#1832 |
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 126
A zašto mi nisu odmah dali 17a? Jel ima nekih nedostataka u slučaju prelaska na 17a? |
#1833 |
Postovi: 142
Pitanje za iskusne. Prije par mjeseci sam stavio novi kabel cat5e u kući, max upload (iz routera) mi je bio 3500 kbps pušteno je 3200 kbps. Prije par dana je maksimala pala na 2900. I sad je na 2200 nakon što sam restartirao router prije par minuta. I dalje imam 20/2 kao što treba biti, samo se zanima šta se desilo s tim uploadom, ostali parametri od uploada (line att, snr i ostala sranja) se nisu prominili. Isto tako download i od njega line att, snr se nije pogoršalo. Jel moguće da je susjedima pušten veći upload pa je onda moj maksimum nastradao, stvarno ne vidim drugi razlog!? |
#1836 |
Postovi: 227
Savjet/pitanje ![]() Ovo je stanje koje imam trenutno: ![]() Amis 2u1 10/07 + TV. Iz Amisa mi tvrde da ne mogu imati više od ovoga sada (realno je 6,5-7, pada i ispod 5 ako je nevrijeme, kao da zivim 10km od grada...) cak niti da zatrazim povecanje, Iskon tvrdi da mogu imati 20 max s realih 14-15 u normalnoj upotrebi, a danas sam zvao T-Com cisto zbog znatizelje i nakon provjere od par minuta mi se javlja covjek da su provjerili i da bez problema ide VDSL do max 50mbita te želim li ponudu za ugovor ![]() Mislim, maknuo sam se T-Coma prije 2 godine zbog cijena, ali ako mi garantiraju tu brzinu za 70 kuna vise nego bi placao Iskon/Amis za 4 puta manje, onda nije tak ni strasno (ustvari je, 300 kuna za normalan net u 2017...) + prvi sam u redu za G.fast/optiku kad/ako dolazi. Ili me zavlace i linija je stvarno grozna bez obzira na lokaciju (Tresnjevka, Trakoscanska)? Hvala ![]() Zadnje izmijenjeno od: dUG1. 19.04.2017. u 15:30. |
#1837 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Muljaju te SVI od reda. Line ATT 32dB ! Ako ti se bas mjenja ISP idi kod najjeftinijeg moguceg, na t-com se nebih usudio jer mislim da nema sanse da turbo 10 bude aktiviran sto bi znacilo da ce te prikljuciti sa 4Mbps i voila... Sad ipak imas 5/6Mbps. Da si malo ranije razmisljao pa presao na Optimu dok je bila akcija max brzina parice jer zbilja su pustali max i to ne system koliko oni misle da je moguce nego max maxova puste sa marginama 3-4-5dB pa ako puca sam zoves da smanje..
trebaš seedbox? |
#1838 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 210
Lako moguće da su izgradili fttc ormarić u blizini pa ti mogu omogućiti toliko. |
#1839 | ||
Postovi: 227
![]() Jer ne vjerujem da cijeli taj kvart nema blizu centralu, pogotovo obliznje banke i razne poslovne zgrade... P.S. Prije nisam niti mogao jer mi je ugovor istekao prije tocno 8 dana i sad sam u potrazi za boljim/brzim/povoljnijim. Jbg ![]() Citiraj:
Nista, hvatati T-Comovce po ulici ![]() |
#1840 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,478
otvori hakomovu kartu dostupnosti vrzina većih od 30mbita, ako ti je lokakcija "pofarbana" onda je tcom sagradio fttc u điru. iako neznam koliko ta karta kasni za realnim stanjem. |
#1841 |
Postovi: 227
Mislis na ovo? Pogledao i sad mi tek nista nije jasno. Pod uvjetim da je tocna, karta kaze da je dostupnost na mojoj adresi (bez pokretnih komunikacija): 2-30 Mbits da 30-100 ne 100+ da Ajde dobro, sad da još saznam kako doći do tih 100 Mbit/s i nitko sretniji od mene ![]() Skraceno: udaljen sam 2km od centrale za ADSL/VDSL i s trenutnom paricom necu imati srece, ali "netko" je provukao optiku/nesto drugo cemu nemam pristup (Bnet nije sigurno, provjerio). |
