#751 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Daleko od toga da i5 ne drži u igrama, ali ako bi ga clockao na tipa 4.2-4.5GHz dobio bi solidan boost, koji bi bio u rangu toga da je kupio npr. zaključani skylake/kaby lake core i5. Spominje se na youtubeu da brža DDR3 memorija npr. 1866MHz daje par fps-a također. Sad da li je to zaista istina, ne znam. Može i prodat/zamijent i5 3570k za i7 2600k/3770k, to je nadoplata od par sto kuna.
#752 | |
tiki
Postovi: 2,722
K procesor ne možeš uopće OC-at jer taj čipset ne podržava overclock. Ako ti nije hitno i/ili možeš više iskeširati ja bih radije gledao u smjeru novi AMD Ryzen 5. Dobit ćeš više threadova a AM4 platforma bi trebala biti duže vrijeme na tržištu i više futureproof. Intel ima politiku da skoro svaku generaciju mjenja socket pa onda brzo ploče sa "starim" socketom padnu u zaborav... |
#753 | |
Postovi: 987
![]() ![]() ![]() Ryzen je svakako zanimljiv ali meni je trenutno van budžeta, a i nemam potrebe za njim. Osim kombinacije BF4/BF1 u zadnje 3 godine nisam igrao ništa drugo tako da mi je i5 novije sasvim dovoljan. Kasnije možda samo kupim jači proc, tipa i7. |
#754 |
Datum registracije: Jul 2017
Postovi: 1
Ovako molio bi nekoga iz zagreba u trnju da ako ima intel skylake procesor da ga dode posuditi samo da flashamo biose maticna asrock h110m-dgs ddr4 0957679584 puno hvala kome god da se javi |
#755 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,816
Vlasnici 6700K, dajte mi javite kolike su vam temperature procesora na stock vrijednostima. Meni je idle 28-30°C a nakon sat vremena igranja na FHD rezoluciji temperatura je 46-47°C. Ne mogu se načuditi jer sam očekivao više temperature, stari i5 4690K je bio topliji u istim uvjetima rada. |
#756 |
Postovi: 8,131
Core i7-6700K @ stock & idle + Cooler Master Hyper 212 unutar Fractal Design Define R5 Code:
CPUID HWMonitor Report ------------------------------------------------------------------------- Binaries ------------------------------------------------------------------------- HWMonitor version 1.3.3.0 Monitoring ------------------------------------------------------------------------- Mainboard Model Z170-A (0x00000160 - 0x0056A220) Hardware Monitors ------------------------------------------------------------------------- Hardware monitor Nuvoton NCT6793 Voltage 0 0.80 Volts [0x32] (CPU VCORE) Voltage 1 12.29 Volts [0x80] (+12V) Voltage 2 3.44 Volts [0xD7] (AVCC) Voltage 3 3.38 Volts [0xD3] (+3.3V) Voltage 4 5.08 Volts [0x7F] (+5V) Voltage 7 1.22 Volts [0x4C] (DRAM) Temperature 0 25 degC (77 degF) [0x19] (SYSTIN) Temperature 1 26 degC (77 degF) [0x33] (CPUTIN) Temperature 3 25 degC (77 degF) [0x19] (TMPIN3) Temperature 5 25 degC (77 degF) [0x19] (TMPIN5) Temperature 6 27 degC (80 degF) [0x1B] (TMPIN6) Fan 1 679 RPM [0x2A7] (CPUFANIN) Fan 3 632 RPM [0x278] (AUXFANIN1) Fan 4 666 RPM [0x29A] (AUXFANIN2) Hardware monitor Nuvoton NCT6791D Voltage 0 5.12 Volts [0x80] (+5V) Voltage 1 3.38 Volts [0xD3] (+3.3V) Voltage 2 12.19 Volts [0x7F] (+12V) Voltage 3 1.09 Volts [0x88] (VIN3) Voltage 4 1.94 Volts [0x79] (VIN4) Voltage 5 0.80 Volts [0x32] (VCORE) Temperature 0 27 degC (80 degF) [0x1B] (Mainboard) Temperature 1 25 degC (77 degF) [0x19] (CPU) Temperature 2 27 degC (80 degF) [0x1B] (TMPIN2) Temperature 3 25 degC (77 degF) [0x19] (TMPIN3) Temperature 4 99 degC (210 degF) [0x63] (TMPIN4) Temperature 5 49 degC (120 degF) [0x31] (TMPIN5) Temperature 6 21 degC (69 degF) [0x15] (TMPIN6) Fan 1 679 RPM [0x2A7] (CPU) Fan 3 632 RPM [0x278] (Chassis #3) Fan 4 666 RPM [0x29A] (Chassis #4) Hardware monitor ACPI Temperature 0 28 degC (82 degF) [0xBC2] (TZ00) Temperature 1 30 degC (85 degF) [0xBD6] (TZ01) Hardware monitor Intel I/O Temperature 0 25 degC (77 degF) [0x19] (GPU) Clock Speed 0 451.43 MHz [0x1C3] (Graphics) Processors ------------------------------------------------------------------------- Number of sockets 1 Number of threads 8 APICs ------------------------------------------------------------------------- Socket 0 -- Core 0 -- Thread 0 0 -- Thread 1 1 -- Core 1 -- Thread 0 2 -- Thread 1 3 -- Core 2 -- Thread 0 4 -- Thread 1 5 -- Core 3 -- Thread 0 6 -- Thread 1 7 Processors Information ------------------------------------------------------------------------- Socket 1 ID = 0 Number of cores 4 (max 4) Number of threads 8 (max 8) Name Intel Core i7 6700K Codename Skylake Specification Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz Package (platform ID) Socket 1151 LGA (0x1) CPUID 6.E.3 Extended CPUID 6.5E Core Stepping R0 Technology 14 nm TDP Limit 95.0 Watts Tjmax 100.0 °C Core Speed 802.5 MHz Multiplier x Bus Speed 8.0 x 100.3 MHz Stock