#181 |
Lokacija: osijek
Postovi: 336
napajanje
Napajanje je evga p2 750,1400 kn... oko 91% efikasnost na 400w ,gdje je sada... U biti bi mogao hladno spustiti grafe na 80w i davale bi oko 250 sol zec(onda 4x1060 3gb,trosi iz zida ispod 400w),ali sam ih stavio na oko 90w pa majnam oko 260 270 zec. Ali i dalje ne mogu podici majnanje ETH sa 3 mhs na AM3,sve fino radi,samo ne ide preko 3,heh. isti driveri i grafe na 1155 i skidaju 23 mhs... |
#182 |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Danas sam probao prebacit grafiku na internu s proca dobijam ovu poruku ![]() imao tko iskustva? EDIT: Nema s kompom problema nego jednostavno rx 5x0 serija grafickih zasada ne moze raditi u postavi od 6 grafi na jednoj maticnoj. Takoder sam dobio potvrdu sa stranog foruma, 5 za sada max dok netko ne probali novi patch Zadnje izmijenjeno od: Getriba94. 25.04.2017. u 21:19. |
#183 |
Axl Rose
Postovi: 395
Trenutno sam u njemackoj, gledam komp prelo team viewera. Medjutim jucer sam skonto da je prestao rudarit.. Upalim tw i vidi da mi je skinio nove drivere za graficke ali ne znam jel instalirao.. Na tw mi je slika bila 640x480 dok nisam rekao nekome da gore ode ustekat monitor u graficku.. Kada sam probao clockat isto kao prije rusio se komp.. Na kraju sam stavio manje samo da radi.. Radilo je do prije dva sata i ugasio se komp jer ne mogu na tw. Da probam deinstalirat drivere i stavit 15.2 ili nest drugo? Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk |
#184 |
MiningMod
Postovi: 8,715
15.2 ti ne bu dobro to je za starije grafe R9 Fury itd., trebaš koristiti 16.10 (ako imaš 4** grafe...). Znaći lupi sa DDU uninstal, izbriši c:AMD folder i ako ima šta u %appdata% od AMD te lupi restart i snimi drivere... Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 26.04.2017. u 19:25. |
#187 |
Lokacija: osijek
Postovi: 336
win 10
poz. Kako rjesiti konstantno update windovsa? malo malo pa se nesto instalira,pa trazi restart sustava. pa onda svaki puta ponovo namjestaj brzine kartica... to je tako na svakoj novoj instalaciji? stavljate li antivirus na rig? ili koristite win defender? kako napraviti da se miner sam pokrene i to sa pravim postavkama gpu a? Tx |
#189 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,525
Pitanje za experte ![]() Imam jedan PiCek sa RX580. Na njemu je Ubuntu 16.04. Default display je na Intel grafickoj koja je onboard. Driveri su AMDGPU-PRO 17.10. Ako majnam Ethereum sa Claymore, kartica je 'stuck' na 22MH/s. Sto god probao, uvijek isto. Savjeti, ideje? PS: Mora ostati Ubuntu 16.04.
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#190 |
Postovi: 870
Meni je bio problem na win kad sam bio na onboard nisam mogao klokat grafu ni nista, mozda je to problem.. probaj se prebacit na grafu.. Jesi probao klokati kroz miner? stavi -mclock 2000 ili koliko ti grafa radi max stabilno pa vidi jel ima razlike.. 22MH/s znaci da nisi modao bios, zasto? ![]() |
#193 |
Postovi: 1,525
Mmmda... Imam isto tak' Windows 8.1 na tom PC-u. Probao bootati to, pa da vidimo kak' se ponasa pod Windowsima. Skinem ATI drivere.. pokusam instalirati - i nista. OK, posto sam imao kao def. display Intel karticu, stavim da je ATI default. Opet isto. Pokusam forsirati driver install, i kaze ovo na slici?!!! Windowsi su Win 8.1 Pro x86, ali.... jednostavno - nece? Slike ima.. ali jedino kao 'basic driver'. Pod Linuxom radi OK (osim sporih 22MH/s za eth). Spojeno je preko x1, jer je to maximum sto J1900 proc ima (+dremel tool radio za 'srusiti zidic') ![]() Ideje? ![]() ![]() PS: Zasto je ovo bilo obrisano? Ako krsim kakva pravila, molim poslati u PM.
#195 |
Postovi: 1,525
Skinuo s AMD-ove stranice: Crimson ReLive Edition 17.4.3. Probao i Crimson ReLive Edition 17.4.4 Optional, i opet isto?! Za 17.4.3 kaze da je Radeon™ RX 580 Series Graphics supported product. Tak' da sam malo zagubljen.
#197 | |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,601
A za editiranje si skini ovaj Polaris editor https://github.com/jaschaknack/Polar...583e7e8e77999b
#199 | |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,307
#200 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Nitko ti nije ništa brisao... http://www.techspot.com/downloads/dr...rimson-hotfix/ Skini za svoje windowse, 32bit... Ili https://www2.ati.com/drivers/beta/no....4.4-apr27.exe te idi na compatibility mode btw i ovdje će ti raditi "sporo" dok god ne modaš i ocaš karticu |
#202 |
Postovi: 1,307
Imam dva identicna riga, osim sto su u jednom 470-ke a u drugom 570-ke. Ovaj sa 570 daje 23-23 Mh/s Eth (+ dcr) a 470: 26-27 Mh/s Eth (+dcr). Sve graficke modane i ocane (isti takt) Svaki rig ima 5 kartica 470 Samsung i Nanya 570 Elpida Ima netko ideju zasto 570 radi sporije? |
#203 |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
Jel imao tko problem ako je jedna grafa preko risera spojena a druga direkt u mbo? baca mi gresku drivera kad izbacim tu koja ima riser, sve radi
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam! |
#204 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ajde prvo nauči koje windowse imaš ![]() Izbriši drivere sa DDU u safe mode-u. I snimi drivere od windowsa koje imaš ![]() Citiraj:
Kopiraj 1500 strap na 1725 i 2000 ili 1500 pa do kraja sve... A obrnuto? Probao u druge pcie slotove? |
#207 |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
hm, glup sam, nisam ustekao molex u riser... mjenjao sam hdd i slagao kablove i eto sranja haha 15.10. su zadnji za koje je bios mod prolazan?
#209 |
Postovi: 1,525
Znam ja vrlo dobro koje Windowse imam ![]() Anyway... rijesio problem tak' da sam nasao atiflash za Linux (DOS verzija isto ne radi.. ne skuzi karticu?! Bit ce ga muci taj x1 u ovoj ploci... no Linux verzija radi). Sad se da cackati po strap-ovima, i ima razlike ![]()
#210 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
Napisao si prvo da imaš x86 pa poslje 64bit ![]() Ako sada radi ne diraj ![]() Citiraj:
Noviji rade isto samo moraš koristiti patch |
