Staro 24.04.2017., 12:43   #2761
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Hexa+ 400W? Mogu i na 120W što je skoro cijela njihova potrošnja. Probaj undervoltati procesor btw.
Staro 24.04.2017., 12:51   #2762
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,712
Autor Smartic Pregled postova
Ma jok.
Ima dva raila od 16 i 18 A. Pretpostavljam da je cijeli prvi rail dediciran za 24pin ATX konektor i onaj 4-pin kaj se spaja na ploču a molexi i ostala ekipa su na drugom railu?
Morat ću to provjerit da sve ne spojim na isti rail
Pretpostavljam da bi guralo 200W grafe plus neku siću procesor?
Staro 24.04.2017., 15:45   #2763
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Piše ispod svega toga za 12V, kombinirano 300W(25A max).
To je onda mali problem za dvije GTX 1060, recimo da imaš Celeron G3900/3930 uz undervolt, i dalje teško.
Zašto ne uzeti polovno, solidno 500W napajanje za cca. 250kn? Svoje prodaš za 80-100kn. Malim mi se to ulogom čini za držanje dvije takve grafe
Staro 24.04.2017., 18:02   #2764
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,712
Ma pitam čist informativno, ima jedan slobodni PCI-E slot koji žudi za riserom
Staro 24.04.2017., 22:44   #2765
shar
Overclocker
shar's Avatar
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Nisu li gtx-ice puno lošije od amd-ovih kartica, za mining?
shar je offline   Reply With Quote
Staro 25.04.2017., 00:38   #2766
Blue_Fatal1ty
Blue_Fatal1ty's Avatar
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Autor shar Pregled postova
jesu samo jer su skuplje.
Da je cijena ista bile bi efikasnije jer troše manje struje.
Staro 25.04.2017., 02:33   #2767
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Staro 26.04.2017., 15:30   #2768
tippi
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Daruvar
Postovi: 38
Pozdrav.
Što je ovo: MSI GeForce GTX 1060 GAMING X PLUS (9 Gbps GDDR5 ).
Je li to taj refresh Pascala o kojem se pričalo ili samo nova kartica u seriji? Ima li tu kakvog poboljšanja?
tippi je offline   Reply With Quote
Staro 26.04.2017., 15:37   #2769
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
To je "stara" 1060 sa malo bržom memorijom.
Staro 10.05.2017., 13:50   #2770
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Watch NVIDIA’s GTC 2017 Keynote Here For Volta, Supercomputing & More – 9 AM PT May 10th
I prema ovome članku kažu volta ove godine samo u pr0 segmentu, tek nagodinu u consumer geforce segmentu, a ove godine pascal rebrandovi. No treba pričekati i službeno
SK Hynix Unveils GDDR6 Memory For NVIDIA Volta GPUs at GTC 2017 – Faster, Next Generation Memory Designed To Power NVIDIA’s Most Advanced GPUs To Date
Staro 10.05.2017., 19:46   #2771
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,712
A jesu cicije ti iz Nvidije.
Čak i na bandwidthu štede. Puca stream čak i na 480p.
Za kaznu zamišljam Huanga kako vrši veliku nuždu.
Staro 10.05.2017., 20:22   #2772
Bariarnil
It's done
Čudesna svinja od 815mm2 ova Tesla.
Nakon uloga od 3 milijarde $ na arhitekturu, nemre biti loša
Zadnje izmijenjeno od: Bariarnil. 10.05.2017. u 23:32.
Staro 10.05.2017., 23:04   #2773
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
3 milijarde cega?
Ma nvidia ima rjesenje za vegu, ali u grafickom svijetu ni nije toliko dosadno kolimo je bilo godinama u svjetu procesora
MojSkuter
Staro 11.05.2017., 07:57   #2774
Omerta
Omerta's Avatar
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,254
Može mala pomoć oko klokanja 1070 Gigabyte G1.
Volio bi vidjet dokle ide, ali me zasad samo zanima na koliko da dignem taktove bez previše straha od rušenja.
Preko official programa mogu birat modove: Ecp, Gaming i OC.
Na OC modu taktovi su kao na fotkama. Koliko to mogu dignut još i dali uopće ima smisla?
Lijevi krug na drugoj fotki prikazuje taktove.
Staro 11.05.2017., 09:34   #2775
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Za pocetak instaliraj MSi Afterburner, kaj ovo koristis
Ugl, na ovim karticama je OC glupo jednostavan, digni power limit koliko ide i stavi GPU Core na 1700 MHz. Zasto 1700, zasto ne , ako i nece bit stabilna, sama ce si spustit takt. Racunaj stabilan boost od 2050 MHz, sve iznad toga ako drzi pod ful opterecenjem je iznad prosjecan primjerak.
+ memorija, ako imas Samsungove cipove, oni se daju fino dignut (2300 - 2400), ak je Micron u pitanju i ne bas, cca 2200 (uz bios update).
Staro 11.05.2017., 09:35   #2776
Bariarnil
Autor Omerta Pregled postova
Power i temp. Limit do kraja, za početak. A onda ti preporučam da nabaviš GPU-Z i provjeriš nakon gejmanja frekve koje je gpu postigao( i sam sebe iznenadiš kako Pascal boosta). Ova ti out of the box radi barem 1850, 1900. A kad rokneš ova 2 slajdera do kraja, msm da će konstant biti 2000+. Što se tiče memare, neznam jel 1070 ima 8 ili 9 gbps, ali 2250Mhz treba biti moguće dostić.
