Staro 08.04.2017., 22:18   #1051
maymun
maymun's Avatar
Lokacija: zadar
Postovi: 192
Mislim da kopija želi reći da doprinosiš globalnom zatopljenju
maymun je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2017., 23:03   #1052
vjekson
vjekson's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 336
Autor kopija Pregled postova
Kod mojih 1060, onih najjeftinijih MSI modela, je tu negdje isto.
Power limit je na 100, napominjem.
Sjećam se kad sam prvi put upalio EWBF bez power limita, mislim da je temp skoćio na više od 80.
Tajna je u power limitu i onda kompenzacijom overclockom.
I kod mene dosta glasan sistem al srećom samo za pauke u podrumu .)
A što se tiče dakkyjevih temperatura, ako Prijatelji Zemlje saznaju gdje mu je farma, ima da mu poliju vodu po grafama a njega izlože javnoj kritici.
meni je power limit na 90%. jezgra na +75,memorija+300,jezgra se kada dosegne 71 72 stupnja malo uspori,na nekih 1910 1920,memorija ostaje na 2100 konstantno,kada ju ohladi na 70 stupnjeva,opet predje 1950 mhz. grafa se sama usporava,da se zastiti. mada je razlika na 2000 i 1800 mhz samo oko 10 15 sola,a to je 2 dolara na mjesec,nije vrijedno dodatnog przenja. 3 komada 1060 skidaju prosjecno oko 870 sola,na ZEC I,stim da je jedna od 3gb,i ona radi oko 275,a 6gb oko 300...
mene sad samo zanima kako da prebacim dobijene btc na wirex,i vidim neke opipljive novce...
vjekson je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2017., 04:48   #1053
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,538
Autor maymun Pregled postova
Tko je bez grijeha, neka prvi baci kamen...
Autor vjekson Pregled postova
I ja bih novce rado ali kad čitam ispovjesti ljudi koji su prodavali sve što su izrudarili u ranim danima... tamo u 2014-oj.... uostalom HOLD opcija je uzbudljivija.
Nego, jel ima tko suvislo objašnjenje zašto ne postoji pristojan ETH miner za Nvidiju?
kopija je online   Reply With Quote
Staro 09.04.2017., 08:28   #1054
Chuby
Chuby's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,303
Sto fali claymoru?
Chuby je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2017., 09:12   #1055
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,538
Autor Chuby Pregled postova
Sto fali claymoru?
Pa hashrate 1070 i 470 je skoro isti.
Očito nije optimiziran za Nvidiju.
Nije mi jasno dakle zašto već netko nije napravio bolji ETH miner za NV hardver, uzevši u obzir da se od pojave nicehash/ewbf minera povečao broj ljudi koji majnaju s NV grafama.
Staro 09.04.2017., 09:27   #1056
vorda22
nvidia je uvijek bila skovaca za majnanje...
Sent from my MI MAX using Tapatalk
Staro 09.04.2017., 09:41   #1057
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,538
Autor vorda22 Pregled postova
ako ti je struja besplatna
Staro 09.04.2017., 11:41   #1058
Chuby
Chuby's Avatar
Postovi: 1,303
IMHO nvidia je preskupa za majnanje.
imam doma 1060 6gb i radi 19Mh/s ETH + 200Mhs/s PASC normalan OC
imam i RX470 4GB bios mod + manji OC 25Mhs/s ETH + 350Mh/s PASC
1060 je skuplja 500-700kn i u gamingu je neusporediva s RX470.
Ali 1060 ima 10 compute unitsa a 470 ima 32 compute unitsa. Istina, Pascal chip je puno napredniji od Polarisa ali broj jedinica je 3 puta veci. Dok su performanse RX-ice max 50% vece, i za to je dobrim dijelom zasluzan bios mod.
Dakle nije bas tak grozno neoptimizirano kod nvidije, nvidija je skupa i arhiktektura chipa kod atija vise odgovara majningu. Bar za sad.
Staro 09.04.2017., 15:51   #1059
vjekson
vjekson's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 336
A sto se tice ZECA? moje vuku oko 300 do 315 sol,po kartici ,jezgra na 1950,mem na 2100. bas me zanima razlika...
Staro 09.04.2017., 16:37   #1060
Chuby
Chuby's Avatar
Postovi: 1,303
ZEC-ove nisam lovio pa ne znam
Drzim se etha i cekam POS pa kud puklo da puklo
Edit: sjetih se da je FRipper odradio taj posao
http://forum.pcekspert.com/showpost....67&postcount=1
Zadnje izmijenjeno od: Chuby. 09.04.2017. u 16:42.
Staro 09.04.2017., 17:51   #1061
vorda22
sretno
Once you’ve staked your Ether (ETH), you no longer have access to it as long as you’re mining. Ethereum has mentioned a proposed minimum and maximum amount of Ether a validator could stake (e.g. - 1,500 ETH to 60,000 ETH.)
