#5821 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Cro
Postovi: 180
Zašto za svaki kanal pod info piše 576i ? Nema ni 720p...Imam u Bnet prijemniku namješteno 1080p, spremno za eventualne HD kanale, biti će da je onda do toga što sam još uvijek na scart kabelu. Btw. Zadovoljan sam ovim Albisom 8100, malo me je zezao trzanjem kanala pred 2 godine dok nije pokupio neke automatske update, ali nisam ni gledao HD tako da nisam zahtjevan korisnik. Čak i ako ostanem na istoj brzini 30Mbps mogu očekivati zamjenu za Kaon-a ? Vjerujem da je Kaon bolji iako se kaže da se ne treba mijenjati ono što radi dobro. Ma nikad ne skupim više od 10 sati snimaka prije nego li ja osobno obrišem pogledano, tako da mi nije problem. A šta snimanje na USB funkcionira na isti način, znači označim emisiju za snimanje u TV rasporedu i onda mogu ugasiti uređaje ? Jer to mi je najpraktičnije i najsmislenije. |
#5823 |
Lokacija: Cro
Postovi: 180
Ne, to nije bilo ni prije dvije godine. Nikada se nije smrzao, niti da sam ga morao restartati. Znači bilo je nekada samo ono da se na pola sekunde zakoči, odnosno trzne slika, pa tako svakih par minuta. Samo par kanala mi je imalo taj problem, što bi moglo značiti da je zbog frekvencijskih problema. |
#5825 |
Lokacija: Cro
Postovi: 180
Produžiti ću najvjerovatnije. Osim ako me naživciraju sa time da mi ni jedan od par prodajnih predstavnika ne bude htio dati zadovoljavajući popust. Neće mi smetati novi aparati. |
#5826 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 155
Novi sam korisnik. Možda . |
#5827 | |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
576i je standard za SD kanale (720x576). 720p/i se ne koristi u HR.
#5828 |
Postovi: 553
Dijele li i nove Wifi routere sada ili se još koristi ono Tehnicolor smeće koje ne uspijeva poslati wifi signal ni kroz zatvorena drvena vrata, a kamo li jedan zid. Do nedavno sam ga imao spojenog na svoj stari Dlink DIR-615 i radilo je bez greške, pokrivalo cijeli stan u kombinaciji sa jednim DLink boosterom u susjednoj sobi. Međutim 615 je crko i sad sam opet samo na njihovom i frustrira užasno. Na kompu je stabilna uvijek veza i nema padova brzine, ali WiFi je koma, ili veza bude brutalno spora da mi je bolje bit na LTE, ili jednostavno nema veze, tj spojen je i pun signal ali ne može na internet. Jedino reset pomaže. Odem u onaj njegov event log i sve puno "Critical Error (3)" upozorenja, par komada u danu. Kažem to SZK i odgovor je bio da nije to ništa, da vide oni da internet radi ![]() Prije mjesec dana sam ih zvao i pitao za zamjenu za neki drugi router, čak i uz doplatu ako treba, jer ovo je skoro kao da i nemam WiFi, pogotovo za druge ukućane koji ne znaju ni kako router izgleda a kamo li kako ga resetirati niti se žele petljati u to. Njihov odgovor je bio da jedino takve imaju u ponudi. Što se tiće TV, imam taj Albis, čini mi se OK, u zadnjih godinu dana su bile dvije situacija samo gdje ga je trebalo resetirati jer ostane bez signala. Ali zato sa internetom borbe svaki dan. Gledao sam na netu postoji li možda kakav custom modani FW za taj router, ali ne nalazim ništa, samo forumske postovi ljudi kako se žale na slične probleme. Na DIR-615 sam stavio FW sa DD-WRT stranice i radio je puno bolje nego tvornički, pa sam mislio da je takvo što možda dostupno i za Tehnicolor ![]() |
#5829 |
Postovi: 23,567
Trenutno nema alternative, samo taj Tehnicolor. Za njegov WiFi se sve zna, ne može ni biti bolji sa internim lata antenama. Nekome je DIY modifikacija sa vanjskim antenama pomogla a nekom nije. Poznato je da treba neki drugi uređaj (AP / Router) za bolje pokrivanje većeg radijusa. Šta se desilo sa tim DIR-615 ? Jel se da zakrpati ? Jel imaš doma u furdi još koji AP / Router ? |
