Staro 13.03.2017., 13:39   #361
Dragster
Dragster's Avatar
Postovi: 319
relativno se slažem, uzeo sam si pred 10 mjeseci makita aku bušilicu s čekićem da mogu po novom stanu montirati sve živo (i u ostavi gdje nemam utičnice blizu), 14.4V, solidna svrdla i sve montirano u armirani beton, TV, kuhinja, ogledalo s rasvjetom (kroz pločice u beton)...
Istina, kako sam štemao dio zida kuhinje za struju, posudio sam SDS-plus štemalicu/bušilicu i to je jelo i kroz beton i kroz armaturu kao kroz putar s pravim svrdlom, promjer 10mm...aku bušilica se s time ne može ni usporediti, a cijene su tu negdje, 1000 - 1200 kn.
da imam para bih uzeo i tu sds mrcinu, ali ipak kad sad gledam, dosta sam zadovoljan s ovom aku bušilicom jer sam uspio sve odraditi, uključujući teške i fine radove s odvijačem.
eventualno bih razmislio o 18V ili više sad kad gledam, volio bih uživo osjetiti razliku u odnosu na 14.4, ali moguće je sve odraditi s njom, bez previše muke. eventualno malo strpljenja
Autor 2 die 4 Pregled postova
Aloha ekipa, ajmo ponoviti, na što smo rekli da treba obratiti pozornost kada su upitanju aku bušilice?
I dali je ovo ok kupnja?
Iako bi htio da ima i čekić funkciju pa da za tih 10 rupa godišnje u zidu ne moram imati dvije različite bušilice.
Hvala.
ako ćeš 10 rupa godišnje bušiti onda razmotri posudbu alata, u bauhausu možeš posuditi od teških štemalica to finih odvijača... za sve ostalo, bušenje u drvo, metal, odvijanje će ova iz lidla biti super, kad/ako krepa, imaš garanciju, a u lidlu su više nego korektni s time
Zadnje izmijenjeno od: Dragster. 13.03.2017. u 13:49.
Dragster je offline   Reply With Quote
Staro 13.03.2017., 14:19   #362
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,246
Autor Imagine Pregled postova
Ne rade probleme?
Nedavno trebalo izbužat hrpetinu rupa za koje sam u ruke dobio Parkside ( i to ganjc novu nekorištenu) i neko stvrdlo koje izgleda ko ona govna šta dijele uz paketič tipli.
Trebalo je razvuč strujne kabele...
Zidovi su papirni sloj gleda na bloketima. Inkarta nema.
Držače kabela s brokvicama se nije moglo koristit jer čim to vidi čekič = savijena brokva.
Obzirom na cijenu ostalih riješenja za držanje kabela , ovo s brokvicama je moralo iči pa bilo rješenje da se prvo uglavi drveni tipal i u to ukuca spomenuto.
Uglavnom, nakon čitavih 5 rupa , glava bušilice se raspala!
Naravno , ja to gledam kao "alat je šit" a mene se gleda kao "sjebao sam alat" i očekuje da to riješim.
Ne znaš znanje jbg. 😂 Ovo je jeftino a ful funkcionalno.
Poslano sa mog GT-I9505 koristeći Tapatalk
Staro 13.03.2017., 15:29   #363
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,247
Autor smirnoff Pregled postova
ja sam jako skeptičan za aku bušilice sa funkcijom čekića...jbg, ak je teško imat jednu za čekičanje (na struju) a drugu za pošerafit nešto onda k vragu i poso i sve..
Ti si jako skeptičan iz vlastitog negativnog iskustva ili samo djeliš svoje mišljenje?
Autor Dragster Pregled postova
Super info ovo sa posuđivanjem, ali kad ti kažem 10ak rupa godišnje, to je u onim situacijama kada ti žena dođe doma sa novim okvirom za sliku svojeg psa i kaže da hoće da bude tu i tu na zidu!
