#361 | |
Postovi: 320
relativno se slažem, uzeo sam si pred 10 mjeseci makita aku bušilicu s čekićem da mogu po novom stanu montirati sve živo (i u ostavi gdje nemam utičnice blizu), 14.4V, solidna svrdla i sve montirano u armirani beton, TV, kuhinja, ogledalo s rasvjetom (kroz pločice u beton)... Istina, kako sam štemao dio zida kuhinje za struju, posudio sam SDS-plus štemalicu/bušilicu i to je jelo i kroz beton i kroz armaturu kao kroz putar s pravim svrdlom, promjer 10mm...aku bušilica se s time ne može ni usporediti, a cijene su tu negdje, 1000 - 1200 kn. da imam para bih uzeo i tu sds mrcinu, ali ipak kad sad gledam, dosta sam zadovoljan s ovom aku bušilicom jer sam uspio sve odraditi, uključujući teške i fine radove s odvijačem. eventualno bih razmislio o 18V ili više sad kad gledam, volio bih uživo osjetiti razliku u odnosu na 14.4, ali moguće je sve odraditi s njom, bez previše muke. eventualno malo strpljenja ![]() Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Dragster. 13.03.2017. u 14:49. |
#362 | |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,257
![]() Poslano sa mog GT-I9505 koristeći Tapatalk |
#363 | ||
Postovi: 2,275
Kaj, da joj kažem, evo samo da skoknem do bauhausa i posudim bušilicu ![]() Ako mi aku bušilica sa čekićem može izbušiti rupu u betonskom zidu do 8mm (za veći nikada neću imati potrebe) onda mi ne treba druga bušilica, a aku bušilica je kud i kamo komotnija (imam posuđenu doma već par mj. pa zato to kažem).
![]() RedGreenBlue Zadnje izmijenjeno od: 2 die 4. 13.03.2017. u 16:40. |
#364 | |
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
![]() I još su bili fišerovi. Nije mi bila namjera izmišljat toplu vodu pa sam htio kupiti iste ALI toga nema 'na svakom koraku' a kad smo napokon nasli u Peveca neke LUXove kvacke na tu shemu , paketiči od 10 te 25kom su bili 14 te 20kn. Investitor odmah zakolutao očima te za 70ak kuna kupio 2 paka po 150kom ovih s brokvicama ![]()
if you build it they will come |
#365 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,168
Završio renoviranje stana. Najeftinija štemerica iz Metroa za 349 kuna odradila super posao, štemanja armiranih zidova, bušenja, skidanja stare žbuke i još je čitava, nisam uopće pazio previše ni na onu mast u njoj niti pregrijavanje Einhel Li-ion ona manja aku bušilica, odradila knauf, nekih 5000 šrafa, dvije baterije su jednostavno nužne, čak i tri, pošto dosta toga sam i s njom bušio, naravno manjih stvari, gdje mi se nije dalo razvlačiti žicu. |
#366 | |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,204
#367 | |
Postovi: 320
#369 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
Je, cca 550-600 kn je bila. |
#370 |
Postovi: 98
Ima netko ovo i kak se ponaša? https://www.lidl.de/de/parkside-akku...-12-a1/p238778 Da li je to ok za neko hobi brušenje i tu i tamo neko rezanje ili bolje uzeti dremel baš najjeftiniji? |
#371 | |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,012
@ Imagine; jebga, to je baš mehaničko oštećenje, zajebano je dokazat da se raspala sama od sebe. Ja sam mislio na slučajeve gdje baš prestane radit, rikne nešto unutra, onda ne stvaraju probleme.
#372 |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Pa ono nije baš bušilica za beton, a pitanje je je li to i borer za beton ![]() Al ove tiple za kabel su mi super, nisam ih ni vidio do sada, a baš ja tako nešto moram izvest. Ima li možda varijanta za 2 kabela odjednom? ![]() Vidim sad da ima, juhu, riješio svoj problem, samo da ih nađem u trgovini ![]() Zadnje izmijenjeno od: FitzTN. 15.03.2017. u 09:09. |
#373 | |
driver
Postovi: 1,083
Svakako bolje nego bušiti beton. Zamolio me frend da gostujem kod njega s hilticom jer mu je žena (sic!) poželjela objesit na zid neku điđumiđu. Nisam znao da u betonu može biti skrivenih mana pa je bušenje završilo tako da se odlomil komad betončuge od 2 kila i ostala je adekvatna udubina u zidu. Slijedilo je gipsanje, sušenje i sto sranya a najviše kaj mi je bilo neugodnjak zbog štete koju sam nehotice počinio. Onda još nisam znao za te spec. kukice za beton.
