#2911 |
Postovi: 3,505
To stoji, ja ga imam i ima par mana, ali nije toliko loše, moja slaba konfa bez potrebe za nekim jakim hlađenjem radi ok unutra. Meni glavni razlog bio taj što je panel s USB portovima naprijed, a ne gore kao što je to sad u modi, npr. na fractalu i klonovima. Kućište mi je u u posebnom prostoru kraj stola i nemam gore mjesta za uštekavati kablovinje istickove. Malo se čudno montiraju prednji ventovi i HDD ladice imaju malo lufta, ali oni silikonski čepovi fino prigušuju vibracije diskova, čak je i stari WD blue unutra opet skoro nečujan. Cijena mu je malo prevelika za to što nudi. |
#2915 |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
Zadnje izmijenjeno od: suedamA obmaR. 11.03.2017. u 14:06. |
#2917 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Budem malo proučio navedene.Rado bi da mi ima dolje onu ladicu za napajanje i hardove da mogu sakriti kablove ,jer mi se ne mijenja napajanje bezveze.Vidio sam da ih ima sa time.
Phil of the future! |
#2918 |
Postovi: 14,584
Sa izolacijom i bez prozora (iako za neke postoje i verzije sa prozorom): Phanteks 400s Fractal define C i S, po novome uz akcijske cijene ulazi i Fractal R5 MS Black widow, pogotovo ako je osjetno jeftinja Sve ovo sto je sad u trendu, kaljeno staklo, chamberi za napajanja i sl. mene osobno samo odbija. Još je tu onda najjači R5, case tradicinalnog kova |
#2920 |
običan user
Lokacija: Phuket, Thailand
Postovi: 844
uglavnom, imas cooltek c3 window za matx plocu, koji bih ja htio sebi, imas cooltek umx4 window za atx plocu i imas umx1 plus window za itx plocu...ovom c3 samo da je zericu bolje organizirat prostor unutra, da stane jos jedan disk i bio bi najbolji kejs na svijetu za matx plocu... Da sam bar prije cuo za njih, ne bih si kupio ovog corsaira, nego bi prekopao sve zive ducane u europi da si nadjem crni c3 window ![]() Zadnje izmijenjeno od: Igneos Eructid. 11.03.2017. u 19:57. |
#2922 |
običan user
Postovi: 844
#2924 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Itekako bude, makar je Thermaldrek F31 ipak više po mom guštu, i prije bi s njim riskira nego npr. da 500kn za MS Black Widow ![]() Stvar osobnih preferncija naravno, btw ni odlični Fractal R5 ne bi bija loš izbor - dapače, ali je i skuplji (doduše malo van tog 100E buđeta) Napiši dojmove tog NZXT-a ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#2925 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Budem.Uzeo sam njega dosta povoljno. Imao sam par uvjeta.Recimo ,da mi ima ovu ladicu za diskove i napajanje,posto nemam mod. napajanje.Mogao sam potegnuti do elita ,ali nekako mi se čini da ne vrijedi 200kn nadoplate.
#2926 |
Postovi: 4,037
Da, vidija sam gornji post #2917 (zato sam i napisa stvar osobnih preferencija) ![]() Ja volim npr. komod u kejsu pa mi "samo" 161mm visine za CPU kuler ne paše, šta više pozicija za 14cm ventove (taj ima samo 1 poziciju gore, a otraga misto samo za 12cm vent), s donje strane kejsa nema uopće poziciju za vent, a još uvik ne mogu bez optike, i da nema mista za hrpu 3.5" HDD-ova (bez obzira šta sam trenutno na jednom )
#2927 |
Postovi: 14,584
Meni se kod tih modernih caseova ne sviđaju te psu komore, te samo 2 mjesta za hdd kod većine takvih caseova, takoder i nepostojanje mjesta za optiku. Ne mora uopće biti ladica za istu, black widow: https://abload.de/img/img_20160521_131550xlomr.jpg |
#2928 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
#2929 |
Postovi: 14,584
