#31 |
Postovi: 1,346
Pošto je to firma, računam da nitko nije tlačio niti overklokom zlostavljao taj i7. Neka ga spoji na dobar UPS (svaka firma koja bilo što radi sa računalima bi ga trebala imati, i to ne samo jedan). Što se potrošnje tiče, da, NAS definitivno troši manje, no kolika je to razlika zaista? 80 W PC naspram 50 W NAS? Pa ne treba mu unutra AMD 390 grafulja...
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#32 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 376
Lewis, onda bi trebao i 10gb switch da ti taj novi NAS radio full?
cm stacker 830 tyan thunder s2895 k8we 2x265 opterons gefoce gtx 275 4x1gb ecc reg samsung 74gb wd raptor 300gb seagate samsung 242mp 24* |
#33 |
Postovi: 23,619
@Cuky Napomena je ok ali dijelom kriva. Kod FreeNAS ili Synology - ja polje se da prebaciti na drugi hw jer je sw a ne hw rješenje. @Lewis Slažem se sa rađe (pravi) NAS vs PC. Zašto ne probati dignit XPEnology na taj PC ? Jasno da se netko sa iskustvom treba poigrati sa tim. Time bi "dobio" poznato i dobro Synology rješenje. Neka kolega hrvojezg00 da detaljni opis te mašine (baš sve od napajanja, kućišta, mobo, ram ...). Za switch je manje - više sve rečeno, treba viditi šta se može nabaviti. Kolega hrvojezg00 treba javiti kakvo je detaljnije stanje sa postojećom mrežom. @hrvojezg00 Ne nužno, ako se uzme managed (pametni) switch sa mogučnošću Bonding - a. To omogućuje da se dva porta "spoji" u jedan veće propusnosti. Istu se stvar napravi na klijentu (npr. na NAS - u, bilo da je to na PC - u ili gotovi). U konačnici taj klijent ima brži link, odnosno veće propusnosti. Netko od kolega je to spominjao poviše. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 05.04.2017. u 20:51. |
#34 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,293
Ma znam, tako to i ide inace kod *nixa, ali cisto da premosti zajebanciju sa time ako ce imat istu plocu za backup. ...a spominje da mu je nas vazan za rad pa ako proizvodnja trpi eto belaja ![]() |
#35 |
Postovi: 23,619
Ista mobo (sata kontroler) mora biti kad koristiš hw rješenje, zabunio si se. Kvaka i je u tome šta ne mora biti ista mobo kad se radi o sw rješenju. |
#36 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,336
NE, Switch koji ima Link Aggregation (Moj 24portni HP od 1300 kn ga ima tako da to nije neki uber skupi feature) i NAS koji ima 2 ili vise LAN portova uparis u portove i time dobijes propusnost jer svaki od portova na takvom Switchu je 1 Gbit a ne svi zajedno kombinirano, znaci 2 komada su 2 Gbit, 3 komada 3Gbit..... Ali kao sto vec rekoh to nece biti jeftino jer DS1515+ kosta oko 6000 kn smao NAS + diskovi + switch... Recimo vidim da Ipon ima neku ponudu DS1515+ i jos 5 *8 TB WDRED diskovi za 20 tkn (https://iponcomp.hr/webshop/product/..._5x8tb/1550402). To mi se cini sasvim OK premda mozda kod UZIa mozes proci i bolje na tim sumama (treba pitati). Ili ici na 21.500kn verziju sa 5*10TB Seagate diskovima sto je jos povoljnije ako gledas cijenu po TB. Nikky - Xpenology je OK ali mene tu vise muci PC/driveri/zezeancije i u konacnici veliak "kanta" naspram gotovog rjesenja. Dakako ako je cijena primarni faktor onda bi Xpenology mozda bio i najpovoljnije rjesenje za njega a da setup ostane jednostavan.
#37 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,293
![]() Htjedoh rec da zamjenom iste ploce nema apsolutno nikakvih intervencija niti u softverski dio price. Ono, doslovno ne mora paziti na to kako su diskovi mountani (pod kojim uuid-jem ili labelom) i ostale karafeke. |
#38 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 376
Lewis, koji je model HP switcha koji imaš?
