Postovi: 437
Preporuka vanjske TV antene
Otkazujem maxtv i vraćam se na antenu. Nalazim se u ulici koja je u udolini, antena (obična riblja kost) mi je na brdu, do tv-a cca 40m (pred njim pojačalo). Trenutno dobro vidim 4 kanala (HRT 1 i 2, RTL i Nova), druge kanale uopće ne nađe. Trebao bi preporuku neke jače antene, do cca 300 kn ili neke antene i pojačala. Evo nekih s nabave https://www.nabava.net/search.php?q=...+dvb-t+vanjska |
#2 | |
Postovi: 280
http://www.prejeftino.com/opisproizvoda.php?id=702 ili ova jeftinija, pa ako zatreba naknadno nabaviš pojačalo: http://www.prejeftino.com/opisproizvoda.php?id=704
Origin: Dead_Body_cRo |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,188
Kao što je kolega stavio prvu na popisu. Definitivno Iskra Yagi DTX 92F , tu je cak nešto jeftinija http://www.sat.com.hr/web-trgovina/a...f-iskra-detail
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
Night shift
Datum registracije: Jul 2002
Postovi: 884
Meni se Iskra P43N triplex pokazala dobrom jer sam isto prije imao problema sa postojećom vanjskom antenom zbog loše lokacije kuće.
"NOBODY expects the Spanish Inquisition! Our chief weapon is surprise...surprise and fear...fear and surprise.... Our two weapons are fear and surprise...and ruthless efficiency.... Our *three* weapons are fear, surprise, and ruthless efficiency...and an almost fanatical devotion to the Pope.... Our *four*...no... *Amongst* our weapons.... Amongst our weaponry...are such elements as fear, surprise.... I'll come in again." --uoɥʇʎd ʎʇuoɯ-- |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,184
...još jedan problem sam uočio...pojačalo mora biti što bliže tj.max 50cm koaksa od antene pa sa pojačala može taj dugi komad koaksa (40m) do adaptera 220/12V kod televizora a sa njega ide kratki komad koaksa do TV-a. Ako si imao pojačalo kod televizora i dobivao na 40m koaksa sliku na tim kanalima onda ti netreba nova antena nego spoji pojačalo kod te antene. Pojačava se signal gdje ga ima (na anteni) ... a ne kad ga koaks uguši na minimum. Te duge antene sa uskim prijemnim kutem su predviđene za one kojima je odašiljač preko 50km daleko i bolje se pokazuju antene sa širim kutem kad ti je odašiljać na desetak km jer skupi i refleksije iz okoline. Zadnje izmijenjeno od: D/G. 25.04.2017. u 19:48. |
#6 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Pojacalo pojacava SVE, dobar ili los signal, smetnje iz okoline, sve sto je u radnom frekventnom spektru doticnog pojacala. E sad..., pojacalo moze sto blize anteni ako isto ima bilo kakvu regulaciju ili adapter koji ga napaja ima mogucnost vise izbora napona. Ajmo primjer navesti neki da bude malo jasnije. Imamo Mux A i B sa solidnim signalom i tv "kaze" 90%/90% no Mux D sa RTL Kockicom malo kocka ![]() sa manjom snagom i tako ode baja po 25dBi pojacalo u trgovinu, spaja na 30cm iza antene te siba u fixni adapter 12v i Kockica radi ko grom, tv vristi 95%/95% no vrne kanal na HRT da pogleda Dnevnik kada je klinka osla spavat a slika KOCKA ? ![]() Onda je zvao mene pa ga je to kostalo 150kn umjesto 100kn koliko sam rekao da ce ga kostati da sve podesim a on neka kupi sta kazem, skupo mu bilo... Znaci kod prijema tv signala nema crno-bijelo, da je to pojacalo stavljeno na pola puta ili pri dnu prve trecine cjele duzine, Mux A i Mux B nebi usljed prevelikog pojacanja dozivjeli raspad slike a Kockica nebi bila mozda 95/95% ali bi bila sasvim zadovoljavajuca da ne kocka. Valja znati sta se pojacava i za koliko, valja uzeti u obzir SVE ostale kanale ( Muxeve ) koji se gledaju i naravno pojacala sa regulacijom obavezno te ako adapter ima regulaciju jos bolje jer se moze kombinirati koliko ce pojacalo biti "otvoreno" i koliko volti mu minimalno treba jer rad pojacala sa 50% snage pojacanja i 12v nije isto kao rad pojacala sa 100% snage pojacavanja a dobiva 50%v tj 6v ! Dobar omjer daje vrhunski rezultat.
