#8341 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,123
#8342 | |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Nemoj me krivo shavati i naljutit se, ali ti u Kanadi kupis TV za 'male novce', tamo je sve jeftinije, a mi takav TV tu moramo platit preko 10 000 kn, tak da takav TV skoro ovdje nitko nema i normalno da onda plazma ima bolju sliku od prosjećnih LCD/LED-ova koje su mogu priuštit građani ''lijepe naše''. Citiraj:
Ma je, da je tak onda bi ljudi imali svijeće i fenjere, a ne žarulje u lusterima. Koliko se samo ljudi grije na struju? U Irskoj npr. velika većina, koliko onda elektani treba za njih?
#8343 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,123
Opskrbi prosječnu EU državu plasma TV-ima i izračunaj potrošnju. Ne znam jel živiš u nekom balončiću, ali kod nas (u Hrvatskoj) se ljeti zbog klima uređaja troši više nego što se proizvede. Dodaj u priču i plasma TV-e i imaš garantirani kolaps električne mreže u nekom trenutku. Klima uređaj u prosjeku radi dnevno manje nego prosječan TV, a i nema ga svako kućanstvo, dok je TV u svakome i to minimalno 2 komada. Povećana potrošnja struje znači povećan rad elektrana, znači više zagađenja, a to danas nije kul i povlači masu gluposti na koje zeleni skaču. Sorry, ali ja ne vidim drugi razlog zašto plasma nije opstala.
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 13.04.2017. u 11:20. |
#8345 | |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Na kraju krajeva to čudo od OLEDA od 40000 kn ima patetičnih nativnih 300MR dok je plasma imala 1080MR u vrijeme P4 i A64 ![]() Poslano sa mog E6653 koristeći Tapatalk |
#8346 |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
#8347 | |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,534
#8348 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,123
#8349 | |
Postovi: 1,807
Da mi danas neko nudi potpuno nov plasma tv panasonic 55zt60 iz 2013 ili novi najbolji qled samsung 2017 model ja bi uzeo plasmu bez puno razmisljanja. |
#8350 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,923
To je dosta subjektivno i ovisi najvise u kojim uvjetima osvjetljenja se gleda. Bas i nisu malo, a i ne zaboravi da su sve plazme imale brightness limiter. |
#8351 | |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
Stavis dvije Led zarulje u kucu i potpuno si ponistio potrosnju jedne plazme Ovo sa nuklearnim elektranama me dobro nasmijalo. Prvenstveno zasto je Panasonic rekao zbog cega su ukinuli plazme je bila trenutno jako visoki trosak i ulaganje u tehnologiju da proizvedu 4K panel. Nije bio problem potraznje, potrosnje, itd. |
#8352 | |
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Moderni inverter od 3,5kw ucina troši u prosjeku oko 800w. Poslano sa mog E6653 koristeći Tapatalk |
#8353 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,123
Tako je, jer klima vuče 3.5 kW od početka pa do kraja upotrebe... ![]() Daj se informiraj malo... Citiraj:
#8354 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,168
Da, još neki ne znaju sa je 3.5kw snaga hlađenja, 4kw snaga grijanja, dok stvarna potrošnja el. komponenti je 1-1.5kw. Moj nverter na "srednjoj" snazi oko 300-400w prosječno, max 800w na hlađenju, 950W na grijanju na max (3.5kw/4kw model) On topic. Moja plazma 107cm troši prosječno 200-220W,(deklarirana je na 255W) ovisno o svjetlini i dinamici prikaza. Al ak LCD od 37+ incha troši prosječno 220w, onda je to isto ko i spomenuta plazma od 107cm i lcd po ničemu nije učinkovitiji ako se gleda neka ekologija i potrošnja plazme+ spomenuta kvaliteta i dinamika prikaza slike |
#8355 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 464
Bog televizora po mom skromnom sudu. Navali tko hoće. Da je 4k ne bih dvojio ni trena http://www.njuskalo.hr/lcd-plazma-tv...oglas-21745707 |
#8356 |
Postovi: 1,807
Nije to lako dati za jedan takav tv 6000kn bez ikakve garancije. Nek sutra kihne mozes samo plakat. Moze biti dobra investicija ali veliki je rizik cijela ta priča. Stvarno nikad nisam vidio kuro plasmu uzivo pa ne znam kako stoji u usporedbi sa najboljim panasonic modelima. Kod tv-a tesko moze bita argument-jer nije 4k necu ga kupiti. Trenutno je daleko vise sadrzaja u fhd rezoluciji nego 4k, a tako ce i ostati u doglednoj buducnosti. Jedino ako netko zeli tv spajat na komp i da to bude primarna zadaca 4k ima smisla. Recimo to ovako. Danas da biram izmedju dva panela jednake kvalitete slike full-hd vs 4k izabarao bi ovaj 4k naravno. Medjutim ukoliko je jedan ekran osjetno bolji fhd a ovaj 4k ima slabiju sliku nema se sta tu razmisljati, obavezno uzeti ovog prvog Zadnje izmijenjeno od: darkijas. 13.04.2017. u 19:04. |
#8357 | ||