Znam da se ne koristi, niti ikome predlažem konfe sa dvd-rw, ali smješno je da case od 100 eura nema tu opciju. Kažem ne moraju uopće ni bay staviti, mogu barem staviti mali flah kao black widow... Meni recimo krepao laser na dvd-u kućnog kina pa sam ga izbacio, mnogi više ni nemaju dvd playere, na laptopu mi krepala pržilica, mnogi laptopi ih više ni nemaju, još pc da nema... Naravno može se kupiti eksterna ali you get my point. Da osvane neki dvd, vjenčanja ovo ono, bilo što nebitno, nemaš ga gdje staviti pa makar pc bio od 20 somova. Smješno zar ne? Što se tiče komora, osobno mi se ne sviđa ideja da svoj rm koji se nikad ne pali, a u loadu u dužem gamingu vjerojatno dođe blizu granice paljenja pa se zagrije - guram u neke komore. OK možda nije neka velika razlika, može se vent staviti ispred mnogih komora (ispred kojih još budu 2 hdd-a), ali mi nije to to. Čitao sam neka iskustva da hlađenje hdd-ova nije baš optimalno u takvim kućištima. Još više mi smeta ta limitiranost na dva hdd-a Što se tiče sakrivanja kablova, mnogi ne pate na case sa prozorom niti je svima pc za show off tako da uopće nije stavka. Čak štoviše ako je poanta show off komponenti, čemu sakrivanja napajanja od 100+ eura? ![]() Nema logike, jedino što sam vidio pametno kod skupih phanteksa da imaju izrez na komori da se vidi etiketa napajanja Ne kažem da jednog dana neću završiti sa caseom sa komorom, pa 90% je takvih u višem segmentu, jedino ako R5 uzmem dok ih još bude. Kasnije praktično neće ni biti izbora Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 16.03.2017. u 13:15. |
#2932 | |
Postovi: 10,180
imam jos 4 dvda s nekim dokumentima koje jos nisam prebacio u cloud/hdd i sad cekam frenda da mi posudi vanjsku optiku (opet)... Moj zadnji dvdrom je krepao nakon 5 godina, a zadnji put je przio dvd prije valjda vise od 2 godine.A kad smo kod malih kucista s jos manjim brojem mjesta za diskove, meni je odluka pala na Define Nano S, mITX case koje po speckama ima mjesta za 2x ssd i 2x hdd/ssd. Igrom slucaja u case se bez beda mogu staviti 4x ssd i 2x hdd ako ne koristite vodeno nego samo ventilatore. Naravno, ako uopce imate toliko izlaza na mITX ploci. Eto cisto fyi ![]()
#2933 | |
Postovi: 14,584
Također zanimljiva situacija kod instalacije OS - kad nemoš provuć lan kabel za net, koristi se wifi usb stick, dakle nemaš net sa kojim bi skinio drivere za wifi, a nemaš pržilicu da ubaciš cd sa driverima. Milina ![]() Isto kućišta za "entuzijaste" a 2 mjesta za hdd... Jebe mi se za sav taj prostor za xy vodenih radi kojeg su sve živo poizbacivali. |
#2934 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
#2935 |
Postovi: 14,584
Meni nikad http://www.adm.hr/product.asp?produc...&code=16601ADM Nema neta dok ne instaliram driver, a još imam i updejtane verzije win7 i win10 u samoj instalaciji |
#2937 | |
Torrent freek
Postovi: 3,948
#2938 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
#2939 | |
aka Mithrandir
Postovi: 449
Ne znam koji je scenarij potreban da nešto ne radi preko USB-a, bootabilnog ili običnog.Meni se osobno sviđa novi trend u izradi kućišta, puno bolji cable management, a i ako ne ubacuješ vodeno na front panel, puno bolji je airflow jer nema X drive cageova koji mu smetaju. Isto tako, uz današnju cijenu SSD-ova, ne vidim neke velike potrebe za 3.5 mehaničke diskove u modernim konfama. Zapravo u mini-ITX konfi se da složit prilična mrcina ako ti ne treba neka gamerska grafa ![]() |
#2940 |
Lokacija: Unknown
Postovi: 247
Mislim da u tom cjenovnom rangu od stotinjak eura malo koje kućište može parirati Suppressoru F31, jer doslovno nudi sve za svakoga. Da sad ponovno kupujem, jedino bih razmislio o konkurenciji iz Phanteksa. Prostran je (idealan za vodeno tko voli), zvučna izolacija, mnoštvo mjesta za ventilatore, filteri za prašinu na tri mjesta (ne znam jesam li ga dva puta čistio u više od godinu dana), 6 mjesta za diskove (jedan modularni kavez od 3 i još 3 mjesta iza druge bočne stranice), a kvaliteta izrade također je na nivou (9 kg bez komponenti). Novija verzija s kaljenim staklom također nudi i opciju za okomito postavljanje grafe ako je nekome u interesu. |