trebaš seedbox? |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,184
UVJEK antensko predpojačalo ide na antenu a ne na kraj koaksa pa tako i kod profesionalne opreme. Problem je što laici kupuju nekvalitetna pojačala bez moguće regulacije , širokopojasna i prevelikog pojačanja i loš NB pri čemu zbog izobličenja signala imaju probleme. Za kućni televizor sa ovim standardnim RG6 koaksima do 15m je dovoljno i 10dB pojačalo a pri većim dužinama do 20dB .... samo naš narod kupuje ono što ima veći broj dB ![]() |
Postovi: 23,534
Bravo kolega na trudu. Sad možda i shvate onu čuvenu "da je sve relativno" :Albert_Einstein: ![]() U onoj velikoj temi o "antenama" smo tumačili detalje, zašto je nekad nužno nabavljati kanalna pojačala ili kanalnu skretnicu + pojačalo ... Eh, sad tebe, idu za onom ako je veći onda je bolji ![]() ![]() |
Postovi: 10,805
ajde da pitam vas iskusnije nešto što me muči već duže vrijeme. dakle imam komp, tuner i onda hdmi na telku (wmc) i sve je bilo oke i odjednom rtl2, hrt3, doma (znači drugi mux) je počeo opako kockarit, nemreš gledat ukratko, a nekad sve glatko. pa sam po kući palio i gasio aplajanse da vidim jel tu neka caka, ali jednostavno nema pravila. antena je jedno 3-4m iznad krova, klasična riblja kost. |
Postovi: 8,215
Da ti nije negdje prožuljalo kabel pa da ti se diraju licne, il oni distanceri plastični na anteni da ti nisu dobili po tamburi, pa da ti je zbog toga loš signal? |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,249
Ajd i meni odgovorite. 😂 Nova Philipsova telka 24" u viksi. Fino nova antena (neka Iskrina) iz Ronisa skoro 200kn lepo znaš kako... Nemam pojačalo. Ispod antene na 20cm razvodna vodotijesna kutija i razdjeljnik. 1 in 2 out. Jedan out ide u viksu a drugi sam provuko pod strehu kraj rostilja ako iznesem telku van,stavio 5 i izolirao i tu je natkriveno i nema kratkih spojeva i vode. Vatam 4 hrta,oba rtla,novu,domu,cmc,kockicu,sportsku i dubrovacku. Kad je sunce i mirno vrijeme i nema vjetra,pola ih ne lovi (cmc,kockica,du,sportska a hrt 3 i 4 te rtl 2 i doma zapinju). Navecer bude ok kad se smraci neovisno o elementima. Sta se desava? ![]() ![]() Poslano sa mog GT-I9505 koristeći Tapatalk |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,184
Za poziciju antene kojom dobijaš signal koji je na granici upotrebljivosti mislim da bi par min. sa motornom pilom dosta pomogao ![]() Za razliku sunčan dan i mrak vjerovatno je širenje metalnih spojeva uslijed temperature pa provjeri priključak na dipol te yagice. Probleme može izazvati i mirno more jer uz direktni signal tada dobijaš i jaku refleksiju od površine pa smanjuje kvalitetu... |
#16 |
Postovi: 23,534
