#1321 |
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3
nije li ovo pravo mjesto? |
#1322 |
Postovi: 23,516
Je, je ![]() Miješaš custom DNS servere i Dynamic DNS funkciju. Otkrij zašto se javlja taj konflikt između UPnP i PortForward - a. |
#1323 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3
hvala što si se javio. napravio sam portforward na ip adresu kamere i to na port 1048. ništa drugo nisam dirao u ruteru, dns server nisam dirao. EDIT: da se pohvalim riješio sam problem, naime nisam postavio statičku ip adresu (LAN), malo me je to zezalo, sad preko dyndns-a vidim kameru. riješio sam i problem slanja poruka na gmail, bilo je potrebno spustiti sig postavke na gmail acc. hvala svima Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 19.03.2017. u 12:12. |
#1324 |
Postovi: 23,516
Eto, pohvatao si std. grešku / štos. Bitno da si riješio. |
#1325 |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 192
Pozdrav, Naime koristim ovaj modem/ruter od T-Coma i nisam nikako zadovoljan ! Stalni problemi sa Wifijem... sestra se spaja bežično i veza nekada puca iz čistoga mira, a i ja sa svojim Huawei P9 lite imam problema jer mi je je veza iritanto spora(ovaj problem imam samo za ZTE-om - isprobao na drugim ruterima i sve radi savršeno) Neko riješenje ? Kupiti novi ruter pa ga u bridge mode sa ZTE-om ? |
#1326 |
Postovi: 23,516
Tu su potencijalno dva moguća problema: a) slaba pokrivenost zbog internih WiFi antena b) igrokaz sa IP i/ili DNS - ovima v6 na nekim androidima a) ima barem xy tema sa preporukama b) nađi temu gdje smo navodili rješenja, nekome upali jedno a nekom drugo rješenje ZTE ima nešto oko TCP/IP v6 al sam se prekratko i preko remote vrtio po njemu pa ne znam šta radi + mislim da je po defaultu "to nešto" ugašeno. |
#1327 | |
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: Lepoglava
Postovi: 23
1. zna veza puknut i pojavi ti se dole kod signala kao zuti znak s usklicnikom, to mi se znalo dešavat kada sam skido s Torrentom na max brzini, i to se nije događalo uvijek, stvarno neznam šta je to točno, i nekad se uopće ne dogodi a nekada non stop, možda ima veze s brojem konekcija od peera il šta već, ne razumijem se baš u sve to, samo velim.. 2. ovdje u Puli sam na čudnoj lokaciji i veza znala puknut tu i tamo, više od par puta na dan, veza ti treba puknut samo jednom s ADSL i to svakih 24 sata kao reset, zvao tehničku službu, došo lik za 2 dana, provjerio vezu i kaže da je shit, promjenio je nešto dole u zgradi, zaboravio ga pitat što, i veli da kvaliteta super i ošo, i od tada nema prekida veze više. neka neko kaže šta je to promjenio? uglavnom bi se svaki ruter trebao postavit da nikada ne skida na max brzini mogućoj, i ja sam kupio ASUS RT-AC51U uglavnom samo da ne koristim ZTE i radi QoS da mogu podesiti koliko mi cimer ima dozvoljen promet i prioritiziranje portova, a i sve to nije potrebno dovoljno da doma na svaki pc se koristi netlimiter il nešt slično i ograniče pojedine aplikacije (ukoliko ti cimer nije braindead ;D) |
#1328 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,327
Najjednostavnije rjesenje je na android mobitelu iskljucit IPv6. Na nekima se to moze u podesavanjima, a na nekima je potrebno instalirati neki app koji to omogucava. |
#1330 |
Postovi: 23,516
Za Bridge konekciju se ni ne postavlja MTU parametar, za PPPoE konekciju se postavlja, gdje po defaultu i ide 1492. |
#1332 |
Postovi: 8,212
Da li je moguće iz admin sučelja omogućit caller ID, da vidim tko zove. Naime, naplaćuju to 20kn, a na iskonu znam da se može na ruteru uključit, da je jedna kvačica koju oni pushaju iz centrale. Pa bi htio tako i na tcomu ![]() |
#1333 |
Postovi: 29
![]() Od danas nemam pristup ruteru na 192.168.1.1, internet radi normalno i na PC-u (ethernet) i na 3 mobitela (WiFi). Probao Chrome i FF, resetirao sam ruter 3x, poruka je "cannot establish connection to server". Na Chromeu poslije par pokušaja dođem do nekog čudnog login sajta koji ne izgleda kao onaj od rutera, i kad ukucam login podatke naravno opet "cannot establish..." Ipconfig potvrđuje da je ruter na 192.168.1.1., ping prolazi normalno. Ima neko ideju osim hard reseta? I btw, i ako ga idem vratit na tvorničke, da li ću moći sam konfigurirati pristup netu ili ću morati preko t-coma?
