#151 |
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 66
Povlaštena cijena 30 kuna manja nego prije,platiću im tih 3 mjeseca 90 kuna.Međutim došla je bolja ponuda od njihove i zbog čega bi ja trebao ostati kod njih,zbog tih 30 kuna?Jedno 8-9 godina sam kod njih,šta bi mi do smrti davali nekakve ugovore koje ne znam dali ima pravnu podlogu bez potpisa samo na osnovu snimke?Zakonski ne znam koliko je utemeljeno da te penaliziraju i naplačuju prekid nečega što nisi potpisao a na kraju krajeva linija je na suprugu a ja sam bio taj koji je pristao da ostanem kod njih za manju cijenu a što supruga može elegantno osporiti jer potpisano nije ništa sa njene strane niti imaju snimku njenog razgovora. |
#152 |
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
I ko za inat dobijem limun, nece mi se uopce nece spojit na mrezu... odabrao rucne postavke, nadje tele2 4g (dostupno) vip 4g (zabranjeno) ht hr 4g (dostupno) kliknem na tele2, krene registracija na mrezu i neuspjelo... sad cekam vec 15 min da mi se neko javi u sluzbi za korisnike (5. u redu cekanja)... edit: treba cekat na aktivaciju kartice.. (1h:10 min, jos nista.... )
slow is smooth, smooth is fast... |
#153 | |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,698
![]() ![]() Sent from my LG-H815 using Tapatalk |
#154 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
E da, zaboravia san to reći totalno, aktivacija se čeka 1-2 h, tako mi reka momak u tele 2 Ali meni je bila odmah aktivirana SIMica, nisam ništa čekao. Čudno. Da ,trebalo bi...Možda jedino preko ljeta + torrenti na max itd pa zašteka |
#155 |
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: Zabok
Postovi: 57
što mislite o modemu? dali je za ozbiljniju upotrebu? http://www.vipnet.hr/webshop/bonovi/...m-MF910V/11983 |
#157 | |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 4
![]() Citiraj:
na mobu brzina ![]() a preko routera ![]() Reko sam da mi je pozicija katastrofa i da mi na svakom mobu nema 3g mreže u kući ali da preko routera radi super Zadnje izmijenjeno od: Tanak. 28.04.2017. u 23:07. |
#158 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,334
Malo ste pomjesali stvari s TV/LTE antenama
TV antene su 75 Ohm-ske i spajaju se 75 Ohm-skim kablovima i konektorima jer to "ocekuje" TV tuner. GSM/LTE antene su 50 Ohm-ske i spajaju se 50 Ohm-skim kablovima i konektorima, jer to "ocekuju" modemski ulazi tih uredjaja. |
#159 | |
Postovi: 4,334
Isto tako, taj Huawei je CAT4 mimo uredjaj a to podrazumjeva 2 UALZA za LTE antene, a ne kako ti mislis ili ti je neko rekao! |
#160 | |
Postovi: 1,782
evo ja vec skoro 3h cekam aktivaciju sim-ice.... ![]() thunder11 kak je status kod tebe ? ![]()
#161 | |
Postovi: 4,334
#162 | |
Postovi: 4
Ma problem je šta se želim spojit na 4G al ne mogu, jedina stvar šta sam krivo reko je to za tu riblju kost. Nema nikakvu ulogu apsolutno meni se pogodilo da dok je nije bilo je bila slabija brzina a dok sam ju priključio je brzina porasla (očito bila mreža zatrpana) Ali opet meni je pozicija na kojoj koristim router loša i zato je brzina takva. Čim izađem iz ulice mi brzina brutalna. Ali ako se usporedi brzina koja mi je dostupna preko fiksne linije i sad ova ovo je 5 puta veća brzina tak da mogu bit zadovoljan. Ljudi ako neko ima kakvu antenu za preporučit bilo bi super. ![]() |
#163 | ||
Postovi: 1,698
#164 |
Postovi: 4,334
#165 |
Postovi: 4
#166 |
Postovi: 4
#169 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Svaka LOG Periodic je otvoreni DIPOL, bila za TV, GSM/LTE, WiFi itd... Otvoreni dipol je ~75Ω Zatvoreni dipol je ~240Ω ( Bozo Metzger - Radio Tehnika za amatere i tehničare ) U otvoreni dipol Tv antene stavljas kabl one impedancije koju zahtjeva uredjaj !! Znaci ako je Tv u pitanju stavit ces 75Ω no ako je u pitanju uredjaj koji ima impedanciju 50Ω onda ces staviti i takav kabl. Sto se tice Zatvorenog dipola od Tv antene recimo Yagi on je ~240Ω ali je prilagodjen asimetricnim clanom ( balunom ) na 75Ω dakle ako se isti skine i stavi odgovarajuci asimetricni clan za 50Ω uredjaj tehnicki gledano posto je antena glupa primat ce i LTE jer qujac ona zna prepoznati sta je WiFi, UHF, 3G ili LTE, anteni je svaki VAL isti ! Daklen u teoriji takozvana "Tv antena" ( mada ta klasifikacija ne postoji uopce jer antena moze biti kategorizirana samo prema frekventnom spektru za koji je dizajnirana ) moze posluziti za prijem LTE-a na 800MHz ! Valja prilagoditi impedancu za LOG odgovarajucim kablom od 50Ω a za tipa Yagi drugim asimetricnim clanom + 50Ω kabl NO problem je drugi zasto se to ne radi... Direktori na Yagi ili LOG anteni su odredjene duzine i nalaze se na odredjenom razmaku jedan od drugoga tako da primaju na sebe 1/2, 1/4, 1/8 ili 1/16 Vala na sebe. Ako pogledas bilo koju LOG antenu dizajniranu za prijem UHF 21 – 69 ( 470-860MHz ) te uklonis sa nje sve direktore osim za K: 60,61,62,63,64,65,66,67 i 68 ( 790-846MHz ) dobit ces antenu za LTE recimo Vipa na 800MHz, al samo Vip-a. Za t-com trebas i K:70 koji nije u upotrebi a ne trebas K:61 i 62. Dakle radilo bi i sa t-com na 800MHz ali u smanjenom spektru tj. -8MHz u 847-862MHz rasponu jer zadnji K.69 je 854MHz. Koliko ce biti pojacanje i sama dobit je problem za sebe i podlozno ispitivanju u praksi. Dakle tvoja opaska da se te antene ne mogu koristi radi impedancije nije tocna jer u konacnici impedancija antene LOG za UHF ili za GSM/LTE je ista a drugi je kabl samo...