frequency 4000 MHz Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, AES, AVX, AVX2, FMA3, TSX L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size L2 cache 4 x 256 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size L3 cache 8 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size Max CPUID level 00000015h Max CPUID ext. level 80000008h Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s) Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s) Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s) Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s) FID/VID Control yes Turbo Mode supported, enabled Max non-turbo ratio 40x Max turbo ratio 42x Max efficiency ratio 8x O/C bins unlimited Ratio 1 core 42x Ratio 2 cores 42x Ratio 3 cores 42x Ratio 4 cores 42x IA Voltage Mode PCU adaptive IA Voltage Offset 0 mV GT Voltage Mode PCU adaptive GT Voltage Offset 0 mV LLC/Ring Voltage Mode PCU adaptive LLC/Ring Voltage Offset 0 mV Agent Voltage Mode PCU adaptive Agent Voltage Offset 0 mV TDP Level 95.0 W @ 40x Temperature 0 25 degC (77 degF) (Package) Temperature 1 23 degC (73 degF) (Core #0) Temperature 2 21 degC (69 degF) (Core #1) Temperature 3 20 degC (68 degF) (Core #2) Temperature 4 21 degC (69 degF) (Core #3) Voltage 0 0.81 Volts (VID) Voltage 1 +0.00 Volts (IA Offset) Voltage 2 +0.00 Volts (GT Offset) Voltage 3 +0.00 Volts (LLC/Ring Offset) Voltage 4 +0.00 Volts (System Agent Offset) Power 00 3.80 W (Package) Power 01 2.58 W (IA Cores) Power 02 0.10 W (GT) Power 03 1.11 W (Uncore) Power 04 1.88 W (DRAM) Clock Speed 0 802.54 MHz (Core #0) Clock Speed 1 802.54 MHz (Core #1) Clock Speed 2 802.54 MHz (Core #2) Clock Speed 3 802.54 MHz (Core #3) Core 0 max ratio 42.0 (effective 42.0) Core 1 max ratio 42.0 (effective 42.0) Core 2 max ratio 42.0 (effective 42.0) Core 3 max ratio 42.0 (effective 42.0) ------------------------------------------------------------------------- |
#758 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Koja korist od pokazivanja idle temperatura pogotovo bez informacije koja je temp ambijenta? |
#759 |
Postovi: 2,816
#760 |
Overclocker
Postovi: 523
Pa razlike jesu prilično velike, što zbog razlike u temp ambijenta, što zbog razlika među procesorima. Pošto mu je najhladnija jezgra na 20°C, temp ambijenta je sigurno niža. Želim reći da bi netko mogao pogledati temperature i zaključit da ti imaš lošiji proc i lošije hlađenje, a zapravo rezultati nisu usporedivi. |
#762 |
Postovi: 2,138
zanimljivo kako je veliki problem zena bio kill-ryzen.sh, a na ovo onako naletis slucajno https://thenextweb.com/security/2017...owned-via-usb/
#764 |
Evo za slučaj da nekome naleti ovaj problem: prije 5-6 dana komp povukao update i nakom toga konstantni boot freeze (win10). Bilo mi sumnjivo pa sam isključio opciju za OC non-k procesora, vratio sve na default i komp je uredno bootao. Ubio se tražeći koji je to update problematičan, tj. koji je prćkao sa mikrokodovima, proučavao verzije bios-a...a komp neće ni da čuje za ništa osim defaultne postavke. Uglavnom, sranje rade intelovi novi gpu driveri, koje sam deinstalirao, ali su se opet sami digli u pozadini kod slijedećeg update-a. Pitanje: kako banati taj update trajno? (problem je što se driver instalira iako je integruša disejblana) Nakon što sam stavku intel drivera deinstalirao direktno preko popisa update-a, javio se gornji problem sa automatskom reinstalacijom. Zatim sam napravio brisanje sa DDU i ostao mi je log u popisu apdejta kao uspješno instaliran, ali sada više ne povlači instalaciju sam od sebe. Valjda će ostati ovako... Evo na znanje i ravnanje non-k OC braći ![]() Uza sve prepreke, strašenja o blokadama OC-a, bla bla...evo i u 2019. i dalje prolazi OC non-k procesora ![]() Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 28.01.2019. u 07:53. Razlog: tipfeleri |
#765 |
Lokacija: 45.594-16.217
Postovi: 239
Imam mali micro dell optiplex 3040 i i3 6100t na 1151 soketu dali bi mogao staviti neki jaći i5 ili i7 isto "t" radi napona 35w tu sam ešto našao valjda je to to https://www.dell.com/community/Optip...6215450#M29641
Dell OptiPlex Micro ThinkPad T470 Zadnje izmijenjeno od: tetak dudo. 26.02.2020. u 18:48. |
#766 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Dali mi netko moze objasniti razliku izmedju i5 6500 i i5 6400. Po nekim benchmarkima gledam navodno da su jednaki neki cak kazu da je i5 6400 bolji. Onda naletim na kolegu koji prodaje i5 2500k kojeg je nazujio na 4.5MHZ. A razlika u ovima dvjema gore je sto i5 6500 ima 3.2MHZ a ovaj drugi 2.7MHZ. Meni to izgleda velika razlika. Ili ti MHZ nemaju nikakve veze? Recimo za gaming, koji bi od ta dva bio bolji i koliko?
