#121 |
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
moras trazit prebacivanje/aktivaciju opcije.... mislim da mozes osobno, mozes u SZK i preko sms-a cak.... provjeri na tele2 facebook stranicama, jucer sam tamo negdje procitao u komentarima.
slow is smooth, smooth is fast... |
#122 |
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 273
U praksi će to biti malo drukčije, nego kako piše na papiru što se tiče brzine. Nisu još dovoljno ni razvili mrežu da bi mogli ovako riskirati i dati toliko neograničenog prometa. Kad ljudi počnu ovo masovno uzimat bit će sve više korisnika pa i više problema, pucanja veze kao i velike oscilacije u brzini. Vip i HT imaju puno bolju infrastrukturu pa nisu imali hrabrosti stavit 1 TB |
#123 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,698
#125 |
Postovi: 1,782
mene samo smeta sta su sad svi poceli davati pakete "do xy mbita".... kak sad to HAKOM regulira sa onih 70%? nikak.... ajd da u ugovoru pise da mogu raskinut ako mi ide ispod 20 mbita, potpisao bi odmah. ako uzimam bez ugovora, treba pljunut lovu za ruter.... a ak i pljunem lovu za ruter i nakon mjesec-dva sve pocne stekat, bit cu ljut na sebe sta sam popusio njihov marketing.... :/
#127 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
#128 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Mislim da bi bilo pametnije pričekati možda još barem 1 mjesec da se slegne ova navala pa onda testirati brzine i čitati iskustva. I mene svrbi ali se odupirem za sada, ne bi htio riskirati pa da kasnije imam više problema nego sada na t-comu ![]() |
#129 | |
Postovi: 1,782
pa i ako uzmes na rate opet ga moras otplatit.... nemres stopirat transakcije za nekaj kaj si kupio ![]() Citiraj:
same here ![]() eventualno uzet samo karticu i bez ugovora pa si s moba shareat na ostale uredjaje za prvih mjesec dana ![]()
#130 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
pametan savjet premda na mojoj lokaciji malo tko ima tele2 internet, nisam na turistickoj lokaciji a odasiljaca ovdje ima dosta ovaj je odmah do mog sela(naselja) ima 50-ak kuca, od moje kuce je cca 300-400m zracne linije, zvuci mi ok prije 2god sam bio na tele2 3G sticku i bilo je sve ok, no neznam sto napraviti, hoce li biti puno zagusenja na 4G iako je malo naselje |
#132 | |
Datum registracije: Oct 2015
Postovi: 51
A kada smo kod raskidanja, zvao sam jucer Iskon da vidim koliko bi bili "penali" da otkazem njihove usluge ( ostalo mi je jos 6 mj ugovorne obaveze ) i rekli su mi 1300+ kn ![]() Pa sam im danas napisao mail da mi daju na pismeno kako su dosli do te cifre ( inace to je koliko im trebam dati u sljedecih 5 mj pretplate pa mi nema bas smisla ) |
#134 |
Postovi: 51
Ja sam bio pod dojmom da se penali placaju sa sve "popuste" i "akcije" koje sam imao ( npr. ugradnja za 1 kn i sl ) sada bi morao platiti punu cijenu ali samo za ovih 6 mj. Vidjet cu sta ce odgovoriti... ali mi se cini da cu morat cekati 6 mj a do tada ce se i oko ovoga sitaucija iskristalizirati. A mozda i konkurencija nesto se sjeti napraviti do tada. |
#136 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Da, potpisuješ odmah ugovor i ako nisi zadovoljan vratiš se u centar sa ugovorom i opremom i raskineš sve uroku od tih 5 dana. Ako se ne pojaviš nazad onda smatraju da si prihvatio ugovor i nema raskida. |
#137 |
Postovi: 51
kada nekome prodje tih 5 dana neka napise iskustvo vracanja i koliko je to trajalo za obavit |
#138 | |
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 187
#139 |
Postovi: 1,698
Za svih: i nakon probnog Roka od 5 dana imaš 14 dana zakonskog vremena okinuti ugovor. Rečeno od strane prodavača u tele2 Ali i nakon raskida ugovora ili slično plaćaš iznos korištenja u tih 5 dana. Dakle 169kn / 30 dana i to platiš ako odlučiš odustati unutar 5 dana Sent from my LG-H815 using Tapatalk |
#140 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Evo update od mene: Ugasio sam optiku doma od jucer, cisto da testiram tele 2, spojio dva kompa zicno i 2 mobitela na wifi Znaci od jucer popodne do danas, bez problema sve. i torrenti i youtube itd. Brzina uvijek nekih 60/40, nisam testirao sad svako malo,ali par puta tokom dana i noci. Ping 20-30. Koristim ovi router http://www.tp-link.com/sa/products/d...specifications Podrzava 4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800MHz) TDD-LTE B38/B40 (2600/2300MHz) ima dvi LTE antene, i 2 unutarnje wifi Sutra nosim na otok sve, pa cu tamo spojit za apartmane. Ako bude slab signal morat cu uzet onu Iskrinu antenu Edit: Prodavač je meni rekao da nema probnog roka 5 dana, pošto je bez ugovorne obveze, možeš doć kad oćeš i raskinit, ali plačaš koliko si dana trošia. Znači npr 5 dana je (169kn/30 dana) x 5 dana = nekih ~35kn Šta je skroz ok, platiš onliko dana koliko si koristio. Ove sa ugovornom obvezom/sa routerom neznam, nisam ga pitao Zadnje izmijenjeno od: webstartm. 28.04.2017. u 16:45. |
#141 |
Postovi: 1,782
ne bi ja vjerovao prodavacu samo tako..... koliko ja znam je 5 dana rok povrata ako uzmes u ducanu i 12 dana ako narucis preko webshopa. s napomenom da ne RADNIH dana, nego samo - dana. ![]()
#143 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,044
Pa cim je bez ugovora mozes vratit kad hoces. Koliko dana je koristeno toliko ce se platit |
#144 |
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 66
Zna li netko pošto sam uzeo ovaj tele2 pokučni i zatražio od optime isključenje telefona i interneta od 01.05 dali sam obavezan na neki novi ugovor plačati kakve penale jer sam u siječnju zatražio raskid od optime i ponudili mi kao novi ugovor sa povlaštenom cijenom od 169kn i ja sam to plaćao zadnja 3 mjeseca i ja im osporavam pravo novog ugovora jer nisam im ništa potpisao več je bilo samo usmeno a oni mi odgovaraju da se razgovori snimaju ali ja im to osporavam jer niti na sudu tako nešto ne može biti priznato ili se možda varam? |
#146 | |
Postovi: 2,078
Valjda su ovi routeri malo stabilniji. |
#148 | |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,452
![]() Kako se ne zapitaš zašto bi ti dali povlaštenu cijenu bez novog ugovora?
Hala Madrid! |
#149 |
Postovi: 1,782
nisam se mogao suzdrzat, i uzeo sam sad poslje posla, da istestiram u tih 5 dana (danas se broji ko prvi dan), vracam u utorak. Testirat cu brzine: 1. preko rutera 2. preko rutera + antenica 3. preko moba Dobio sam jos jednu informaciju.... brzina zna nekad pasti na minutu na samo par mbita i onda se vratit u normalu... lik tvrdi da se to i njemu i par njegovih kupaca dogadjalo i da mu je problem nestao nakon kaj je zastekao prijespominjanu riblju kost.... nema mi smisla, al eto, prenosim kaj sam cuo ![]() vise o brojkama uskoro ![]()
#150 | |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
Postovi: 881
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
http://www.youtube.com/watch?v=-A7BD...eature=related |
