#31 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
rado bih ti na ovo dao odgovor kada bi ih uspio nekako natjerati da rade u tinycam aplikaciji. ne mgu ti objasniti razinu frustracije zasto nece da radi, jer tinycam jedini nudi da audio radi u pozadini, a to mije jako bitno jer ih korisitm kao baby monitore. |
#32 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
#33 |
Postovi: 8,236
Vidio sam i to, iako je manja reza. Neznam kako se ponaša transfer signala preko tih BNC konektora, odnosno kakav kabel mora biti. Jedna kamera bi mi bila cca 50 metara od konzole, što mreža podnosi a i lako bi ubacio switch između. Ako mogu signal od 2 kamere progurat kroz mrežni kabel (2+2) i (2+2) na tih 50 m vjerojatno ću uzet. I gledam sad videa demonstracijska, 720p je tak lošiji od 1080, baš je razlika. Morat ću se zaletit ako mogu gdje vidjet u živo.
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 03.02.2017. u 23:37. |
#34 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
A da uzmes IP kamere u koje ubacis sd kartice? Tu onda mozes bacit vise love za kameru, a ustedit ne kupnjom snimaca i trosenja na hard disk... A imam i kvalitetnih kineza svakakvih pa ti mogu poslikat sliku od njih... Btw HD analogija jako dobro radi i moze 100 metara po coaxu bez ikakvog problema... Nisam se nesto sredio za slikanje, ali eto analogna kamera na full hd ekranu... http://image.prntscr.com/image/9e867...1d21148354.jpg Zadnje izmijenjeno od: zwer54. 04.02.2017. u 01:45. |
#35 |
Postovi: 8,236
Koja je to kamera? Super izgleda slika. Problem mi je koaksijalac jer nemogu provući 2 komada, jednostavno nema mjesta. Imam taman za jedan cat 5 kabel. Ali da, generalno analogija mi je jeftinija u startu. Aj molim te poslikaj dok uhvatis vremena. Tnx
Sent from AS/400. |
#36 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Stavis utp onda. Po jednoj parici posaljes 12v po drugoj preko video baluna ide signal. Radit ce ti na 50 metara sigurno. Poslano sa mog HUAWEI VNS-L31 koristeći Tapatalk |
#37 |
Postovi: 437
Na 50m za napajanje treba barem dvije parice jer je pad napona velik. Ako ima napajanje negdje blizu, bolje da ga uzme lokalno i pošalje samo signale u snimač. Zna biti smetnji kada se šalje dvije ili više kamera po utp-u + napajanje. Edit: Govorim o HD i Full Hd, ne čistoj analogiji što se tiče smetnji. |
#38 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Idealno bi bilo da se s blizeg mjesta moze poslati struja to stoji. Ali 2 kamere preko utp-a idu bez problema, cak i 4. Posto on moze provuci samo jedan utp ne vidim drugo riješene Poslano sa mog HUAWEI VNS-L31 koristeći Tapatalk |
#39 |
Postovi: 8,236
Napajanje mi nije problem, imam struju tamo, bitan mi je samo signal od slike. Signal od 2 kamere bi trebao ići kroz utp, sad dal analgono, il preko "mreže" ovisi samo o tome kakva je slika. Išao bi analogno jer je jefiniji, odnosno ovaj Hikvision mi upada u budžet samo analogni. |
#40 |
Postovi: 5,798
Nikako da se odlučim za kameru, a vec lagano ludim sa mobitelom i besplatnim aplikacijama koje su prepune reklama, sve steka, kamera na mobu (note2) poprilično uska i tak. Sto vise gledam, to mi je smislenije uzet nesto tipa Xiaomi mijia za 37$ odnosno cca 270 kn. Jedini problem bi mogao biti taj Xiaomi soft, (MiHome) koji na google playu ima ocjenu 3.0, i ljudi se masovno zale. Kolega Gabre je rekeo da takvu slicnu kameru nije uspio natjerat da radi sa 3rd aplikacijom, tako da jedino ostaje ta MiHome koje eto nije bas neka sreca. Hardverski kamera je jako dobra, super kut, slika, detekcija pokreta, night snimanje, kamera odvojiva od drzaca. Ali đabe sve to ako ima problema sa androidom softwerom. Neke preporuke za nesto sigurnije/bolje/jeftinije? Ono sto bi kamera trebala imat je sto siri kut (da mogu pokrit cijelu prostroji od 35m2), kvaliteta slike, night snimanje i obavezno dvosmjerni audio transfer. Gledao sam razno rane kineske 360° kamere, ima ih od 30 dolara pa na vise. Malo kvalitetnih reviewa, tako da je sve to potencijalno mačak u vreći sto zbog hardvera sto zbog softvera koji to sve na karju koristi. Unaprijed hvala i LP |
#41 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
da nisi fulo temu? wireless ip kamere su za videonadzor, sta ce ti droid aplikacija? bitno da dvr (uređaj ili komp) uredno prepoznaje... ili sam ja malo old skul? |
#42 | |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
ovisi za sto trebas. ja ih koristim ko baby monitor. Da idem na neki video nadzor onda bih gledao tako nesto, iako i ovim kamerama mozes pristupiti preko routera kroz web sucelje. pa se sigurno da sloziti i nadzor. |
#43 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
http://www.ebay.com/itm/252620154399...%3AMEBIDX%3AIT Pa pogledaj da li ti paše. Ja ju koristio i dobro radi. Može se i dyndns na njoj napraviti pa pristupaš preko browsera, ide na 3rd party app. |
