#62 | |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,914
Zasto dvije parice ? Zasto ne jednu paricu (odnosno dvije medjusobno umotane žice) ? Kakva je korist da spaja jednu dolaznu zicu sa jednom paricom (dvije žice) i drugu dolaznu zicu sa drugom paricom (opet dvije žice) ? |
#64 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,238
Utp je mozda mrvu tanji ako i toliko... U cemu je kvaka? Ovaj s deset pari je naizgled super. Oklopljen,jaka izolacija i nije kabelčina debela nego skroz fin kabel. Mislim da nije jaci od 0.7... Poslano sa mog GT-I9505 koristeći Tapatalk |
#65 |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,127
Fora je u tome što je UTP dizajniran tako da su vodiči ufrkani u parice i onda se međusobno štite od smetnji. Još ako je FTP pa ima vanjsku foliju,poprilično si zaštićen od smetnji osim ako nemaš par kV pored FTP-a. |
#66 | |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,914
#68 | |
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 126
Zar time nisam napravio jos goru stvar jer imam 10-20m utp kabela u kojem parice nisu isprepletene? (plava i narancasta parica u utp kabelu nisu isprepletene) |
#69 |
Postovi: 1,127
Pa ako si koristio vodice koji su medusobno ufrkani onda nisi goru situaciju napravio vec si samo povecao presjek. Ako si koristio random medusobno ne ufrkane vodice onda imas goru situaciju. Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk |
#70 |
Postovi: 126
Znaci hoces reci treba uzeti narancastobijelu i plavobijelu zicu i spojiti ih na jednu zicu od dolaza, a plavu i narancastu na drugu zicu od dolaza? Tako da + i - budu isprepleteni kroz obje parice. |
#71 |
Postovi: 1,127
Ne,već uzmeš plavu i bijelo-plavu i spojiš na jednu žicu od dolazne parice i narančastu i narančasto-bijelu na drugu ako si već te dvije boje zacrtao. Radit će ti naravno i u tvojoj verziji. Valjalo bi izmjeriti ima li ikakve razlike no ako je mjerenje s ruterom onda to gubi smisao jer je preciznost nikakva |
#72 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Koristio jednu ili dvije parice za jednu liniju je tak svejedno, dužina utp-a je vjerojatno jako mala naspram TK kabela od centrale do kuće. UTP ima manje gušenje po metru od TK kabela pa sumnjam da će biti neka razlike ufrkao on 1 ili dva vodića
#73 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 87
Pozdrav. Imam problema sa starim (blizu 30 godina) kablom koji ide iz vanjske utičnice do utičnice u hodniku, na koju je spojen modem te preko njega iptv, telefon i internet. Vipov tehničar mi je rekao da je možda bolje da *izbacim* utičnicu u hodniku, te direktno od vanjske da uključim u modem. Brat mi kupio UTP CAT6 PATCH CABLE 24AWG, pa prije nego što režem jedan kraj (na obje strane ima žabice), jel to uopće ispravan kabel za ovo? Usput, u vanjskoj utičnici su mi spojene crvena na crvenu te crna na crnu, a škicajući kroz žabicu, ne vidim baš te boje na kablu. Koju bih trebao onda na crvenu, a koju na crnu? https://i.imgur.com/CNChBjA.jpg - vanjska utičnica, tehničar mi se kune da je to dobro spojeno, "bez brige!", bijeli kabel ide nekih 6-7 metara do hodnika i njegove utičnice https://i.imgur.com/OQttXx9.jpg - kabel Hvala! |
#74 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,487
nije baš "ispravan", ali može poslužiti, to je mrežni kabel, trebao je brat kupiti telefonski kabel sa dvije žice u sebi. Ovaj kabel ima 8 žica i samo zapamti koje žice koristiš ![]() Nisi napisao koji je problem da to radiš? Ti tehničari znaju jako često prodavati maglu oko problema. Ne vidi zašto bi utičnica stvarala problem, ako je kabel ispravan i svi spojevi su dobri |
#75 |
Postovi: 87
Resetiranje modema/routera. Tehničar je prvo na vanjskoj utičnici nešto mjerio, i sve je u redu bilo (očitavanja valjda ta), spojio vani kabel kako je bio, te u hodniku sam kraj kabela ubacio u taj njegov alat gdje očitava greške, i rekao da dosta grešaka izbacuje, te da je kabel problem. Mislim da je taj kabel tu od kada imamo telefon, ranih 90-tih? Pa mi lagano to prihvatiti... A što bi i sam tanki telefonski kabel mogao biti dovoljan? Znači, od ovog debelog crnog kabela koji je T-com uveo (?), koji ima desetak tanjih žičica u sebi, pa sve do hodnika/routera? I samo spojim na crvenu i crnu? |
#76 |
Postovi: 1,487
Imaš u bilo kojoj elektro trgovini kvalitetni telefonski kabel, ne onaj tanki za spajanje telefona s utičnicom, za par kuna po metru. Možeš ti iskoristiti i ovaj mrežni kabel, nije problem, budeš iskoristio 2 žice od 8 i to je to. Ja bi na tvom mjestu zamijenio samo taj kabel u zidui spojio ga na utičnicu, iskoristio bi taj kabel što je brat kupio. Samo dobro provjeri sve spojeve i ne budeš imao problema. |
