Staro 22.03.2017., 11:24   #27961
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,457
kak tak puno c3 :O
moj C5, 1600kg, 1.6 motor, 7.4 isključivo GRADSKA vožnja
Staro 22.03.2017., 11:27   #27962
X-Plosiv
X-Plosiv's Avatar
Postovi: 1,811
kak tak puno c3 :O
Klima radi non stop, ali ne vjerujem da toliko uzme.
Kada radim npr Pula-Žminj, to ti je ajmo reći 35 km otvorene ceste po smjeru, znači 70-tak km svaki dan, auto troši 7,0 - 7,5 (sa time da ga više manje držim 80-120 km/h). Po gradu dosta više troši. Mislio sam da možda imam tešku nogu (a nije da nemam), pa ga je jedan mjesec samo žena vozila (po ljeti). Isto 9.5 - 11.0 ...dobro bilo je i turista tu. Po gradu zna popiti. Dok jedan čovjek ima istog i pije mu dosta manje, ali voziti se iza njega je živa smrt, zaobilaznica gdje je ograničenje 70 km/h, on ide 45 km/h
P.S. C3 benzinac, ne ti neki dizeli, nema toga. :P
Staro 22.03.2017., 11:32   #27963
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,457
svejedno je to meni puno, jbt ima bar pol tone manje, još moj automatik pa i tu koji deci više ode
baš ga gasate
Staro 22.03.2017., 11:51   #27964
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,082
Autor papčić Pregled postova
Samo misli na dvomaseni kad ju budes vozio u niskim okretajima po gradu On trpi da bi tebi bilo udobnije
OK, ovo razmem. Tu vjerujem da radim grešku jer ga držim na niskim okretajima kad kruzam po Slavonskoj (oko 1200-1400 okretaja).
Autor Flood Pregled postova
I turbina nevoli ler gas.Al bitno je 2dcl uštedjeti
Zakaj ne voli ler gas? Kaj nije baš onda turbina u najmanjem opterećenju?
Mislim, pitam jer ne znam Nije sad tu ultimativni cilj najniža potrošnja goriva, nego pogađanje optimalne potrošnje, brzine i stila vožnje, i dugovječnosti auta.
Teško je njubari ko meni sve to pratiti jer ima toliko oprečnih mišljenja, rješenja, savjeta, da jednostavno više ne znam kaj je dobro, a kaj nije dobro.
Pa sama tema o gumama, čitam recenziju i najbolje su jedne, susjed kaže da ne valjaju i da su dobre druge, mehaničar kaže da niti jedne ne valjaju nego baš ove koje ima na lageru, na forumu piše nekaj skroz deseto...
Držim se uputa koje sam dobio uz auto, i koje mi auto pokazuje. Onaj recommended gear change indicator pokazuje mi kad da mijenjam brzine, mijenjam onako kako mi kaže kad se vozim po ravnom. Taj indikator mi također pokazuje kad da vozim u višim okretajima zbog DPF regeneracije.
Čitam stranicu gdje piše da se dizeli voze od 1500 do 3000 okretaja, onda pročitam manual:
Manual gearbox: shift up from first to second gear as soon as possible. We recommend that, whenever possible, you change to a higher gear upon reaching 2000 rpm. Follow the “recommended gear” indication that appears on the instrument panel
Čitam po Internetovima kako turbodizeli trebaju 30 do 60 sekundi rada u leru nakon hladnog starta inače bude sranje. Onda opet čitam manual:
The engine takes a long time to warm up when it is idling. Mechanical wear and pollu
tant emissions are also especially high during this initial warm-up phase. It is therefore best to drive off immediately after starting the engine. Avoid running the engine at high speed.
Pa čekaj malo, tko je tu lud više
Vjerujem da je iskusnijim vozačima ovaj post smiješan, ali jebote nemrem vjerovati da je vožnja auta postala takva znanost. EGR, DPF, regeneracije, specifična ulja, nije dobro ak ne servisiraš auto, nije dobro ak prečesto servisiraš, nije dobro ak servisiraš po tvorničkim uputama...
