#155 |
Postovi: 68
Jeli jos itko mina slucajno na dwarfpoolu pa da ne vidi : "Shares for last 24 hours (current hour not included)" Prikazuje mi uredno statistiku pod active worker i vidim na mineru da radi sve Worker Calc Hashrate(MHs) Sent Hashrate(MHs) Last share Shares (last 60 minutes) Shares (current hour) 1. RIG01 187.06 172.67 17-04-18, 16:22:55 (4 minutes ago) 266 92 Total 187.06 (calc) 266 92 No nema shares for last 24 hours prikazano od 9 ujutro, s tim da zadnja 2( od7do8 te 8do9 ) su jos u precalculationu |
#156 |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
ista stvar je i meni.. isto tako, probao novi v9.1 claymore, medutim "manje" isplativ mi je nego v8.0 jednostavno, nikako natjerat grafe da rade na 26+ mhs za eth
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam! |
#157 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,603
Čudno, ja sam sa novim claymoreom dobio bolje rezultate, oko 0.3-0.4 MH/s više po svakoj grafi Jeste stavili -dcri 5? Moje grafe sa Samsung memom su sad oko 29.7-29.9 MH/s, Asusice sa Hynixom 29.2-29.4 MH/s, Gigabyte RX480 sa Hynixom su mi oko 30.1-30.3 MH/s
#158 |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
Dobijem 27.9 kad stavim dcri 5 sad me gpu3 zeza pak, on je na 20mhs zapeo ali zato decred je na cca 140mhs kolega chuby je uspio dobit 26-27 mhs eth + 880 mhs dcr a po racunici to je daleko isplativije od ovog mog..nesto tu ne valja
#159 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,603
Aha, ti mineaš u dualu, to nisam znao Ja mineam samo eth, neda mi se s ostalime zezat Pogledaj si taktove GPU-a na karticama koji su ti kada pokreneš solo ETH, a kada pokreneš ETH+DCR ETH+DCR je jako zahtjevno jer se max koristi i čip i memorija pa em vuče više struje, em se kartica više grije Ja sam odustao od dual mininga zato jer i meni isto jako pada hashrate eth-a, primjer samo: gigabyte RX480, kada minea solo onda mi je takt GPU-a zakucan na 1200MHz (spustio sam ga sa 1280 na 1200 jer nema nikakve razlike), a kada stavim ETH+DCR onda mi takt GPU-a padne ispod 1000MHz Dal nema dosta struje ili je nešto drugo neznam, a nemam vremena i volje da se još i s tim zezam, sa solo ETH-om sam i više nego zadovoljan
#160 |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
Zanimljivo je da mi na V8.0 ne pada brzina #gpu3 dok na v9.1 pada na rigu sa 5 kartica sam imao dosta problema da upogonim sve dok na rigu sa 2 kartice sve uredno radi, sa manjim OC-om dobijem slicne performanse odlucio sam se na dual miner iz razloga sta nikad ne znas, mozda jednom dcr i pasc porastu :P
#162 | |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,308
-dcri 33 -tt 65 -ttli 67 -tstop 70 -gser 2 -r 0 -powlim 40,40,40,30,10 1300 chip, 1900 memorija |
#163 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ta napajanja imaju 4x8Pin te bi ih trebao iskoristiti a ova kineska govna adaptere maknuti... Onda, prvo napajanje pikaš u 3 grafe + ploča + disk + 2 risera (direkt molex u riser) Drugo napajanje pikaš u 3 grafe + 4 risera (2 preko sata adaptera svaki na jednu odvojenu žicu a ostala dva direkt sa molexom) |
#164 |
Lokacija: osijek
Postovi: 336
spora brzina na eth
poz. sastavio sam rig od 4 grafe na am3 platformi sa sempron procom. Brzina na Zec u je po grafi oko 260(295 na z77 i i5),a na eth je 2.9(23 na z77 i5). nova instalacija win 10 64 bit,4 gb ddr3 ram,320 gb hdd,gigabyte 790xt maticna,750w platinum napajanje(konfa trosi 420w sa 4 grafe,300 sa 3). 2 grafe su na maticnoj direkt,a dvije na rizerima(brzine su jednake!) Sve mi smrdi na neku soft.gresku. ali sto? Please help. |