@Pupo & syss Oćeš odgovarat za njega (malenog i laganog) kad ljosne dole skup sa antenom ? ![]() Mux A se obično emitira sa jačom snagom / signalom pa i na oštećenoj instalaciji slika je ok. Ovisno o prijemniku, nađi gdje prikazuje nivo i kvalitetu signala ... to pogledaš na kanalu iz oba Mux - a i sve će ti biti jasno. Nisi naveo starost ant. instalacije, moguće je da je "platio" coax van kuće, oksid na spojevima, ... @smuchac Vidi poviše + ovisno o dobavljivosti materijala nekad naletiš na razdjelnik sa velikim gušenjem pa treba tražiti bolji. To lako testiraš da ga privremeno izbaciš i spojiš samo jedan "krak" F spojnicom. Možda ćeš trebati antenu dignit po visini koji metar i igrat se sa usmjerenjem a kako bi dobio stabilne sve kanale. Kao i gore zezaju Mux B i Mux D koji se emitiraju sa manjom snagom. Nisi naveo precizno lokaciju, vidi > http://www.oiv.hr/broadcasting/tables/dtv_hr.aspx koje su ti opcije za usmjeravanje antene. Ova antena na slici mi je "sumljiva", ne nalazim na brzinu koja je to "Iskrina" ... http://www.ronis.hr/search.asp?upit=antena&Page=2 Trebao si uzeti: http://www.ronis.hr/vanjska-antena-i...17426/product/ ili http://www.ronis.hr/vanjska-antena-i...17587/product/ Osim navedenog, tebe vjerojatno zeza propagacija i smetnje sa druge strane jadrana ... |
#17 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,249
Najprije da se izvinim za laprdanje. Istina,ja jesam naručio Iskru sad se ne sjećam koju ali bila je oko 80cm što mi je bila granična veličina ali ju nisu imali i poslali su mi SYNAPS AHD-310 LTE. Uzeo sam nju jer tada nisu imali ništa maleno a ja nisam htio antenu od metra i dvaes-tries cenata. Vjerojatno sam ga tu usrao mada mi je lokalni majstor za televiziju i antene reko da je pozicija od qurca i da se kolju signali što je vjerojatno. Obrstio sam raslinje oko nje da joj ne smeta i okrenuo je gdje je najbolje vatala. Od mora sam niti 10 metara samo da napomenem. S jedne strane mi je Biokovo i Velebit daleko a s druge Korčula,Rota i šta ja znam šta sve ne pa se i sam bunim. Uglavnom,zaboravio sam se pa nije ni čudo što je sve tako ispalo. Ja sam inače tu: ![]() Tamo na onoj mapi ne mogu zumirat... Metnuo sam tamo uz more dvije kamp kućice i ne bih htio da mi dođe inkasator i sl pa sam pucao na manju antenu i tako da ne bude belaja... |
#18 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
![]() Gorje rjesenje bi bilo jedno da si pokusao sve to spojiti na antenu za Golf dvicu. Pa ne moze antena od 99kn + mirisni boric s njom u konzumu biti dobra za 2 tv out-a nikako ![]() Prvo deklarirana je na 13dB tj. i znaci da je zapravo 10.85dBi - 1dBi na ulazu u skretnicu - 1dBi na izlazu iz skretnice - 1 dBi na konektoru koji curis u tv, dakle ostaje ti iskoristivo 7.85dBi sto bi bilo dovoljno da zivis negdje gdje mos ujutro gledati ptice kako seru po odasiljacu Sljeme ili Belje. Iđem se okupat pa budem detaljnije pogledao tvoju lokaciju i raspolozive odasiljace u blizini, za sada sam jos sokiran izborom antene u tom sumarku koji ju skriva koda je haubica Sjeverne Koreje na granici sa Juznom. Imam ja na kuci UHF-91X koja je skoro 2,5m pa inkasator kada prolazi mi kraj kuce, jos dobacim mu jel dobro ovo moje odmoriste za ptice ? Ne placam godinama... niti mislim.
