sto Shar govori, jer default opcija u biosu mozda nije namistena da efikasno koristi sve faze Vrm-a. Treba staviti na extreme (ili kako god to gigabyte naziva) opciju, ne znam tocno sad koju jer sam na poslu ali mogu ti javiti na pm kad dodjem doma. Meni se btw vrm-ovi ne griju nista, iako imam aio ko i ti a nikakav vent ne puse direktno po njima osim onog straznjeg sto vuce zrak vani... |
#59 |
Postovi: 12,613
@Solo761, zas je na vodenjaci vent okrenut krivo?
#60 |
Postovi: 62
Da ne spamam previše po ovoj temi odgovor sam napravio u drugoj Ryzen temi Zadnje izmijenjeno od: Solo761. 02.05.2017. u 15:44. |