#167 |
meni 4*rx480 vuce 400w, bar tak napise afterburner... Sent from my MI MAX using Tapatalk |
#169 |
Lokacija: osijek
Postovi: 336
eth
problem je sto vuce 3 eth na am3,a 23 eth na z77. Potrosnja koju sam napisao je iz zida(oko 88w po grafi,3.10 efikasnost). grafa je 1060 3gb,koja na intel z77 majna oko 295 sol zeca,a na am3 majna 260 . znaci preko 10% manja brzina zeca,i 10x manja brzina eth. probao sam sve programe za ETH,ali sa svima je isto... oko 2.8 2.9 brzina,i cijeli komp se jako uspori na eth,na z 77 toga nema,cak da pace,komponente se manje griju na eth... Razmisljam o instalaciji win 7...mislim da 10 pravi problem |
#170 | |
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
#171 |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Forumasi trebao bih pomoc. Imam problem da kada spojim svih 6 grafickih kartica pc ne zeli bootat nego se konstantno restarta i uđe u repair mod. Ako iskopcam bilo koju graficku iz bilo kojeg porta na maticnoj komp boota i radi normalno. Instalirao sam danas nanovo win10 i upali se komp sa svih 6 ali su u device manageru usklicnici , radi toga upalim Patcher koji mi je fripper dao i restartam komp , nakon patcha komp nece bootat , ali kad patcham 5 grafi najnormalnije sve radi bez greške. Spasite me idejom ![]() Setup je: 3 x 470 Gigabyte Gaming 3 x 570 Gigabyte Gaming psu: 2 x Hyper 700w mbo: Asrock h81 btc pro celeron i 4gb ram |
#172 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ja bi volio znati kako vama grafe troše ispod 100W Blago vama... kupite napajanje od 500kn i gurate cijeli rig, a ja se patim sa soma i pol kn napajanjima....@vjekson - jesi probao druge drivere od grafe? druge verzije majnera? na ploči prebaciti pcie na GEN1? @Getriba94 - ajde prvo baci stock bios...pa da vidimo da li te muči modani bios, patch, driveri... ili nešto treče... teško je to ovako znai |
#173 |
Postovi: 1,052
Pustio sam repair da odradi i sve mi je zbriso komp, upalio je normalno sa 6 grafi modanih i sad stavljam drivere, sve ce radit normalno dok ne patcham, tako da vjerujem da patch zeza al nema logike zasto sa 5 oce patch a sa 6 nece, ima li tih patcheva za skinut nekih drugih fripper? Sent from my D6603 using Tapatalk |
#174 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 336
A isti driveri za grafe su na oba kompa, i vidim na poolu da nisu iste brzine,kao sto pokazuje komp,ali to je koliko citam normalno. Moze biti problem sto nemam drivere za win 10,zadnji koje podrzava maticna su win7. pa kontam da cu staviti win 7 32 bit |
#175 |
MiningMod
Postovi: 8,715
#176 | |
Postovi: 1,052
To je driver za 4x0 grafe , jel bi radila 5x0 serija sa tim? idem za pocetak probat win 7 stavit umjesto 10 ![]() |
#178 |
Postovi: 1,052
Chuby nisam ni probavo to na kraju cijeli dan se mucim s rigom al bezuspjesno. Patch ga uje#e i nemre bootat, cini se da je opcija ici na 5 modanih ili sa 6 bez moda pa eventualno zec majnat Sent from my D6603 using Tapatalk |
#179 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Zaboravi koji su driveri, koristi sve kao što piše samo koristiš nove drivere... postupak treba biti isti... Edit: meni ne radi...baci bsod i restarta Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 25.04.2017. u 09:52. |
#180 | |
