#2941 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
#2942 |
Lokacija: Unknown
Postovi: 247
Naravno da ima, ali ono što želim istaknuti je da F31 predstavlja možda i najkompletniju opciju, pošto primjerice InWin 303 ima samo 2 ili 3 mjesta za diskove te nema zvučnu izolaciju i samo 1 (donji) filter, a skuplji je za 100-150 kn. Fractal R4 također osjetno skuplji, a ima jedan filter manje i to gornji što dosta znači ako staviš 2-3 venta. S340 također nema gornji filter i nudi samo jedan vent s gornje strane, nema ni zvučnu izolaciju, ali je i jeftiniji, pa nije bed. Da ne nabrajam dalje usporedbe, kao što sam već spomenuo, Phanteks ima solidnu alternativu (Enthoo Pro M), ali još jedan veliki plus za F31 je prostor za cable management, stvarno ga ne fali. |
#2944 |
Mutant Year Zero
Postovi: 509
#2946 |
Postovi: 14,578
PC Case Trends (2017) - What To Expect! Good points, vjerojatno će se sve ostvariti, kao što mu se i do sada ispunilo |
#2947 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
#2948 |
Postovi: 33,926
Ja sam si nedavno uzeo R5 i mogu reći da sam zadovoljan njime. Kako imam 3 harda i SSD, izvadio sam veći kavez za diskove da imam bolji protok zraka (u manji stane 4 diska, a 2 SSDa iza matične). Jedino što mi smeta je bijela power LEDica solidnih dimenzija koja jako svijetli pa mi malo smeta noću kada ugasim svjetlo u sobi.
#2949 | ||
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
iskopcaj ledicu sa maticne ![]() |
#2950 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
![]() Naravno, ko sto kolega ispod kaze, uvik mozes iscupati kabel sa maticne |
#2952 |
Postovi: 33,926
R5 inače ima plavu LED, ali ovo je Blackout Edition koji ima bijelu. Inače, kad je komp upaljen, svijetli i prsten oko on/off dugmeta. Pretpostavljam da su na istoj LEDici, pa ne možeš isključiti svjetlo, a ostaviti prsten.
#2953 |
Postovi: 10,003
Na Define Nano S (isto plava ledica) me izludilo kad sam ga prvi put upalio. Ja to zovem kinesko plava boja ledice. Za par min sam skinuo prednji panel, odsarafio header (gdje su portovi i power button), preko ledice zalijepio par slojeva tankog bijelog papira sto je umrtvilo plavilo i sad je vrlo decentno. Na srecu power button ne svjetli jako i njega nisam dirao (nisam sad siguran moze li se odvojiti od ledice). Ali vrazja ledica mi je bacala snop svjetlosti unutar kucista sve do cpu coolera pa sam i sa straznje stranetog headera stavio nekog debljeg papira da ne probija svjetlo. Horor. Horor!
#2954 |
Postovi: 33,926
Ja sam šizio sa CM 690. Na desnom rubu je imao power i reset dugme te Power i HDD LED. Power LED je bio plav, a sama LEDica ogromna. Svjetlilo je u mraku k'o Betlehem. Srećom, nabavio sam CM II 690 koje ima dugmad na gornjoj strani, a Power LED je sitna plava. Milina u odnosu na stari model.
#2955 |
Takozvani influenser
Lokacija: Dublin
Postovi: 649
zvučnici i punjač za raspberry mi imaju tako plave ultra bright ledice koje su sve samo ne ugodne za oko pa sam ih prelijepio onim gumenim samoljepljivim nogicama koje se dobiju uz routere i raznu mrežnu opremu. works like a charm ![]() |
#2956 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
LED svitla sam preživija, ali taj nefiltrirani usisavač ne - R4 je bog za njega, u svakom pogledu ![]() Razmišlja sam stavljat najlonke na ventove, naručivat crne jeftikaner PVC filtere 12/14cm s e-baya.... ali naša napokon dostojnu zamjenu na tržnici + utopija dobro CM690 = win win ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#2957 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Phil of the future! |
#2958 |
Postovi: 33,926
To je njihova linija budget kućišta sa 'normalnim' layoutom. Ništa specijalno. Mene bi ubijali u pojam svjetleći ventovi.
