Zaključane teme
Staro 22.04.2017., 13:22   #31
shar
Overclocker
shar's Avatar
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
110% ide i na 3600, ipak je to samsung b.
shar je offline
Staro 22.04.2017., 14:03   #32
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
RAM Test 1 - OK.
Iz prve RAM radi na 3200 14-14-14-34 1T.
Sad idemo malo CPU probat črčkat
Update:
OC test 1 - testing 4 GHz @ 1,373V
Stavis bclk manualno na 100 (bit ce 99.98) ili 100.2... Lipse je viditi nego tih 99,8
Autor shar Pregled postova
Da, tribalo bi to ici na 3600 bez muke...
Sn4k3 je offline
Staro 22.04.2017., 15:38   #33
Našao sam sweetspot.
3,93 GHz @ 1,345V + RAM na 3200 c14.
Tako ostaje do daljnjega (do sljedeće 2-3 iteracije BIOS-a).
Idem sad malo u postapokaliptičnu Moskvu te futuristički Mars
ta-ta...
Brko je offline
Staro 22.04.2017., 16:32   #34
Bariarnil
Aiden Fierce
Bariarnil's Avatar
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
ta-ta...
Doooom i? Nisam ukonto moskvu
the Bariarnil
Bariarnil je offline
Staro 22.04.2017., 16:34   #35
Pa Metro, jebaga...
Brko je offline
Staro 22.04.2017., 16:40   #36
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,578
Bome jako dobre voltaže za 4ghz i 3,93. Naravno ako zanemarimo vanserijski primjerak sn4k3a. Po recenzijama su pumpali više za takve clockove
Manuel Calavera je offline
Staro 22.04.2017., 17:36   #37
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,199
Krasno. Javi kakav je filing u odnosu na bivsu i7-icu.
Cuky je online
Staro 22.04.2017., 18:07   #38
Bariarnil
Aiden Fierce
Bariarnil's Avatar
Postovi: 1,171
Pa Metro, jebaga...
De mi reci jel osjetiš onaj 'smoothness' o kojem ekipa priča.
Pod uvjetom da si ukopčao u USB portove koji idu direkt u cpu a ne u chipset.
the Bariarnil
Staro 22.04.2017., 18:36   #39
Dakle, nisam klao proc sa IBT-om i sličnim pizdarijama. Odvrtio sam Passmark CPU test i proveo 2 sata u igrama. Niti jedan glitch i niti jedno rušenje.
Autor Cuky Pregled postova
Pa iskreno, to je sve tu negdje. Nije meni ni 2600K štucao, da se razumijemo. No, možda je placebo efekt, kao da sve radi glađe nego prije, pogovoto igre.
Napomenimo i to da sam mjesec i 3 tjedna bio na celeroncu, pa je efekt možda takav. Sigurno nije lošiji od i7 2600K u bilo kojem pogledu.
Autor Bariarnil Pregled postova
Kao što rekoh, općenito sve to radi fino, podmazano. Nakon 2 sata gaminga, uopće ne izalzi vruć zrak van kao npr. na 2600K @ 4,5GHz se osjetilo na stražnjem ventu kako fino grije.
Što se top FPS-ova tiče, to je tu negdje sa 2600K, ali nema dropova kako je bilo na Intelu. To je prvo što sam zamjetio. Ako upalim VSync, sve je lockano na 60FPS, a ako disejblam, onda radi na više, ali je mirno i nema drhtanja i milisekundnih stutteringa kako je znalo biti.
Probao sam malo hladnjake od čipseta i na VRM-ovima tijekom benčanja u ovom novom Unigine benču, sve mlako do toplo.
6c/12t koji u svemu nadjebe starog 2600K 4c/8t, a jeftiniji od 4c/4t K čak i polovnih...
Eto, nakon ni dana korištenja i igranja, nisam požalio što sam prodo 2600K+MBO+RAM i okinuo neš sitno manje od 2 soma kuna nadoplate za 1600+MBO+RAM (ne računam M.2 SSD). Performance wise, možda taj upgrade vrijedi 1200-1400 kuna, ali je sve novo, RAM je skup dosta a i ploča je flaghsip. Dobro da nisam uzeo Kaby 7700K za još više para Barem se tješim, jelte.
