Staro 19.04.2017., 20:02   #1
adih
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: mostar
Postovi: 4
Exclamation umrezavanje dva rutera lan kablom radi povecanja wifi signala
Veliki pozdrav svima!!
Vjerujem da ima dosta ovih tema al eto nekako svoj slucaj nisam nasao, usporedjivao sam sta se drugima pisalo pa znam nesto odprilike.
Ovako, u pitanju je kafic, imam ruter CISCO EPC 3928 koji sam dobio od svog operatera (telemach bih) ima 4 porta plus 2 za telefon i ima wifi, medjutim na basti je signal slab samo unutar kafica donekle radi kako treba.
Kupio sam ruter sa 3 antene TENDA F3 nije neka poznata marka al tvrde mi da dobro radi.
Na ciscu sam imao i ip kameru sa fixnom ip adresom povezanu lan kablom i forvardovanim portovima kacio sam se sa telefona sve je radilo kako treba, sam sam sve konfiguriso.
Eh sada kad je drugi ruter tu problemi nesto neradim kako treba. Mreznim povezao cisco i tendu al na oba sam ostavio dhcp sto mislim da mi stvara problem, ip kameru ukljucio mreznim u tendu jer mi je sada blizi ovaj novi ruter da nebih opet novi mrezni vodio preko sanka.
postavke su ove :
cisco static ip 192.168.10.25
dhcp enable start ip 192.168.10.26
number users stavio 50
tenda static ip 192.168.10.85
dhcp enable ,start ip 192.168.10.100
users 100.
ip cam static ip 192.168.10.30
gateway 192.168.10.25
Ovo je sve smixano ja pojma nemam gdje se nalazim cjeli dan pokusavam dobiti kameru al nemoze.. internet sam dobio al nevjerujem da sam i to dobro iskonfiguriso.
Dakle zelim da ugasim wifi na CISCU, useri da se spajaju na Tenda ruter i mreznim kablom ukopcana ip kamera u Tendu, racunar u sanku ukopcan mreznim direkt u ciso.
U kratkim crtama da mi neko slozi kako sta treba upisati da ovo proradi..za ip kameru je takodje napravljen host na noip..zbrka cjela kako sam postavio novi ruter.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 19.04.2017. u 20:35.
adih je offline   Reply With Quote
Staro 19.04.2017., 20:21   #2
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,253
Cisco ostavi na 192.268.10.25
Dhcp stavi na 192.168.10.30-130 (sam odredi broj adresa), a wifi ugasi.
"Tendu" postavi na 192.168.10.26, spoji mreznim kablom na cisco i Dhcp na njemu iskljuci.
Kameru postavi na 192.168.0.27, gateway na 192.168.0.25
Ako zelis, mozes imat wifi i na ciscu sa istim ssid-jem, ali tada postavi na ciscu wlan na npr. 1 kanal i eventualno smanji izlaznu snagu, a na tendi na 6. Kanal tako da se ne preklapaju.
Staro 19.04.2017., 21:06   #3
Postovi: 23,548
Kolega je bio brži, ali obzirom na opisano ja bih samo malo drugačije:
a) pošto je već sve podešeno vezano za kameru (PortForward i ostalo) na 192.168.10.30 neka i ostane na toj adresi
b) Cisco
- IP=192.168.10.25 (kako je i bio)
- DHCP Server upaljen a pool od 192.168.10.35 do cca 192.168.10.200
- zbog fluktacije gostiju treba Lease time spustiti na 30 min
- DNS Server može ostati kako je sada
- WiFi upali da pokriva kafić, radni kanal fiksno na 1. kanal
c) Tenda
- WAN postavi na Dynamic IP (mada nije bitno za tvoj slučaj)
- IP=192.168.10.26
- Subnet=255.255.255.0
- DHCP Server=off
- DNS Primary=192.168.10.25, DNS Secondary=8.8.8.8
- WiFi po želji samo stavi drugi radni kanal, npr. 6. kanal
- dodaj Static Routing sa parametrima, IP=192.168.10.0, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.10.25
- Applay gdje treba + Reboot
- pošto ti Cisco već radi kao gl. router i da izbjegneš dupli routing Lan kabel sa Cisca spajaš u Lan1 Tende
- kamera može na Lan2 Tende
To je to, mislim da nisam ništa preskočio.
