#6931 |
Ček, zar nakon toliko postova i PRIMJERA koji su se dogodili, JOŠ UVIJEK neki vjeruju u "politike trgovaca, firmi, telekoma, korporacija" i da je to iznad zakona RH koji je na snazi? Pa stvarno nam i tako treba biti kad sami korisnici se svrstavaju na stranu onih koji im izlaze ususret tako da im daju drugi uređaj sa 20 dana jamstva ili novi uređaj koji nastavlja jamstvo onog prvog. Fakat nevjerovatno... Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#6932 | |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: hr
Postovi: 804
Ispravak, ne treba "nama", treba onima koji ne žele slušati i koji pišu ovakve bedastoće: Citiraj:
Oni koji žele znati svoja prava i kako se izboriti za ta prava, ti će poslušati neke savjete i uredno ostvariti svoje zahtjeve prema trgovcu. Pogotovo kad to mogu sve napraviti online.
#6933 |
#6934 |
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 188
Hvala na prijedlogu. ![]() 6999kn - 6600 popust uz ugovornu obvezu - iznos na računu 399 Al budem sve napisao i prijavio ih pa javim tu dalje kako je prošlo. Ako treba platit ću i vještačenje jer mob je doslovno umro sam od sebe, nikad nije pao, samo se ugasio i ne reagira više. |
#6935 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,182
@Wooden Stvar je u tome da te ne uzimam ozbiljno zbog bahatog, prepotentnog, bezobraznog i primitvnog obrasaca ponašanja, kojeg uporno projiciraš ne samo prema meni nego i prema ostalim članovima foruma. Tako da me se okani pa kad odlucis jednog dana izaci iz pecine mozemo se probati kulturno razgovarati i argumentirano raspravljati. Isto tako bih ti od srca čestitao što mi (preko 10 godina dugom stažu na forumu) krasiš ignore listu. @Sanogo Drago mi je što ne odustaješ ali moraš biti svjestan da ako si ikad išao na vještačenje da je to noćna mora, i da mozda neces uspjeti od prve. Tako da ti zelim srecu da u tome uspijes. Jer jedan stvar je u trgovini pokazati članak zakona kad ti ne produze garanciju a drugo je ovo. Aktivan sam na jedno 3-4 naša foruma i nisam jos cuo da je netko uspio nakon godinu dana ostvariti garanciju/jamstvo/nedostatak/whateva samo da to u svoju korist rijesi. Zadnje izmijenjeno od: Master_Hrc. 14.04.2017. u 16:01. |
#6936 | |
Lokacija: hr
Postovi: 804
Ignoriraj pesimistične pojedince po forumu koji nemaju pojma o zakonu, a dijele savjete, imaš pravo na novi uređaj ako ti nisi krivac kvara, a očito nisi.
#6937 |
Kakve su ovo fore iz Peveca? Kažu da alat kupljen na obrt/firmu nema dvije nego samo jednu godinu garancije... Prvi put čujem. |
#6938 |
Postovi: 33,942
Nisu usamljeni u takvoj praksi. Čak sam vidio sličnu foru i kod nekih IT uređaja poput laptopa. Frend je htio kupiti Bosch bušilicu (zelenu) na firmu pa su mu rekli da uzme plavu verziju jer je ona kao za profiće i na nju je dobio punu garanciju.
#6939 |
Postovi: 12,611
#6940 | |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
I btw, takva "praksa" proizvodjaca/uvoznika traje bar 4 godine... Sent from SM-G900F using Tapatalk
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#6941 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,929
Računaju da će se uredjaj više trošiti u firmi nego u osobne svrhe. Iako to po meni nije po zakonu Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#6942 | |
Postovi: 1,460
![]() Sent from SM-G900F using Tapatalk
#6943 | ||
Postovi: 8,210
Isto tako, pravna osoba ima puno manja prava po zakonu od privatne. Citiraj:
O da. I pošto nema servisa, sve se mjenjalo u roku dan. Znam hrpu slučajeva takvih. |
#6944 |
#6945 |
Oćeš reći da je normalno da ganc novi mobitel/matična ploča/ssd/usb stick/tv/vešmašina kao novi zasebni uređaj nasljeđuju jamstvo prethodno crknutog uređaja? ![]() Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#6946 |
Postovi: 33,942
Frend je u fušu stavljao elektroinstalacije po kućama. Kupovao je "hiltice" za 500-600kn u Pevecu. Sa svakom je dobio nekoliko svrdala. Svakih mjesec-dva je išao po novu, a svrdla su mu ostajala. Imao ih je na bacanje.