#77 |
Postovi: 23,510
Zna se dogoditi da kabel vremenom propadne zbog utjecaja vremena, atmosferilija, oksida i sl. Novi kabel koji si uzeo možda je overkill ali je kvalitetniji od običnog tel. kabela i imaš rezerve ako bude trebalo mijenjati parice (žice) ili ako sutra budeš uzimao dodatnu liniju. Vani nije "utičnica" nego spojna kutija, tu trebaš korektno spojiti i izolirati zasebno 2 žice, iz TK kabela crvena i crna. Kad sve odradiš nastoj da poklopac max. zatvori / zabrtvi kako bi smanjio vlagu unutra. Svakako prije spajanja gledaj da je "bakar" čist bez oksida, ako treba minimalno skrati i ponovo oguli. Izbacivanje utičnice u hodniku nije blesav savjet jer tako izbacuješ jedan spoj, a svaki spoj je mjesto potencijalnog problema lošeg spoja. Nerjetko sam na takvom mjestu vidio kompletno oksidirane one kontakte u RJ11 / RJ45 utičnici. Ako ti RJ45 konektor "sjeda" u Adsl / Wan utičnicu na modemu onda možeš izbaciti utičnicu u hodniku, a ako ne može (sjeda RJ11/RJ14) onda moraš koristiti utičnicu (najbolje novu). Obično su u routeru u upotrebi (spojeni) srednja 2 kontakta. |
#80 |
Postovi: 87
Direktno sam spojio spomenuti kabel s telefonskim koji ide od utičnice do modema (RJ11/14 "žabica"), jer je i utičnica bila skroz jadna. Vjerojatno i ona blizu trideset godina stara, pa bi za novu možda morao i bušiti, pa rađe ovako. Spojna kutija je dobro zatvorena, samo ću morati malo morta/gleta iznad nje staviti gdje ulazi kabel u nju. Nisam prijetio nikakvu prljavost na spojevima, bakar se čini čist. Samo jedna parica - plava i bijelo-plava na crvenu i crnu. Radi sve odlično, nikakvih prekida. Mahao kabelima, ali ništa, nastavlja svojim poslom. ![]() Hvala vam! |
#81 |
Postovi: 183
Poz svima, evo dižem malo temu. Znaci planiram od kabela koji mi od centrale dolazi u kuću povući kabel UTP Cat5e do routera. E sad parice koje mi dolaze doma od centrale su plava i bijela. Na njih mislim nafrkati i zalotati paricu iz UTP kabela (plavu na plavu, bijelu na bijelo plavu). Na drugu stranu UTP-a planiram zakrimpati rj11 i to piknuti u DSL port na routeru od providera. Zanima me kod spajanja rj11 konektora moram li paziti koja žica mi je srednja-lijevo, a koja sredjna-desno (konektor ima 4 pina, spajam na dva srednja) ili je to svejedno? kaj se tice telefona, u router na port phone1 spajam y razdjelnik i iz njega onda dalje isto vodim utp kabel do telefona (također me zanima moram li paziti na redoslijed žica na srednja dva pina na rj11 konektorima)? Hvala. |
#82 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,260
Svejedno ti je. |
#84 |
Postovi: 23,510
Krivo misliš 😀 Nebitno je šta je livo a šta desno, kod telefona na ulazu je gretz kojim se prilagodi kako god spojiš, kod routera je slično izvedeno (najčešće je sign. trafo) .... |
#85 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,238
Neki dan sam mijenjao utičnicu kolegi, imao je optimin ruter i nije se dsl lampica umirila u jednoj kombinaciji a u drugoj je. Poslano sa mog Redmi Note 8 Pro koristeći Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 15.11.2020. u 10:47. |
#86 |
Postovi: 23,510
Hm, moguće je, kaže se se dsl se nije htio sinhronizirati ![]() to obično ukazuje na "načeti" router ili sa nekim problemom na parici. Viđao sam sinhroniziran dsl spojen samo na jednu žicu i da bude smješnije čak i radi net ![]() |
#87 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,238
Ovo je nov ruter i prvi put net u kuci od frenda. Lik iz telekoma spojio pola tel. kabela uplitanjem na dovodni kabel i radilo je. Kolega kupio uticnicu i ja mu spojio najprije "krivo" i drugi put okrenuo polove i radi. Uticnice sam sto puta spajao i ne radi ako promašiš. Zato me iznenadilo kad ste rekli da je nebitno kako spojiti. Poslano sa mog Redmi Note 8 Pro koristeći Tapatalk |
#88 |
Postovi: 23,510
Nema smisla da se "prepiremo" ![]() sistem je zamišljen da nije bitno kako okreneš, ali eto bude situacija kako opisuješ, važno je da si stvar riješio i da radi ![]() |
#90 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,238
Ja sam kao što rekoh spojio krivo,dsl lampica žmirka i ne umiruje se. Odem vani i ispušim cigaru,vratim se i ona i dalje žmirka. Okrenem polaritet i kroz pola minute se zakačio ruter,lampica se umirila i proradilo sve. Da mi se nije desilo više puta ne bih govorio. Poslano sa mog Redmi Note 8 Pro koristeći Tapatalk |
