Pozicioniranje hladnjaka na Fractal Design R4 kućištu
Zbilia ne znam di bi pitao pa eto nove teme, iako to ne volim. Dakle - jednostavno pitanje. Na FDR4 imam 2x140mm na usisu i onaj jedan iza koji vuče van. E sad, kako dolazi Ryzen i M.2 NVMe disk koji se kakti grije (a griju se i VRMovi na ploči), gdje bi bilo zgodno postaviti još jedan vent (jer taman imam jedan 120mm novi zapakirani). Na CPU će biti Venomous X sa 120mm Noctom iz siga. a) postaviti ga na plafon kištre da vuče dio toplog zraka van preko VRMova b) postaviti ga na dno kištre kao usis da puše po M.2 ssdu i prema grafičkoj Što je od ovog bolje tj. poželjnije. Hvala. Sent from my SM-G930F using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Brko. 12.04.2017. u 00:30. |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Brko zar nakon ryzena nije za 2 venta ostalo keša ![]() Stavi ispuh i namjesti ventove na +pressure |
Postovi: 34,033
Mogao si napisati koja je mbo u pitanju da si možemo vizualizirati položaj NVME i VRM-ova.
#5 | |
Što ti bude pressure+ ? @coconut A da je nisam spomenuo u Ryzen temi barem 50x... da C6H.Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Osobno bih stavio iznad procesora, neka ispuhuje zrak prema gore. Odvlači i toplinu s VRM-ova koji su odmah pokraj, kao što si i sam spomenuo. Ne bi bilo loše staviti i tog drugog na dno pa si miran. Također mislim da je bolje premjestiti sprijeda na dno ventilator jer on fino puše po chipsetu i grafičkoj cijelo vrijeme. Već sam par puta pisao na forumu, ja sam uzeo dodatna 4x Arctic Cooling F14 u onom infamous DigitalExtreme i popunio sam svih 7 mountova za ventilatore. Svih 7 ventilatora sam spojio na integrirani fan controller od kućišta, iako bi on teoretski trebao pogoniti samo njih 3. Međutim vrti ih sve na 5V, 7V ili 12V bez problema već oko 3 godine. Međutim moram napomenuti da su oko 99.9% na 5V, brže od tog jedino se isplati za mučenje procesora primeom ili nečim. Fractal Design R4 ima isti fan kontroler kao moj Arc XL, pa razmisli o spajanju svih ventova na integrirani kontroler, samo si kupiš socijalne 3-pin splittere sa ebaya za 1-2$, LINK
#8 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
. Sa ovim setupom bi triba biti pozitivan pritisak u kucistu, sad jel to dobro ili ne - . Evo par slikica da vidite o cemu pricam, preporuke dobrodosle... ![]() |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Stavi gore da puse van,naravno. Bar je tako serijski rijeseno na mom antecu 900!
Phil of the future! |
#11 | |
Postovi: 1,052
Sent from my D6603 using Tapatalk |
#12 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,694
Kad stigne hardver buš vidio kak se bude ponašao. Čemu stavljat još jedan vent gore i izgubit zvučnu izolaciju? Al ovaj hint za pozitivni pritisak zraka u svrhu sprečavanja usisavanja prašine svakako uzmi u obzir. Kod mene je zadnji na 1200RPM a dva prednja na 800, jer treba uzet u obzir da su prednji hendikepirani filterom za prašinu. |
#13 | |
Postovi: 1,052
Pazi i da kućište ne prenapučiš ventilatorima, top je bolji izbor ... Inače toga ima već od linusa , slično je kućište , da SSD m2 disk donosi neke novosti (kažu svi da bude dosta vruć, pa javi da znamo mi ostali kada budemo sastavljali konfe...)... https://www.youtube.com/watch?v=8OmkmluAYAQ A po meni ako ima tu baš sklonih overclockiranju , onda je po meni ovo rješenje https://www.youtube.com/watch?v=b7cHRGFBDac Mjesta u kućištu puno više , a dobiti ćeš dva ventilatora koji ne samo da će raditi za vodeno hlađenje već i za ploču, ram , ... |
#18 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Uz pretpostavku da imaš filtere za prašinu na ventovima koji upuhuju zrak i lagano pozitivan tlak u kućištu, prašina je minimalna, samo filtere čistiš ![]() |