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
#374 | |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,257
#375 |
Postovi: 1,615
Vučem ovu domaću klasiku, 3x1.5 za rasvjetu (2 lampe u paraleli i 4 lampe u paraleli) i 3x2.5 za utičnicu, koliko god to bilo pretjerano i predimenzionirano. Vidjet ću što ima u trgovini, ako nema Fisherovih za više kabela, vezat ću posebno jedan, a posebno drugi kabel i gotovo. Hvala na savjetu! Mogao bi staviti jedan 5x2.5 kabel al bi onda na svakoj od 6 lampi morao brikati uzemljenje jer utičnica dolazi iza zadnje lampe. |
#376 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,257
Uvijek razdvajaj rasvjetu od utičnica i ne sekiraj se. Možeš ponekad i plastičnim vezicama uvatit jos jedan kabel s drugim kojeg drži fischer obujmica ali ne sad opet kilometar kabela. Ako si uštemao u kanal radi s gipsom. Fischer također ima šemu na tiplu od 6 s vijkom i vezicom. Super stvar al nije baš jeftino. ![]() Za dva kabela imas npr ovo: ![]() Ima toga čudo samo to zna bit malo i skupo za naše pojmove... Poslano sa mog GT-I9505 koristeći Tapatalk |
#377 |
Postovi: 10,805
#378 |
Avocado
Postovi: 7,856
Kupio sam prije ca godinu dana dva odvijača koji su navedeni na gornjem linku, primarno da bih ih koristio kad nešto treba silom odraditi, da ne syebem Werine i Proxxone s izolacijom. Zasad nijedan nije potrgan, glava križnog se drži fenomenalno, bez znakova habanja. Križni je puno korišten kod sastavljanja ormara i šarafljenja po interijeru auta.
Spoiler alert! |
#379 | |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,257
#381 |
Postovi: 8,222
Daj smirite strasti, ostavite i meni nešto. Predalek mi Lidl od posla, a vidim da neće više bit ništa dok dođem.Ovaj lik što štri na reklami, jel to je Rick iz TWD-a il sam liči na njega ![]() |
#382 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,257
Uzeo sam svojevremeno u chipoteki. 😊 Jos sam uzeo iz prosle akcije gedore za trista i kusur kuna i kacigu za motor dvista i nešto. Sve mi je to u brata u zagrebu. Krajem mjeseca je isporuka kad se vrati doma. Pun gepek lidla. 😂 Poslano sa mog GT-I9505 koristeći Tapatalk |
#383 |
Postovi: 4,204
Meni je cura uzela aku bušilicu, ja sam uzeo 2 ravna, 2 križna odvijača. Još gledam onu malu trokutastu brusilicu, lemnu stanicu i onaj set gedori za 333kn. I dolazim u napast da uzmem ![]()
#386 |
Postovi: 8,222
U lidlu prečko ima još gedora i bušilica, al sve po 2-3 komada. Vjerujem da je još sutra ujutro i aj bok. Ja uzeo lemilicu i par šarafcigera. Inače, lemilica ima sam jedan zajeb, vrh je na navoj i vjerujem da ih je ful teže naći od običnih. |
#388 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,257
Nevaljaju ti detektori ništa. Sviraju na svaki qurac. Ja sam kupio daljinomjer. Isto šrot. Treba baš držati ravno da izmjeri a testirao sam ga na način da sam ga stavio na pod,usmjerio prema zidu i rastegnuo metar. Nije točno pokazivao a nekad je na ekranu pisao nebuloze. Dakle,nije mu za vjerovat a pogotovo kad je nešto bitno npr. kad daješ ponudu za npr. postavljanje pločica jer bi te mogo koštat kasnije. Za te stvari se ispod kila kuna ne kupuje ništa jer ćeš kupit smeće a bacit pare. Amin. Poslano sa mog GT-I9505 koristeći Tapatalk |
