Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,012
Nebu Brko zadovoljan s hawker metodama hladenja regulacije i chipseta ![]() Ovo izgleda super ploča za kakvih 3.8ghz@nonstop uz ok ventilaciju kučišta. |
#4 | |
Postovi: 2,012
throwbackA nist, budes i ventove podesio(neovisno o ploči), ionak s sluskama/glasno rokas igre, boli te kuki kak se cuje dok spanas nove naslove. btw, koju grafu ces sad imat? |
#6 | ||
Postovi: 14,584
#9 | |
3 venta na kištri su spojena na onaj potenciometar, a Noctua sa Venomousa direktno na molex 12V. Tako sam imao zadnjih godinu dana na Sandy Bridge konfiguraciji. |
Postovi: 14,584
Sad ne znam što bi trebalo za game stability (svaka igra je priča za sebe), no ako pričamo o nekom stress test stability men se čini da je 4ghz neki braking point gdje dosta treba povećati soka. To bi na kraju moglo ispasti da je 3.9ghz sweetspot, koji može ostvariti svaki primjerak (viđao sam od 1.30v, te možda samo na par recenzija iznad 1.35v), lako ostvarivo i na boljim B350, a sve iznad toga "not worth it". Naravno 4 i 4.1ghz možda može ispasti stabilno i za gaming, no pričam o ziheraju Meanwhile baš kad sam htio ponoviti da budući da B350 tomahawkica miriše na dobro, da bi X370 carbon od msi mogla biti jako dobra (a jeftinija od aorus 5), među user vulgaris populacijom pojavio se na prvom mjestu sa istom sa skoro 4.2ghz i doduše ogromnih 1.49v, ali na zraku https://docs.google.com/spreadsheets...t#gid=87938175 Sad kakva je stabilnosti istog overclocka otom potom, zasad review nisam našao. No MSI bi se mogao iskupiti na AMD platformi big time, imam dobar feeling. AKo se ne varam pravili su i odlične x99 mbo Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 13.03.2017. u 15:47. |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
Ne vjerujem ništa toj tablici.Ista MBO,MSI B350.Jedan ima 1.168V za 3.7,drugi ima 1.216V za 3.5. To treba malo bolje provozati za neke realne ocjene ![]()
...help me understand the best I can... |
#12 | |
Postovi: 14,584
Ima puno tomahawkica, jedan meštar je skoro okruglo 4ghz dobio sa 1.368v na fucking B350. Još ako je stress test passed mašala |
#15 | |
Postovi: 12,429
#17 |
Postovi: 12,429
Stavio sam par stvari tamo na Ryzen temu pa kome se da čitat neka čita. Ali stavit iste komponente sa 970A ploče na X370 Titanium i za nju tražit 300+ baksa je već bezobrazno. A znamo dobro kako su 970A završavale ![]()
#18 |
Postovi: 14,584
#19 |
Postovi: 97
Imam Prime Pro ploču i 1700X proc. Ne mogu nikako natjerati RAM da radi na stock frekvenciji (2400), nego na 2133. Što god da probao ruši se, mijenjanje latencije, D.O.C.P. profil za 2400 MHz, napon,... Ništa ne funkcionira. U najboljem slučaju radi do windowsa start screena i onda se sruši u igri nakon minutu, izgubi sliku. Na 2133, odnosno kad je sve na AUTO radi najnormalnije i nema nikakvih problema ni sa čim. RAM je ADATA XPG Dazzle 2400 MHz, 2x8 GB. Zadnje izmijenjeno od: intelduo. 13.03.2017. u 17:42. |
#23 |
Postovi: 12,429
Provjeri da li je na listi podržanih (testiranih) memorija. Ako nije sačekaj novije verzije BIOS-a.
#25 | |
Postovi: 97
ADATA AX4U2400W8G16-DRD 8GB DS N/A Heat-Sink Package 17-17-17-39 1.2V 2400 DOCP2400 Tak da nemam pojma zašto neće... Nisam jedino još probao samo s jednim keksom. |
#28 |
Postovi: 97
Vatroslav RAM frequency defaults at 2133 when used in mbo, but they are bought as 2400 MHz kit. I was thinking, could you send me beta version BIOS to try because last BIOS for my motherboard was published on February 28th. Prior to Ryzen release. Since then, several manufacturers released several BIOS versions, including Asus for Hero motherboard for example Matthew O. You can update to Version 0504, however base on the checks I made, for that RAM and chipset, the RAM will run at the default 2133 mhz of the CPU. Vatroslav I have 0504 version already. do you have any beta versions available 0504 version does not solve my problems Matthew O. No. Vatroslav 7:14 pmDo you plan to release next BIOS version any time soon then? Matthew O. There will be BIOS releases, however we have not been provided with an ETA. Vatroslav Ok, thank you for your asistance |
#30 |
Postovi: 97