Intel DC E5800@3,66GHz Gigabyte EP31-DS3L 4GB PC5300 Zotac 450GTS |
#1334 |
Postovi: 4,327
Ako je router ispravan sam ce se (pomocu podataka spremljenih na ACS-u) konfigurirat za net, voip i wifi. Sva druga podesavanja ces morat ponovit. Prije reseta spremi svoju konfiguraciju, pa ju ucitaj nakon kaj se router podigne i auto-konfigurira pa si tako ustedit vrijeme za sva ostala podesavanja. |
#1335 |
Postovi: 29
#1336 |
Postovi: 23,516
Ako mu je trenutni konfig routera zbrčkan možda je bolje da ga takvog kasnije NE load - a, osim toga kaže da ni ne može doći / otvoriti web konfig. Odradi reset na taster zada, trebao bi prepoznati po Led - icama da je pokrenio tu proceduru. Nakon toga čekaj ( i nadaj se) da će odraditi konfig preko ACS servera. Kad proradi Internet i možeš otvoriti web konfig onda ponovo promijeni svoje customizacije. |
#1337 |
Postovi: 29
Čudni su putevi ruterski... Danas nakon što je mali odigrao par partija bf3, probam tek onako bzvz se spojit, i...naravno, otvori mi login screen kao da ništa nije bilo. ![]() U svakom slučaju, hvala na pomoći.
#1338 | |
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 187
#1339 |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 1
ZTE Voip postavke i Lozinku izcitati kako ????
Trebam pomoc za ZTE router ! Trebam pomoc ko mi moze pomoci da izcitam Voip podatke ! Zelio bi promijeniti router hocu Fritzbox 7490 prekljuciti ???? Molim !!! |
#1340 |
Postovi: 4,327
Za pronalazak voip passworda potrebno je samo otvoriti slijedeci link: http://192.168.1.1/app_sipline_t.gch te prikazati source code stranice (desni klik -> view page source (na firefoxu)). Pass se nalazi na pocetku između dva "ims.t-com.hr" pod "AuthPassword1" u obliku JTSeSv2B. |
#1341 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,066
Svojevremeno (doba Siemens SX763, Thomson TG782) sam pokušavao napraviti isto, ali VoIP nikako nije htio proraditi, iako sam izvukao i upisao sve ispravne podatke. Ako je vjerovati onome što sam kasnije saznao, ako se operater ne može spojiti na router, ne može ga aktivirati na mrežu. Odustao i vratio originalni, automatski je povukao sve postavke i gotova stvar. Ako se je nešto u međuvremenu promijenilo...super.