Kaj, da joj kažem, evo samo da skoknem do bauhausa i posudim bušilicu
Ako mi aku bušilica sa čekićem može izbušiti rupu u betonskom zidu do 8mm (za veći nikada neću imati potrebe) onda mi ne treba druga bušilica, a aku bušilica je kud i kamo komotnija (imam posuđenu doma već par mj. pa zato to kažem).
RedGreenBlue
Zadnje izmijenjeno od: 2 die 4. 13.03.2017. u 15:40.
Staro 13.03.2017., 16:19   #364
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Autor smuchac Pregled postova
Ne znaš znanje jbg. �� Ovo je jeftino a ful funkcionalno.
Upravo to sam i počupao skidajuči staru instalaciju.
I još su bili fišerovi.
Nije mi bila namjera izmišljat toplu vodu pa sam htio kupiti iste
ALI
toga nema 'na svakom koraku' a kad smo napokon nasli u Peveca neke LUXove kvacke na tu shemu , paketiči od 10 te 25kom su bili 14 te 20kn.
Investitor odmah zakolutao očima te za 70ak kuna kupio 2 paka po 150kom ovih s brokvicama
if you build it they will come
Imagine je offline   Reply With Quote
Staro 13.03.2017., 17:13   #365
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,165
Završio renoviranje stana. Najeftinija štemerica iz Metroa za 349 kuna odradila super posao, štemanja armiranih zidova, bušenja, skidanja stare žbuke i još je čitava, nisam uopće pazio previše ni na onu mast u njoj niti pregrijavanje
Einhel Li-ion ona manja aku bušilica, odradila knauf, nekih 5000 šrafa, dvije baterije su jednostavno nužne, čak i tri, pošto dosta toga sam i s njom bušio, naravno manjih stvari, gdje mi se nije dalo razvlačiti žicu.
lowrider je online   Reply With Quote
Staro 14.03.2017., 08:43   #366
smirnoff
smirnoff's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,195
samo dijelim svoje mišljenje...jer ak platim aku koja na kraju nemre izbušit rupu 6-8-10-12 u blok cigli...ipak nisam toliko bogat...jeftina klasična bušilica stoji cca 300 kn a koja će bolje počekičat bilo koji materijal (sa kvalitetnim borerom) nego ijedna akku...AC je uvijek jači i izdržljiviji izvor nego DC
Staro 14.03.2017., 09:20   #367
Dragster
Dragster's Avatar
Postovi: 319
moći ćeš sigurno, uzmeš kvalitetnije svrdlo (recimo s 4 rezne pločice za beton) i trpat ćeš
Staro 14.03.2017., 09:32   #368
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,247
Tenks. Nego da pitam, jeli bilo takvih bušilica u Lidlu? Dakle aku sa funkcijom čekića.
Sent using binary Morse code
RedGreenBlue
Staro 14.03.2017., 09:39   #369
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
Je, cca 550-600 kn je bila.
Staro 15.03.2017., 03:18   #370
the_bulk
the_bulk's Avatar
Postovi: 98
Ima netko ovo i kak se ponaša?
https://www.lidl.de/de/parkside-akku...-12-a1/p238778
Da li je to ok za neko hobi brušenje i tu i tamo neko rezanje ili bolje uzeti dremel baš najjeftiniji?
the_bulk je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2017., 07:38   #371
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Hvala.
Ja imam 20V verziju i zbilja nemam zamjerke. Nema čekić, no meni ni ne treba pošto imam plavi boschhammer za bušenje u zidove. Nije da se s akicama nemre bušit u zidove, no najnajjeftinija sds plus bušilica će to učinit sto puta brže.
