#2732 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,001
http://vpixx.com/products/tools-for-...lays/viewpixx/ Nema freesync, ali ima hrpu vrhunskih tehnologija, npr skoro nikakav input lag, i 12-bitnu boju |
#2733 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,834
#2734 | |
Registrirani Korisnik
Lokacija: Županja
Postovi: 400
![]() Znači ništa od toga što bih ja htio :/ Osjećao bih se glupo da s 1200p odem na 1080p... |
#2735 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,001
jedino ti je veličina i rezolucija drugačija |
#2736 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Ono kad kupis monitor sa PIVOT funkcijom ... .... ![]() Posto sam 2 dana radio kalibraciju boja postavki kontrasta itd... sada je sve tip-top reko idem probat pivot malo jel ![]() Dobro, stisnit cu ja njih sve, pocevsi od shopa pa nadalje redom sve ali.... sta se tu moglo desiti da ovako sta dozivim ? Razmisljam i nije mi jasno ako je to ne pripadajuci stalak ili je od 22 incha modela kako se nasao u mojoj kutiji ?!? ![]()
trebaš seedbox? |
#2738 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
trebaš seedbox? |
#2740 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Necu da priznam jer ovo nije normalno, pazi na stalku od 22 incha starog monitora ga mogu pivotirati ali zapinje malo, zagrebe... Jednostavno stalak se malo izvlaci, ovaj od 22 incha je vislji. Sreca pa su rupe iste i bice na ovom stalku od 22 incha. Da ga nebi navlacio i rotirao tamo vamo za pivot. Nisu normalni ako je to originalni stalak za 24 incha. Jos jedno je cudno, kada ga spustam dolje sjedne doslovce na postolje ?!?
trebaš seedbox? |
#2741 |
Postovi: 33,921
Neuko čeljade. RTFM! Izvadi metalni štift sa zadnje strane nosača pa će se monitor dignuti i moći ćeš ga pivotirati. Kupih nedavno LG 24MB35 za office i nisam zadovoljan. Ugrađeni zvučnici su mu od qrca, kad scrolam sadržaj stranice tekst postane zamućen kao kod monitora sa sporim odzivom. Kod kućnog Della U2312HM tome nema ni traga. A imao sam i problema što mi je ekran random mijenjao osvjetljenje. Na kraju sam stvar sredio kada sam isključio 'Reader Mode'. Kod Della su i USB utori bolje riješeni jer se nalaze skroz na rubu ekrana, dok kod LG-a morate zavući ruku duboko iza da bi upiknuli stick u utor i svaki put riskirate da ćete srušiti monitor. Definitivno nisam zadovoljan.
"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein Zadnje izmijenjeno od: coconut. 21.03.2017. u 06:26. |
#2742 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
![]() No nisam lud, mozda su LG inzinjeri ludi i mozda to mora biti tako ali nije normalno da moram ludorije izvoditi da pivotiram monitor. Evo poslikao sam da se vidi o cemu je rijec. Okrugli stalak je od 22 incha IPS LG monitora, ovaj cetvrtasti je od ovoga 24 incha. ![]() Sa okruglim stalkom mogu pivotirati 99% normalno tj. samo 1-2mm moram povuc prema sebi panel cisto da rub ne zagrebe, doslovce ni ne moram jer panel sam ode tih 1-2mm kada ga rotiras, dakle sam treba paziti malo. I sada sam ja njub sto se ne slazem da ovo nije normalno da stalak od 24 incha je doslovce manji po visini od 22 incha ?!?
trebaš seedbox? |
#2743 |
Avocado
Postovi: 7,852
Jednom kupiš, miran si cijeli život + imaš više mjesta na stolu ispod monitora. I imaš neograničenu pokretljivost monitora. http://www.ergotron.com/en-us/products/mounts
Spoiler alert! |
#2744 |
Postovi: 33,921
Moj nosač je isto okrugli i kada sam izvadio štift iz rupe koja se nalazi u rupi cca. 10cm ispod nosača kabela, monitor je 'poletio' u visinu (kao one stolice sa hidraulikom kad se digneš s nje) i sada mogu postaviti visinu koja mi odgovara kako za normalan rad tako i za pivotiranje. Dok je štift bio na mjestu, nisam mogao dignuti monitor.