#44 | ||
Postovi: 5,798
Meni isto treba za nadzor zivog bića ![]() Citiraj:
Kako je kamera sa kutem (sirinom), jel se moze preko 3rd aplikacija pomicat i kakva je kvaliteta slike opcenito? Kako radi nativna aplikacija za android? LP |
#45 |
Takozvani influenser
Lokacija: Dublin
Postovi: 650
uzeo prosli tjedan dva komada ovoga da se malo igram: https://www.aliexpress.com/snapshot/...Id=32234447649 |
#46 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
#47 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Aplikacija E-View radi sasvim OK. Radi i na PC-u WebcamXP recimo, zajedno sa pomicanjem. Ili ZoneMinder, za snimanja i mail alarme. Nisam nikad podesio njihov sistem nego koristim PC |
#48 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 650
evo linka: https://www.aliexpress.com/item/Free...234447649.html s tim da je cijena bila 39$ po komadu kad sam kupovao |
#49 | |
Postovi: 8,236
#50 | |
Postovi: 5,798
Po onom sto sam uspio izguglati u par sati, kao najboji izbor se namece Wanscam HW0036 koja je trenutno na Gearbestu akcijskih 19,99$. S obzirom na tako nisku cijenu, jednostavno nema konkurenciju (osim u vidu istih takvih kamera sa drugom naljepnicom/nazivom) jer ako je nesto iole malo bolje, onda je to od 60$ i naravno vise. Ima hrpa reviewa na netu, uglavnom svi zadovoljni, jer za tih 20-25 baksa tesko da moze bolje. Malo me muči kvaliteta same slike, ali nasao sam jedan vide gdje se dobro vidi kako to izgleda indoor & night: https://youtu.be/OZAqlFNmgTQ?t=4m I ovako na prvu ne izgleda prelose, soba sa ne bas najboljim osvjetljenjem. Idealno bi bilo da postoji 1080P verzija ja par dolara vise, ali eto, nazalost nema. Nasao sam nesto zanimljivo od Wanscama, radi se o modelu Wanscam HW0021 koji dolazi u dvije varijante 720P vs 1080P. Na Gearbestu za 33$ 720P. Na sluzbenoj stranici 1080P Ali ovaj potonji (1080P) ne uspjevam naci na popularnijim shopovima (ebay/gearbest/banggodo). Kako sad stvari stoje, bit ce na kraju Wanscam HW0036. Citiraj:
I ja bih isto molio sliku onog sto se vidi i kratki osvrt na to kako radi dvosmjerni audio (kvaliteta zvuka, kasnjenje, mic) Unaprijed puno hvala ![]() |
#51 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Je pa nije neko čudo u 640x480. Kao stara web kamera, kažem da je stariji model. Ne može se usporediti sa 720p koji je sigurno bolji izbor i ispod toga ne bi trebao ni kupovati. Moja poanta je bila da to radi već 2 godine i nije krepalo ![]() Dvosmjerni audio radi. Nije neki hi-fi, naravno. Kašnjenje ovisi o internetskoj vezi, ali nije veliko. Može se razgovarati sa onim pred kamerom, ili ga dobro zbrecati ![]() https://play.google.com/store/apps/d...t.xhapp.client |
#53 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,945
#54 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
ja sam preletio po opisu i po review-ima, ali svi spominju droid aplikaciju, i neki pišu da ne mogu pristupiti live streamu s kompa. onda sam primijetio da nigdje nije napisano da se radi o onvif kameri. šta znači da će takva kamera letiti u smeće onog trena kad droid app prestane raditi na novim verzijama androida. |
#55 | |
Postovi: 5,798
Pa napravit ce update droid aplikacije. Valjda. ![]() |
#56 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Ma radi sve. I sa kompa iz Windowsa, iz browsera, iz WebcamXP, iz Synology NAS-a (tj Xpenology je bio), ZoneMinder, poigrao sam se i sa nekim alternativim android aplikacijama Malo igre sa IP i portovima, npr. 192.168.1.199:99/videostream.cgi?user=username&pwd=pass I dobiješ stream u čemu hoćeš |
#57 |
Postovi: 2,945
Takodjer potvrđujem da radi normalno i iz windowsa, vlc i na Android 7 Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#58 | |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
Inace, bez greske rade. jedino sto bi morao napraviti je staviti gore custom firmware i tada ju tinycam app moze koristiti, a tinycam dopusta da audio radi i u pozadini ako ti nije app otvoren na ekranu. no koliko sam skuzio, onda nemas vise cloud pristupa odakle god hoces i nema pregledavanja videa takodjer izvan wifi-a. u biti taj custom firmware je da se izbjegnu xiaomi serveri. |
#59 |
bok, koju kameru bi preporučili za vanjsku uporabu, a da se može kod nas kupiti da nije preskupa, nešto best buy ![]() također da se može s mobitela pristupiti kameri i da kamera ima wifi radi bežičnog spajanja. možda nešto od ovoga: https://neutrinomobile.hr/catalogsea...NALOGNA+KAMERA hvala |
#60 |
Postovi: 4,750
ništa od navedenog .. sve analogne dakle trebas vuč 2 kabla . struja i video pa neki snimač koji bude njom upravljao vidi foscam https://svijet-medija.hr/artikls/foscam preporuka na 9900 model, imam doma par komada i radi sama za sebe odlično A jučer sam montirao i jednu C1 ispod balkona, vani . Baš me zanima koliko če izdurat, jer nije za vanjsku namjenu |