Otišel sam na f.hr da vidim kaj tamo pišu ali onolike frustracije i žuč jednostavno nemrem probaviti.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 22.03.2017., 11:55   #27965
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,457
što se turbine tiče, ja samo kad dolazim doma ne ugasim auto odmah, pustim ga 20ak sekundi da se turbina smiri
Staro 22.03.2017., 11:56   #27966
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Nikakvog problema ne bi trebalo biti pri vožnji na niskim obrtajima.
Problem se javlja kod šaltanja u višu brzinu pri nižim obrtajima, naročito iz I u II i II u III brzinu.
Uz to, dvomaseni ne trpi nagle promjene kod dodavanja gasa prilikom ubrzanja dok se motor vrti na niskim obrtajima, no to je ponekad teško izbjeći.
Staro 22.03.2017., 11:59   #27967
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,779
Autor Mario92 Pregled postova
Kupis NEMACKO AUTO, tocis, sedis i vozis. Ako je ispod Golfa 3, ne moras ni servisirati, ako je nesto novije, odi s vremena na vrijeme na servis i bok.
Jos da si kupio NEMACKI MOTOR od druga Benza, gdje bi ti bio kraj. Ovak si gnjida s dizelom, koji je zapravo francuz, pa je tu sve jasno.
Programer
Staro 22.03.2017., 12:01   #27968
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Mario, nije nikakva znanost, logično razmišljaj: ak upališ auto i pustiš ga na mjestu da se ugrije, to je svakako dobro za motor, ali pri tome slabo, ako ikako, zagrijavaš getribu, diferencijal(e), pa na kraju čak i gume.
Ne gubiš glavu oko toga što treba raditi, kad ga tek upališ nakon -10 noći normalno je da nećeš gas do poda i prst u uvo.
Dvomaseni će ti otići prije ili kasnije, ako nisi siledžija prilikom mijenjanja brzina i davanju gasa pri niskim okretajima, neće bitno utjecati na dugovječnost, bubam, mijenjat ćeš nakon 75k km umjesto na 85k km. Dok napraviš ili jednu ili drugu brojku kilometara, prošlo već preko nekoliko godina. Ak ćeš svaku vožnju tih godina razmišljati da trebaš šaltati na nekom broju okretaja, obavezno trebaš početi živjeti malo.
Jednostavno ćeš nakon nekog vremena dobit feeling za auto i kad mu najviše paše da ga prešaltaš.
Spoiler alert!
Staro 22.03.2017., 12:05   #27969
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Tak se ova Insignia vozi. Na moje upućivanje na taj problem samo sam dobio odmahe rukom. Zanima me koliko će izdržat. Već sad dosta trese kod stop/start funkcije koju isto ne volim. Godišnje radi 50k km, tak da ćemo brzo saznat.
Nu, pa moja Lagunica sad broji 272k km, počeo je zamašnjak tresti i sad se opet smirio, a već sam se pomirio da ga moram zamijeniti. Ko će ga znati. Već i sad mi je ovo velika kilometraža za dvomasenog, nisam očekivao da će tako dugo trajati. Zamijenit ću ga svejedno jer mislim da prenaša vibracije u punom gasu od četvrte brzine nadalje.
Mario92 - slušaj auto i manual. Manje slušaj druge ljude, svatko ima svoju teoriju. Shiftaj ga kako ti piše na ekranu i to je to. On će ti sam reći da promjeniš brzinu u nižu ako ga stisneš na 1500rpm i to je to.
Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 22.03.2017. u 12:12.
Staro 22.03.2017., 12:05   #27970
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ako imaš imalo iskustva, vozit ćeš auto po osjećaju, pusti što ti bilo tko govori. No neke stvari poput vožnje u jako niskim okretajima (<1300-1400) pod punim gasom sigurno nije dobro i vibracije su najviše na niskim okretajima.
U 90% vremena ja vozim dizela i svog atmo benzinca jednako. Možda su jedino pravila drugačije kod naglih preticanja.