#19 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Zašto ne prebaciš taj SSD što ti je skroz gore, sa stražnje strane kućišta, ispod matične. Moj Arc XL ima tamo 2 dedicated mounta za SSD-ove, tamo sam i prebacio trenutni ssd i novi koji mi je došao prošli tjedan. Tako bi ti ostala 4x 3.5" diska sprijeda, te mogao bi skinuti jedan disk cage. U konačnici bi imao bolji airflow, preglednije kućište i više mjesta. Fractal R4 nema lakši sistem mountanja diskova ispod matične kao ARC XL, ali ima rupe za zašarafit dva diska: ![]() "Now Fractal Design includes two more 2.5″ HDD/SSD mounts onto the Define R4’s motherboard tray. These mounting holes are located to the lower rear portion of the motherboard tray itself (I marked these holes with green arrows). The location of these mounting holes will make installing/replacing the 2.5″ HDD/SSDs here a complete pain in the butt and impossible once the motherboard and PSU is installed into this chassis." - Legit Reviews Što se tiče pozitivnog/negativnog tlaka unutar kućišta, čitao sam o tome i nisam baš siguran da je to toliko važno u praksi kada se koriste low rpm system fanovi. Ja sam imao do danas 4 ispušna i 3 usisna (Upravo sam jedan ispušni maknuo jer mi ne treba), prašine se jako malo uhvati u roku nekoliko mjeseci rada. Nakon tih svakih par mjeseci, filtre i kućište ispuhujem sa kompresorom. To je sve beznačajno u odnosu na recimo moj stari Chieftec Tower koji je bio magnet za prašinu.
Zadnje izmijenjeno od: DraŽ. 12.04.2017. u 20:44. |
#20 |
Postovi: 1,052
Sigurno ti je pozitivan tlak ali zadnji vent usisava prasinu vise od negativnog tlaka, zatim vruci zrak iz grafe gura nazad u kuciste a ne van , sve u svemu vise stete neg koristi , zapalite mirisne stapice u kucistu da si vizualno docarate sto se dogada ![]() Jednostavno kupite sve ventove , dole i napred upuh a gore i straga ispuh , sve ispuhe low rpm a upuhe jace , ovisi o tom za sto vam treba. Meni su u kucistu 2x 1070 u miningu na 60c , svakih 10ak dana propuhnem kuciste jer ne zelim kroz staklo prasinu ni najmanju gledat ![]() |
#21 | ||
Split resist itself!
Postovi: 4,037
http://support.fractal-design.com/su...-by-your-fans- Dakle uštekani 3 kom. na taj kontroler, a četvrti na matičnu Nekidan vadim SSD, presložim kablove (ali nisam ništa odspaja osim SSD-a), vratim SSD, a ono se ventovi vrte samo na 5V, na 7 i 12V se zaustave (dakle ta 3 na kontroleru) -.- Ventovi su 1 intake na prednjoj strani (izvađen gornji HDD kavez), 1 intake na dnu, i 2 exaust - vrh i otraga.... Imam zaključano i5 HasFail Intel govno, a matična ima stock pasivce na VRM-u, dual tower CPU kuler od kile ima jedan 12cm odron na 800-1000 okretaja radi grafe (kuler je orijentiran da preuzima toplinu od grafe i lansira topli zrak prema ova 2 venta na ispuhu) Proc. se jedva može oznojit, grafa umirena Arcticom, HDD/SSD ladni - skoro niti nema razlike kad stavim ove kejs ventove na 5/7/12V (temp. variraju po 2-3C max za grafu i proc) Međutim morat ću prespojit ta 3 venta na kontroleru, da vidim koji ih qurac muči, iako nikako ne koristim 12V za ventove, već su bili stalno na 7V Kasnije ću odvalit SS Furmarka i paralelno nekog smeća šta gazi CPU (npr. Prime) da se malo iznutrice razvesele ![]() EDIT Evo 10min. s 2 usporedna odrona (proc fino skalira po jezgrama od 80-85C , a grafa na 81C), ventovi se jedva čuju, a ovi na grafi umjereno (Artcic sa 3 venta) upload photo
![]() Pomelo mi sig -.- Zadnje izmijenjeno od: Drvoje. 12.04.2017. u 19:23. Razlog: Dodana slika |
