Staro 24.03.2017., 09:53   #1141
Mjolnir
Level 1
Mjolnir's Avatar
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 38
Ok, budem. Hvala ti. Za SSD sam se dosta i mislio, ali pošto je svaka kuna bila bitna onda se odlučiš za jeftiniju varijantu, HDD. Imam ionako prijenosni HDD od 1 TB koji ne koristim baš u zadnje vrijeme. Valjda će poslužit.
Mjolnir je offline   Reply With Quote
Staro 24.03.2017., 09:56   #1142
ibme74
ibme74's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,572
Uzmi evo 850 250gb, dosta će ti biti za početak, kasnije pikni neki HDD 2TB i na miru si. Najveći pomak u brzini između nove i stare konfe daje SSD. Možeš imati najbolji proc, 32GB rama i grafu za 5k kuna, HDD je prošlost.
Hajde pusti covjeka na miru, sta si napao za ssd. Neka prvo uzme bitno a za ssd neka skuplja i kupi naknadno, zasto da sada krese budzet na procesori, ploci ili grafi radi ssd-a.
Anovo sto se brzine tice jesi siguran? Ja kada sam imao Q6600, 4GB DDR2 RAM-a te HDD SATA2 i kada sam presao na i5 6400, 8GB DDR4 i HDDD SATA3 itekako sam osjetio razliku u brzini.
ibme74 je online   Reply With Quote
Staro 24.03.2017., 10:01   #1143
Mjolnir
Level 1
Mjolnir's Avatar
Postovi: 38
Ostavit ću procesor, matičnu i grafičku kako jesu, a za SSD ću nadodati još 300 kn. Bitno da je ostalo dobro. SSD i/ili HDD mi je najmanje bitno.
Staro 24.03.2017., 10:18   #1144
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,572
SSD, HDD i RAM je najlakse za nadograditi, bitno ti je kod kupovine da uzmes dobru plocu,cpu,gpu,psu i case jer to nije nesto sto se mjenja tako cesto.
Staro 24.03.2017., 10:53   #1145
Mjolnir
Level 1
Mjolnir's Avatar
Postovi: 38
Meni se čini ok.
Jedino ako možeš ugurati ram od 2400mhz, mislim da je par kn razlika. Nećeš vidjeti neku razliku, ali ipak je jači ram.
Je li to ima smisla ako ova matična radi na 2133 MHz? Onda bih trebao uzeti drugu matičnu ploču?
Staro 24.03.2017., 11:20   #1146
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,572
Nema, eto koliko njegove preporuke trebas shvatiti ozbiljno
Osim toga razliku izmedu 2133MHz i 2400MHz nebi ni osjetio
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 24.03.2017. u 12:38.
Staro 24.03.2017., 11:21   #1147
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,727
Još nešto - obavezno napomeni da ti updateaju BIOS na matičnoj ploči jer inače ti neće raditi (novija serija procesora)
Staro 24.03.2017., 11:24   #1148
Doc
Postovi: 430
Stvarno misliš da to ijednoj normalnoj firmi treba napominjati?
Doc je offline   Reply With Quote
Staro 24.03.2017., 11:26   #1149
Mjolnir
Level 1
Mjolnir's Avatar
Postovi: 38
Ok. Hvala ti! Mislim, za SSD ima pravo pa ću vidjeti koliko će me sve izaći i oću li ga odmah uzimati ili ne.
Poslano sa mog HTC Desire 626 koristeći Tapatalk
Living Tribunal
Staro 24.03.2017., 11:53   #1150
Postovi: 16,713
Autor ibme74 Pregled postova
Tko je koga napao? Dajem savjete čovjeku. Preporučiti čovjeku da uz novu konfu uzme radije 1Tb HDD umjesto SSD-a, je po meni idiotarija.
Osjetio si razliku između q6600 i i5? Pa nemoj zezati, šta stvarno? Čudno, ne vidim zašto bi vidio razliku između 7 godina starog procesora i novog... Nema mi to smisla...
@Mjolnir
vjeruj mi SSD > HDD. HDD kupiš kad tad, a ssd je ono što čini razliku. Ako misliš igrati 3-4 nove igre u isto vrijeme, imati image + instalaciju, to neće iti, ali 250GB ti je sasvim dovoljno. Sistem oko 50GB i ostane ti 200GB za npr igre. A kasnije kupiš HDD.
Nisam gledao da matična radi na 2133 samo, jbg. U slučaju da si kupio jaču memoriju ništa se nebi desilo, matična bi ti automatski downgradeala memoriju na 2133.
Dobra ti je onda memorija.
Autor Doc Pregled postova
Definitivno da treba napomenuti. Misliš da u linksu to rade?
Znam iz iskustva, ne
Čast izuzecima.
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 24.03.2017. u 12:02.
Staro 24.03.2017., 14:21   #1151
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,727
U zadnjih mjesec dana sam vidio dvije teme gdje to nisu napravili, pa su ljudi bili u čudu i morali ići flashati uokolo. Uostalom, možda čovjek neće slaganje u trgovini nego će slagati sam a ovi mu zaborave flashati bios...
Staro 24.03.2017., 14:34   #1152
Doc
Postovi: 430
Onda je to firma koju treba odmah izbjeći u startu i napomenuti ljudima da ju izbjegavaju.
