#729 |
Dobili smo za sada jednog šampiona jeftinoće koji fino radi svoj posao. Intel Pentium G4560 https://www.youtube.com/watch?v=E0R4D1EM6gw Ovo je izgleda pogodak na kvadrat čekam odgovor AMD i ZEN procesora...,a izgleda da radi bez problema na meni omiljenim Windows 7 https://www.youtube.com/watch?v=DDR5qiwDrV0 Ps. Intel Pentium G3258 mi je prirastao srcu , to je procesor koji se u startu mogao kupiti za 350 kn(sjećam se podsmjeha ekipe kada sam govorio ovo moram kupiti u više komada...) , da bi se kroz par mjeseci prodavao za 700 kn tada... Za razliku od ovih preskupih i3 koje deru cijenom ljude za ono što dobiješ Pentium su zadnjih godina odlični low end procesori ... Zadnje izmijenjeno od: Busola29. 21.01.2017. u 01:00. |
#730 |
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 239
"Undervoltanje" 6700K
Pozdrav kolege! Kad je komp bio out of the box matična je cpu hranila sa 1.4 V što mi se činilo puno previše. Problem je djelomično bio riješen sa flashanjem BIOS-a,a nakon čega je maksimalan napon pri 100%-tnom loadu bio 1.34 V. S tim naponom temperature su se kretale oko 65 °C max. Čitajući raznorazne forume zaključio sam da je i taj napon previsok te da bih ga komotno mogao spustiti na oko 1.2 V ukoliko CPU radi samo sa boost clockom od 4.2 GHz. Tako i učinih - sada je maksimalan napon pri 100%-tnom loadu 1.190 V. Maksimalne temperature se kreću oko 55° C. Vrtio sam stress testove (aida, p95, intel ETU....) i sve prolazi bez crasha tako da mogu zaključiti da je sistem stabilan. Moje pitanje vama - je li to ispravno? |
#732 |
Postovi: 239
#735 | |
Postovi: 3,778
#736 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,034
Ako si htio niske temperature mogao si uštedjet dosta love s 6700 i nekom ne Z pločom po izboru. Meni dva skyleka budu stabilna na stock max boost s -100mV offsetom. Pa možeš probat napon od -50 do -100 mV. 65 je ništa, nije ništa problem ni 90... |
#737 |
Postovi: 239
@alen na taj sam način i ja podesio trenutni napon. @markec ukratko: K+Z+hladnjak da, ukoliko ima potrebe, mogu nabaciti OC CPU-a (a trenutno nema potrebe jer ne radim ništa pametno (čitaj gaming )). BTW, možda 90° nije problem ali se ne bih osjećao komforno da mi cpu radi na toj temperaturi.Što se undervolta tiče - zašto bi mi cpu radio s većim voltažama ukoliko one uopće nisu potrebne za 24/7 rad na max 4.2 GHz? Ne čini mi se to toliko nerazumnim potezom ![]() Zadnje izmijenjeno od: realmadrid. 08.02.2017. u 10:11. |
#738 |
Postovi: 4,204
Usluga/Posudba s.1151 Skylake CPU - Samobor/Zagreb
Kolega Pegasus s foruma je uzeo novu matičnu (H110M-ITX) i i5 7400 Kaby Lake CPU koji ne radi na ploči bez bios updatea pa bi trebali neki Skylake CPU na sat vremena, može kod kolege u Samoboru ili zapadni dio Zagreba. Tko je voljan posuditi, ili da se nađete kod vas. Kolega plaća ćevape,domačicu, kavu, pivu ili kaj god da se već dogovorite.