#22 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Čudno stvarno, ne znam šta da kažem. Imamo identičan fan controller i kažem ti vrtio sam ih svih 7 na 12V bez problema, ali držim ih stalno na 5V. Možda moji vuku manje ampera? Starija slika dok sam još imao GTX 570, TX650 i Sandya, ali ventilatori i njihov raspored se nije mijenjao. Jedino sam danas maknuo ventilator pod brojem 4. ![]()
#23 | |||
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
moze skinuti ako se ne varam . Ionako uskoro ssd ide u prodaju i dolazi m.2. Jedan hdd cu sigurno isto prodati i onda ce bit moguce maknuti gornji cage i tako dobiti puno bolji air flow...Citiraj:
#25 |
Postovi: 4,037
![]() Odusta sam od pisanja Fractalu, taj 3 vent kontroler sam "prošeta" po molex konektorima, te sva 3 venta pojedinačno i u paru testira - uvik isto, jedino na 5V rade -.- Buka je primjetnija, ali je onaj dublji zvuk u pitanju, pa ćemo vidit šta će žena reć ![]() BTW jesi li proba sa isključenom šesticom (donji prednji vent za usis) testirat diskove (HDtune ili nešto slično)? Nekako mi ta orijentacija diskova ima prednost za lakše mijenjanje diskova i sakrivanje kabela otraga, ali za hlađenje kriminal zbog blokiranja protoka. I u mene je isto, ali imam samo SSD i jedan 3.5" stari odron pa me ne brinu temperature ![]() Za 10tak min. novi SS-ovi sa "tuniranim" kejs ventovima i dosta manjim talogom prašine na filterima (ima 2-3 miseca da ih nisam očistija) EDIT 17min. s oba bloatware odrona uključena, sad je to već puno finije, ali je buka jača od Arctica na grafi i nije za 0-24 p0rn već casual gaming (koji ni izbliza neće toliko priklat) Još par stupnjeva mogu sredit s otvorenim prozorom uz kejs, dodatnim 12cm ventom na CPU kuler kojeg sigurno neću stavit, i otvaranjem prednjih vrata kejsa koja će i dalje ostat vječno "zaključana" ![]() image hosting site over 5mb
![]() Pomelo mi sig -.- Zadnje izmijenjeno od: Drvoje. 12.04.2017. u 22:31. Razlog: Dodana slika |
#26 |
da prijavim iskustvo bespotrebnosti upuha i puno ventilatora, mozda nekom ustedi novac i sacuva od nepotrebne buke, teorija je jedno praksa drugo setup: ![]() stress test procesora i graficke, pokrenut occt + furmark sa fiksiranim okretajima na procesoru/straznjem ispuhu (120mm, spojena su preko fan splittera https://images-na.ssl-images-amazon....1L._SX355_.jpg i simultano se vrte) i grafickoj zaboravio sam slikati no naprijed su bila 2x140mm upuha, tijekom occt + furmark kad su se temperature stabilizirale palio sam (1200rpm svaki, turbine) i gasio na nekoliko minuta 2x140mm upuh, razlika u temperaturama na grafickoj, procesoru i ostalom: 1-2c! a razlika u buci ogromna sa odfiksiranim (auto) okretajima na procesoru i grafickoj razlike i nije bilo, 0-1c, kompenzira se 50-100rpm vecim okretajima i to je to tako da sam ih se rijesio i sada je samo procesor + jedan ispuh prije je jos bilo 1x120mm (fiksno 600rpm) + 1x140mm (fiksno 600rpm) dodatni ispuh gore: ![]() koji nisu bas nista znacili, 0c razlika, sve je preuzimao straznji 120mm kad se zavrtio na 1000rpm (sad je gornji dio zatvoren > https://ms-start.com/EasyEdit/UserFi...3_506_506.jpeg ) a u svakom setupu prilikom otvaranja bocne stranice temperature pale za 7-10c , sto pokazuje nepotrebu upuhivanja vec jedino vaznost brzine uklanjanja toplog zraka, odnosno potrebe za bocnim ispuhom kod grafickeono o prasini u kucistu ako je vise ispuha nego upuha pa se stvara negativan tlak i prasina se uvlaci kroz rupice, OTOM POTOM, ispusi povuku kroz prednji dio sa filterima koliko im treba... Zadnje izmijenjeno od: trpi. 23.01.2018. u 11:52. |
#28 |
#29 |
Postovi: 10,198
Zanimljivo. Bas cu se probati poigrati kako "dise" fd nano s u kombinaciji s tim ventovima ![]()