#767 | |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 102
#769 |
Postovi: 102
#770 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,591
Znam, zato i kažem na stocku Nema svatko Z170 ploču koja to može, a onda i opet postoji problem BIOS-a jer se nemože to na svim BIOS-ima Kako znam? Eto jer mi je bilo dosadno pa sam uzeo jedan i7 ES proc, QH73 model, A0 revizija. Kažu da bi trebao biti kao i7 6700, ima 4c 8t, ali ima samo 6MB cachea i max množitelj mu je 29 pa sam muku mučio sa pronalaskom Z170 ploča pa onda 3 dana igranje sa BIOs-ima, flashanjem itd. Uglavnom, uspio sam ga dobiti na 29x128, ali kad restartam komp onda spusti opet BCLK na 100MHz, radi se o MSI Z170A Pro ploči. Sad su mi još u dolasku Gigabyte Z170 Gaming K3 i Asrock Fatal1ty Gaming K4 pa ću vidjeti što će one reći ![]() Jel imao tko ovdje iskustva sa tim ES procevima? Ovaj je baš navodno problematičan jer je A0 revizija, a one neće niti raditi na svim Z170 pločama... ![]()
Nvidia u očima Intel u duši Alfa Romeo u srcu Zadnje izmijenjeno od: maXonja. 13.05.2020. u 17:26. |
#772 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Dobro i onaj FX8350 ima 8 jezgri i radi na 4.2 i isto se dade kloknut, ali vidim po nekim benchmarkovima mu to bas i ne pomaze. No isprobao sam taj i5 2500K i nisam ga ni clocknuo na 4.5 i jak je. Neznam dali se usudim rec da je jaci od i5 6500, ali ako je i tu negdje pa zar to nije cudno da 4 generacije poslije ovaj i5 6500 nije drasticno bolji? Znam nema K, ali ipak. A vidim da sad izlazi 10 generacija i bas me zanima cijena i performance i3 10400F, jer onaj i3 9400F je sranje. Ali dobro to je diskusija za drugu temu.
#773 |
Postovi: 8,131
Cijene su popularne. ![]()
#774 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,591
#775 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
Hey love crusader, I want to be your space invader. For you I will descend the deepest moon crater. I is most stronger than darth vapor. Obey me, I is your new dictator. For you is Venus, I am Mars. With you I is more richer than all the czars. Make a wishes on a shooting stars, then for you I will play on my cosmic guitars! Zadnje izmijenjeno od: Burko. 22.02.2021. u 13:44. |
#776 |
Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 115
pozdrav, dali imaš još koju od tih ploča, ja sam na Asus Strix B250G Gaming i i5 6500, pa da i ja okušam sreču. tnx |
#777 |
Postovi: 8,368
Pitanjce za znalce. Konfa je i6600, b150 msi ploca koja ima limit za ddr4 na 2133 ( 2x8gb 3000mhz je na njoj), gtx1060 3gb i radi ok za ono sto klincu treba, csgo,fortnite , fall guys i sta ja znam jos. Zelim izvuci max i zanima me bi li dobio nesto da imam plocu koja podrzava 3000mhz ddr4 i nvme? Postoji li jos uvijek takva ploca, rabljena ili nova? I uvjet je mATX jer je kuciste takvo Btw vidio sam da i H170 podrzava 2133, vjerojatno limit proca, ne znam uopce koliko se moze izvuci iz te platforme ili da ne čačkam nista ![]() Zadnje izmijenjeno od: spawn. 05.02.2022. u 23:00. |
#778 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,237
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 06.02.2022. u 08:28. |
