#31 |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Naletio sam na cudan problem pa da rjesenje podjelim s vama. hash rate na 1070 padne sa 450 na 350 ako je upaljen program za kontrolu ventova i temperatura "Cam". medutim nekad radi uz program normalno a nekad se nemogu miner i cam smislit ![]() |
#32 |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
16.10.1 driveri stavljeni odmah, nikakav bios mod nije napravljen EDIT: spojim prve tri grafe, sa glavnim napajanjem, one rade, jedna od druge trojke radi, jedna baca usklicnik, jedne uopce nema spojim druge tri grafe sa glavnim, prvo samo njih, rade sve tri, opet svih 6, isto kao i gore, 4 rade+1 usklicnik+jedna ne radi... Kako spojiti power na riserima? probao sam sa main napajanja svih 6 napojit, isto tako i 3+3 i nista ne pomaze. cini mi se kao da drugo napajanje nesto zeza, tj graficke spojene na njega
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam! Zadnje izmijenjeno od: siloman. 14.03.2017. u 22:38. Razlog: da ne pisem dupli post, a imam novi upit |
#33 |
Postovi: 870
Dakle.. skinuh novi claymore, greskom pokrenem eth+dcr umjesto samo eth Komp radi jedno kratko vrijeme i onda pukne s teamviewer-a.. Odem do riga da vidim sta se desilo i nest mi smrdi ko da gori lol.. kad ono izgorio sata na molex adapter? ![]() Malo sam prespojio adaptere sad, hmm valjda nece vise biti takvih sranja da nebi zapalio kucu hahahah ![]() |
#34 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,941
Velike su struje u igri, nije za igrat se sa puno spojeva... posebno sa tim jeftinim kineskim kablovima... nama su izgorili konektori na modularnim napajanjima... a to je "fizicko" ostecenje pa nema jamstva... samo BTW... iz iskustva... vise od 4 kartice ne rade na win 7, treba win 10 za 5 ili vise kartica Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 15.03.2017. u 07:52. |
#35 |
MiningMod
Postovi: 8,715
@siloman Može točne specifikacije riga? Koji riseri, koja ploča, koja napajanja? I da, koji OS koristiš? @Shamanix da hoće goriti kada se tako spaja, kaj nemaš dovolno 8pin na tim 750w napajanjima? |
#36 | |
hmm idem ja maknut sve nastavke ![]() kaj mislite da bu ovo zgorilo? za sad se drzi bez ikakvog problema i zagrijavanja zice ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 15.03.2017. u 08:50. |
#37 |
Bee-do Bee-do Bee-do, TUP
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 323
Koliko uopće ti sata konektori (tj. njihovi izlazi iz napajanja) isporučuju struje? Na njima bi trebala biti slabija struja nego na molexu, zar ne? Uostalom, zar nemaš iz napajanja dovoljno molexa, pa da s njih reduciraš na 8-pin za grafu?
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers! |
#38 | |
isto tako ako su sata konektori na prvom dijelu kabla, a na kraju kabela je molex, onda bi trebala ista struja biti ili? brijem da cu na ovoj prvoj slici prebaciti riser na ovaj prvi molex na adapteru tako da se dva risera ne napajaju preko jedne male zice ![]() ak majnate na nicehash eu, puklo sve...i scrypt i zcash...sha 256 ne znam jer sam bio na usa tak i tak Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 15.03.2017. u 08:50. |
#39 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ako spajate grafe na SATA ili MOLEX, onda je najbolje izvlačiti 8pin sa dva kabela... ovako ne bi nikome preporučio. Meni su sve grage direkt na 6/8pin s napajanja, mislim da je samo jedna preko adaptera ali je izvučen s dva molexa, tj jedan kabel na jedan molex, drugi kabel na drugi molex. |
#40 |
grafe su direkt na napajanjima, ovo su adapteri za risere Sent from my MI MAX using Tapatalk |
#42 |
Postovi: 870
Nema dosta napajanja za grafu, ima 2 PCIe grane s dva 6/8 pin konektora i nemoze dohvatit nikako dvije grafe po grani.. Takodjer napajanje ima samo jednu molex granu, tak a moram koristit te sata na molex adaptere, ili na riserima ili na 8pinskom.. Prebacit cu sve sata na molex adaptere na risere dolje a molex granu spojit na 8 pinski adapter, da nema prijelaza s adapter na adapter.. Nadam se stvarno da se to vise onda nece dogadjat.. ![]() |
#45 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Uzmi si onda ovako nešto 8 to 8 extension |
#46 | |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,486
Baš ubo jedan hdmi-vga adapter za par dolara pa kad stigne javim rezultate. |
#48 | ||
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
6x xfx 470 4gb 2x xfx 850w gold Win7 64bit Idem desetku stavit Riseri v005s EDIT: riješeno sve instalacijom win10.. jedino mi dosta kartice osciliraju, od 17-20mh/s
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam! Zadnje izmijenjeno od: siloman. 15.03.2017. u 13:29. |
#50 |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
imam problem sta su 5 samsung a jedna hynix nazalost :P koja je razlika izmedu memshifta i tvog biosa? moram nes gore jace stavit, barem 23-24mhs da dobijem
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam! |
#53 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,591
Navodno jesu, ali sve to fercera dobro Recimo ja na RX480 imam hynix i rade na 2000MHz dok Samsung moze na 2075-2100MHz u multi gpu sustavu, a u single gpu cak na 2150MHz (neznam zasto je razlika u single-multi gpu) Sa voltazom memorije se nisam igrao, vidio sam da se moze u wattmanu mijenjati, ali nema potrebe da ju vise gutim, iovako sam i vise nego zadovoljan Jedino su sa micronovim cipovima dosta losije koliko sam citao
#54 |
Nicehash problem
http://imgur.com/a/xi0tb prve dve slike su jedan rig i nicehash normalno reporta druge dve slike su drugi rig i netko me krade samo tako ![]() jel zna netko zasto ne prijavljuje eth? MOD: A ova tema smrdi? ![]() a ovo je softverski problem, a ne problem s rigom :P rig dobro majna ![]() MOD: Nema veze, problem je problem ![]() Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 16.03.2017. u 12:05. |
#55 |
nitko se ne javlja, onda jos jedno pitanjce ![]() kako najoptimalnije majnati sa 2 grafe ZEC, a sa 4 ETH? nekak mi je nestabilan rig kada stavim 2 na nicehash ZEC i onda 4 po FRipper guideu na dwarfpool na ETH |
#56 |
daj vi koji se kuzite u ETH, da li je ovo dobro nakon 2 sata sa 4 grafe rx480. balans bi trebao biti nakon 2h jedno 0.025, a pise 0.009... dole pise neki immature blocks ili tako nesto...jel treba ovak biti ili da gasim... \ http://dwarfpool.com/eth/address/?wa...7afbb9e3d8d20a |
#58 | |
Postovi: 870
Immature blocks su blockovi koje je pool nasao ali jos nisi dobio isplatu iz tih blockova jer coini moraju "ostarit" prije nego dobijes isplatu.. Pise 121 MH/s to je oko 30 po kartici.. kontam to bi bilo to ![]() Zadnje izmijenjeno od: Shamanix. 16.03.2017. u 15:16. |
#59 |
ok hvala Sent from my MI MAX using Tapatalk |
#60 | |
Postovi: 870
Kad je npr. afterburner aktivan prozor a miner u pozadini (ne minimiziran) onda radi kako treba.. Cudan problem i cudno "rijesenje" ali samo ne drzim prozor od minera aktivnim i sve radi kak bi trebalo.. ![]() |