#1342 |
Postovi: 4,327
Nesto nisi dobro radio, jer sam u to vrijeme uspio povezat stare routere, SX763 i ST780 sa podacima izvucenim iz mog prvog IMS routera - ADB EA4202N. Problem i caka je u potpuno TOCNO upisanim postavkama kako ih pojedini router trazi/ocekuje. Oni su dosta razliciti za dva spomenuta routera pa je bilo potrebno isprobavat razne kombinacije, ali sam na kraju uspio iako se T-Com nije spajao ni na jedan, niti je to mogao. (Ima negdje u temama o oba spomenuta routera moj opis sa slikama kako to treba slozit da uredno radi) |
#1343 |
Semper Fi
Lokacija: Neutraubling, Germany
Postovi: 292
Pozz ekipa!! Gdje u ZTE ZXDSL 931VII pronaći podatke o kvaliteti parice, noise margin, line attenuation itd. Sve sam pregledao i ja to ne mogu pronaći, hvala.
Member of PCE 120+kg demolition squad |
#1344 |
Postovi: 4,327
Nisi dovoljno pazljivo gledao, ili nisi bio logiran kao admin ![]() Trazeni podaci se nalaze na stranici: Path:Status-Network Interface-xDSL |
#1345 |
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 136
Imam internet preko homebox turbo tj. Zte modema mf283. Pročitao sam svih 45 stranica o ovom zte 931 VII modemu kojega bih htio konfigurirati kao repeator na ovaj homebox turbo, međutim nisam našao točne upute kako podesit istog. Imam i ovog sx 763 od t-coma koji kao repeator radi super. Pomognite mi kako da konfiguriram Zte 931 VII, inače ip od homebox t. je 192.168.0.1. Ulazim u 931 VII pomoću user name administrator. Probao sam ovako i onako konfigurirati ali neće. Dali se uopće isti može tako podesiti? Tražim da mi radi wifi. Zadnje izmijenjeno od: Dusan. 17.04.2017. u 19:02. |
#1346 |
Semper Fi
Postovi: 292
#1347 | |
Postovi: 4,327
Koju hardware/software verziju ZTE-a imas? |
#1348 |
Postovi: 23,516
@Dusan Neće to moći, eventualno preko WPS - a (ako je aktivan). Sa druge strane WPS se izbjegava zbog sigurnosnih razloga i duplo manje propusnosti. Imaš na mrežama x primjera koji uređaji "igraju" za Repeter mode |
#1349 |
Postovi: 136
Prezime - jasno, spajam ih LAN kablom. ZXDSL 931 VII Hardwer je: V1.0.0. Softwer :V2.0.00 Croatto2 Boot loader:V10.03 Probao dosta ali nisam pogodio konfiguraciju. Ulaz - Administrator. Kao repeatori konfigurirao sam i rade modemi t-coma - Siemens sx 763, thomson 780, ali ovaj ZTE neće. Zadnje izmijenjeno od: Dusan. 17.04.2017. u 22:41. |
#1350 |
Postovi: 4,327
Probaj ovako: 1. resetiraj ZTE na "tvornicke" postavke 2. spoji se kompom na ZTE i konfiguriraj po zelji WiFi - SSID1 -> Submit! 3. pod Network-WAN-Port Binding izaberi WAN Connection -> Internet_ADSL i oznaci sve LAN portove na kojima zelis internet i SSID1 -> Submit! 4. pod Network-LAN-DHCP Server iskljuci DHCP Server i postavi LAN IP Address na 192.168.0.2, Subnet Mask ostavi kako je i pod Default Gateway stavi 192.168.0.1. Ostala polja ostavi prazna -> SUBMIT! Nakon ovog zadnjeg koraka bi se router trebao rebootat, a ako nece, onda ga sam prestartaj. (Za ponovno spajanje na ZTE trebas upotrebit novu ip adresu 192.168.0.2) 5. spoji kabelom LAN port Homeboxa sa WAN portom ZTE-a. Ako imas internet na Homeboxu, onda bi ga sad trebao imat i na svim (prethodno odabranim) LAN portovima ZTE-a i na SSID1-WiFi-u. Edit: postavi DNS servere, na koje sam zaboravio, kako je Nikky ispod naveo ![]() Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 18.04.2017. u 00:49. |