#2959 | |
Lokacija: Unknown
Postovi: 247
![]() Što se tiče mjesta za diskove, ima modularan kavez (3 mjesta) i još 3 pozicije iza matične te dva utora za optiku (također modularno). Trenutno su mi svi diskovi iza matične i uz sve kablove nemodularnog napajanja ne mogu reći da fali prostora, tu je n.1 svog ranga. Čak su i temperature vrlo zadovoljavajuće, s obzirom da je stranica iza matične obložena materijalom za suzbijanje buke. |
#2960 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,513
Zadesilo me slaganje kućne/office konfe. Micro ATX ploča, pentium, bez grafe, ssd, dakle minimalna disipacija topline. Bitno je da kučište ima filtere naprijed i ispod napajanja da nemoram hodočastit dvaput godišnje s kompresorom. Ovo je idealan kadidat čini mi se: http://www.adm.hr/product.asp?produc...&code=18660ADM Pitam se postoji li neka alternativa do 500kn, potpuno zatvoreno, elegantno i s prednjim filterom? Zahvaljujem. |
#2961 | |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: ______
Postovi: 1,455
#2962 | |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 776
#2963 |
Lokacija: Unknown
Postovi: 247
Fractal Core 500 - odlično iskorišten prostor, uključen zadnji vent od 140 mm, kvaliteta izrade, filteri... 500 kn Suppressor F1 - 200 mm prednji vent, filteri,... 370 kn Od ostalih Versa H15 (samo prednji filter, ali i prozirna stranica, oko 350 kn u iponu), CM Elite 130 (50$) itd. Ponešto iznad naznačenog budžeta (60-ak eura na zapadu), ali ipak veliki value for money je Bitfenix Prodigy (svi mogući filteri, dosta prostora za grafu i kuler, dva Spectre venta, 600 kn u iponu)... |
#2964 | |
DIY DILETANT
Postovi: 3,513
ITX build je way to go za uredsku konfu dakle. I koji cooler stavit na Pentiuma za tišinu? Zadnje izmijenjeno od: kopija. 30.03.2017. u 09:18. |
#2965 | |
Postovi: 10,003
U mom slucaju imam 3 venta u kucistu s prozorom, stoji na stolu na metar od glave. Znaci svi ventovi su ugaseni u idleu osim cpu (na 1200 okr. hladi i-6500) i napajanje. Ako prisilno zaustavim cpu vent, ne cujem razliku. Napajanje mi je najbucniji dio kompa.
#2966 |
Lokacija: Unknown
Postovi: 247
Da, ne treba ti ništa bolje od stock coolera, čak i da konfa stoji na stolu odmah pored tebe. Jedino u slučaju prozirne bočne stranice radi vizualija, ali to onda više nije office konfa. ![]() Ako ti baš ne bude odgovarao stock, onda je dovoljan i LC-CC-95 (oko 100 kn u svim dućanima). kraj offtopica ![]() |
#2967 |
Lokacija: Zagorje / Texas
Postovi: 64
Pozdrav, Uskoro slažem novi komp (kad dođe R5) pa bi trebal preporuku za kučište, gledal sam malo i ova mi se čine zanimljivim, i čital sam malo po forumu i dosta vas preporuča ovaj NZXT, pa me zanima ima ko iskustva s ova dva druga? Phanteks Eclipse 400 Corsair Carbide 400c NZXT S340
boom |
#2968 |
Postovi: 4,037
Uzmi u obzir i Thermaldrek Suppressor F31, a taj Carbide 400C je dosta skuplji od tih nabrojanih (cca 250kn) Lajkam Phanteks zbog 5 god. gare (jest da je kejs u pitanju ![]()
#2970 | ||
Postovi: 64
Ima ko jos kakav prijedlog ili iskustvo s ovim gore navedenim kucistima, ili koje god od njih uzmem nemrem fulat?
boom |