trebaš seedbox? |
#171 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Gračac
Postovi: 177
Evo još jedno mjerenje Xperia z5c Svaki put kad stavim sim u mob moram prvo spojit na 3g pa onda na 4g, inače ne radi. Nije mi jasno zašto, al tako je. Mislim da mi antene više neće trebat. Samo dobar router. ![]() |
#172 |
Postovi: 1,782
citam sad malo odredbe ugovora... tele2 ima pravo aktivirati sim-karticu u roku od 7 dana... a probni rok za vracanje opreme je 5 dana... ne znam jel smijesno ili zalosno ![]()
#173 |
Postovi: 1,782
Dobro jutro radni narode! evo docekao sam "cijan" lampicu ![]() Lokacija: Đurđevac Ruter: na prozoru, okrenut prema jugu, drugi kat, kvart s kucama. Brzine moram priznat osciliraju, jedino sto je konstantno je ping. Ping preme tele2 serveru u zagrebu je 14-15 (konstantnih), prema ostalim serverima (optima 14-17, vip 15), cak i prema inozemnim serverima (amis slovenija 24, citycom austrija 25) je bolji nego prema t-comu koji iznosi 38-40. DL je u prosjeku oko 36 megabita, upload oko 46 megabita... tu i tamo poludi pa skoci do 45 mbita u downloadu... kompletni rezultati su ovdje: ![]() U mobitel sim-icu ne mogu stavit jer je full size sim card :/
#174 |
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 187
Pa ne počinje vremenski rok za vraćanje opreme od aktivacije usluge? Testiraj u 12h tijekom radnog dana i u 19h+21h danas navečer |
#176 |
Lokacija: Gračac
Postovi: 177
Meni je 3u1 SIM... Al sam uzeo samo SIM, bez ugovora i routera Baš mi je čudno da je full size, kod Vipa je isto bio 3u1 Sent from my E5823 using Tapatalk |
#177 |
Postovi: 1,782
uglavnom brzina oscilira sto se vidi na torrentu, ovak to izgleda dok se skida fajl od 11+ GB, brzina je do 4.5 MB / s ![]() nakon nekog vremena mi pukne veza, ma da u interfaceu od rutera pokazuje da je uredno spojen. windows dijagnostika pokazuje da nekaj DNS zea... probal preko moba, isto ne radi, tak da nije do mog kompa... ![]() ideje kaj na ruteru promjenit od postavki? edit: net krepava samo dok se koristi p2p... dok se ne koristi, net uredno radi...
slow is smooth, smooth is fast... Zadnje izmijenjeno od: santos. 29.04.2017. u 09:53. |
#178 |
Postovi: 1,698
#179 |
Postovi: 1,782
da, ni kod mene nema razlike s antenicom. btw dok sam prebirao po postavkama rutera nasao sam informaciju da ruter podrzava maksimalno 5 spojenih uredjaja odgovor tele2 na fejsu: "Točka 17 uvjeta korištenja navedene uslugue kaže: Usluge iz ovih Uvjeta korištenja nisu namijenjene za komercijalnu uporabu, preprodaju trećim stranama, P2P (peer to peer protokoli za dijeljenje podataka), kao M2M rješenje (machine to machine / device to device za upload i/ili download) i slično pa je samim time moguće da je isto uzrok pucanja konekcije. Demijan" edit: ipak nije do p2p-a, crkava i ovako...
slow is smooth, smooth is fast... Zadnje izmijenjeno od: santos. 29.04.2017. u 10:01. |
#180 | |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,431
Ovo da si ti prihvatio, a ne supruga je drugo.
Hala Madrid! |
