#2701 |
Avocado
Postovi: 7,856
Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 03.01.2017. u 20:30. |
#2702 | ||||
aka Mali Mirko
Postovi: 3,127
Tako i bi. Citiraj:
Hvala svima na savjetima. EDIT: zapravo još je gore kada početak navedene rečenice čujem na mobitelu dok sam npr. na poslu :-) |
#2703 |
Datum registracije: May 2011
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 131
Ekipa pozdrav, da ne otvaram novu temu budem ovdje pitao možda netko zna. Frend mi je donio računalo da mu instaliram na novu Windows 7, konfiguracije je sljedeća : HDD WD 320GB, MBO GA-MA790XT-UD4P, amd athlon 64 x2 4400, 2GB DDR3 RAM-a, instalacija je tekla jako jako sporo i kad su se napokon instalirali izbacilo mi je poruku "Windows setup could not configure Windows to run on this computer's hardware" i ne može se finalizirati instalacija, dali je imao tko iskustva s time ja sam se sad prvi put susreo. |
#2704 |
Postovi: 12,429
Da li je računalo uopće ispravno? HDD, RAM za početak. Ta ploča također nije baš u cvijetu mladosti.
#2705 |
Postovi: 131
A on tvrdi da je sve ispravno, i da se u zadnje vrijeme Windowsi jako sporo radili i nisu radili kako treba, disk sam testirao nema bad sectora sad mi je ostala još memorija za testiranje |
#2706 |
Postovi: 12,429
Kako je sve ispravno ako OS nije radio kako treba? U glavnom odvrti par testova, probaj dignuti neki live OS.
#2707 |
Postovi: 113
Win 7 problems... Dakle 7 home premium 64bit(original).Trebam instalirati neki program i baci gresku "the program can tstart because api-ms-crt-runtime-l1-1-0.dll is missing from your computer.Try to reinstall bla bla..." Malo sam gledao pa svaki komentar vodi na Microsoft V c++ 2015.no njega nema na kompu.Zadnji updateovi rađeni 2014.Pokrenuo jucer i update i vrti ga vec skoro dan. U cem je kvaka,jel update toliko treba i kako ono gore rijesiti bez update? |
#2708 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Malo je trebalo pogledat i eto teme i rješenje problema (bar kaj se updatea tiče) http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=281621
žmnpp |
#2709 | |
Postovi: 113
#2710 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Izgleda da je M$ prošla manija nerfanja Win 7 updatea. Upravo instalirao Win 7 x64 SP1 na laptop i 10-ak minuta po paljenju Windows Updatea isti bez ikakve intervencije skinuo i instalirao svoj update i predložio restart. Po restartu palim Windows Update i bez traženja me dočeka poruka o dostupnih 212 important i 44 optional updates.
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! |
#2711 | |
Lokacija: Zagreb Trnje / Čakovec
Postovi: 9
#2712 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Danas je nečak kupio Gigabyte B250M-DS3H,i5 7600,8GB rama i Chif 600W. Prije je imao :Gigabyte GA-M52L-S3P i AMD Athlon 64 X2 3600+. Zamjenim sve,spojim i proradi iz prve ali neče bootati Winse,Windows 7 je gore. Kada probam u Safe mode restarta se nakon što izlista drivere a ako probam normalni boot restarta se kad Windowsi počnu vrtiti one krugove. U biosu sam isključio UEFI boot i sve te moderne điđa-miđe,skinuo "Intel SATA Preinstall driver" sa Gigabyte stranice http://www.gigabyte.com/Motherboard/...-10#support-dl i pri pokušaju repaira loadao te drivere ali repair i dalje kao ne vidi disk/windowse iako mu te drivere ponudim sa C particije gdje sam ih kopirao. Onda repair kao add-a te drivere u sistem ali i dalje ne može bootati i na kraju automatskog repaira kaže da ne može fixati problem. Jel može molim pomoč jer stvarno nemam baš vremena a i ne pratim baš više to kao prije. |
#2715 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 253
Želim svoj dosadašnji SDD na kojem je Win 7 koristiti kao vanjski USB 3.0 SSD disk s kojeg ću bootati Win 7. No neuspješno, baca mi bsod 0x0000007b. Ima li tko da je imao istu situaciju?