Za žuntu manual te Tende > https://wifimag.ro/pdf/F3V%20User%20Guide.pdf
Staro 19.04.2017., 21:28   #4
Da pohvalim kolegu Nikkya za pomoČ pri ovakvim stvarima.
Zbilja se ovo isplati raditi tko ima doma kakve stare routere. Kod sebe mi FritzBox 7360 glumi AP, kod roditelja stari Sagem F@st 2604 od Optime. I oba bolje guraju WiFi signal od Bnetovog Tehnicolora 7200. Ok, sagem gura samo 20Mbps ali za surfanje sa moba čist dost.
Naravno, uz njegovu nesebičnu asistenciju sam proveo APovanje na 2 mjesta. Dobro da nisam pobacao te rutere još imam nekakvog D-Linka od Optime za svaki slučaj.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Staro 20.04.2017., 01:33   #5
adih
Lokacija: mostar
Postovi: 4
Dobri moji ljudi cuky, nikky hvala vam na brzim odgovorima i pokusaju da mi pomognete, zabrinuo sam se bio dali sam sve dobro objasnio al evo izlgeda da jesam.
Odlicno se snalazim dok je jedan ruter, cim sam tendu stavio belaj zesci pomrsilo mi se sve, s mrezama je tako.
od pocetka mi je sumljivo dhcp na oba nije mi bilo logike mada i sada mi je zamrseno sve ovo cukyjev post malo izgleda jednostavniji ako se slazete ja bih skroz eliminisao cisco sto se tice wifi samo da ostavimo tendu lease time smanjiti, basta ima 25 stolova staviti mozda 100 korisnika.
krenem sutra polako sa ovim pa vam javim jeli kako treba ispalo, cak sam ip kameru kuci dobacio mislio sam da je problem sa njom al evo nije konfigurrisana i radi kuci.
samo mi recite jeli mreznim u tendu na port wan ili obicni cisco ima kao sto sam reko 4 plus 2 za telefon jeste cisco al brate truba zesca vjerovatno sto je kombinovano za tel da se moze prikljuciti.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 20.04.2017. u 01:50.
Staro 20.04.2017., 01:48   #6
Postovi: 23,548
Pa sve ti piše poviše, doslovno korak po korak
Tendu privremeno konfiguriraj odvojeno, znači spoji samo komp / lap i nju,
kad odradiš šta treba onda je "odneseš" na poziciju.
Staro 20.04.2017., 02:26   #7
adih
Lokacija: mostar
Postovi: 4
Jeli nikky lan kablom iz cisco u tendu u port wan ili obicni jos me to zanima??
Autor Cuky Pregled postova
cuky valjda kamera na 192.168.10.27 gate 10.25
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 20.04.2017. u 10:20.
Staro 20.04.2017., 10:23   #8
Postovi: 23,548
Autor adih Pregled postova
Ama pročitaj ponovo, i to sam ti napisao,
kabel iz Cisco - a ide u Lan1 na Tendi (ne u WAN).
Staro 20.04.2017., 10:29   #9
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,253
@adih - da, krivo sam napisao. Subnet je 192.168.10.x
Staro 20.04.2017., 16:29   #10
adih
Lokacija: mostar
Postovi: 4
Ehhh raja moja dobra ovo je sve proradilo prva liga..
OVAKO:
cisco postavio na 192.168.10.25
-dhcp on ,start ip 10.40 usera 100 lease time 30min
-tenda 192.168.10.26
dhcp off.. gateway 192.168.10.25
-ip cam 192.168.10.27
gate 10.25
mreznim kablom uboden cisco u tendu port 1,kamera port 2
uglavnom kombinovo nikkya i cukija...
na Cisco ugasen wifi ostavljen samo na tendi..Nadam se da je ovo dobro da se nece duplo nista raditi...
koga put nanese u Mostar imate picence
Staro 20.04.2017., 16:37   #11
catroot
catroot's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
Postovi: 881
Sad i ja razmišljam da upogonim stari sagem od optime ili siemens sx763 da budu kao AP na bnet technicoloru tc7200, da pojačam wifi signal, al ne znam jel to puno zezancije s tim.