trebaš seedbox? |
#20 |
Postovi: 23,534
Ma čačkali su tu mapu nedavno, probaj klik i dvoklik. Za ostalo samo 😀 |
#22 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Ovak, lokacija ti je ista ko i ta antena, zali boze.. ![]() Problem je Mux D, za A i B nije problem, blizu tvoje lokacije je Pretvarac Korcula i sa bilo kakvim pojacalom ili nekom drugom antenom ( mal boljom ) to se moze dobro gledati no Mux D imas samo prema Dubrovniku no smeta ti Punta Kriza jer je vislja od tebe a drugi raspolozivi Mux D je na Bracu kojeg nemos vidit od Hvara. Prema kuda ti sada gleda ta antena, Brac ili Dubrovnik ? Sa svoje lokacije povuci ravnu crtu na karti u smjeru gledanja antene pa da vidimo odakle ti se probija to malo Mux-a D.
trebaš seedbox? |
#23 |
Postovi: 23,534
Ne se ljutiti, gore sam napisao bitno ![]() |
#25 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Ja na karti odredim Azimut ( AZOP ) sa kruznom mrezicom u 64-00 podjeli, prenesem na kompas iz Jna jos i oduzmem oko 2 stupnja tj. 35 tisucita s obzirom na godiste karte koju imam radi magnetske deklinacije i to kada se prenese na kompas i odredi smjer nema da ne stima. Zvuci komplicirano ali nije.
trebaš seedbox? |
#26 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,184
...zbilja pozicija za glavobolju....najbliže ako je otvoreno prema Sv.Juri na Biokovu ![]() Slično ti je kao i moja pozicija samo ja nikada nisam ulovio MUX-D a za Rotu i Uljenje na Pelješcu nitko nije zainteresiran plaćati koncesiju za pokrivenost ![]() |
#27 | |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,249
Ja sam ti baš protiv zajebancije i vazda se ljutim. 😂 Poslano sa mog GT-I9505 koristeći Tapatalk |
#28 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
To sto je sv. Jure na 1762m njemu ne znaci nista kada ispred sebe ima i moze pljunit na sv. Iliju koji je 961m. ![]() Tih 801m razlike nebi smetalo da se nalazi nekih 20km od Talijanskog Brindisi-ja koji mu je na pravcu... ![]() Sakrio se Jure u podnozje Biokova ![]() Da, zato i dobijas nesto tog Mux-a D ravno sa srđa iz Dubrovnika mada je terenski i dalje nepovoljno no tvoju poziciju sam odredio otprilike jer vrlo si je presiroko odredio tj. neprecizno. ![]() Malo te zeza otok Sipan izgleda ali signal prolazi... Posto je u pitanju 90km do odasiljaca sa Mux-om D najmanje sto mogu preporuciti je ovo: http://www.kerman.hr/index.php?page=...mart&Itemid=64 + pojacalo sa regulacijom ili adapter sa regulacijom napona, Ne trebas jace pojacalo od 13dBi ali pazi da je dBi a ne dB... Posto je ta antena strogo usmjerena a maltene "prelazi" preko Korcula pretvaraca u smjeru Dubrovnika trebalo bi sve stimati uz podesavanje napona pojacalu ili samog pojacala. Jace pojacalo ce samo izazvati da ti okolni pretvaraci ili odasiljaci prave probleme iako imas usmjerenu antenu ali to ne znaci da je "sljepa" totalno i ako previse pojacas iako je dosta usmjerena primat ce sve i svasta...
trebaš seedbox? |
#30 |
Datum registracije: Jun 2012
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1
Da ne otvaram novu temu. Ne razumijem se pretjerano u antene, pa bih trebao savijet. Znaci kuca se nalazi na dobrom polozaju 20km od odasiljaca. Stara antena je na krovu preko 20godina i lagano je treba mjenjat. Plan je preselit antenu u podkrovlje (radi se o visokoj katnici). E sada sta je bolje. Dali staviti ovakvo neko cudo: https://www.emmezeta.hr/multimedija/...anjska-antena/ ili ovo: https://www.emmezeta.hr/multimedija/...tamska-antena/ Radi se o primjerima, te je svaki savijet dobrodošao |