#5830 | |
Postovi: 553
Nemam ništa. |
#5831 |
Postovi: 23,567
Po tom "power led narančasto" rekao bih da mu je "pukao" fw, probaj ga osposobiti > http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?p=547938 Potraži ostale recovery varijante obzirom na DIR-615 + koja je revizija + DD-WRT. Preporučam kad ga oživiš ubaci OpenWRT i složi ga kao switch + AP. |
#5832 | |
Postovi: 553
#5833 |
Postovi: 23,567
Nađi na str. DD-WRT - a precizno za tvoju reviziju kao šta je ova za primjer za rev E3 > http://dd-wrt.com/wiki/index.php/D-Link_DIR-615_rev_E3 |
#5834 |
Postovi: 1,542
#5835 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 180
Mozda cu morati poceti razmisljati i o fer usage pravilu, ako budem često streamao full hd programe preko računala na tv. Nemam ideju koliko bih sati takvog streama otprilike mogao gurati u nekakvih naizgled ogromnih 1 TB mjesečnog prometa....hmmm recimo oko 3 sata dnevno da bi mi moralo biti dovoljno |
#5837 |
Lokacija: Cro
Postovi: 180
#5838 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 155
Budem probao sa drugim. EDIT: Sad sam saznao da je to ponuda samo za predstavnike stanara, iako je prestala važiti 1.travnja .I još uvijek im se nalazi na stranicama iako više ne vrijedi. http://www.bnet.hr/podrska/uvjeti_ko...da/(offset)/10 Ajmo reći pomalo neprofesionalno. Edit 2: Eppur si muove. Zadnje izmijenjeno od: toshiro. 11.04.2017. u 16:01. |
#5839 |
Postovi: 870
Svako malo mi se nest desi s wifi-em na modemu (TC7200), odjednom samo opadne brzina i radi s 2-3 mbps, logiram se na modem, upalim i ugasim wifi i onda radi normalno.. Kako rijesit problem? Da zovem sluzbu za korisnike ? |
#5840 | |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 124
Download bude tocno 3 mbps iako sam 20cm od rutera, ali upload ostaje ok (puna brzina). Nakon par sati se samo popravi. Ovaj TC7200 je tesko kinesko smece. |
#5841 |
Postovi: 23,567
Jel na 2.4 ili 5 Ghz ? Na 5 Ghz nije stabilan, crkne svako malo, na 2.4 Ghz radi stabilnije. Jesi manualno podesio radni kanal, onaj na kojem je signal susjeda najslabiji ? |
#5843 | |
Postovi: 124
Stavio sam manualno na 13. kanal jer niko nije na njemu. |
#5844 |
Postovi: 23,567
@Shamanix Pisali smo xy puta, WiFi Analayzer, inSSIDer i sl. programi i nađeš "slobodan" kanal. Potom ga fiksno namjestiš u web konfigu routera. @WindEmperor 13. kanal je dobar samo zna biti problema kod nekih klijenata ako imaju US drajver pa ga ne vide. |
#5849 |
Postovi: 1,542
CI module nisu nikad ni djelili, ako si imao stari prijemnik TTC 861 ili 871 sa karticom, CI modul morao si kupiti. Iza TTC djelili su tri STB prijemnika za koji kartica nije bila potrebna Albis 8100, Albis 9300 i sad najnovije Kaona VM1200 |
#5850 |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 21
Pozdrav, prije nekoliko dana sam produljio 3D (Superbrzi u Turbo) te su mi obećali to sve srediti iza Uskrsa jer im je sada gužva. Nisu ništa spominjali zamjene uređaja, ali pretpostavljam da će mi to napraviti jer imam prošireni paket, router Thomson (s kojim navodno ne mogu uhvatiti 70 Mbits u zraku) i STB Albis 8100 koji je OK, ali je spor. Uz to, imam i neki mali Cisco uređaj koji su mi ugradili prije otprilike 4 godine, tada su rekli da je to za Videoteku, Internet i ne znam što još, na televiziji. Kako sam bio u par stanova gdje je također B.net-ov 3D, primijetio sam da nema tog dodatnog trećeg uređaja nego samp prijamnik i router. Znači li to da mogu zahtijevati od njih da uklone taj Cisco? Jedini razlog je što imam milijun žica (od kojih 3-4 sigurno idu u taj Cisco) i njegovo 24-satno iritantno treperenje lampica. Znam da tehničar neće biti oduševljen mojim zahtijevom, ali ako Cisco više nije potreban kao ranije, tražit ću da ga maknu. |