Kad smo kod ploče, ploča je strava. Nisam nikad imao ROG ploču, ali koliko ovo opcija ima, što se sve može tjunirati, stvarno ploča i pol. UEFI pregledan i radi ko podmazan. Boot time 3 sekunde od crnog ekrana do POST-a.
M.2 SSD-ić radi korektno. Novi su Windowsi pa je možda i zato brži od 850 EVO SATA3 SSD-a. U kombinaciji 466GB prostora imaju. Za windowse, softver i igre koje koristim, sasvim dovoljno za sada.
Brko je offline
Staro 22.04.2017., 18:43   #40
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Kad budeš imao vremena stressaj ipak bar malo reda radi, po sata-sat, 10 passova ibt ili nešto tako minimum
Staro 22.04.2017., 18:52   #41
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,199
Jel ti se taj novi m2 disk grije, jesi pipao?
Cuky je online
Staro 22.04.2017., 19:34   #42
shar
Overclocker
shar's Avatar
Postovi: 523
RAM je skuplji al vjerujem da ne žališ što je hassle-free.
shar je offline
Staro 22.04.2017., 19:48   #43
To nisam radio još od E8400 tamo negdje 2008. Ne dira me to preveć. Dok god u igrama radi bez BSOD-a za mene je stabilan. Za ostale BMX
Mlako. Puše vent baš u njega.
Ni najmanje. 300 kn skuplji od "običnog" DDR4 3200 2x8GB kita. E sad, jebeš 300 kuna na višegodišnji upgrade
Brko je offline
Staro 22.04.2017., 20:17   #44
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Ali to je "samo" 16Gb, čisto sirotinjski i nema seal of approval kolege silver_tipa
Pomelo mi sig -.-
Drvoje je offline
Staro 22.04.2017., 20:27   #45
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Bogati onda si se ti fino iskeširao za ram ako je 300kn skuplji od "običnog 3200mhz" rama
Staro 22.04.2017., 20:41   #46
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Prasići, pevaljke i pićenca su izašli 300kn, vidiš da se ne razbacuje sa konkretnim cijenama i lokacijom kupnje
Hrvatski jal na najjače TM
Pomelo mi sig -.-
Drvoje je offline
Staro 22.04.2017., 20:41   #47
Autor Drvoje Pregled postova
Bome knapac. Vrtim Doom i slobodno samo 6,2 GB
Manje nego što misliš
Brko je offline
Staro 24.04.2017., 10:48   #48
Blatobran
Blatobran's Avatar
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Zagorje / Texas
Postovi: 64
Ryzen 1600
Gigabyte AX370 Gaming K5
Corsair Vengeance 3200MHz C16 16gb (2x8gb)
SS kad stigne, na putu je jos
boom
Blatobran je offline
Staro 24.04.2017., 12:36   #49
electro
electro's Avatar
Lokacija: Zapresic
Postovi: 692
po svemu sudeći još se malo strpit
već sam gledao six core xeone no malo me frka dali
će pasat (mada imam zadnji bios )
electro je offline
Staro 28.04.2017., 20:43   #50
Crash
Crash's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 832
Konacno sjeo za pc. Pa da posaljem
https://valid.x86.fr/tclzv7
Crash je offline
Staro 29.04.2017., 18:33   #51
RimtuTiTuki
RimtuTiTuki's Avatar
Postovi: 1,629
ASUS PRIME B350-PLUS - Ryzen R7 1700 - DDR4 16GB (2x8GB) PC4-24000 3000MHz CL15 Corsair Vengeance LED red CMU16GX4M2C3000C15R - https://valid.x86.fr/35swma
Za sada sve stock
RimtuTiTuki je offline
Staro 29.04.2017., 22:13   #52
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Pa nije sramota imat Ryzena na stocku, samo 16GB memorije, gtx 1070, SSD od 525GB, 27" Della..itd.
(vidim da ti još stoji i7 920 i ostatak starih iznutrica pod opcijama u "Moj komp")
Pomelo mi sig -.-
Drvoje je offline
Staro 30.04.2017., 16:03   #53
RimtuTiTuki
Postovi: 1,629
i7 920 je najbolja investicija ikada, komp radi bez greške već 8 godina, i dalje vrti sve šta mi treba... tako da je to moj komp dok ne krepa ... zaslužio je to
Ryzen sam kupio za ured i posao..
