#8281 |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 15
#8282 |
Postovi: 10,805
igrom slučaja sam baš te spikere imao, a često slušao 7070 kod frenda... to su bili srednjoškolski dani što glasnijeg nabijanja i za to su super, a ako ti uz to kažem da je taj boston brat-bratu 5-6 puta manji zvučnik od tog pioneera i ima skoro 5kg, a pioneer ima 6kg zaključak je? ![]() |
#8283 | |
Postovi: 15
#8285 |
Postovi: 15
#8286 |
Postovi: 10,805
nikako nisu šminka dok god ne pričamo o stalcima tipa stolac... http://www.fbm-rondo.hr/hr/s-standard.htm tak nekaj gledaj, ovi su ti mislim oko 500ak kn. |
#8287 | |
Postovi: 15
#8289 |
Postovi: 15
#8290 |
Postovi: 10,805
np ![]() ne treba ti zavarivač, mislio sam na ovako nešto - http://www.audiopuls.hr/diy/guma/gumena_podloga.html |
#8291 | |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
...help me understand the best I can... |
#8292 | |
Lokacija: Valpovo/Osijek
Postovi: 267
![]() Majice, ovo uzmi, bilo je i na Njuškalu sličnih stvarčica za malo novaca http://www.analogueseduction.net/foc...absorbers.html |
#8293 |
Postovi: 10,805
@flood... ha u teoriji pri nekim realnim glasnoćama sve vibracije koje proizvode zvučnici utječu na komponente kao i sam rad istih (cd jelte) pa bi ovo to trebalo popiti. @nino... ma dobro može uzet onaj patafix ili kako već i staviti po kutevima, ne se sad najebavat sa njuškalom i sl. |
#8294 |
Postovi: 267
Da, može i patafix, 30-tak kn u Pevecu, odlična stvar http://www.uhu.com.hr/products/glue-...cb14751482e24e Jučer vidio da imaju i roza, za cure audiofile :-) |
#8295 |
Postovi: 15
![]() Ma roza mi se ne uklapa u interijer... A tek savladavam osnovne pojmove i vase kratice moram upisivati u google da si prevodim o cemu pricate, tako da se ne bi bas nazvala audiofilom ![]() ![]() Ok, moram kupiti patafix, check 👍 |
#8296 | |
Postovi: 267
https://conchan1.files.wordpress.com...base.jpg?w=788 |
#8297 |
Postovi: 8,215
Jel ima kaki foruma kod nas s tržnjakom za hifi opremu. Uzeo bi si neki entry receiver 5.1 i 2 zvucnika za pocetak dok se rijesim viska komponenti. Vidim da mi je zadnji vlak za uzet dok me zena ne pritegne. Pa bi pratio situaciju pa ak uleti sta da mi je u buđetu da mogu pikirat. |
#8298 | |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,195
na slijepom testu niko nebi mogo reć da ovaj komplet ima gumene izlatore a neki drugi da nema - što se samog zvuka tiče |
#8299 |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,171
Jel zna netko ima li nekakav midi (stereo) receiver (mrežni/WiFi, Bluetooth, oko 2x50W) poput ovog klasičnog ONKYO TX-8150: http://www.eu.onkyo.com/en/products/tx-8150-126088.html -znači taj TX-8150 je baš ono što sam sanjao, ali je prejak (135W po kanalu i to još samo na 6 Ohma)... -da li su midi komponete skuplje ili jeftinije od klasičnih komponenti? (Treba biti oko 2x50W na 8 Ohma).
#8300 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,247
Danas/sutra kad zgotovim kuću,mislim se na ovakvu kombinaciju ozvučenja dnevnog boravka od 30 kvadrata. https://www.chipoteka.hr/artikl/1319...rni-8011607221 https://www.chipoteka.hr/artikl/1143...rni-8020335002 Slusao bih telku,radio i komp. Da/ne? Poslano sa mog GT-I9505 koristeći Tapatalk |
#8301 | |
Postovi: 1,195
#8303 |
Postovi: 1,195
#8304 | |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,171
Meni ne treba CD player i zvučnici, samo mali receiver. S tih linkova samo DENON CEOL "piccolo receiver" mi odgovara. Kad uhvatim vremena moram ga bolje proučit, za sada na prvi pogled mi se čini super. EDIT: pogledao sam sada malo detaljnije sve tvoje linkove i opčenito takve ''linije''. To mi je opet slabo, tj. to su sve Mini Linije, mislio sam da ima nešto između te mini linije i klasične komponente 43cm širine (midi dimenzija)? -onda mi je bolje uzet punokrvni receiver poput ONKYO TX-8150 no on mi je definitivno prejak, jel vidio itko jel ima takav ali da je umjesto 135W po kanalu @ 6 Ohma da je oko 50-80W po kanalu na 8 Ohma? EDIT2: u vezi ONKYO TX-8150, sad sam vidio googlajući detaljne tehničke specifikacije - on prima zvučnike impedancije od 4 do 16 Ohma, tj. isto kao i moj stari receiver, što znači da bez problema može terat moje stare zvučnike, samo je razlika što ću onda imat' 110W po kanalu (na 8 Ohma), 135W je na 6 Ohma, 170W na 4 Ohma itd itd.
