Staro 12.11.2005., 03:06   #1
xmikex
Lokacija: split
Postovi: 58
Direct on Die vodeno!!!
Posto se uvik kod price o vodenim blokovima spominje bakar,a malo se prica o D2D sistemima da napisen koju besidu o tome...
ponukalo me vlastito dobro iskustvo i uocena neprestana pitanja u vezi dizajna bakrenih_blokova,nabave bakra i di se nalazi koji tokar koji voli popit...je da san ja svoj D2D blok isto iistokaria(neman sad digitalca da ga slikan)...al sve se to jednostavano da napravit od plexia koji se moze i kod kuce obradjivat....sad gradin od plexia blok za NB
Za sve one koji dosad nisu culi za direct on die-to bi van bilo-voda direktno preko jezgre....znaci nema bakra!
Pa moze li mi voda napravit kratki spoj na procu?
-nemoze!pogotvo ako imate a64 sa metalom prekrivenom jezgrom...ako imate neki ath xp sa elementima i mostovima onda je potrebno prelakirat povrsinu proca(jezgru ne!)....
Koja je razlika u performansama?
Pa teoretski gore bit nemoze!moze bit samo bolje...jer se efikasnos bloka menifestira kroz njegov otpor pri provodenju topline-odnosno da sa proca sto bolje prenese toplina na vodu?
Sta stvara otpor?
Otpor u prenosu topline na vodu se sastoji od otpor_jezgra-bakar+otpor bakra+otpor_bakar-voda
...sta bi znacilo da sa D2D sistemom eliminiramo otpor_jezgra-bakar i otpor_bakra te imamo samo otpor jezgra-voda
kolike su stvarne razlike u performansama nemogu rec jer san vlasnik samo D2D sistema pa nemam s cim usporedit...ako ima ko iz splita voljan neka jevi pa cemo bacit testis!
evo par slika nacrta mog bloka
ova crta u sredini je pregrada
ovoje izgled pregrade koja ide po duzoj stranicii jezgre preko sredine.izmedju jezgre i pregrade ima oko 1.5-2mm...ovi mali tunel je za neki kondic
blok je napravljen od aluminija,ali ka sta san reka moze se napravit od plexia takodjer....naslaze se sendwich...
za brtvljenje san koristia silikonsku pastu koja se inace koristi za brtvljenje glave motora...odlicna je!odlicno brtvi a i lako se skida...malo se na rub imedju proca i bloka gurne skalper i sve dalje ide samo....
jos da napomenem da je jako pozeljno malo antifriza ulit kao i kod standardnih sistema radi opce korozije te u ovom slucaju radi smanjivanja povrsinske napetosti vode-da se ne stvaraju mikro-mjehurici na procu koji smanjuju efikasnost....
...eto kasno je-nepada mi vise nista napamet...ako mislite da san sta falia ispravite me!
xmikex je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2005., 11:01   #2
nicko
Postovi: 4,190
svaka čast, ali meni je komp previše drag da bi uopće ugrađivao vodeno, a kamoli stavljato D2D....ne ide voda kod mene u komp još duugoooo.....
ali mislim da je to bespotrebno riskiranje, jer po mojemu. temp je manja za 2-3st. a to i tako nema veze jer obični watercooleing ionako dobro hladi....
nicko je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2005., 11:20   #3
xmikex
Lokacija: split
Postovi: 58
uvjeravam vas da rizika nema!mislin barem nije veci u odnosu na obicni watera,a 2-3 ili mozda 5-6 stupnjeva dobro dodju....
...uz sve to najvaznije je da ti netriba tokarski stroj vec slozis doma sve od plexia...
Staro 12.11.2005., 11:26   #4
xmikex
Lokacija: split
Postovi: 58
he,a meni je kompjuter previse drag da bi ga hladia zrakon!a i usi svoje volin...
Staro 12.11.2005., 22:26   #5
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,545
Re: Direct on Die vodeno!!!
Fale neki podaci, kolika ti je temperatura proca pod full opterecenjem, kolika je bila sa zracnim, sobna temp...
I cini mi se da nisi mislio na nagrizanje same jezgre cpu-a.
Core i7-6700K LGA1151 Skylake
RTX 2080 TI 11GB GDDR6
Samsung 850 EVO M.2 1TB SSD
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
LAcy je online   Reply With Quote
Staro 15.11.2005., 01:26   #6
xmikex
Lokacija: split
Postovi: 58
evo sad san malo mjerenje izvrsia...
mobilac cica 90W da se zna!
sobna:21
cpu(idle):29 load:32
a sa zalmanon7000cu(idle)ko 39 load: oko 43-44 i to na full sa otvorenom bocnom stranicom
a sta se tice nagrizanja nema straja!...tu upada antifriz...sprijecava koroziju!!-a athloni imaju kristalnu jezgru pa njima ionako nista nece bit...
malo slija...
radijator je ja mislin made in Yuža ili 100jka nisan siguran...22x14x4-uglavnom jako guste listiće ima...izbroja san ih oko 140...tako da povrsina disipacije radijatora je ok 0.8 m2,a zalman ima od 0.2-0.3 nesican se...
Staro 15.11.2005., 02:10   #7
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,908
looks cool!
a bome vidim i po temperaturi da je COOL. )))
svaka cast!
:clap:
sNNooPY je offline   Reply With Quote