#1842 |
Lokacija: koprivnica
Postovi: 148
ja sam po ovoj karti cca 50m udaljen od podrucja gdje je 30-100mbit dostupno... sada mi je line attentuation 30-31mbit. da li je moguce da ce mi onda uskoro povecat, posto sam tako blizu podrucja gdje je preko 30mbit dostupno |
#1843 |
Postovi: 210
Ako želiš, dostavi mi adresu u inbox pa ti detaljnije probam provjerit tehničke mogućnosti. |
#1844 |
Postovi: 148
poslano thnx jos nesto, je li normalno da tokom dana noise margin skace od 7,8 do 9,1? najcesce je oko 7,9-8,4 evo kako sada izgleda situacija nakon cca 5h od restarta rutera Zadnje izmijenjeno od: shilev. 19.04.2019. u 19:22. |
#1845 | |
Postovi: 210
![]() Moguće je naravno, kako ljudi pale gase uređaje, dolazi do određenih smetnje koje mogu u manjoj mjeri utjecati na margine. |
#1846 |
Postovi: 148
ok ![]() |
#1847 |
Semper Fi
Lokacija: Neutraubling, Germany
Postovi: 292
Member of PCE 120+kg demolition squad |
#1848 |
Postovi: 703
Kako je krenulo max brzina će mi dostić trenutno puštenu Code:
============================================================================ ADSL Training Status: Showtime Mode: ADSL2+ Annex B Traffic Type: ATM Mode Link Uptime: 8 days: 3 hours: 4 minutes ============================================================================ ADSL Port Details Upstream Downstream Line Rate: 1.033 Mbps 12.577 Mbps Actual Net Data Rate: 1.025 Mbps 12.535 Mbps Trellis Coding: ON ON SNR Margin: 6.3 dB 4.9 dB Actual Delay: 2 ms 4 ms Transmit Power: 12.3 dBm 19.0 dBm Receive Power: 4.7 dBm 4.7 dBm Actual INP: 0.5 symbols 1.0 symbols Total Attenuation: 0.0 dB 0.0 dB Attainable Net Data Rate: 1.080 Mbps 13.968 Mbps ============================================================================ ADSL Counters Downstream Upstream Since Link time = 4 min 45 sec FEC: 5743385 20229 CRC: 3709 1276 ES: 1985 1249 SES: 19 0 UAS: 0 0 LOS: 0 0 LOF: 0 0 LOM: 0 0 Latest 15 minutes time = 3 min 4 sec FEC: 13823 0 CRC: 0 0 ES: 0 0 SES: 0 0 UAS: 0 0 LOS: 0 0 LOF: 0 0 LOM: 0 0 Previous 15 minutes time = 15 min 0 sec FEC: 88220 36 CRC: 9 2 ES: 9 2 SES: 0 0 UAS: 0 0 LOS: 0 0 LOF: 0 0 LOM: 0 0 Latest 1 day time = 33 min 4 sec FEC: 145667 117 CRC: 11 7 ES: 11 7 SES: 0 0 UAS: 0 0 LOS: 0 0 LOF: 0 0 LOM: 0 0 Previous 1 day time = 24 hours 0 sec FEC: 2882972 2702 CRC: 813 179 ES: 527 164 SES: 2 0 UAS: 0 0 LOS: 0 0 LOF: 0 0 LOM: 0 0 Total time = 1 days 33 min 4 sec FEC: 7792963 33982 CRC: 6070 2118 ES: 3001 2014 SES: 35 0 UAS: 139 128 LOS: 1 0 LOF: 9 0 LOM: 0 0 ============================================================================
Sig-5 redova normalne veličine max ![]() |
#1849 |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 713