Pošteni trgovac: 17/17 |
#2716 |
Postovi: 12,613
Nece ti to tako delat. Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
#2717 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,269
Slagao jucer stroj s g4560 i nakon skinutih i instaliranih 100+ updatea docekala me poruka o "unsupported hardware". Problem sam rijesio s ovim patchem https://github.com/zeffy/kb4012218-1...ag/v0.4c-alpha No, veci problem su driveri, jer sam se namucio dok sam negdje iskopao driver za graficku, za hd610 gpu. |
#2718 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
Postovi: 881
Jedno pitanje usput. Kad si pokrenuo onaj prvi updatea na win7 kolko dugo se čeka da windowsi pronađu sve updateove. Da li si prije toga instalirao ručno neki update prije nego si klikno check for updates Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
http://www.youtube.com/watch?v=-A7BD...eature=related |
#2720 |
Postovi: 881
Da ali kojih. Davno je bilo to zaboravio sam, da li znaš otprilike kojih. Znam samo za ovo da sam bio instalirao prije check for updates, ostao mi je taj link https://www.microsoft.com/en-us/down....aspx?id=50023 Mada neznan što je to.. Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
http://www.youtube.com/watch?v=-A7BD...eature=related Zadnje izmijenjeno od: catroot. 01.05.2017. u 21:29. |
#2722 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,269
Meni je na zici uvijek radio normalno. Kada je znao zezat, obicno je koji restart pomogao. |
#2724 |
Postovi: 296
Ekipa molim pomoć.. Windows 7 na računalu, sve je radilo super do neki dan kad s počeli problemi s autoplayom.. ubacim USB stick = pojavi se autoplay dijalog ubacim USB 3g stick = pojavi se autoplay dijalog spojim Iphone = ništa spojim Android = ništa spojim digitalni fotoaparat = ništa dakle samo se pojavi ikona novog uređaja ali mi ne nudi autoplay, u opcijama autoplaya piše za sve "uvijek pitaj" ima tko kakvu ideju? |
#2725 |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Vinkovci / Njemačka
Postovi: 494
Problem oko instalacije Windowsa na jednom Aceru. Problem doticnog je da nema DVD a s USB-a ne mogu bootati, jednostavno ne vidi USB kao opciju, gugl kaze isto da nije moguce s toga laptopa USB boot. Windowsi se naravno instalirati moraju, ono sto sam probao je pripremiti Windowse preko racunala koje radi na HDD spojen preko USB-a, i probao sam taj HDD u svoj laptop ubaciti, instalirati Windowse i onda bootati na preblematicnom laptopu. Kaze checking media, i onda default boot device missing or boot failed. Boot option menu nudi samo mrezu kao source bez obzira jell bootabilni usb/hdd spojen ili ne. UEFI bios, opcija da se prebaci na legacy je siva, ne moze se. Laptop Acer E1-510. Any tips?
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new." A.E. |
#2726 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 531
kod E1-510 je podrška za legacy mode dodana sa novijim revizijama biosa, pa ćeš vjerojatno morat fleshati noviji / zadnji bios za taj acer. Mali problem je što sad nemaš nikakve windowse na disku, a oni ti trebaju da bi fleshao bios. Ako imaš pri ruci Windows 8 ili 10 ISO, instaliraj na brzinu njih, fleshaj novi bios, i nakon toga ćeš moći prebaciti UEFI na legacy u biosu i instalirat Windows 7 |
#2727 |
Postovi: 494
Same shit. Probao sam sa W8, isto ne vidi USB stick. Cini mi se da je jedini nacin nekako s kompa koji radi odraditi prvi dio instalacije, i onda prebaciti HDD u ovog Acera... Guglanje slijedi ako nitko nema neki bolji prijedlog. EDIT: Niti instalacija na W8 na HDD i onda prebacivanje u Acera ne djeluje.
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new." A.E. Zadnje izmijenjeno od: vision19. 17.07.2017. u 23:35. |
#2728 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Danas kupio komp kod Uzija, i od pocetka problemi. Kad idem instal win 7, sve sam lijepo napravio, formatirao ssd, instalacija gotova i kad se restarta, učita windowse i pise windows is configuring.. izbaci mi da upisem ime kompa ali mi prije toga zablokira odn ugasi se tipkovnica i miš, niš nemrem. Probao sam mijenjati u BIOS-u fast boot na disable ali ništa. Sad idem probati staviti drugu verziju win pa da je možda problem u win. Inače sam isao na safe mode i zablokira na classpnp.sys.. Nemre kod mene glatko.. |
#2729 |
Postovi: 8,222
Koja konfiguracija? Neovisno sad o mogućoj (ne)ispravnosti komponenti, kupio si novi komp, nove komponente imaš i sve, i sad forsiraš stari OS. Uz sva govna koja idu uz Windows 10, postoji mogućnost da ti nešto drka win7 jer je jednostavno star. |