Staro 22.03.2017., 12:12   #27971
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,457
meni je treso prije pol godine kod startanja na semaforu itd.
nažalost morao sam mijenjat dvomaseni, 80k km
o cijeni bolje da ne pričam, u ovlaštenom ide i preko 10.000kn, ja sm nešto jeftinije prošao ''sa strane''
Staro 22.03.2017., 12:13   #27972
adaksinjo
adaksinjo's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 600
c3, znaci +10 god star auto, isto kao clio 2 1.2 ili 1.6, moze biti brdo razloga zasto trosi vise goriva od nekog prosjeka uzetog sa sprintmonitora recimo. ne valja nesto na usisu, predugo nije ispuhan ili zamijenjen filter zraka motora, proslo je +30,000km, a nisi stavio nove svijecice, voznja s krivim tlakom u gumama ili glupost koju sam nedavno popusio: mehanicar mi narucio i stavio krivi filter goriva, izgledom isti, ali krivi pritisak. tak sam se vozio kojih 16k km i jbg, naucio na svojoj kozi da nije svaki mehanicar dobar mehanicar.
naravno, ako sve ovo odradis potrosnja se ne smanjuje drasticno, ali cuvas sve ostale dijelove auta, a i pola litre manje na prosjecnoj potrosnji nije za odbaciti.
Staro 22.03.2017., 12:14   #27973
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Kakva robija.
Staro 22.03.2017., 12:22   #27974
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,457
a pazi dijelovi su ti skupi ko sam vrag, a ima i rada dosta
- Set kvačila 2p (lamela i potisna ploča) - 1500kn
- Potisni hidraulični ležaj - 1000kn
- Zamašnjak s dvije mase - skoro 3000kn
(ovom su cijene od Anđelka Lageros, znači jeftinije nemre)
Staro 22.03.2017., 12:24   #27975
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,082
Autor panoramix Pregled postova
Šaltam na iznad 2000 okretaja sve do 3. brzine, onda malo bolje pazim. Istina, još uvijek mi cuka na prvoj i drugoj ali mi polagano ide sve bolje i bolje.
Autor Bubba Pregled postova
Da se zabiješ sa svojim Up!-om u mog Španju (hah, get it) meni bi pisalo "Install new hardware?" na bordkopjuktoru
Vikni prije samom sebi HALT da se ne dogodi ovaj scenarij.
Ma jasno Destro, nije sad da ja blejim u okretomjer i pripremam mijenjanje brzine na 1999 okretaja. I manje više se logikom i vodim, ostavim ja kad je hladno vani auto da radi pola minute, prije nego krenem, te lagano vozim prvih 5 minuta. Gas do daske nikad ne dajem, kad ubrzavam odem u brzinu niže. Nisam baš tak blesav
Tek sam razvalio vozački junf, treba se to još razraditi
Autor Vuco Pregled postova
Ovo sam htio čuti Ajd dobro, generalno puno hvala svima na odgovorima (i mom kameradu iz Nemčije)
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 22.03.2017., 13:17   #27976
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Suza u oku.
Staro 22.03.2017., 13:19   #27977
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,457
da da još dodaj potisni i set kvačila (mislim da nije uračuanto na toj slici)
Staro 22.03.2017., 14:01   #27978
X-Plosiv
X-Plosiv's Avatar
Postovi: 1,811
Pitanje je koliko ovo ima potrebe sada kada auti hlade sami turbinu. Ja se ne sjećam da je tast jednom na zadnjih 70-75 tkm na Focusu ST pustio 20tak sekundi da se turbina smiri. Kada ugasi auto, čuje se hlađenje turbine koliko se sjećam.
Ja danas promijenio filtere zraka za kabinu, mislim da je bilo vrijeme: http://imgur.com/a/iOWt8
@mario
Kada sjedneš u auto, prvih 2-5 minuta ovisi o godišnjem dobu ne stišćeš gas kao da si ukrao auto, nego opušteno.
Tako troši od početka, ali ja npr šaltam oko 3-3.5 okretaja, nema ono šaltanje na 2000 RPM.
Staro 22.03.2017., 14:42   #27979
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Autor IcyTexx Pregled postova
Suza u oku.
Ono kad prozor aplikacije ima naziv "Dialogys"
Spoiler alert!
