|  06.03.2017., 14:37 | #31 |
| Premium Datum registracije: Oct 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 770
				 | Baš ga nema nešto kod nas. Nude mi RT-AC66U(taj ne bi jer nije dual core) te RT-AC87U - malo je skuplji ali me brine jer ima problema sa 5 ghz. Budem još potražio 68U Našao sam RT-AC68U po solidnoj cijeni, čeka se 2,3 dana isporuka. Zadnje izmijenjeno od: vlatko27. 06.03.2017. u 15:03. |
|  06.03.2017., 15:55 | #32 |
| Premium Datum registracije: Apr 2008 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 236
				 | Nešto tu kod tebe ne štima,ja imam taj Asus 1200+ router i funcionira savršeno već skoro dvije godine,ako je u garanciji nosi ga na reklamaciju. |
|  06.03.2017., 20:58 | #33 | |
| Premium Datum registracije: Apr 2015 Lokacija: zagreb
					Postovi: 1,703
				 | Citiraj:
 veza kad se upali komp ali uglavnom nakon minutu dvije radi stabilano, na netgearovom stock firmwreu mora se mjenjat dns google ili opendns xwrt-om (merlinov asus firmware) nemora radi više nego solidno, s druge strane 5Ghz radi na xwrt-u samo na 80 i tu nema nekih značajnijih problema, imaš za njega dd-wrt,tomato,open wrt ali na ovima wifi ako i radi radi znatno sporije, ali koliko čitam to je manje više problem svih routera sa broadcomovim chipsetom, ako ti treba stvarno stabilna ac bežična veza onda ti treba nešto novije što podržava mi-mo tehnologiju, a i adekvatna wifi kartica po mogučnosti od istog proizvođaća routera jer eto standardi nisu isti,s time se i adekvatno povisuju ulaganja  | |
|  08.03.2017., 08:10 | #34 |
					Postovi: 770
				 | Uzet ću RT-AC68U. čini mi se ko dosta popularan model i dobio sam skroz dobru cijenu za njega. ;-) Na njega stavim zadnji Merlin i to je to, minimalni setup? Nema nekih "preporučenih" postavki za uključiti/isključiti u Merlin FW? |
|  08.03.2017., 11:07 | #36 | ||
| do you speak it? Datum registracije: Mar 2003 Lokacija: ::1
					Postovi: 1,629
				 | Citiraj:
 u MerlinFW mozes podesiti reconnect script da se vrti u odredjeno vrijeme i problem je puno elegantnije rijesen Citiraj:
				__________________ Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. Zadnje izmijenjeno od: MasterX. 08.03.2017. u 12:35. | ||
|  08.03.2017., 12:34 | #38 | |
					Postovi: 1,629
				 | Citiraj:
 postaviti pwd za WLAN, ugasiti WPS na 2.4GHz i na 5GHz podesiti timezone i ntp server - hr.pool.ntp.org Enable JFFS partition: Yes Format JFFS partition at next boot: No (prvi put mozes staviti Yes, kasnije mora biti naravno No) Enable JFFS custom scripts and configs: Yes (kako bi mogao podesiti reconnect script, provjeri u System Log - System Time da li je vrijeme tocno, kako bi router mogao raditi reconnect u tocno vrijeme, da ne odstupa +- par sati) posto imas FTTH, onda moras pod LAN - IPTV postaviti VLAN ID-ove dalje po zelji...