@ Imagine; jebga, to je baš mehaničko oštećenje, zajebano je dokazat da se raspala sama od sebe. Ja sam mislio na slučajeve gdje baš prestane radit, rikne nešto unutra, onda ne stvaraju probleme.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 15.03.2017., 08:04   #372
FitzTN
FitzTN's Avatar
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Pa ono nije baš bušilica za beton, a pitanje je je li to i borer za beton
Al ove tiple za kabel su mi super, nisam ih ni vidio do sada, a baš ja tako nešto moram izvest. Ima li možda varijanta za 2 kabela odjednom?
Vidim sad da ima, juhu, riješio svoj problem, samo da ih nađem u trgovini
Zadnje izmijenjeno od: FitzTN. 15.03.2017. u 08:09.
Staro 15.03.2017., 20:05   #373
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Za vješanje slika i svega ostalog u razumnoj težini na isključivo betonski zid na kojem nema žbuke ( samo glet i boja ) odlično mogu poslužiti kuke koje sam davno kupio u Bauhausu. Na prednjoj je strani kuka za vješanje slike a kroz čvrsto plastično tijelo su provučene tri tvrde čelične igle koje jednostavno zakucaš u beton. Sve doma kaj visi obješeno je na taj način čak i umj. slika 80x60 cm s masivnim drvenim okvirom.
Svakako bolje nego bušiti beton.
Zamolio me frend da gostujem kod njega s hilticom jer mu je žena (sic!) poželjela objesit na zid neku điđumiđu.
Nisam znao da u betonu može biti skrivenih mana pa je bušenje završilo tako da se odlomil komad betončuge od 2 kila i ostala je adekvatna udubina u zidu.
Slijedilo je gipsanje, sušenje i sto sranya a najviše kaj mi je bilo neugodnjak zbog štete koju sam nehotice počinio.
Onda još nisam znao za te spec. kukice za beton.
Staro 15.03.2017., 20:42   #374
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,246
Autor FitzTN Pregled postova
Kupi svrdlo SDS od 5 i pol mm. 6 je puno ako stavljas PGP 3x1.5 jer ne širi obujmicu pa ispadaju. Na rupu od 6mm ako metneš PGP 3x2.5 ili 5x2.5 će držat. Mislim da nema za više kablova.
Staro 15.03.2017., 22:02   #375
FitzTN
FitzTN's Avatar
Postovi: 1,615
Vučem ovu domaću klasiku, 3x1.5 za rasvjetu (2 lampe u paraleli i 4 lampe u paraleli) i 3x2.5 za utičnicu, koliko god to bilo pretjerano i predimenzionirano.
Vidjet ću što ima u trgovini, ako nema Fisherovih za više kabela, vezat ću posebno jedan, a posebno drugi kabel i gotovo. Hvala na savjetu! Mogao bi staviti jedan 5x2.5 kabel al bi onda na svakoj od 6 lampi morao brikati uzemljenje jer utičnica dolazi iza zadnje lampe.
Staro 16.03.2017., 07:27   #376
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,246
Uvijek razdvajaj rasvjetu od utičnica i ne sekiraj se. Možeš ponekad i plastičnim vezicama uvatit jos jedan kabel s drugim kojeg drži fischer obujmica ali ne sad opet kilometar kabela. Ako si uštemao u kanal radi s gipsom. Fischer također ima šemu na tiplu od 6 s vijkom i vezicom. Super stvar al nije baš jeftino.
Za dva kabela imas npr ovo:
Ima toga čudo samo to zna bit malo i skupo za naše pojmove...
Staro 16.03.2017., 11:04   #377
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
http://www.lidl.hr/hr/2635.htm?id=937
fakat su pretjerali sa jeftinoćom
Staro 16.03.2017., 12:51   #378
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Kupio sam prije ca godinu dana dva odvijača koji su navedeni na gornjem linku, primarno da bih ih koristio kad nešto treba silom odraditi, da ne syebem Werine i Proxxone s izolacijom.
Zasad nijedan nije potrgan, glava križnog se drži fenomenalno, bez znakova habanja. Križni je puno korišten kod sastavljanja ormara i šarafljenja po interijeru auta.