#2745 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Istina, razmisljao sam o tome i prije... no u planu je novi stol malo veci pa eto, bice kada stol bude postavljen. Meni samo ne ide u glavu jel ovaj 24 stalak originalni bas za taj monitor i da je netko u LG-u to tako zamislio ili sam dobio stalak od 22 incha ali ne mogu ni svoj stari 22 incha monitor pivotirati bez ludorija na ovom 24 incha stalku ![]() Kako god, sprasio sam ga na svoj stari stalak i to je za sada rjeseno. Da ne bude sve crno panel je odlican. Tvornicke postavke su malo nabrijane, bas sve. Boja, kontrast, svijetlo... ko reflektor kada sam ga upalio. Nema ama bas nigdje probijanja svijetlosti, nigdje... u mraku mrklom sam trazio i perfektno je sve povodom toga. Scrol probleme ja uocio nisam, pogledao 3 filma, milina... Sto se tice automatske promjene osvjetljenja ona je vezana za postavku SES ( smart energy saving ), ima tri opcije i ako je off nista se ne mjenja naravno mada je ja drzim na high i pase mi kako mjenja svijetlo ako se isto u sobi smanji ili poveca. Inace sam SES je opet vezan za MES ( motion energy saver ) koji ima senzor i ako se maknete od monitora ili sjedite vrlo mirno 5,10,30 min moze monitor otici u stendbay ili iskljuciti pozadinsko osvjetljenje. Ako je ukljucen SES ne radi MES ili obrnuto, dakle samo se treba poigrati opcijama tko sta zeli. Jos bi istaknuo opciju Response Time. Postoji off, low, middle i high. Tvornicki dolazi sa middle i to nisam nesto posebno testirao, isprobao samo i nis pametniji nisam povodom toga. Power ledica se da iskljuciti ali nema potrebe, svijetli bijelo ali nimalo naporno ili nametljivo, blaga bijela. USB nisam prije imao na monitoru pa sta da kezem... ne znam dok ne krenem koristiti pa da izvucem nesto negativno ili pozitivno. Zvucnike nisam isprobao, sta ce mi ti prdaci ![]() E sad ono najbitnije, postavki kontrasta, boje i osvjetljenja. Brightnes - 48 + SES high. Contrast - 55. Sharpness - 5. Gama - Gama 1 2/4. Color Temp - Custom 1/4. Pa uci u menu Six Color ! Red - H 50 / S 40 Green - H 50 / S 45 Blue - H 50 / S 43 Cyan - H 50 / S 45 Magneta - H 50 / S 50 Dakle Saturation je tvornicki izrazeniji malo vise nego sto bi trebalo ili bar ono sto meni gledajuci fotografije se cini. Kalibracija se radila "na oko" a ogledni primjerak za boje i gamu prvenstveno je bio kao i uvjek Philips CRT monitor 202P70. http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/c...&ctn=202P70/00 Sa ovakvim postavkma za boje + kontrast i svjetlo po mojem ukusu panel boje prikazuje klonirano doslovce sa CRT-a. Naravno da to nije prava kalibracija ali za moje potrebe dovoljno je. Neki rezime... iako me stalak poprilicno nasekirao panel vrijedi svake kune, ova rezolucija i 16:10 omjer na ovoj velicini meni je odlicno a panel je vrhunski i samo neka potraje... Citiraj:
trebaš seedbox? |
#2747 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
DA ![]() Hahaha imam osjecaj da bi bio vrlo zadovoljan sa Dell stalkom ali bi garant rogoborio na panel i prikaz boje ![]() Je, muke po stalku ali taman da mi sad nude zamjenu cjelog monitora iz trgovine a krenulo je u tom smjeru kada su zvali prijepodne NE DAM panel nazad, reko sam im da sam mogu poslat stalak u vrecici. Ni jedne mrlje na njemu, od svijetla, pixela, zutih linija dolje/gore u rubovima itd... izuzetno sam zadovoljan panelom. Nema laga ni pod razno, cak je i stabilniji na starom stalku jer je ovaj okrugli masivniji, tezi. Eto, boljka mu je vrazji stalak ali nije mi zao nimalo.
trebaš seedbox? |
#2748 |
Level 1
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 38
Pozdrav svima, Može još jedno pitanje. Trenutno imam monitor/TV koji je kupljen kako bi služio kao televizija i dodatni monitor za laptop. Rezolucija mu je 1366x768p. Zanima me samo ima li to ikakvog utjecaja na grafičku ako je preporučena rezolucija 1920x1080p? Glupo je pitanje, znam, ali za svaki slučaj pitam. Mislim kupiti novi PC, ali monitor ne bih kupovao trenutno jer nemam novaca. ![]() |
#2749 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 84
kaj mislite o u2417ha ? znaci model sa onim armom. to mi se cini dobro za gledanje filmova iz kreveta , 180° od standardne pozicije. ugl premisljam u2414h/u2417h/u2417ha al moze preporuka i za nes trece. |
#2750 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Evo iskopao service menu na svom LG 24MB67PY. Prema TFT central ovaj panel PB LM240WU8 koriste sljedeci monitori: Dell U2412M HP ZR2440w Asus PA248Q Eizo FlexScan EV2436W Asus PA248QJ NEC P242W NEC P242W-BK Asus PB248Q HP Z24i Eizo EV2436W HP E241e HP E241e A na forumu nekom svapskom sam nasao da i LG 24MB65PY takodjer isti panel ima. Dakle svi trpaju isti panel bice... a cjene monitora boze pomozi kod nekih modela.
trebaš seedbox? |
#2751 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Yep, ali nije sve u panelu niti su svi paneli isti ![]() |
#2753 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Dub
Postovi: 12
Samsung U24E590D ili Dell U2417h ili nesto trece? |
#2754 |
Lokacija: Dub
Postovi: 12
#2755 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,135
Ljudi, upgradeam monitor, pa imam pitanje vezano za mrtve pixele. Koliko shvaćam, bolje je da kupim monitor online (s dostavom, iako sam u zg blizu trgovine), kako ne bi bilo problema prilikom vraćanja ukoliko monitor ima koji mrtvi pixel? Mislim na ona 2 tjedna unutar kojih je moguće napraviti povrat bez ikakvog razloga. |
#2756 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Nisam ga jos ima ni prilike raspakirati, napisem kratki osvrt kad stignem doma... |
#2760 |
Postovi: 56
Nakon puno godina vrisnuo mi je DVI ulaz na mom monitoru Philips 190x pa moram ići u nabavku novoga pa me zanima par stvari. da bude 24" muči me odaziv u milisekundama od 2 - 8 svjelina kontrast Imam dvije grafičke R9 270x Vapor i Sapphire RX480 nitro na kojima bi radio taj monitor kojeg bi kupio. Vidio sam da jedan monitor od Philipsa ima odziv 2ms ali zato slab kontrast. Pa me zanima što je važno za što bolji prikaz slike u igrama i koji monitor preporučujete |
