#124 |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 513
cesto je rjesenje problema od 4mhs-a, da se prebaci video kabel na graficku sa 4mhs i onda vidi jel isti problem, ako ni onda nije rjeseno onda se prebaci na drugu i tako ukrug...dok se ne dobije 20+ tako sam si par puta rijesio taj problem... |
#125 |
Postovi: 68
Rijeseni svi problemi, ipak jesam ispa glup, na high performancu profilu bilo sve stavljeno never al on sam nije bia stavljen vec ostalo na balanced profilu , a monitor spojen nazad na grafu kojoj je padalo na 4mh/s i sad sve radi uredno, zahvaljujem na pomoci , jos ako neko ima kakav memshift/bios za xfx 470 black s elpida memorijom, i taj "problem" bi bio rijesen |
#127 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,601
Samo da podijelim još jedno iskustvo Rigovi sa 2GB su no-go, nakon prvog rušenja sistema grafe su prepoznate sa 3GB i miner ne radi. Ako nema rušenja tj. radi se restart onda radi Kroz vikend mi 2 puta nestalo struje tako da sam morao windowse reinstalirati na 3 riga Nadalje, drugi problem je što sam u 2 riga imao Asus P5B matične ploče koje sa jednom grafičkom normalno prepoznaju 4GB rama, ali kad se ubaci druga ne prepoznaju više od 2.5GB rama, kada su 4 grafičke na ploči onda ne prepoznaje više od 1.5GB (iako je 4GB na ploči) Postoji u BIOS-u ploče opcija "Memory remap feature" i kad se ona uključi onda je prepoznat sav ram, ali nema šanse da boota OS, a niti da započne instalacija istog (BSOD) Probao razne opcije, spuštati takt memorije, podizati napone, igrati se s latencijama, ali ništa Interesantna stvar je da u jednom rigu imam Intel DP965LT matičnu (znači isto Intel 965 chipset kao i na Asus P5B pločama) i ona nema takvih problema sa 4 grafe upiknute, na ploči je 3GB memorije, prepoznato je 3GB i radi bez problema Umjesto jedne P5B ubačena Abit KN9 Ultra i ona prepozna svu memoriju i radi sa 4 grafe. Sada samo čekam da mi dođe još jedna Gigabyte 970A-DS3P da zamijeni ovu Asus P5B koja je trenutno u funkciji (dok opet ne nestane struje )
#129 | |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,601
Meni radi ako je normalan restart, ali ako rig krepa uslijed nestanka struje ili ako zablokira zbog prevelikog OC-a pa ga moram resetirat - onda više neće da radi ![]()
#130 |
Postovi: 870
#132 | |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Ne treba bit 2. napajanje na maticnoj, samo se treba upalit kada i prvo , mozes si mbo speaker plug pretvorit u momentary push button za paljenje, prvo napajanje ce palit prek maticne i jos dve zice sa switcha spojis na 24 pinski port drugog napajanja samo da ga upali. |
#134 | |
Postovi: 1,052
https://www.youtube.com/watch?v=YRhaI4W8d9s na ova dva pina treba spojit momentary prekidač na 2. napajanju , posto ne koristis kuciste za mining pretpostavljam , bolje slozit prekidac . ja sam ovo iskoristio http://img.bhs4.com/8d/2/8d2064aaa80...d2bd_large.jpg odrezo speaker i nalemio prekidac , i spojio na mbo umjesto power switch kabla koje ide na kuciste , kada cu uzimat jos jedno napajanje spojit cu paralelno na taj prekicaj jos ova 2 pina sa videa od 2. napajanja , tako da se oba PSU pale i gase u isto vrijeme na taj gumb. Ne znam koje jos metode postoje a da ne ukljucuju rezanje kablova posto to nije opcija ako su PSU pod garancijom, |
#135 |
Postovi: 870
Najjednostavnija metoda je narucit adapter s ebay-a ![]() http://www.ebay.com/itm/24-pin-To-Du...kAAOSwuxFYy7wV |
#137 | |
Postovi: 1,052
Just why? ![]() dok ne dode s ebaya spojis s prekidacem , dvije zice valjda nije problem spojit p.s. narucio i ja splitter , nisam ni znao da postoji :P |
#140 |
Postovi: 68
Je li itko zna u cemu bi mogao bit problem da mi miner pukne tocno u 3i30 iza ponoci svaku vecer, mislia sam da je slucajnost ali nije, s tim da iza toga riga nema ni na teamvieweru a kad dodjem do riga bude plavi ekran ili nema signala a vrti se grafa spojena u 16x slot kao i cpu i napajanje, evo tri veceri zaredom, a u logovima ne pronalazim nikakav problem. Smanjeni clockovi memorije na 1900, jezgra je vec downclockana pa sumnjam da je do toga a ne bi ni do biosa trebalo bit jer je u istu uru puklo i prije moddanog biosa. Moze li ruter ako mu se tada resetira pppoe veza uzrokovati to, na nacin da bloka miner pa se onda mozda srusi sve ? U logovima jedino sta vidim prije prekida je da je watchdog 10ak sekundi prije bio pokrenut, ali on bude u periodu od nekoliko sati x puta pokrenut pa se nikad ne srusi nego u 3i30 |
#142 |
Postovi: 870
Imam problem na nvidia rigu, sve radi s 5 kartica, ali kad dodam 6. pocinju problemi.. Jedna grafa mi uvijek "pukne", to je 5. na slici u afterburnenru nestane ali vidi se u device manageru i gpuz.. ta grafa pokazuje 0mhz i naravno miner ne vidi tu karticu tako da radi samo s 5, sto je neprihvatljivo haha.. ![]() Mjerio sam napon na napajanju na kojem su spojene te 3 grafe koje pucaju i kad je pod opterecenjem napon je oko 11.7V, sto mislim da bi trebali biti ok.. Ima li tko kakvu ideju sta probat napravit? kako testirat i otkrit u cemu je problem? ![]() |
#143 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,335
Koliko vučeš iz zida, koje napajanje? 11.7V nije neka sreća, min po atx-u je 11.6V ak se ne varam. Ak je uvjek ista grafa, probat zamjenit redoslijed pa vidjet? |
#144 |
Postovi: 870
Probao sam mijenjat i risere i slotove, sto je najjace sve ja tako kak je spojeno je radilo 6 dana bez problema dok nisam ubacio 6. grafu, ostalo nista nisam dirao.. EDIT: sad sam mjerio napon ponovo i nije 11.7 nego 11.98V Zadnje izmijenjeno od: Shamanix. 13.04.2017. u 12:56. |
#148 |
Postovi: 870
Puca uvijek ta ista bilo koji riser stavio.. tj jedna od dvije, 5. ili 6. su pucale kak sam mjenjao.. znaci pukne mi grafa skontam u 6. je slotu.. prebacim tu grafu u 1. slot pukne grafa u 5. slotu, to sam kombinirao dok sam imao grafu manjka.. obje grafe koje pucaju su spojene na isto napajanje.. i onda sam ostavio samo prvi slot prazan s 5 grafi i tako je znalo radit i po 6 dana bez prestanka, na tim slotovima spojeno koji su pucali (5. i 6.) samo nije bilo grafe u 1. slotu.. Evo sad rad bez prestanka vec 8 sati sa 6 grafi.. vidit ce mo dokle ce izdrzat lol Zadnje izmijenjeno od: Shamanix. 13.04.2017. u 21:05. |