Poz. Imam malih problema u zadnje vrijeme sa internetom pa da vidim šta misle oni koji se bolje kuže. Više od godinu dana imam vdsl turbo30 i sve radi bez smetnji i prekida, u zadnje vrijeme cca 2-3 tjedna sam primjetio da brzina interneta više nije punih 30 nego 26 megabita, kad je max tv isključen bude 30, pogledam parametre iz rutera i više nije pušteni profil 38 megabita kao inače nego 33 ili čak nekad se synca na 31 jer sam probao restart rutera ne bi li se syncao na veću brzinu, a maximalna propusnost je pala za nekih 10 megabita, više puta sam se obratio ovima u tcomu i kažu onu dobru staru ako vam je od 21-30 bla bla sve je u redu, htio sam samo da dignu profil za 2-3 megabita i više max tv ne bi imao utjecaj na internet brzinu, sve šti su znali napravit je rr profila tak da sam odustao. Sumnjam da bi problem mogao bit u prastarim instalacijama kod mene, jer otkad je telefon uključen prije pitaj ti boga kolko godina to ništa nije dirano, stavit ću i slike pa da neko objasni šta tu ne valja i šta da napravim jer sam odlučio provuć nove instalacije. Inače ispred moje kuće je onaj crni stup sa paricama, par metara od tog stupa je kuća, ali ne moja, nego pokojnog dida i bake, pa onda tavanima ide dalje do telefonske utičnice u mojoj kući. Ono što mene zanima šta bih dobio sa novim instalacijama, možda veću propusnost, manje gušenje same linije, upload veći ? Udaljenost je 700 metara od centrale, to mi je tehničar rekao jednom davno jer je nešto radio na onom stupu pa je izmjerio sa uređajem. Evo kako to izgleda. parametri prije ![]() parametri poslije ![]() utičnica ![]() kod crnog stupa na staroj kući ![]() Šta trebam sve kupit od kablova da bi se to napravilo kak spada ? |
#1850 |
Lokacija: Vukovar-Osijek
Postovi: 491
bitno ti je da imas sto manje spojeva na kablu, obicno utp cat5 bude dovoljan. ovdje se cini sve ok s tvoje strane. lako je moguce da ti je brzina opala ako je na istom kablu dosta vdsl korisnika, interferencija medju paricama |
#1851 |
Postovi: 12
Vecer ljudi. Nedavno sam pisao na ovom forumu na temi od routera... ovdje. Da ne pisem sve ponovno, probao sam neke stvari, uzeo wifi repeater (neovisno o ovom problemu). Povremeno se cinilo da je malo bolje, ali problem je i dalje tu. Pa ako netko moze baciti oko na ovo dole pa vidi mozda u cemu je problem. Hvala! Code:
============================================================================ VDSL Training Status: Showtime Mode: VDSL2 Annex B VDSL Profile: Profile 8b Traffic Type: PTM Mode Link Uptime: 0 day: 0 hour: 9 minutes ============================================================================ VDSL Port Details Upstream Downstream Line Rate: 8.260 Mbps 38.430 Mbps Actual Net Data Rate: 8.261 Mbps 38.431 Mbps Trellis Coding: ON ON SNR Margin: 6.0 dB 6.4 dB Actual Delay: 0 ms 0 ms Transmit Power: 6.7 dBm 18.6 dBm Receive Power: 0.2 dBm 3.2 dBm Actual INP: 12.0 symbols 29.0 symbols Total Attenuation: 7.2 dB 15.3 dB Attainable Net Data Rate: 8.310 Mbps 38.822 Mbps ============================================================================ VDSL Band Status U0 U1 U2 U3 D1 D2 D3 Line Attenuation(dB): 11.1 38.3 N/A N/A 20.5 47.2 N/A Signal Attenuation(dB): 11.1 37.7 N/A N/A 17.7 46.8 N/A SNR Margin(dB): 6.2 5.9 N/A N/A 6.4 6.4 N/A Transmit Power(dBm):- 0.8 5.8 N/A N/A 18.2 7.8 N/A ============================================================================ VDSL Counters Downstream Upstream Since Link time = 9 min 49 sec FEC: 994 0 CRC: 0 0 ES: 0 0 SES: 0 0 UAS: 0 0 LOS: 0 0 LOF: 0 0 LOM: 0 0 Latest 15 minutes time = 14 min 56 sec FEC: 9857 0 CRC: 3549 0 ES: 61 0 SES: 61 0 UAS: 84 23 LOS: 1 0 LOF: 8 0 LOM: 0 0 Previous 15 minutes time = 15 min 0 sec FEC: 73 0 CRC: 0 0 ES: 0 0 SES: 0 0 UAS: 0 0 LOS: 0 0 LOF: 0 0 LOM: 0 0 Latest 1 day time = 15 hours 14 min 56 sec FEC: 22079 14 CRC: 3550 0 ES: 62 0 SES: 61 0 UAS: 114 53 LOS: 1 0 LOF: 8 0 LOM: 0 0 Previous 1 day time = 24 hours 0 sec FEC: 10235 8 CRC: 1 0 ES: 1 0 SES: 0 0 UAS: 58 58 LOS: 0 0 LOF: 0 0 LOM: 0 0 Total time = 1 days 15 hours 14 min 56 sec FEC: 161340 112 CRC: 10590 0 ES: 178 0 SES: 174 0 UAS: 675 501 LOS: 3 0 LOF: 18 0 LOM: 0 0 ============================================================================ |