![]() Zadnje izmijenjeno od: Remixer. 11.03.2017. u 21:24. |
#8305 |
Postovi: 589
Buraz, nema ti to veze....samo pazi kak okrećeš pot za glasnoću i bit će sve ok. Uzmi Onkyo i ne brigaj. Zapravo, ak te previše snage brine uzmi model 8130 - ima iste fičere ko i ovaj koji spominješ, nešto manje snage i sto ojra je jeftiniji? |
#8306 | |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,171
![]() 8130 nema Bluetooth / WiFi, a kad već kupujem radje ću dat' još malo više da ima to što hoću. 8150 u sloveniji 3645 kn http://www.makspro.hr/index.php/audi...ver-onkyo.html Još sam uvijek u fazi istraživanja, tj. jel je baš taj TX-8150 najbolji izbor. Nije mi hitno s kupovinom. Još mi kroz glavu prolazi surround receiver zbog filmova i tak to, al' problem je što nemam mjesta u boravku za surround zvučnike. Kad bi sebi pravio kuću od nule, onda bi projekt bio krenuti od boravka specialniziran za smještaj barem 7.1 surround sistema ![]() Evo ga ![]() ![]() ![]()
![]() Zadnje izmijenjeno od: Remixer. 12.03.2017. u 01:54. |
#8307 |
Postovi: 1,195
Sto se izgleda tice ja bi reko da su ti mikro formati sa linka BOLJI od tog onkija...iako su mali nek te to ne zavara. To je danasnji lajfstajl trend, da se uklopi u neki moderni interijer. Ali su zato iznutra sve samo ne "mikro". Ako ne mora bit novo po oglasnicima se zna nac resivera iz pjanocraft serije ali posto su to stariji modeli nemaju mrezu ni net radio. A za velicinu, vec 30tak godina postoje 3 velicine- maxi 42/43 cm, midi format 36 cm (to su one linije iz 90tih platicnjaci sa hrpom lampica i 2x200w PMPO snage) i mikro format 22cm koji se preobrazio u pravi punosnazni komad hj-fi ja. Ja imam philips mcm 700 i kak to "dere"...spojio sam bolje zvucnike umjesto njenih i ostao paf sa kvalitetom. Edit -ovo sa slike je reklamni set up jer kao sto vidis nema zica za zvucnike a defintivno nije busen pod da bi se provukle zice.... |
#8308 | |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,171
![]() Ma nisam ni rekao da je to surround kod susjeda, nego da pravi surround tako treba bit' raspoređen, stoga ja mogu zaboravit na surround (a volio bi to) jer nemam mjesta. Kad sve sročim, meni treba samo receiver (može i manjih dimenzija) snage oko 2x 50-80W + bluetooth (da mogu puštat pjesme iz mobitela/laptopa/kompjutera) + WiFi (da mogu slušati i internet radio osim FM radia) + barem 2 digitalna i 2 analogna ulaza (za TV i npr Blu-Ray player), znači ne zanima me ni CD player ni ništa, samo jedan mali uređaj sa navedenim. Na njega lijepo spojim svoje stare zvučnike, TV i ostalo, a kad me uhvati nostalgija onda lako spojim CD player ili DECK.
#8309 |
Postovi: 1,195
ne treba blu-tuut da bi upravljao preko moba/tab/lapa...to ti je neki app (sad svi renome brandovi imaju svoj app za android ili iOS). ipak na kraju mislim da bi tebi bio najoptimalniji izbor baš Onkyo TX 8150..spajaš se mobitelom ,imaš net radio i to onaj TuneIn - to je đabe, bez plaćanja, prima hi-res preko USBa... milina. za jačinu se ne brini - to ide na SVE zvučnike koje možeš u HR kupiti. |
#8310 | |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,247
