#2851 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Idemo od početka. Prvo,za novije igre ta tvoja gtx-ica je prespora.Pretpostavka je da budeš igrao novije naslove,ne? Za nju dobiješ na forumu 400kn,na njušci možda i više,ali u to ne bi ulazio. Od ove dvije Asusove ploče,bolji ti je izbor rev.2.0,jer ova le je dosta okljaštrena verzija iste. Niti ova gigabyte 970a-ds3p nije loš izbor,definitivno bolji od ove le verzije Asusice,ali opet nešto lošija od rev.2.0. Bitnu stavku nisi rekao,a to je jel imaš namjeru klokati proc? Ako da onda ne idi ispod Asus m5a97 rev 2.0,ili barem ove navedene Gigabyte ploče,ali za ozbiljniji klok možeš potegnuti i do ovih jačih koje si naveo. No,trebaš znati da ti je to dosta neisplativo ulaganje,jer ćeš sa jačom pločom dobiti možda 200-300mhz viši klok ,ali opet za dosta više uloženog novca.Također kod amda će igrati ulogu i koji si hladnjak za proc odabrao,jer veći klok =veće zagrijavanje=bolji hladnjak! Kod proca bez razmišljanja uzmi fx 8300,to je trenutno najbolji proc za ne puno love! SSD ,vidim da ti treba oko 250gb.Uzmi najjeftiniji,svaki bude dostajao.I gledaj da ima što dužu garanciju.Ja sam uzeo nedavno ovog Adata sp550,i odlične brzine ima. Po meni ovaj pny je dosta star ssd ,tako da gledaj rađe Adata,ili ovaj novi kingston uv400 ili kako već. Ovo za pci express 2.0 ,3.0 ti nema nikakve veze sa performansama novih kartica,tako da pci 2.0 bude potpuno ok.To ne trebaš brinuti. Moja ti je preporuka sljedeča: Fx 8300,hladnjak po tvom odabiru Asus m5a97 rev. 2.0 ili Gigabyte 970a-ud3p 8gb rama (tvoj izbor,gledaj što je jeftinije i da ti dobro izgleda,po mogućnosti uzmi 1600mhz naviše!) Grafička gtx 1060 3gb ili rx 470.To su trenutni best buyevi,a vidim i da su to tvoje želje! Ssd ,rekoh prije što mislim!Od ovih tvojih ,uzmi crucial! Napajanje gledaj oko 500w,samo da je minimalno neki bronze,i da ne košta puno preko 500-600kn! Nadam se da sam pomogao!
Phil of the future! Zadnje izmijenjeno od: emilblomsky. 05.11.2016. u 10:43. |
#2852 | |
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 36
Poslano sa mog SM-N9005 koristeći Tapatalk |
#2853 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Velim,za ssd odluči sam,ne možeš puno fulati.Recimo,kako sam pratio na forumu ,već se za 500kn nađu dobri 240gb modeli!Gledaj da iamju 5 godina jamstva ,ali i 3 godine je ok! Pošto pretpostavljam da nisi neki turbo igrač,moja ti je preporuka da uzmeš rx 460 2gb.Nađu se ispod 1000kn ,a kartica vrijedi svake lipe i dovoljno je jaka za sve nove naslove na full hd rezi!1050ti ti je s cijenom od oko 1300+ kn,malo manje isplativa pored nje.Ja bi onda rađe išao na rx 470 koji je oko 1700kn.To moraš ti odvagnuti. Nema na čemu!
Phil of the future! |
#2854 |
Postovi: 55
![]() Molio bih savjet za kupovinu konf koja bi išla u itx kućište, Antec ISK-100 Nešto bazirano na AMD A seriji i poželjno bi bilo da ta malo čudo može vrtiti Minecraft. Dakle APU, ploča, SSD, 6Gb rama bi bilo dovoljno? Napajanje je 80w :-/ ![]() ![]() |
#2855 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Procesor AMD A8 X4 7600, 3100/3800 MHz, Socket FM2+ Memorija A-DATA 8 GB (2x4 GB) DDR3, 1600 MHz, DIMM, CL9, XPG Matična ploča GIGABYTE F2A68HM-DS2, socket FM2+, VGA, DVI SSD disk 240 GB, SILICON POWER S60, 2.5", SATA III 1.912kn Ako procesor konfiguriraš na 45W, trebalo bi sve biti ok. |
#2856 |
Postovi: 55
Thx. ![]() ![]() Sent from my LG-H960 using Tapatalk |
#2857 |
Pink Wraith driver
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 71
Čini mi se da ne može micro-ATX, mora baš mini-ITX (17x17 cm) matična u to kućište. ali bojim se da bi snaga ipak mogla biti problem. nije TDP baš mjera za snagu, iako je u wattima. pogle ovdje drugi graf (pod opterećenjem): http://www.bit-tech.net/hardware/cpu...veri-review/12 nažalost pcekspert nije stigao testirat proc limitiran na 45W TDP. (http://www.pcekspert.com/clanak/amd-...best-buy/?pg=3) minecraft ti mogu pokrenut i haswell pentiumi. provjereno. ali ako baš tražiš AMD, pogledaj onda još niže od A8.. ![]() |
#2858 |
Postovi: 2,707
Ja skroz zaboravio na ITX ![]() http://www.adm.hr/product.asp?produc...&code=70048ADM Ovo je izgleda jedina FM2+ ITX ploča kod nas. Vjerojatno može i UziShop nešto pribaviti ako pitaš ![]() |
#2860 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
#2863 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#2867 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Zadnje izmijenjeno od: segregator. 03.04.2017. u 21:39. |
#2874 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,683
Možda ima 2 prijatelja... jedan dali i jedan naci! Možda je ovo njegova ekipa - https://youtu.be/knKmWsFiukQ?t=13 ![]()
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#2878 |
Isuse... Nije "znaći" nego "znaČi", jebaga. Elementarni pravopis. Kak vi klinci uopće škole sad završavate? Starci imaju debele veze ili su vam profe totalna flegma pa vas puštaju samo da vas ne gledaju više? ![]() Al dobro, neču viśe. Ipak je ovo AMD tema. ![]() |
#2880 |
Datum registracije: Jun 2014
Postovi: 52
Pozdrav, trebao bih malo pomoc, tj. savjet..prelazim na amd platformu. Kupujem novi proc, maticnu, hladnjak i rame. Neka gornja granica mi je 4.500 kn za te stvari. Opcija koju sam planirao je: Maticna : Asus prime b350 plus ili MSI b350 Tomhawk RAM:G.SKILL Ripjaws V Series 16GB (2 x 8GB) DDR4 3000MHz Procesor: Ryzen 5 1600X hladnjak:Cooler Master Hyper 212 ?? Ne mogu se odlucit da li bih radje kupovao Ryzen 5 1600X + cooler ili da radje dam 200 kn vise i kupim Ryzen 7 1700 koji ima vec onaj njihov stock cooler ukljucen? Kako se vama cini ovo ![]() |