#1852 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Ja bih na prvu rekao da ti je profil prenapregnut, SNR dosta nizak i ako imas dnevnu fluktaciju linije kada SNR padne ispod neke x vrijednosti dodje do restarta linije. Onog trenutka kada linija opet skoci vjerojatno opet dolazi do restarta linije. To se moze jedino utvrditi 24h snimanjem parametara linije. Skini si dslstats program, logiraj se u njega kao supervisor i ostavi komp tj. program 24h da snima sljedece: SNR Margin Conn Speed Errors - ES per hour Za router u dslstats izaberi Zyxel VGM1312-B. Ako se potvrdi moja sumnja mozemo manualno spustiti brzinu na 35Mbps pa opet pratiti stanje i ako je sve OK onda zoves njih da ti smanje kako nebi sam morao o tome razmisljati.
trebaš seedbox? |
#1853 |
Postovi: 12
Problem je što niti jedan supervisor password iz one teme mi ne radi... |
#1854 |
Datum registracije: Sep 2015
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 58
Jutro, od jucer kod HT-a i htio bi povecati brzinu. Sta je moguce? 10, 20? Nemam MaxTV. Hvala. DSL Info Parameters DSL DSL Operating Mode ADSL2+ Path Mode ATM State online Training Result Showtime Mode LO/I2 L0 VPI/VCI 0/33 Parameters Upstream Downstream Actual Data Rate 895 kbps 5159 kbps Attainable Data Rate 0 kbps 0 kbps SNR Margin 13.2 dB 13.6 dB Signal Level 7.3 dBm 0.0 dBm Line Attenuation 21.3 dB 36.5 dB FEC Size 0 0 Codeword Size Interleave Delay 0 0 CRC Error Count 0 1 HEC Error Count 0 0 FEC Error Count 0 0 |
#1855 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,478
10 možda... parica ti je katastrofa. |
#1856 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,478
jučer sam frendu u kući radio modifikaciju instalacije, stara kuća na 2 kata plus pod-prizemlje... dolazni kabel ide u hodnik, i tu je do sad bio router. instalacija je svakakva, iz te utičnice u hodniku ide kabel u utičnicu u jednoj spavaćoj sobi, iz koje onda ide dalje tko zna kamo, i onda stiže u podprizemlje. dolazni kabel je trožilni a svi drugi su 4-žilni. kad sam prespojio router nakon svih tih spojeva, max attainable rate je bio 11mbita. onda sam paralelno spojio obe parice, tako da signal ide kroz 4 žice umjesto 2, i max je skočio na 15-16mbita. nakon toga smo zvali tcom da prebace na vdsl i kazu da ce ic 50mbita. je to realno? |
#1858 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,330
#1859 |
Postovi: 4,707
Ne radi se o nekom SNR targetu? Kad se uspostavi stabilna veza, da se smanjuje jačina signala... Budući da je nakon reconnecta opet 17dB. EDIT: Tu nekaj ne štima s modemom, kak internet može savršeno radit sa SNR Marginom od 1.9dB? ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 24.05.2017. u 00:02. |
#1860 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,478
iiii kita, prebacili su na vdsl, max 12mbita, aktiviran je turbo 10 samo. s time da je profil 17a umjesto 8b. zašto? u zoni je koja provjereno ide 30+ mbita. |