Staro 11.05.2017., 11:06   #2777
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Ako ti se neda ništa od toga, samo u ovom Gigabyte Xtreme shitu, ostavi na OC mode. I ide do 1987 Mhz u boostu.
Stavi i silent profil za vent i voila, skoro pa nemaš kaj prtljat više
Staro 11.05.2017., 11:56   #2778
Omerta
Omerta's Avatar
Postovi: 3,254
Hvala. Nije mi ovo loš program, jednostavan i tone toga mogu namještat jer grafa ima LEDice, bla bla. Budem se pozabavio navecer.
Staro 11.05.2017., 19:49   #2779
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,396
Jel ima netko zotac-geforce-gtx-1070-mini da mi kaze misljenje/iskustvo.
Gledam nju jer nazalost GiG/MSI koje preferiram ne stane u kuciste (max duljina koja stane je 267mm).
Naso sam neki review I izgleda dobra. Nesto sitnija pocetna freq. core-a, al koliko vidim to bez problema ide na 2GHz.
poz
geronimo_2 je online   Reply With Quote
Staro 11.05.2017., 20:44   #2780
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,712
poz
Dobra je grafa, dobro hlađenje, pet godina gare.
Nemam je osobno ali preporuka dolazi od osobe koja ih ima tucet
Staro 11.05.2017., 20:51   #2781
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,396
vau. 5g gara? to nisam ni vidio. pretpostavljo da je 2g.
hvala.
Staro 11.05.2017., 21:19   #2782
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,712
hvala.
5 godina, al moraš ju registrirat na njihovim stranicama.
Znači ak crkne nakon dve godine, šalješ k njima na RMA.
Staro 13.05.2017., 18:04   #2783
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Baš malo prije naletio na neke rasprave nevezano uz gpu, navodno su te akcije od 5 god. zbog popravljanja imidža firme jer su imali navodno dosta visok faliure rate (nisam naletio na nikakvu konkretnu statistiku)
... Last I checked, Zotac products had some of the highest failure rates out of any nVidia GPU manufacturer. PNY, another cheap company, is pretty dependable, but Zotac is a brand experienced users pretty consistently avoid. Almost every time I check reviews on a Zotac product, I see a lot of complaints about DOAs and other malfunctions relative to the alternatives. If they've changed and improved product quality recently, that's good, but there's nothing inherently wrong with erring on the side of caution.
Recently Zotac have started offering really long warranties to improve their reputation. The thing about Zotac DOA might be very relevant to others,but in my country,we don't have service centers for well...pretty much anything. Its all seller warranty of the same duration,so at least in my case,not trusting it it doesn't make much sense,since you can swap it with a new one immediately.
Staro 19.05.2017., 17:30   #2784
tippi
Lokacija: Daruvar
Postovi: 38
Pozdrav.
Muči me zapravo samo jedna stvar. Dvoumim se da li kupiti GTX 1060 ili GTX 1070. Novac nije problem, ali s obzirom da mi je monitor 1920 x 1200 i to samo godinu dana star i da ga ne mislim mijenjati, zanima me da li se na toj rezoluciji isplati ulagati u jaču grafu. Kao što sam napomenuo neću klokati karticu, a svugdje čitam da je 1060 čisto dosta za ovo moju rezoluciju. Opet s druge strane nisam od onih koji mijenjaju grafe svaki čas, pa bi kupnja 1070 bila "investicija za budućnost". Znam da je 1070 jača, ali hoću li ja to osjetiti?
Procesor je I5 4570.
Nisam opterećen tim da kupujemo ono najnovije što se pojavi, čak sam i razmišljao o kupnji neke 980ti s obzirom da ih ima na njuškalu za 2500 - 2800.
Što je najpametnije napraviti u mom slučaju?
Staro 19.05.2017., 18:06   #2785
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
GTX 1070 je trenutno najmanje isplativa IMO... kreću od cca. 3300kn(3 godine garancije), a za 4000kn u Uziju dobiš Palit GTX 1080 dok GTX 1060 ima za 2200kn.
S obzirom da ti je procesor preslab za GTX 1080 i debeli overkill za 60Hz, onda GTX 1060.
https://www.uzishop.hr/nvidia-gpu/90...dforce-oc.html
Staro 19.05.2017., 18:20   #2786
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,182
Ako gledas njuskalo ili pce trznicu uzmi gtx1070 za 2700 se pojave s 2+g garancije.
1060 nemoze drzat w3 ili me:an najacim detaljima 60 fpsa a sta ce tek biti s novijim naslovima
Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
Staro 19.05.2017., 18:50   #2787
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Definitivno GTX 1070 ako ti pare nisu problem... Sve se daju fino OC-at, a onda je koplje iznad GTX 1060 samo tako... ja bih razmislio i o 1080
Staro 19.05.2017., 19:15   #2788
tippi
Lokacija: Daruvar
Postovi: 38
Hvala na odgovorima.
Nekako sam i mislio tako. 1080 mi je ipak malo previše. Ima na Njuškalu od 2700 do 3100. Koliko bi bila neka realna cijena za 1070?
Staro 19.05.2017., 19:18   #2789
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,712
Autor tippi Pregled postova
2700. To joj i JEST realna cijena.
Staro 21.05.2017., 19:06   #2790
DigitalVHS
Datum registracije: May 2017
Lokacija: BL
Postovi: 227
Pozdrav.
Gtx1060- 1080p
Gtx1070-1440p
Gtx1080ti - 4k
Pretpostavljam da ces karticu i monitor koristiti za gejming..Tako da ce ti Gtx1060 6 gb biti vise nego dovoljna
DigitalVHS je offline   Reply With Quote