Staro 01.05.2017., 23:01   #54
Solo761
Postovi: 62
Gigabyte GA-AX370-Gaming K5 - Ryzen R7 1700 - Corsair Vengeance LPX 2x8GB DDR4-3000 - https://valid.x86.fr/9s1fr5
Za sada ne bih preporučio ovu matičnu za ljude koji planiraju overclock. VRM je mogao (trebao?) biti bolji.
Dignem proc na 4.0, napon za nekih 0.1V i sve fercera, pod loadom mi ni ne prelazi 55°C, no nakon nekih 40ak minuta mi VRM temperatura pređe 110°C i nakon toga se ekran samo zacrni i adio. Moram reboot.
I nažalost nije ekstremni slučaj sa samo Prime95 nego i kada renderiram. Da izrenderiram scenu treba nekih 60 minuta, nakon 40 prc, ode sve jer je VRM prešao 110°C. Na kraju sam ga stavio na 3.5GHz, to radi bez dizanja napona u BIOS-u i za sada mi VRM nije prešao 88°C.
Nije nužno kompletna krivica na matičnoj, problem je što nema nikakvog protoka zraka preko VRM-ova, zahvaljujući vodenom hlađenu... Sada mi je na stražnjoj strani kištre (Zalman Z12 Plus), na prednju ne ide, na plafon ne može zbog memorije, a na dno nisam siguran da dohvaća.
http://imgur.com/lExnvBM
Neka preporuka za kućište razumne cijene? Za sada mi je oko palo na Thermaltake Versa U21, plafon izgleda dovoljno visoko da može tamo ići.
Solo761 je offline
Staro 02.05.2017., 09:35   #55
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Autor Solo761 Pregled postova
Za prvu ruku pokusaj ugraditi radijator sa vanjske strane a vent sa unutarnje, tako ce dio zraka ici preko vrm-ova...
Sn4k3 je offline
Staro 02.05.2017., 11:44   #56
shar
Overclocker
shar's Avatar
Postovi: 523
Ja bih prvo provjerio postavke, možda ti ne radi čitav vrm nego samo pojedine faze pa je opterećenje veće i više se griju.
shar je offline
Staro 02.05.2017., 13:09   #57
Solo761
Postovi: 62
Autor Sn4k3 Pregled postova
Eh, to ne ide, kućište ima rupe za cijevi, ali ovo je AIO, ako skinem šlauf od radijatora tko zna da li bi to više uspio sastaviti. Jedino sam razmišljao da stavim jedan vent sa vanjske strane, onda bi bilo tanje, ali bi opet više virilo sa stražnje strane.
Razmišljao sam da i skinem jedan vent, nije da push-pull konfiguracija toliko značajno utječe na performanse hlađenja.
Moram probati staviti neki vent da tamo tjera zrak, tek da vidim kako se ponaša dok ima cirkulacije.
Nisam primjetio takve da to mogu kontrolirati. Nakon update-a biosa sam učitao default postavke pa se nadam da bi to resetiralo takvu opciju.
Sve mi se čini da ću ovu matičnu prodati, a kupiti neku sa debljim VRM-om. Ova mi se čini OK za 4/8 ryzene, za njih je VRM dobar, ali za OC 8/16 procesora malo šteka.
Solo761 je offline
Staro 02.05.2017., 14:37   #58
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Hmm, zajebancija... Uglavnom probaj ovo sto Shar govori, jer default opcija u biosu mozda nije namistena da efikasno koristi sve faze Vrm-a. Treba staviti na extreme (ili kako god to gigabyte naziva) opciju, ne znam tocno sad koju jer sam na poslu ali mogu ti javiti na pm kad dodjem doma. Meni se btw vrm-ovi ne griju nista, iako imam aio ko i ti a nikakav vent ne puse direktno po njima osim onog straznjeg sto vuce zrak vani...
Sn4k3 je offline
Staro 02.05.2017., 15:35   #59
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,602
@Solo761, zas je na vodenjaci vent okrenut krivo?
nino je offline
Staro 02.05.2017., 15:38   #60
Solo761
Postovi: 62
Da ne spamam previše po ovoj temi odgovor sam napravio u drugoj Ryzen temi
Zadnje izmijenjeno od: Solo761. 02.05.2017. u 15:44.
Solo761 je offline
Zaključane teme
