#1921 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: KR
Postovi: 481
Meni nudili prije nove godine za 149 kn, full sve... razgovori, internet do 30 mb/s no nije parica išla više od 8,9... sad čekamo optiku 150/75 za 125 kn... Magicnet Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#1922 | |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
neću si razmišljati makar je ovo super ![]()
#1923 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 258
Imam problem,speedtest pokazuje uredno 35/5. Ali youtube ili neki stream ne možeš gledati koliko trza i učitava! Skidanje radi bez problema punom brzinom. Imate neki prijedlog?
"There he goes. One of God's own prototypes. A high-powered mutant of some kind never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die." |
#1925 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 258
Na svemu mi je isti problem pc,android box,mobovi,tv...
#1926 | |
#1927 |
Postovi: 2,230
Ljudi, sta nema admin na ovom iskratel-u? Hocu reci nije se uspio skuziti na njemu? |
#1929 |
Postovi: 2,230
Pomagaj kume, gdje da nadjem thread ili guide? |
#1931 | |
Lokacija: Zagreb <=> Slavonski Brod
Postovi: 248
Kupio sam Fritz 3272 i 4G stick s namjeroma da tu kombinaciju koristim na moru. Stvar je u tome da je na routeru njemački firmware te sam čitajući ove upute zaključio da jednostavno ubacim drugi (engleski) i to će sve raditi bez problema. Naravno da to nije tako, jednostavno mi baci ovu grešku u 7. koraku i ne mogu uploadati firmware koji sam skinuo (engleska verzija): Bitte stecken Sie das Netzteil des Routers nach dem Drücken auf "OK" aus, warten 5 Sekunden und stecken es dann wieder ein! Siehe auch FAQ Punkte 3.22 und 1.44. 6) Alte Netzwerkeinstellungen wiederherstellen: Die Hardware "198" bzw. die "FRITZ!Box WLAN 3272" kann derzeit noch nicht mit dem ruKernelTool geflasht werden! Bitte stecken Sie das Netzteil des Routers nach dem Drücken auf "OK" aus, warten 5 Sekunden und stecken es dann wieder ein! Siehe auch FAQ Punkte 3.22 und 1.44. Die Firmware "126.06.52" bzw. die "AVM FRITZ!Box WLAN 3272" kann derzeit noch nicht mit dem ruKernelTool geflasht werden! Siehe auch FAQ Punkte 3.22 und 1.44. Prvotni naum je uspio, kombinacija sticka i routera radi bez problema ali bi htio engleski firmware. |
#1932 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
moraš ga rebrandirati sa njemačke verzije firmwarea na internacionalnu, kako se to radi imaš ovdje: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=203652 ubiti treba skinuti fake firmware: fritz_as_avm_newer.tar updatati kao normalni firmware pojaviti će ti se greške ,ipak to nije firmware treba stiskat dalje ,dok ti nepokaže da je update nije uspio ,malo smješno zvući ali ono što tebi treba je uspjelo nakon toga restartaš router ili iz struje isključiš i updataš sa normalnim internacionalnim firmwareom. Dok postupak traje ni u ludilu ruter ne vračati na tvorničke postavke jer češ ga zbrikati, znaći kad se podigne internacionalna verzija onda tek radi kaj hočeš Zadnje izmijenjeno od: skalar. 12.03.2017. u 03:39. |
#1933 |
Postovi: 248
To sam pokušao napraviti... slijedeći ove upute na engleskom jer mi njemački nije prvi izbor: http://rukerneltool.rainerullrich.de...nglish_EN.html no javlja mi ove greške što sam napisao... i ništa se ne događa, nakon što ga isključim iz struje i upalim ponovo, ništa se ne događa. ne mogu uploadat niti jedan firmware |
#1934 |
Postovi: 1,703
nije to ruKernelTool ,ovo ti je samo kolko sam švabe razumio skripta koja miće u postoječem firmwareu slikovito rečeno ono" ja sam njemački router i trebam njemački firmware" tako da nakon toga možeš updatat internacionalnu verziju,s time da ti je ruter onda sa instalacijom internacionalne verzije brendan na internacionalnu,a njemačke verzije ipak nešto ranije izlaze od internacionalnih, sve ti je to šalala i ovisi samo o tome kak se snalaziš sa jezicima. ruKernelTool ti nema baš za sve modele odgovarajuče firmware,ova metoda ti može poslužiti |
#1935 |
Postovi: 248
Probam si prevesti tutorial pa ću probati... EDIT: nažalost, ne funkcionira niti ovo, ništa se ne dogodi. U ovom "mom" tutorialu zapnem na dijelu kada ugasim router i ponovo ga upalim, kada treba napraviti ovo: Now the tools tries to establish a connection to the router and read the actuall Adam2-IP-address and set the correct fitting Adam2-IP-address. izbaci grešku: Die Hardware "198" bzw. die "FRITZ!Box WLAN 3272" kann derzeit noch nicht mit dem ruKernelTool geflasht werden! Bitte stecken Sie das Netzteil des Routers nach dem Drücken auf "OK" aus, warten 5 Sekunden und stecken es dann wieder ein! Siehe auch FAQ Punkte 3.22 und 1.44. Zadnje izmijenjeno od: tomislav_sb. 12.03.2017. u 20:41. |