Spoiler alert!
Staro 16.03.2017., 15:05   #379
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,246
Autor syss Pregled postova
Ja uzeo oštring stejšn,dvije kutije vijaka za knauf,kutni nastavak za burgiju i dva seta svrdala stepenastih. Vec ih imam i zelim ih još imat jer su super. 340kn sve skupa. Derneq. 😂
Staro 16.03.2017., 15:22   #380
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
a temperaturno regulirana lemilica za 90kn?
Staro 16.03.2017., 15:26   #381
Postovi: 8,215
Daj smirite strasti, ostavite i meni nešto. Predalek mi Lidl od posla, a vidim da neće više bit ništa dok dođem.
Ovaj lik što štri na reklami, jel to je Rick iz TWD-a il sam liči na njega
Staro 16.03.2017., 18:22   #382
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,246
Uzeo sam svojevremeno u chipoteki. 😊
Jos sam uzeo iz prosle akcije gedore za trista i kusur kuna i kacigu za motor dvista i nešto. Sve mi je to u brata u zagrebu. Krajem mjeseca je isporuka kad se vrati doma. Pun gepek lidla. 😂
Staro 16.03.2017., 19:01   #383
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,204
Meni je cura uzela aku bušilicu, ja sam uzeo 2 ravna, 2 križna odvijača. Još gledam onu malu trokutastu brusilicu, lemnu stanicu i onaj set gedori za 333kn. I dolazim u napast da uzmem
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 16.03.2017., 19:11   #384
smirnoff
smirnoff's Avatar
Postovi: 1,195
ja uzo tu malu jednoručnu brusilicu...tako malo i praktično uvijek treba....i naravno brusne nastavke za nju i za rotacijsku vibro koju sam uzo kod njih prije. ta vibro skida ko luda...
Staro 16.03.2017., 19:32   #385
Facelessone
Postovi: 4,204
I od borera, brusilice, lemne stanice i gedora ostao samo set gedora koji je tak i tak od prošlog ili pretprošlog tjedna. Sve otišlo.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
Staro 16.03.2017., 19:36   #386
Postovi: 8,215
U lidlu prečko ima još gedora i bušilica, al sve po 2-3 komada. Vjerujem da je još sutra ujutro i aj bok.
Ja uzeo lemilicu i par šarafcigera.
Inače, lemilica ima sam jedan zajeb, vrh je na navoj i vjerujem da ih je ful teže naći od običnih.
Staro 16.03.2017., 19:50   #387
smirnoff
smirnoff's Avatar
Postovi: 1,195
a niko nije kupio onaj detektor metala u zidu?
Staro 16.03.2017., 20:44   #388
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,246
Nevaljaju ti detektori ništa. Sviraju na svaki qurac. Ja sam kupio daljinomjer. Isto šrot. Treba baš držati ravno da izmjeri a testirao sam ga na način da sam ga stavio na pod,usmjerio prema zidu i rastegnuo metar. Nije točno pokazivao a nekad je na ekranu pisao nebuloze. Dakle,nije mu za vjerovat a pogotovo kad je nešto bitno npr. kad daješ ponudu za npr. postavljanje pločica jer bi te mogo koštat kasnije. Za te stvari se ispod kila kuna ne kupuje ništa jer ćeš kupit smeće a bacit pare. Amin.
Staro 16.03.2017., 23:03   #389
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,512
Od tih daljinometara vrijedi jedino laserski. Ima na ebayu kvalitetnih za oko 200 kn, isprobano osobno, razlika par mm metar vs daljinomjer na duzini 4-5 m
Staro 16.03.2017., 23:06   #390
spitfire83
spava mi se
spitfire83's Avatar
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 329
Ja san uzea "dremel" i nastavke. Čini se ok, jedino šta je na baterije, to mi nije po volji, ali za 180hrk čist ok.
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
spitfire83 je offline   Reply With Quote