				__________________ Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. | |
|  08.03.2017., 13:39 | #39 | |
| Premium Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: Višnjevac
					Postovi: 202
				 | I meni su ovo isto to javili za moj router 1200g+. Uglavnom primjetio sam da se ovo desava samo kad stavim usb stick u njega. Kada nije usb ukopčan bez restarta mi je radio 8 dana. Jucer sam ponovno isao stavit usb i danas ga je restartirao opet. Citiraj:
|  08.03.2017., 15:13 | #40 | |
					Postovi: 1,703
				 | Citiraj:
 popisa podržanih rutera,očito je to slabost tog modela i neće biti riješena tako skoro samo zamjenom,a nekako bi bilo lakše dodat par sto kuna nego kupovat potpuno novi router bar dok garancija postoji. razlog kupnje netgeara r7000 i prelaska sa rt-ac66u kod mene je bio upravo usb 3.0 port i pokušaj NSA funkcije sa usb 3.0 diskom ispalo da eto taj dio funkcionalnost routera može biti samo privremeno rešenje, na rt-ac66u usb 2.0 je kako kad ali u glavnom u 24h unmauntao disk pa kako je bio formatiran na linux particija nije bilo baš jednostavno spašavat podatke,na r7000 i usb 3.0 je pak na stock firmwareu torrent klient u beta fazi iz koje izgleda nikada neće izići, torrentima treba cijela viječnost da se pokrenu,na xwrt-u kaj se toga tiće nikakvih problema i nekih 7-10 dana sve radi dobro i onda odjednom nestane disk,tako da je za mene bolja solucija neki jeftini NSA + prosječni router Zadnje izmijenjeno od: skalar. 08.03.2017. u 15:34. | |
|  08.03.2017., 15:21 | #41 | |
					Postovi: 770
				 | Citiraj:
 To ovaj script što si par postova gore napisao? Nisam baš tu doma, ne znam kako se rade te skripte...šta nije jednostavnije uključiti "reboot scheduler" u grafičkom sučelju? :-P Ja u svoj NIKAD nisam stavio USB, čak sam i bio poisključivao sve te media servere, print servere, itd. u nadi da ću riješiti reboot problem ali nikad nije. Ako tebi radi po 8 dana bez reboot-a to je milina, meni se restarta kako mu se sprdne. | |
|  08.03.2017., 16:45 | #42 |
| Moderator Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: St
					Postovi: 23,548
				 | @vlatko27 Ovaj tvoj primjerak definitivno ne valja i treba ga mijenjati drugim ili nadoplatiti za skuplji / bolji model. Kod kolege neno20st zeza "samo" sa usb stick - om, a kako su to dodatne / opcionalne funkcije recimo da se može bez njih, odnosno može se složit neka alternativa. |
|  09.03.2017., 10:38 | #44 |
					Postovi: 1,629
				 | @vlatko27 skini SSH client - Putty za Windowse na primjer http://www.chiark.greenend.org.uk/~s...ty/latest.html spoji se na router 192.168.xxx.yyy sa tvojim podacima (admin/sifra) kucaj komande redom kako stoji u uputama razlika izmedju "service restart_wan" i "/sbin/reboot" je u tome sto prilikom restart WAN interface-a, downtime ti traje cca 7 sekundi, a prilikom reboota downtime ti traje cca 2 minute mozes postaviti da ti se router reboota npr. 1x mjesecno, a da WAN restart ide 1x dnevno u grafickom sucelju nemas toliko fleksibilnosti, nego mozes odabrati dan u tjednu i vrijeme za reboot, mozes i na taj nacin ako ti je tako lakse
|  09.03.2017., 11:45 | #45 | |
					Postovi: 770
				 | Citiraj:
 Pitanje; komande baš ukucavam kako jesu? Gdje se onda definira u koje točno vrijeme hoćeš WAN restart npr.? Ne mogu isčitati iz komandi to...da nije ovdje; cru a ScheduledWANRestart "0 3 * * * /sbin/service restart_wan" pa se umjesto zvjezdica stavi vrijeme? Sorry ako ispadam glup. :P Inače uzeo sam AC68U stavio Merlina i napravio minimalan setup, samo PPOE password i VLAN, za sada sve radi ko vurica. BTW, samo po ispravljaču se vidi koliko je ovo bolja mašina...ovdje dobiješ fini Asus brendirani, tamo neki generic no-name...(možda je stvarno bio u ispravljaču problem). Danas ide na servis pa neka oni analiziraju. | |
|  09.03.2017., 15:00 | #46 | |