#1936 |
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 7
Evo lagani tutorijal za update fritz-a 7430 a vjerojatno i drugih 1. skinuti odgovarajući firmware....engleski naravno sa stranice ftp://ftp.avm.de/fritz.box/ 2. logirati se u router 3. napraviti backup na ruteru (za svaki slučaj) meni nije bio potreban 4. otpojiti sve kabele osim lan-a koji je spojen na pc 5. napraviti load to factory settings (ne spajati dsl kabel) 6. kad se ponovno postavi....ulogirati se sa njegovim tvorničkim password-om koji se nalazi na poleđini routera 7. sad ima opcija update u izborniku (Advanced mode) 8. odabrati image file koji ste skinuli i napraviti update 9. nakon update-a spojiti dsl i ostale kabele u router i još jednom postaviti na tvorničke postavke 10. router automatski povlači postavke od H1 Najnoviji firmware je 6.83....nakon update-a sve uredno radi i nisu potrebna nikakva dodatna podešenja TV, TEL, NET |
#1937 |
OVaj Iskratel Innbox v45... kakav je to odron od routera. Kod staraca ga pred 2 tjedna zamjenili. Imali su Fritza 7330 koji kao ne podržava VDSL pa su donijeli ovo... sweet lord kakav socijalni ruter. |
#1938 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,900
Ja ne znam sto se svi zale na taj router da je los. Doduse WiFi ne koristim od njega ali modem kao modem za VDSL2 je besprijekoran. ![]() Apsolutno ni jedan nisam imao a da je ovoliko drzao vezu bez prekida. ZTE od t-coma max 30-tak dana... i njega sam smatrao za dobrim, ovaj Iskratel je bolji.
trebaš seedbox? |
#1941 | |
Postovi: 2,230
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk |
#1942 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
oho.. tako znači... Druže Brko, preko čega si im se obratio, mail, tel. ili fejs? ![]() sa 50Mbit na ovo... http://prnt.sc/ep3vft ![]() |
#1944 |
Postovi: 919
To vam je normalno na centralama gdje ima puno korisnika raznih operatora. Dođe ih par novih i svi malo pate. Susjedne parice, smetnje i tako to... Nemojte samo misliti da je neka urota osobno baš protiv vas. Zato sada HT radi FTTC čvorove i skraćivanje petlji. Oksidacija u onim fantastičnim urednim HT-ovim razvodnim kutijama i neke druge gulposti se mogu riješiti pa pokušajte prijavom kvara. |
#1945 |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 3
Imate li FTP od H-1 ? Kako mu pristupate? Ja sve napravim kako treba ali mu LIST opcija dugo traje i ode u timeout i ne zeli mi dalje raditi. Kako postaviti FTP klijent ili što reći tehničkoj službi da sve uredno radi? Zvao sam tehničku službu, nisu upoznati s tim "programom" ![]() |
#1946 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Zgb
Postovi: 75
Za tu cijenu bez ugovora, brzina je super, 47/10 stabilno, ping 11. Kako će u budućnosti bit, vidjet ću. Ja i više nego zadovoljan. |
#1947 | |
Lokacija: planet zemlja!
Postovi: 64
prekopirat ću nešto s jednog drugog foruma gdje sam to objavio, tako da ima malo više publiciteta, svi ISP-ovi vole publicitet i reklame, pa eto im ga! radi se o h1 solo internetu s iskvartel modemom (dobro, ajde nije tolko ni loš, zezam se). malo čitajući gore čini mi se da ne pišem nikakve novosti (poveća škrtost na brzini, degradacija linije kao izgovor itd.), al eto, nek se nađe! Citiraj:
#1948 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
danas me zvali radi te "degradacije" brzine, ištekavao sam ruter iz struje dvaput, i ženska me navodila da otpojim kabel iz rutera i iz zida ![]() i da će još istestirati liniju... sad je naraslo s 25 na 27Mbit... znam da se mulja jer je mjesec dana nakon povećanja sve stabilno radilo na 50/10 EDIT: danas nakon posjeta tehničara... ![]() Zadnje izmijenjeno od: T0mB1ll. 05.04.2017. u 15:21. |
#1949 |
Postovi: 64
i šta je tehničar napravio, čistio bakrenu paricu i/ili kontakte u zidu? il pak "klemu" u centrali? ![]() oni svoje brzine reklamiraju kao "do xx mbit", a to onda znači da može bit bilo koja....heh... ova linija (slično ko u tebe) može ići 50/10, to se zna sa pouzdanošću jer je tako radilo na t-com, a sad šta oni muljaju, to je njihova stvar, može se jedino javno objaviti čime se bave i to je to. i zvat ih. i pitat. |
#1950 |
Postovi: 64
