Staro 22.03.2017., 17:47   #1
xfzaero
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 5
Lenovo ideapad Z510 problem
Dobar dan dobri ljudi!
Kupio sam ovaj zaista dobar laptop pre dve godine. Sluzio je dobro do pre pola godine, kadje crkla baterija, a crkavao mi je i sshd koji je isao uz ovaj laptop od 1TB.
Bateriju nisam nigde na celom balkanu nasao, a sshd sam zamenio za hd wdc black edition od 500gb.
Ovako, prvo je pocela random da mi se pali i gasi tastatura(mislim na backlight), to mi nije smetalo, ali posle je poceo da bude veoma usporen pri izvrsavaju najjednostavnijih komandi, kao da se upali google chrome, ili kalkulator. Gasio se veoma dugo, dizao se sporije, ali ne koliko mu dugo i treba da se ugasi. Primetio sam nekad da kad na win7 i win8.1 instaliram i drajver za nvidiinu graficku(jer imadve, nvidia geforce 740m i intel hd 4600 series). Pocne da zakucava i koci, baguje.
Nekad kad ga restartujem sve bude super, a nekad bude i jos gore. Kako obrisem drajver za nvidiu i preko device managera je disable-ujem sve se koliko toliko vrati u normalu ali i dalje koci. Probao sam sa puno puno razlicitih verzija drajvera, sve je vodilo ka istom rezultatu. Imam origina i w7 i w8.1 i w10. A na w10 je posebna prica, tu je toliko ocajan i los, osecaj kao da koristim u savremenom svetu kompjutera pentium 4. Bukvalno takav osecaj.
Zavrsavam studije informatike, tako da imam bas dosta iskustva sa kompjuterima, ali ovo moje mi je neresivo vec evo pola godine. Menjao sam sisteme, updatovao bios, rasturio laptop u najsitnije delove ocistio svaki deo, stavio pastu, ali bas nista nije pomoglo. SKidao sam milion antivirusa pre nego sto sam shvatio da nije softverski problem(izgleda). Jedina stvar koju sam primetio je da mi u task manager-u rad diska skace nenormalno, sa 5% na 99% pri naredbi da otvori kalkulator ili nesto slicno. Smenjuju se razni procesi u disk kartici koji navodno prave veliki write/read spead, system je uglavnom prvi, ali sam i to guglao pokusavao razne kombinacije preko registry-ja i bas bukvalno nista nije pomoglo.
Pre mesec-dva sam instalirao windows7 i taj jedan period je radio PERFEKTNO, i onda sam zbog fakulteta morao da stavim winodws 10 i posle je sve ponovo krenulo nizbrdo, toliko zbunjujuce radi, malo dobro malo ne, da ne mogu ni da provalim sta je glavni uzrok svemu tome. Bateriju sam izvadio, posto je skroz crkla, imam originalan punjac i MOLIM VAS ako neko ima bilo kakvu ideju sta mogu pokusati, dajte sta god ljudi, jer ja cu zavrsiti na psihijatriji koliko ludim zbog ovog problema. Cak sam i u biosu razne kombinacije podesavanja pravio, ali apsolutno nista ne pomaze. Rame sam testirao, ispravni su. Run-ovao sam testove za graficku, proslo je bez problema. Radio sam i stress test procesora, takodje bez problema..
Zadnje izmijenjeno od: nino. 22.03.2017. u 18:41.
xfzaero je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2017., 17:54   #2
Postovi: 17,118
Prvo, napiši koje komponente ima. Taj model kojeg ti imaš dolazi s 4 ili 5 procesora itd.
Drugo, provjerio hardove, da li imaju bad sectore?
Treće, provjerio temperature?
Staro 22.03.2017., 19:17   #3
xfzaero
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 5
Evo ga
ID:	17801   Click image for larger version
ID:	17802   Click image for larger version
ID:	17803   Click image for larger version
ID:	17804   Click image for larger version
ID:	17806   Click image for larger version
Staro 22.03.2017., 20:15   #4
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,286
Da nisi neko smece pobrao pa ti zakuca disk?
Ajd za peomjenu probaj s nekim live linuxom pa vidi kako radi. Pokreni ga s usb-a, il ako imas vremena instaliraj pa vidi.
Staro 22.03.2017., 20:21   #5
xfzaero
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 5
Vidis, uopste mi nije palo napamet da probam sa linuxom..imao sam pre dual sistem, zbog fakulteta, pa sam imao problema sa drajverima, i grub mi je zezao, pa sam jos daavno batalio linux. Pa pazi, s obzirom da je nov novcat hard(pre par meseci kupio u winwinu tj emmi-ju) ne verujem da sam zakacio nesto, plus promenio sam bar 100 sistema(ne preuvelicavam ) kao sto rekoh, na windows10 tuga kako radi, win8.1 tu i tamo, win7 nekad dobro nekad ne, pojma nemam u cemu je problem.. ali svugde se javlja problem sa diskom gde gori na 99% sta god da uradim. A nema bad secotra, sve ispravno sve provereno..
Staro 22.03.2017., 21:41   #6
huzo
Zvoni. Kucanje ne radi.
huzo's Avatar
Lokacija: ZAGREB DUBRAVA
Postovi: 711
probaj nabavit drugi procesor...ako nije ni to,onda je vjerojatno ploca...na ploci moze bit hiljadu stvari...chipset,cpu kontroler,neko napajanje,kondic smd probio pa sad steka neki napon na ploci....kazes da ti se tipkovnica palila sama od sebe...probaj je odstekat pa vidi...ali posto je to lenovo,ploca 99%...
Those who believe in telekinetics, raise my hand!
huzo je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2017., 22:36   #7
2XO
Lokacija: Osijek-Zagreb
Postovi: 325
Disejblaj geforceicu u biosu, možda rikava pa zajebava sa driverima.
2XO je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2017., 19:41   #8
xfzaero
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 5
Kako da nabavim drugi procesor kad je integrisan na ploci laptopa? Koliko ja znam, to nije moguce zar ne?
@2XO pokusao sam da je u gasim iz biosa, nije pomoglo..
Da,da, sad se duze vreme nije palila sama, ali inace se to redovno desavalo, totalno random se upali. Na sta bi to moglo da ukazuje?
Staro 24.03.2017., 09:58   #9
bamuja
ex zmaster76
bamuja's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 333
koliko vidim taj i7 se moze mjenjati, barem prema guglu. mozda ti negdje radi kratki spoj? probaj izvaditi sve vijke iz laptopa, odspojiti tipkovnicu, spoji neku vanjsku usb pa probaj. ili kako su kolege predlozile probati zamjeniti cpu, makar posudi od nekog na dan-dva da isprobas.
bamuja je offline   Reply With Quote
Staro 24.03.2017., 18:32   #10
xfzaero
Lokacija: Zrenjanin
Postovi: 5
Probacu to kad stignem kuci
A zaboravio sam da napomenem da se desi da tokom boot time-a se cdrom sam od sebe otvori, kao da sam stisnuo dugme,a vrlo retko se desi isto i u perioud kad je upaljen kompjuter i vec podignut sistem