Staro 22.03.2017., 14:57   #27980
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Pa to je Renolova app, kaj oćeš
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 22.03.2017., 19:11   #27981
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,429
Koji lik
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 22.03.2017., 21:39   #27982
domy1
Yugokiller
domy1's Avatar
Postovi: 649
Svaka čast Anđelku, ali itekako može jeftinije. Set koji kod njega košta nešto iznad 5k kn, ja nabavio za 2850 kn. Naravno roba je iz vana, ali nema me čega biti strah da ne valja i sl.
Ovo nije pravilo, jer u mojem slučaju je drastična razlika, ali uvijek može jeftinije.
Staro 22.03.2017., 22:09   #27983
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
nije ti palo na pamet da je razlicita cijena ovisno o modelu auta/motora?
meni je za leona andjelko za nekih 3500 dvomaseni slozio sve komplet.
nisam ga nikad ni mijenjao, vise sam se interesirao, eno na 230000 jos veselo radi.
Staro 22.03.2017., 22:23   #27984
imart
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 1,167
Autor domy1 Pregled postova
Odakle izvana da znamo i mi drugi..
imart je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2017., 22:42   #27985
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,261
Bosna vjerojatno
Staro 23.03.2017., 09:41   #27986
domy1
Yugokiller
domy1's Avatar
Postovi: 649
Nije Bosna nego Engleska, može Italija ili Njemačka, cijene su skoro sve tu negdje. Nabavi kataloški seta i google ti je prijatelj.
Autor Gabre Pregled postova
Naravno da je cijena različita, u mojem slučaju 1.9cdti/JTD je sve preko 5000kn, s tim da sam dobio ponudu na Tokić karticu s 42% rabata i dalje je 1000kn iznad nego sam ja platio. Naravno da nema svako istog dobavljača i rabat, ali neke marže su doslovno pretjerane.
Ja sam samo komentirao moj slučaj, gdje obični smrtnik za cash mora ostavit preko 5kila, a to isto nabavim ispod 3k s poštarinom.
A što se tiče zamašnjaka, moj je eto na 200k zablokirao, a ne prolupao. Najviše su se osjetile vibracije, nije bilo nikakvog trzaja kuplunga, sve je bilo normalno, uz pojačane vibracije. Na kraju i lamela je bila pri kraju, išla bi ona još, ali ovako sve u kompletu i mir.
Zadnje izmijenjeno od: domy1. 23.03.2017. u 09:47.
Staro 23.03.2017., 11:13   #27987
jed2i
jed2i's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Engleska proizvodi jako puno dijelova pa su zato kod njih jeftini.
I ja za sebe tako naručujem.
Kataloški broj, google i udri.
Staro 23.03.2017., 11:29   #27988
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,168
Primjer:
https://www.onlinecarparts.co.uk/luk-7886806.html
S dostavom 2222kn.
Kod nas isti taj, bez popusta 4000kn, s 25% popusta 3200kn
Staro 23.03.2017., 11:32   #27989
RAUL
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Autor X-Plosiv Pregled postova
@mario
Ja svakako prvih 15 minuta vozim lagano.Sto se tice turbine nije stvar u hladenju nego u ulju i podmazivanju.Turbina tj lezajevi se vrti velikom brzinom i ako se auto odmah ugasi vise nema podmazivanja lezajeva turbine.Uglavnom treba sacekati da se turbina smiri pa se auto onda tek ugasi.Inace neki auti imaju i elektricnu pumpu koji nakon gasenja pumpaju ulje u turbinu.
Staro 23.03.2017., 11:40   #27990
Dooks
Slučajni prolaznik
Dooks's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 200
Trebao bi uzeti ljetne gume pa može neka preporuka?
Dimenzija je 215/60/16. Kako su se pokazale uniroyal rainexpert3?
Ne treba biti neka extra guma, u pitanju je Astra J karavan.
Danke
Video Odabrao: Đelo Hadžiselimović Preveo: Saša Kolka Tekst čitao: Miljenko Kokot Tonski obradio: Ruben Albahari
Dooks je offline   Reply With Quote