					Postovi: 1,703
				 | Citiraj:
 ali vrisne kad tad,jednostavno router nemože u potpunosti bar za sad zamjeniti NSA uređaje,uz ogradu jer nisam probao Synology RT2600AC Router, on bi eventualno mogao jer eto Synology je u samom vrhu proizvođaća NSA,pa bi trebao imati softverska rešenja za media share. | |
|  09.03.2017., 23:28 | #48 |
					Postovi: 1,629
				 | @vlatko27 - iskoristi ovo da lakse shvatis cron format https://crontab.guru/
|  10.03.2017., 08:28 | #49 | |
					Postovi: 770
				 | Citiraj:
  ne znam zašto ali ovo mi je skroz cool, hahaha. Budem se poigrao sa tim, da sam sebi glumim "hakera". Hvala! | |
|  12.03.2017., 11:51 | #50 |
					Postovi: 770
				 | RT-AC68U radi ko vurica. Ovaj drugi je na servisu i baš me zanima da li će ga zamjeniti ili "popraviti" sa FW upgrade i factory reset. :-/ @MasterX Code: admin@RT-AC68U-9210:/jffs/scripts# cru l 0 6 * * * /sbin/service restart_wan #ScheduledWANRestart# 5 6 * * 4 /sbin/reboot #ScheduledReboot# BTW, sad mi vrijeme ne štima. Znate kako ga naštimati? Na routeru mi je sada podne, iako je sada 11:00.  Zadnje izmijenjeno od: vlatko27. 12.03.2017. u 12:10. |
|  12.03.2017., 12:18 | #51 |
					Postovi: 1,629
				__________________ Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. Zadnje izmijenjeno od: MasterX. 12.03.2017. u 12:33. |
|  12.03.2017., 14:50 | #52 | |
					Postovi: 770
				 | Citiraj:
 Jel su one skripte dobro odrađene? | |
|  12.03.2017., 16:18 | #53 |
					Postovi: 1,629
				 | jesu, samo je malo glupo da cetvrtkom prvo radi reconnect, pa onda nakon 5 minuta reboot zasto ne postavis jednostavno 0 6 * * * /sbin/service restart_wan #ScheduledWANRestart# 59 5 * * 4 /sbin/reboot #ScheduledReboot# tako da ti cetvrtkom reboota u 5.59h i time preskocis reconnect u 6h ujutro
|  12.03.2017., 16:25 | #54 | |
					Postovi: 770
				 | Citiraj:
|  12.03.2017., 21:46 | #55 | |
					Postovi: 1,629
				 | Citiraj:
 reboot je korisno napraviti ako se ne snalazis sa rucnim brisanjem cron task-ova i zadavanjem novih kroz izvrsenje skripte u shell-u
|  13.03.2017., 17:26 | #56 | |
					Postovi: 770
				 | Citiraj:
 Evo još zadnjih par pitanja; vidim da je izašao novi Merlin FW. Da li to treba update-ati kao Windows npr. ili samo kao BIOS, tj. ako ima problema? Ovaj FW koji sada imam mi besprijekorno radi. I ako je preporučljivo update radit da li je potrebno svaki put napraviti factory reset i sve ispočetka? | |
|  13.03.2017., 21:17 | #57 |
					Postovi: 1,703
				 | nije baš uvijek da je noviji bolji od starijeg,ali u pravilu se uvijek u novom ispravljaju neke greške starijeg firmwarea, a ponekad se i otvore novi problemi,treba probati ak je bolji zadržati ak nije vratiti,kod merlina bi trebao posebno obratiti pozornost na _1 ili _2 na kraju broja firmwarea jer to ti znači da je nešto popravljeno unutar postoječeg firmwarea pa bi trebao to updatat,a inaće ak nisi baš istraživački raspoložen i ako sve radi kak treba- nemjenjaš konja koji pobjeđuje  kod updatea u pravilu netreba raditi factory reset ako sve prođe kako treba,jedino ako se greškice pojave onda moraš. |
|  24.03.2017., 08:15 | #58 | |
| 1 Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 3,588
				 | Citiraj:
				__________________ P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... | |
|  04.05.2017., 10:21 | #60 |
| Premium Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Osijek
					Postovi: 2,583
				 | samo da upozorim da ako ste slučajno na 3.0.0.4.380.3971 imat će te problem sa reconnectom ruter ponovo na bridge ruter ako koristite tu opciju. Ostane "visiti" konekcija. Ja sam imao strasnih problema i nedavno sam skužio da je problem u tome svašta sam pokušavao ali ništa nije rješavalo problem.  Verzija 3.0.0.4.380.4089 je ispravila problem a sam ruter mi nije nudio nadogradnju pa sam ga ručno morao nadogradit. |