Zadnje izmijenjeno od: Facelessone. 03.03.2017. u 17:09. |
#740 |
Postovi: 482
Pozdrav forumasi. Trebao bi uslugu da mi netko ili posudi ili da se nademo kod mene/vas samo da zamjenim procesore i flesham novi bios. Ako je netko voljan neka mi javi da se dogovorimo. Lp Davor |
#743 |
Aiden Fierce
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
S kolegama u drugoj Intel temi sam raspravljao je li dual core Intel(današnji) dovoljan za browsing. Također sam, dok sam bio na dvije jezgre, upalio 4K video na YT. Iskustva: 1)Single core još od pisanja šifre za ulazak u Win je pokazao da nešto nije dobro. Prozorčić gdje se upisuje PIN je 3 sekunde kasnije izašao ;D u otvaranju i rendanju stranica, dok se one još nisu otvorile nije bio dobar. Miš je trzao(ako želiš na drugoj stranici nešto klikati i tražiti). Rezime:nikako 1 jezgra, čak ni sa HT. 2)Dual core ne da je bio duplo bolji, nego sam samo u jednom trenutku iskusio nešto što smatram trzaj miša(i to dok sam mahnito kružio mišem po ekranu dok je bio 4K video upaljen). U ostalome dijelu testa, mom klasičnu MS Edge radu, je bio sasvim dovoljan. 3) Quad core je ovdje eto samo za neku bazu i orijentir iskorištenosti cpua-a Ono što smatram jest da Intel Dual Core procesor bez HT-a nije ni za kakav zahtjevniji zadatak IMHO(primarno mislim na igre). Čak niti da je dovoljno 60fps na 1080p sa GTX 1050(oke, to možda da). Kada se pogleda cijena procesora koje sam simulirao(300ak kuna, do 400) mislim da im je primarna svrha baš ono što sam istestirao. Rekao bih, da donose ono za što su napravljeni. Light workload(pod cijenom na kojoj jesu). Ako nekoga zanima još, tipa MS Office, Fallout 4 na 144Hz, lako ću ja to istestirat ![]()
![]() the Bariarnil
Zadnje izmijenjeno od: Bariarnil. 02.04.2017. u 18:36. |
#744 |
Aiden Fierce
Postovi: 1,171
Evo, kupih i7 6700 od kolege karura. sve prošlo glatko. cpu radi sasvim oke, malo više temperature postiže od i5ce, ali je i pošteno brži. optimalan za 144hz gaming i Adobe programe ![]() edit: nakon opširnijih testova, mogu reći da je ovo najbolji cpu upgrade koji sam dosad napravio. dobio sam osjetan boost u igrama, blenderu Adobe programima, multitask je strašan, utilizacija procesora to dopušta.
![]() the Bariarnil
Zadnje izmijenjeno od: Bariarnil. 08.04.2017. u 20:51. |
#745 |
Postovi: 993
ekipa, molim vas za malu pomoć. Kolega sa foruma prodaje konfiguraciju: Proc- Intel Pentium G4400 2 cores/2 threads (3M Cache, 3.30 GHz) Maticna- Asrock H170 PRO4S Pitanja: da li mi se isplati uzeti ovo i samo kasnije na ploču staviti samo jači procsor tipa i5 6500 ili možda K model? Koje su mogućnosti overkloka ove ploče, i koja je budućnost ovog chipseta? Ako kupim ovo da li sam miran sljedećih 3 godine? Najviše igram FPS-ove, tipa BF4, BF1, Battlegrounds i slično. Nisam baš pratio Intel u zadnje dvije godine, a htio bi noviju konfiguraciju, te mi se sad pruža prilika za to.. Zadnje izmijenjeno od: junkieee. 09.04.2017. u 11:32. |
#746 | |
Aiden Fierce
Postovi: 1,171
taj 3570k je bolji cpu od tog pentiuma
![]() the Bariarnil
#747 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,750
.Pretpostavljam da si krivo napisa za mbo jer Z33 pro ne postoji, da nije mozda z77 pro3? Uglavnom, sa z68/z77 chipsetom mozes izvuci dosta performansi iz svog i5. Drugo, zaboravi na bilo kakav OC sa tom H170 plocom jer ga chipset ne podrzava... Ovisi sto ocekujes od svog pc-a, ali bit ces "mirniji" sa trenutnom konfiguracijom iducih par god. nego sa bilo kakvim pentijumom... |
#748 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
#750 | |
Postovi: 993
Tipfeler je ovo u potpisu ploča je Z77 .Moje pitanje je bilo više u smjeru da li sam ako kupim ovo gore navedeno i pentium zamjenim sa jacim procesorom da li sam miran sljedeće 2-3 godine? Ne pratim baš intel pa ni sam nisam siguran u to. Drugo pitanje je bilo vezano o mogućnostima OC-a same ploče ali to si već odgovorio. Znači da uzmem 6500K procesor ne mogu uopce dići takt jer to ploča ne dozvoljava ili je mogućnost OC-a loša? nisam aktivan na forumu pa je i potpis malo zastarjel. 3570k je na 4,0Ghz, ide i više ali mi je ovo sasvim dosta za moje potrebe. |