Staro 24.03.2017., 14:41   #1153
Lovre123
Lokacija: Požega
Postovi: 41
Koje bi napajanje bolje radilo : Fortron napajanje Hexa Plus 400W, 80+,active,12 cm
Napajanje Thermaltake TR2 S 450W ili Corsair napajanje VS series VS550, 550W, 230V AC, ATX, EPS 12V, PS/2, 120mm fan, up to 85% efficiency, EU P/N: CP-9020097-EU
Lovre123 je offline   Reply With Quote
Staro 24.03.2017., 15:09   #1154
Lovre123
Lokacija: Požega
Postovi: 41
Da, obavezno aktivni adapter. Pasivni neće raditi.
Jel može ovo, adapter DVI m - VGA f 15 pin ?
Staro 24.03.2017., 15:40   #1155
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,727
A kako izgleda taj adapter i gdje si ga pronašao?
Staro 24.03.2017., 15:46   #1156
Postovi: 33,930
@lovre
Za napajanja imaš posebnu temu, pa tamo pitaj. Inače, Corsair VS je dno i ti ga NE želiš kupiti.
Staro 24.03.2017., 19:15   #1157
Lovre123
Lokacija: Požega
Postovi: 41
Autor tiki66 Pregled postova
https://www.centro.hr/adapter-dvi-m-vga-f-15-pin.aspx
Staro 24.03.2017., 20:22   #1158
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,580
Ne, tebi treba konverter, a ne adapter. Konverter pretvara digitalni signal u analogni, te koštaju tipa 150-200kn. Ili bolje prodaj svoj monitor i nadodaj tu lovu i uzmi monitor sa dvi i/ili hdmi, ima više smisla.
https://www.nabava.net/search.php?q=GW2270
Čak nije ni TN panel
Staro 24.03.2017., 21:15   #1159
Lovre123
Lokacija: Požega
Postovi: 41
Problem je u tome što imam maltene novi monitor od 22 incha i nebih ga mjenjao i gdje mogu naći takav konverter
Zadnje izmijenjeno od: Lovre123. 24.03.2017. u 21:35.
Staro 24.03.2017., 21:34   #1160
Manuel Calavera
Postovi: 14,580
Jbga. Onda si kupio jako loš monitor kad u ovo doba ima samo vga...
Staro 24.03.2017., 22:21   #1161
Lovre123
Lokacija: Požega
Postovi: 41
Manuel Calavera, a gdje da nabavim to i kako to uopce izgleda...moze link
Poslano sa mog meanIT Q3 koristeći Tapatalk
Staro 25.03.2017., 09:49   #1162
Lovre123
Lokacija: Požega
Postovi: 41
Zadnje izmijenjeno od: Lovre123. 25.03.2017. u 10:43.
Staro 25.03.2017., 12:39   #1163
Manuel Calavera
Postovi: 14,580
Da, debeljuca konvertira signal. Sad ne znam gdje sve imaš, slabo ima toga po shopovima
Staro 25.03.2017., 13:55   #1164
Lovre123
Lokacija: Požega
Postovi: 41
Da, ali ja mislim da vi mene ne razumijete ili ja vas...meni to treba da bih mogao kabel prikopčati i da bih imao sliku
Staro 25.03.2017., 14:12   #1165
Manuel Calavera
Postovi: 14,580
Ako ti monitor ima samo vga (tj. nema dvi ili hdmi), a kupuješ neku novu gpu (bilo 460, 1050 nebitno) treba ti to jer nove gpu nemaju analogne izlaze (vga ili dvi sa analognim)
Staro 25.03.2017., 14:30   #1166
Bariarnil
Aiden Fierce
Bariarnil's Avatar
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
Autor Mjolnir Pregled postova
Ryzen je za moj budžet malo skup. Mislio sam na procesor do 2000 kn potrošiti. Drugi izbor mi je bio i5 4690, ali on nije nešto puno bolji od i5 4460.
11.4. Ces imat R5 Ryzene od 1500+ kuna
the Bariarnil
Bariarnil je offline   Reply With Quote
Staro 25.03.2017., 14:33   #1167
Lovre123
Lokacija: Požega
Postovi: 41
Smile
Pa jel meni onda dovoljno da kupim nastavak za 30-tak kuna...bitno da je HDMI to VGA ili DP to VGA pošto ih ima ta grafa ako se razumijemo
Staro 25.03.2017., 14:45   #1168
Manuel Calavera
Postovi: 14,580
Ne, jer ne konvertira signal. Mislim možeš ti kupiti na ebayu vga to hdmi za koji dolar ali ti neće funkcionirati
Imam ja jednog takvog iz kine
Staro 25.03.2017., 15:02   #1169
Lovre123
Lokacija: Požega
Postovi: 41
Ne razumijem kako to misliš "kovertira signal"
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 25.03.2017. u 16:07.
Staro 25.03.2017., 15:19   #1170
Manuel Calavera
Postovi: 14,580
Đizus
From DVI-I (digital and analog) port to VGA (analog) monitor you can use a Pasive adapter
From DVI-D (digital only) port to VGA (analog) monitor you need an Active converter
Nove gpu više nemaju dvi-i