Staro 09.04.2017., 20:25   #1062
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,538
ili npr. "approved by friends of the earth" excavator by nicehash:
For GTX 1080 Ti, best setting is: +240 core, -300 mem, 60% TDP. You get 630 sol/s (if you keep temps low) at 150 W.
mislim da nije problem u Nvidijinom hardveru nego u nedostatku pristojnog ETH minera za Nvidiju
Nvidija također ima bolje performanse u folding@home aplikaciji koju nažalost u zadnjih mjesec dana ne koristim jer sam otišao u lov na zečeve (čitaj:nofce)
Staro 09.04.2017., 21:09   #1063
sendjo
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 64
European retailer has rx 550 and rx 570 in stock
treba li očekivati puno od rx570?
sada treba paziti na akcijske cijene za rx470, ali naravno ne očekivati to kod nas u HR...
sendjo je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2017., 00:43   #1064
Chuby
Chuby's Avatar
Postovi: 1,303
@vorda22
nisam bas na to pucao ali dobro vise se nadam dobro udomit svoj eth kad za to dode vrijeme.
Nego kad si vec spomenuo, hoce li bit pool mininga kad zazivi POS ili se vec za pool mining trazi min 1500?
Staro 12.04.2017., 22:12   #1065
Chuby
Chuby's Avatar
Postovi: 1,303
Koliko stupnjeva vam miner ocitava na karticama? Do koliko stupnjeva se smatra "normalno"
Malo sam se igrao s claymorom i dobio sam nesto na performansama ali su mi porasle i temperature. Sad mi najtoplija kartica zna prec 70 ponekad. Backplate je stvarno vruc.
Radi se o RX 470 karticama
Staro 12.04.2017., 22:26   #1066
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Meni je dosta njih na 80+ Idealno je do 75.
Staro 12.04.2017., 22:43   #1067
Chuby
Chuby's Avatar
Postovi: 1,303
Nije mi jasno kak prezive tu torturu
Mogli bi otvorit thread "sto mi je sve crklo u mineru"
Onda samo neka ovako nastavi i ja sretan
Staro 12.04.2017., 22:47   #1068
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,593
Moje su zasad sve ispod 70° kako sam razdvojio rigove, ali kad zatopli sigurno bude to i preko 80°, uopće me strah
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 12.04.2017., 22:48   #1069
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
moje rx470 su hladne kao led.. od 57-62c, kako koja.. al im se VRMovi zato griju, vidio sam ih do 99c tak da sam podesio fan da jace piri pa sam ih sad spustio na 79-80c
ali zato mi se nvidia przi na 89c najtoplija
Shamanix je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2017., 22:54   #1070
Chuby
Chuby's Avatar
Postovi: 1,303
Kako si ocitao vrmove? Vjerojatno su i kod mene krivci za vruc backplate
Staro 12.04.2017., 23:07   #1071
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Aida64, novija verzija..
Staro 13.04.2017., 21:58   #1072
maymun
maymun's Avatar
Lokacija: zadar
Postovi: 192
Pitanje, da li USB 3.0 risere (veličine x1 slota) mogu koristiti i u x16 pcie slotovima? Koliko vidim po fotkama vaših rigova, može, ali bolje pitati pa biti siguran...
Staro 13.04.2017., 22:07   #1073
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Mogu, radit ce..
Staro 13.04.2017., 23:09   #1074
Getriba94
Getriba94's Avatar
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Ti samo metni ostalo je njena briga.
(maticna) :P
Sent from my D6603 using Tapatalk
Staro 15.04.2017., 06:53   #1075
aiku
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: Gradiška
Postovi: 17
Pozdrav narode, može li preporuka gdje su u Zagrebu ili Hrvatskoj najjeftinije komponente ? Planiram sklapati dva riga sa 4x RX480 pa me interesuje ima li velike razlike u "rudaranju" između modela od 4Gb i 8GB.
Hvala
aiku je offline   Reply With Quote
Staro 15.04.2017., 16:38   #1076
orbital_station
orbital_station's Avatar
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 289
Autor Getriba94 Pregled postova
(maticna) :P
Ja sam pokušao tu šemu, boot prođe, nakon restarta ili dva. Ali afterburner ne prepoznaje grafu koja je u x16
Nakon puno restarta i dalje ništa, odustao sam nakon toga. Pošto sam imam dovoljno x1 slotova, a ovo sam htio isprobati.
Nisam pokušao reinstal win ili drivere. Ali nakon vraćanja grafe na x1 sve radi normalno.
Radi se o R9 390 MSI, matična H81 btc pro
@aiku
Nabava.net ja tamo uvijek uspoređujem cijene po trgovinama. Mislim da i jedan dućan daje ekstra popuste članovima ovog foruma, ali nisam 100%
A ako želiš nešto rabljenog, pogledaj njuškalo
orbital_station je offline   Reply With Quote
Staro 15.04.2017., 16:40   #1077
Getriba94
Getriba94's Avatar
Postovi: 1,052
Ne znam zasto, meni radi normalno.
Staro 15.04.2017., 17:18   #1078
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,942
Autor orbital_station Pregled postova
@aiku
Uzishop daje popust clanovima ovog foruma i s njima imam samo najbolja iskustva, mada nisu uvijek najjeftiniji i nekad se stvari duze cekaju.
Staro 15.04.2017., 17:56   #1079
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Autor aiku Pregled postova
Hvala
480 je bacanje love, iduči tjedan dolaze RX570 pa pikaj to. Samo se javi nekoj trgovini da ti rezerviraju jer je velika navala (ja sam već 20kom rezervirao )
A trgovine preporuka za UZIShop i Futuru IT.
Staro 15.04.2017., 19:03   #1080
sendjo
Postovi: 64
Zna li se koliko više hashratea daju rx570 vs. rx470?