#39 |
Freelancer
Postovi: 5,336
. HP 1810-24 Switch (J9801A) ili je HP 1810-24G Switch (J9803A), nemogu sad pogeldati ali jedan od ta dva modela. Imao sma prije njega Planet 24portni ali me izludio njegov ventilator koji je naravo poceo skripati/zujati nakon 7-8 mjesci (dobio sam drugi pod garanciju ali ga odmah prodao dalje i kupio HP koji nema ventilator pa je necujan ).
#40 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 376
Super, hvala. Ne razumijem se baš u mrežnu opremu, trebao bi raditi kako treba sa DS1517+?
#41 |
Freelancer
Postovi: 5,336
meni radi sa DS415+ bez problema, u biti nema to veze sa NASom ili bilo kojom upremom, Sve sot ima LAN ce raditi preko njega normalno. Poanta je da taj Swithc ima Link Aggregation a sam iz NASa usteko oba porta i njih u Synology settingsima "Bondao" a u settingsima od Switcha ta dva porta isto "upario" tako da dobijem svih 200-230 Mb mogucih iz NASa.
#42 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 376
Hvala. Vidim da i WD EX4 koji imam podržava Link Aggregation, no switch ne, tako da ću prvo uzeti bolji switch, i čekati da izađe novi Synology. Hvala svima na informacijama! edit: Lewis, da li se isplati uložit malo više u neki od ova dva switcha: http://www.adm.hr/product.asp?produc...&code=16934ADM http://www.adm.hr/product.asp?produc...&code=16588ADM
cm stacker 830 tyan thunder s2895 k8we 2x265 opterons gefoce gtx 275 4x1gb ecc reg samsung 74gb wd raptor 300gb seagate samsung 242mp 24* Zadnje izmijenjeno od: hrvojezg00. 06.04.2017. u 10:53. Razlog: dodatak |
#43 | |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
@hrvojezg00 - koliko tebi u smislu poslovanja vrijede tvoji podaci na NAS-u? 100kn, 200kn, 500.000kn, neki drugi iznos ? koliko dugo si mozete dozvoliti downtime - npr. vrisne NAS ili neka komponenta na PC-u na kojem ti je FreeNAS, npr. svega 4 sata, ili 2 dana, ili 3 mjeseca ? koliko ste informaticki potkovani, moze li vas 5-oro u firmi bez problema troubleshootati hardware i software probleme? ili se zelite osloniti na Synology support ako su vam podaci bitni, postoje barem 3 uvjeta koje morate zadovoljiti: 1. pozeljno ECC RAM memorija, bilo u NAS-u, bilo u "PC NAS"-u, bez toga mozete imati problema, ako neki RAM modul svirne pa ode i vecina vasih podataka Citiraj:
3. disaster recovery plan (offsite backup?) ako nesto podje po zlu, koliko brzo mozete biti opet operativni, zamjenski NAS, zamjenski HDD-ovi, rebuildanje RAID array-a itd. ?
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
#44 | |
Freelancer
Postovi: 5,336
i BTW HP switchevi imaju Lifetime warranty .
#45 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 376
Lewis Hvala još jednom! MasterX Radimo backup na eksterni hdd često tako da na taj način pazimo na te probleme. Firma nije tolika da bi takav crni scenarij napravio milijunsku štetu, s obzirom na spomenuti backup, eventualna šteta bi bila hardware-ska. Sa svim informacijama koje sam dobio u ova dva dana, NAS se čini kao idealno rješenje.