Kako to postaviti, znači taj bnet tc7200 i neki drugi ruter? Da li je isto na taj sistem opisan u prethodnom postu.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
catroot je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2017., 18:20   #12
Postovi: 23,548
Ako su uređaji povezani žicom (Lan) onda će 99% slučajeva raditi.
Princip ti je isti, samo treba prilagoditi ip adrese.
Staro 20.04.2017., 19:15   #13
catroot
catroot's Avatar
Postovi: 881
a) Tehnicolor tc7200
- IP=192.168.0.1 (kako je i bio)
- DHCP Server upaljen a pool od 192.168.0.10 do 192.168.0.254
- Lease time 604800
- WiFi, radni kanal fiksno na 1. kanal
b) Sagem fast 1704
- IP=192.168.0.2
- DHCP Server=off
- WiFi 6. Kanal
evo ovo pod b) napravim na sagem ruteru i tu zapne, nakon toga ne mogu ponovno pristupiti ruteru preko IP=192.168.0.2, a ruter je spojen preko patch kabla direktno na komp. Jesam možda treba prvo promijeniti ovo DNS Primary=192.168.10.25, DNS Secondary=8.8.8.8 prije promjene ip adrese rutera
Postavke na tehnicoloru nisam mijenjao ništa jer je već tako postavljeno
Zadnje izmijenjeno od: catroot. 20.04.2017. u 19:29.
Staro 20.04.2017., 19:32   #14
Postovi: 23,548
Dakle, ugasiš DHCP Server i postaviš mu 192.168.0.2 + Applay,
sada ga moraš Lan kabelom spojiti Lan1 na Lan1 od TC7200,
nakon toga ćeš mu moći otvoriti web konfig na 192.168.0.2.
Staro 20.04.2017., 19:48   #15
catroot
catroot's Avatar
Postovi: 881
pa sve znaš napamet
uglavnom sve to funkcionira, mislim da je wifi signal sada jači, ali po speedtest.net testu brzina bude oko 10-15mbit/s, dok je preko kabla max. 30mbit/s
da li je normalno neočekivat da preko wifi, bude max brzina kao preko kabla
Staro 20.04.2017., 19:51   #16
Postovi: 23,548
Logično za očekivati, WiFi mu je 802.11g.
Staro 20.04.2017., 19:56   #17
catroot
catroot's Avatar
Postovi: 881
uhm na ruteru je 802.11g. prije sam na TC7200 imao net preko wifi skoro i 30mbit/s, preko tog speedtest.net, u zadnje vrijeme nikako.
imam siemens sx763, probao bi isto to napraviti da preko njega bude wifi, al me zanima nesto. Prije je taj ruter bio flešan na annex a radi toga da radi na optima mreži. Da li bilo bolje da se vrati tcom firmware ili da ostavim sve ovo kako je sad..
Zadnje izmijenjeno od: catroot. 20.04.2017. u 20:03.
Staro 20.04.2017., 20:06   #18
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,253
OVAKO:
gate 10.25
Ako se nadjem u tom kraju javim se. Drago mi je da smo bili od pomoci
Autor catroot Pregled postova
uhm na ruteru je 802.11g. prije sam na TC7200 imao brzinu skoro i 30mbit/s preko tog speedtest.net, u zadnje vrijeme nikako.
TC7200 ima tendenciju da se zblesira kada mu se cacka po postavkama wlana. Kada se to desi wlan zna pucat, brzina nikakva, itd. Ono sto pomaze u tom slucaju je reset wlan postavki i konfiguracija iznova.
Sto se tice sx763 rutera annex ti ne igra nikakvu ulogu buduci da ga neces koristiti kao modem. Ako imas viska vremena flashaj na taj router open-wrt ili dd-wrt. Dobijes puno veci broj funkcionalnosti u odnosu na tvornicki firmware. Upute i firmware imas na podforumu o mrezama, u threadu s nazivom tog routera.
Staro 20.04.2017., 20:28   #19
Postovi: 23,548
Kolega je sve rekao.
Staro 20.04.2017., 20:44   #20
catroot
catroot's Avatar
Postovi: 881
hvala obojici na savjetima. preko siemensa signal wifi je bolji cini mi se, nego na tc7200, nekako mi stabilnije radi net, a i preko speedtest nema prevelikih osciliranja u brzini tokom testiranja
Zadnje izmijenjeno od: catroot. 20.04.2017. u 21:05.