#6947 | |
Postovi: 8,210
Zakon o zaštiti potrošača u HR izlazi maksimalno u kupcu, i nema još puno država di se toliko u nekim situacijama podilazi kupcu. |
#6948 | |
Sent from my MI MAX using Tapatalk |
#6949 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,480
Ako se zamijeni bitan dio ili cijeli proizvod jamstvo počinje teći ispočetka. Ako se grafiška pokvari nakon 22 mjeseci (jamstvo ukupno 24mj), dobiješ novu. Opet važi novih 24mj, ne da imaš samo još 2 mj.
#6950 | |
#6954 |
ne, logika mi kaze da ako si platio 1500kn za grafu sa 2 g garancije i ako crkne nakon godinu i pol, dobijes istu ili jacu sa 6 mjeseci garancije. na tu koju si dobio unutar garancije, ne vrijede ista pravila kao na inicijalnoj, jer je tu iskljucivo da popuni rupu do isteka garancije. e sad, ako se ide ganjat jaci model uz nadoplatu, onda si dao opet pare i imas pravo na novu garanciju. Sent from my MI MAX using Tapatalk |
#6955 | |
Postovi: 2,898
Zakon ne spominje novi nego bitni popravak ili zamjenu stvari. Produljenje jamstvenog roka Članak 425. (1) U slučaju manjeg popravka jamstveni rok se produljuje onoliko koliko je kupac bio lišen uporabe stvari. (2) Međutim, kad je zbog neispravnosti stvari izvršena njezina zamjena ili njezin bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovno od zamjene, odnosno od vraćanja popravljene stvari. (3) Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio stvari, jamstveni rok počinje teći ponovno samo za taj dio. Zakon ima smisla jer sprečava da se prodaje smeće. Da je tako svugdje u svijetu pitanje je dali bi se smeće i proizvodilo.... Tipa prodaješ mišonju kojemu si stavio slabe prekidače sa planom kvara da bi se kupovali novi.. e sad si preloše uštelao to pa ti umjesto za 2+ g počnu u drugoj godini krepavati onda daješ jamstvo do besvijesti pa ti se i nije isplatilo. Drugi put promisliš i staviš prekidače koji će raditi 2+ g da ti se ne dešava sranje. |
#6956 | |
Postovi: 4,402
ThinkPad može imati 2, 3 ili 5 godina, ali to je ionako business serija.
#6957 |
Postovi: 188
Prije nego sam prijavio Vip jos sam ih jednom pitao da li su uopce procitali sta sam napisao i ovaj puta su bar procitali, ovo je njihov odgovor: Poštovani, na osnovu Vašeg prigovora kojim izražavate nezadovoljstvo kupljenim uređajem iPhone 6 16GB sivi; xxxxxxxxxxxx uz zahtjev za zamjenom navedenog, dostavljamo dogovor kako slijedi. Prema evidenciji kojom raspolažemo utvrđeno je kako je uređaj iPhone 6 16GB sivi; xxxxxxxxxxxxxxx kupljen dana 22-12-2015. godine kada Vam je isti, sukladno uobičajenoj poslovnoj praksi, prezentiran te je izdano jamstvo sukladno uputama proizvođača. Ističemo kako ste predmetni uređaj osobno odabrali prilikom sklapanja pretplatničkog odnosa i upoznali se s karakteristikama istog. Slijedom navedenog, a uzimajući u obzir činjenicu da je uređaj ispravan i istim se koristite više od godine dana ne nalazimo osnovu za izdavanje novog, odnosno zamjenu postojećeg uređaja. Vezano za zakonske odredbe, trajanje garancije ovisi o onome tko ga izdaje i ne postoji poseban rok unutar trajanja garancije u kojem treba obavijestiti davatelja garancije o kvaru da biste ostvarili pravo na otklanjanje kvara. Nadalje, U slučaju da ste uočili nedostatak na proizvodu u roku od šest mjeseci od preuzimanja kupljenog proizvoda, smatra se da je takav nedostatak postojao već pri samoj kupnji. Drugim riječima, trgovac koji tvrdi suprotno, to će morati i dokazati. Ako je od dana predaje proizvoda proteklo više od šest mjeseci, a trgovac ne prizna postojanje nedostatka na proizvodu, to će se dokazivati vještačenjem koje plaća trgovac ili potrošač, ovisno o rezultatu vještačenja. Nadam se da ste objašnjenjem zadovoljni Zahvaljujem Vam na razumijevanju i strpljenju, a za više informacija dostupna Vam je naša Podrška na stranici: http://www.vipnet.hr/podrska S poštovanjem Oni tu pisu kao da je uredaj ispravan, kako nema dogovora a ni razumnog odgovora sada cu ih prijaviti na onaj link. Pa javim dalje sta bude. |
#6959 |
Postovi: 2,898
Točno, vrijeme je da se riječi pretvore u dijela..... |