#47 |
Postovi: 23,619
Baš gledam HP 1910-16G Switch (JE005A) Data Sheet > https://www.hpe.com/h20195/v2/GetDoc...y=&cc=ca&lc=en ima raznih krasota / funkcija, neke koje se može njemu prepustiti ako je gl. router neki šroteks. Ima traženi Link aggregation, 16 portni - 8 ports per trunk. Primjera radi može se složiti 1 trunk (2 Lan porta) prema NAS - u i jedan prema render mašini. Na taj način se fino "podupla" link. Za žuntu evo blog sa natuknicama i štosevima za inicijalni konfig: https://vmfocus.com/2012/09/22/how-t...configuration/ Vidim da support pametuje oko dl. firmware - a, evo ovdje za JE005A HP 1910-16G Switch > https://h10145.www1.hp.com/downloads...&prodSeriesId= User Guide > http://h20565.www2.hpe.com/portal/si...tte.cachetoken That's all ![]() |
#48 |
Freelancer
Postovi: 5,336
Da, ja sam "trunkao" 13 i 14 port za NAS. U konfiguraciji se moze namjestazi sva sila opcija https://www.dropbox.com/s/ozp7ip5qd2...24.37.jpg?dl=0
#49 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 376
Danas stiže HP 1920 -16g L2. Koja je idealna konfiguracija? Lewis, 13 i 14 ti je za NAS, za ostale (sve ostale pc-e) je svejedno u koji port će bit uključeni?
#50 |
Freelancer
Postovi: 5,336
ma da, nema veze koje portove ces uparit/istekat. Meni je fizicki gdje kabeli od NASa dolaze paslao da uparim 13 i 14 ali moze biti koji hoces port.
#51 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 376
Stigao je switch: http://store.hp.com/us/en/pdp/hp-1920-16g-switch Čemu točno služe Fiber portovi? Console port treba bit cijelo vrijeme spojen sa pc-em?
cm stacker 830 tyan thunder s2895 k8we 2x265 opterons gefoce gtx 275 4x1gb ecc reg samsung 74gb wd raptor 300gb seagate samsung 242mp 24* Zadnje izmijenjeno od: hrvojezg00. 07.04.2017. u 16:43. |
#52 |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,136
Za spajanje više switcheva optikom iako se mogu i za druge stvari koristiti uz odgovarajući SFP modul. Console port ne mora biti stalno spojen,on je super za inicijalno postavljanje ili za debugging |
#53 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 376
Kužim, hvala! Spajanje više switcheva optikom ubrzava sami prijenos podataka?
#54 |
Postovi: 1,136
Ne ubrzava jer su i to gigabitni portovi,prednost je što možeš optiku provući struje itd i to dosta niti u malom presjeku a i osiguran si da ne moraš kablove mijenjati još jako dugo. Prije su switchevi bili 100mbitni uz 1-4 SFP gigabitnih portova pa za međusobno stackanje switcheva pa je bilo razlike. |
#55 |
Postovi: 23,619
Ima još jedan bitan detalj kad se koristi optika a to je šta "pokriva" veće udaljenosti dok kod Lan kabela si ograničen na max. 100 M. Zgodno ga je koristiti kada se spaja ormare / switch - eve. Mada pretpostavljam to nije slučaj kod tebe. |
#56 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 376
Nije, max 10m. Hvala na svim informacijama još jednom.
#57 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 376
Složio sam switch, no Console kabel na strani koja ide u pc ima ženski serijski port, ni na jednom kompu nemam muški. Da li je jedina varijanta uzeti karticu sa serijskim portom ili se može preko nekog pretvaraća?
#58 |
Postovi: 23,619
Ne moraš se zezat sa console cable kad sve možeš odraditi i kroz web konfig. Inače je standardni serijski port muški DB9 ili DB25, pomalo isčezao sa kompova, ponegdje ga ima kao header na mobo pa zahtjeva odg. bracket adapter. EDIT: Nisi dao detaljni opis te "i7 970 sa 24 gb rama koji stoji sastrane". Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 08.04.2017. u 18:17. |
#59 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 376
Znači ne mora se napraviti preko console kabla neka aktivacija? Super, znači samo ulaz na web interface preko IP adrese?
#60 |
Postovi: 23,619
Da, pa pogledaj bolje #47 post i/ili manual. Za početak inicijalni konfig. Prvi put dobije ip od DHCP Servera i onda mu postaviš sam fiksni ip koji kasnije koristiš. |