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
Kako sam napisao, dvije LED zarulje i potpuno si ponistio potrosnju plazme. Ja jednostavno ne vjerujem da je ljudima i danas prvi argument protiv plazme potrosnja struje. Najbolje da takvi ni nemaju tv. To koliko tv potrosi struje mjesecno je valjda jedna kutija cigara ili jedan kebab. |
#8358 | |
Sent from my MI MAX using Tapatalk |
#8359 | |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
#8360 | |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,923
Odlicni televizori za svoje vrijeme ali tu famoznu crnu vidis samo ako zivis u pecini. OLED ne izgleda ovako na danjem svjetlu: http://i25.tinypic.com/ip06l5.jpg niti ovako pri slabijem osvjetljenju: https://i.ebayimg.com/00/s/NTc2WDEwMjQ=/z/j3cAAOSwSlBYyb~9/$_86.JPG |
#8361 | ||
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
Ovdje je stanovanje postalo abnormalno skupo. Citiraj:
OLED su mrak, ali trebaju jos koju generaciju razviti da bi dobili dobar motion bez umjetne interpolacije. Zadnje izmijenjeno od: Gabre. 13.04.2017. u 20:55. |
#8362 | |
tiki
Postovi: 2,751
#8363 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 464
Slažem se da je OLED bolji ( pogotovo jači modeli ) od Kuro plazme no isto smatram da je danas Kuro bolji od barem polovice mid-low end LED televizora. S obzirom koliko je stariji i gledajući da se radi o tehnologiji, zaista je zanimljivo. |
#8364 |
Postovi: 80
nova telka
Pozdrav, Trebal bi neki savjet i preporuku dal sam na dobrom putu glede kupnje tv.a Trenutna situacija: telka Blaupunkt stara 27 godina koja nikako da krepa Maksimalna veličina koju uzimam je 43'' radi rupe u namještaju (namještaj s početka 90-ih, nemam namjeru u dnevnoj mijenjati namještaj)modeli koje sam gledao: sony w756 - 4200-4500kn dal se isplati uzeti noviji model tipa sony 43xd8005 - zbog kodeka h.265, hdr - pa to gledam kao neko ulaganje u budućnost (ako ima pet godina garancije onda ga planiram imati bar 5 godina). ulazni signal je dvb.c iliti kabelska, a tu je rezolucija 560p il kolko već. Strah me uopće pomisliti kak bu izgledalo na novom tv.u al za starce će privremeno biti OK dok im ne složim neku satelitsku ili nekaj... Meni je jedino bitno da mogu staviti KODI i tjedno pogledati epizodu, dvije tri serije ili koji film. vidim da se tu unazad par stranica spominje i 43UH7507 kao dobar izbor. Zapravo više sam u dvojbi dal kupiti noviji sony, a o lg-u nemam pojma. Ili uzeti nešt deseto. |
#8366 |
Lokacija: Lika
Postovi: 864
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanja
Trebam savjet oko kupnje tva. Uvjeti : 40"- 43" HD / UHD rezolucija I da ima media player tj. da mogu povezati s PCom i s njega reproducirati filmove/serije... Cijena : do 3000kn Može i kombinacija...Tv + neki media player u toj cijeni ukoliko je uopće moguće u toj cijeni uzet što tražim 🤔 EDIT : Naletio sam na ovaj GoGen....ima li itko iskustva s tim proizvođačem ili je rang Vivax itd. https://edigital.hr/led-televizori/g...evizor-p478594 Sent from my iPhone using Tapatalk |
#8367 |
Postovi: 1,441
bog, nekidan uzmem ovaj tv za drugu sobu https://www.svijet-medija.hr/art/tel...-tv-t2s2/78548 http://www.lg.com/hr/televizori/lg-32LH530V i jos uvik nisan skuzija kako promjenit ime kanala (bnet analogija, kanali nemaju ime). U uputstvima nema ništa a ono šta san naša na guglu....pa nemogu virovat da nema jednostavniji način... Ako ko ima taj ili sličan tv da potvrdi ili negira.....nevjerovatno da tv nema rename funkciju.....dafuq ee da, nakon ove više mi ne pada napamet ikad uzet TN telku...bukvalno s vrata na prvu vidiš da je IPS...tolika je razlika Zadnje izmijenjeno od: alen.s. 05.05.2017. u 19:48. |
#8368 |
Postovi: 204
Pozdrav svima, trebam preporuku televizora u rasponu 4-5,5 tisuca kuna ovisi sto nudi. Uvjete posebne nemam, osim da je barem 107cm, a primarno sta me zanima je kvaliteta slike ostalo sve je manje bitno. TV ce vecinom sluziti za filmove, serije (kodi), eventualno kasnije PS4. https://www.sancta-domenica.hr/led-t...xd8088-4k.aspx , gledao sam ovako nesto, da li 4K reza na ovu dijagonalu uopce ima smisla? |
#8369 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 256
Može mi netko objansiti razliku između ova 2? UE40MU6172 i UE43KU6072 Osim dijagonale, to je očito ![]() Isplati li se uzeti skuplji? Ili ima nešto bolje za te novce? |
#8370 |
Postovi: 1,807
Osim razlike u diagonali 43ku6072 je samsungov model za 2016 godinu a 40mu6172 je model 2017. Mozes ocekivat nesto noviju smart tv platformu na "mu" modelu a ostale karakteristike kao i prikaz slika trebalo bi biti manje - vise jako slicno. Telke same po sebi nisu los izbor ali nekak mi se cini da moze to biti i jeftinije. |
