MiningMod
Postovi: 8,715
Problemi s rigovima i rješenja
Ovdje pišite ako imate problema s rig-om. Bilo kakav problem da rig ne radi kako treba. Kada rješimo ćemo dodati ovdje na početak kako bi lakše netko tko ima isti problem uklonio kvar. ![]() P: Modan bios, windowsi ne prepoznaju grafičke ili imaju uskličnik na njima. R: Problem s driverima, novi driveri blokiraju bios mod te je potrebno snimiti starije drivere. RX serija s modanim biosom preporučeni driveri su 16.10.1. P: Majner počne rudariti pa se ugasi ili baci opencl error R: Postaviti virtualnu memoriju na 20GB i nakon toga restartati računalo Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 11.03.2017. u 07:17. |
znaci dva napajanja chieftec 750 i zalman 1000. btc ploca. 4 x rx480 i 2 x 280x. do prije mjesec dana je radilo sve, frend uzeo grafu doma, i kad smo vratili nazad uvijek jedna grafa na 0.000 hasha. 5 grafi radi u bilo kojoj kombinaciji. riseri su ispravni. grafe i hw je podijeljen na maticna i 3 rx480 na zalmanu 1000, a 2 280x i jedna rx480 su na chieftec 750. kazem, do prije mjesec dana radilo je bez greske. jel se mogla ploca skurit ili nekaj? |
nista, sve stock |
evo rastavio sve sad od nule stavljam i miksam risere ![]() |
#7 | |||||
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,591
Eto, napravio sam quote svega što sam pisao u vezi mojih problema da bude na jednom mjestu Razlog zašto se to dogodilo što se dogodilo u startu - neznam Razlog zašto nisam nikako uspijevao složiti je sljedeći: Radio sam sve šusu da budem čim prije gotov - slaganje minera, teamviewera i najbitnije od svega podizanje virtualne memorije Znači nakon podizanja virtualne memorije nisam napravio RESTART windowsa nego sam odmah išao pokretati miner i nešto se događalo (što god se događalo) što je pomrdalo cijelu koncepciju i više nema šanse da bi išta radilo Znači bitna stvar: Nakon što se instaliraju driveri i sve ostale pizdarije onda podignuti virtualnu memoriju na 16GB i obavezno napraviti RESTART windowsa E sad, još jedan problem na koji sam naletio: Stigla mi danas 2 risera sa ebaya 16X na 16X sa ribbon kablovima + dodatan molex za uštekati Kad sam podigao primarnu grafu sa riserom nema šanse da uđe u windowse, konstantno je bacalo BSOD Vratio grafu u slot i diže normalno Izgleda da riseri nevaljaju
#10 | |
Postovi: 870
Evo dodajem i ja svoj problem.. Citiraj:
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,941
Ne bi znao Shaman al eto ovo slozeno radi bez greske od 11 mjeseca. Sve novo i RX480 24 komada na 5 ploca.... i sve radi glatko, nikakvih problema.... a rade i stare R9 na starijim plocama... sto bi znacilo da ocito ovisi o konfiguraciji. Neke ce radit dobro, neke nece, ocito ovisno o postavkama, hardveru i svemu ostalome. Imao sam tih problema prije, al otkad je sve slozeno, zaglavljeno, fiksirano... nema problema. |
#12 | ||
MiningMod
Postovi: 8,715
Jesi riješio? |
Postovi: 870
Hah.. evo opet novi problem.. radio je neko vrijeme na ribbon riseru al je poceo nestajat s teamviewera tu i tamo, pa sam sad zamjenio taj ribbon sa USB riserom.. Kad su mi spojeni svi usb riser, ne moze mi biti dummy plug spojen na GPU jer onda jedna od grafi ima manji hashrate, kad spojim dummy plug na iGPU onda radi ali onda ne vidim klokove, temperature niti mogu podesit brzinu ventova. Jel se moze imat spojen monitor na plocu a da se vide temp, klokovi i sve ostalo? Zadnje izmijenjeno od: Shamanix. 11.03.2017. u 07:46. |
zasto neki riseri ne rade sa rx480 a rade sa 280x. isto tako gdje kupiti u zg risere? treba mi 2 komada jos jedno pitanje: win10 ubaci neki svoj amd driver i settingse i nisam mogao instalirati 15.12. driver. sad je gore 17.3. i osjetno manje majnaju grafe. koji je najbolji nacin da se makni driveri i instaliraju 15.12. da li se moram odspajati sa interneta i onda uninstall/reinstall |
#15 | |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,591
E vidiš, to nisam probao Dolaze ovaj tjedan još 2x MSI RX470 pa ćemo da probamo ![]() Citiraj:
ALI Zaključio sam da mi dummy plugovi zapravo netrebaju, sve što trebam odraditi mogu i na 640x480 rezoluciji tako da mislim da ih nakraju neću niti stavljati
Nvidia u očima Intel u duši Alfa Romeo u srcu Zadnje izmijenjeno od: maXonja. 11.03.2017. u 10:15. |
#16 |
Sandy!!!
Postovi: 1,691
Skuzajte sta uljencen ovako, zanima me ovo oko dummy pluga na GPU. Vidim da pišete da vam treba dummy plug da bi mogli priko Teamviewera se spojit na rig. Ja imam jedan komp što se vrti 24/7 ,spojen samo net kabel u njega, i bez problema mogu se spajat na Teamviewer i minjat rezoluciju kako ocu. Pa mi nije jasno ![]() |
#17 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,591
Na RX470 i RX480 se nemože staviti rezolucija iznad 640x480 (neznam za ostale AMD modele kako je) Recimo na GTX970 mi je sasvim normalno radilo bez dummya, mogao sam sve rezolucije namještati
#18 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
DDU u safe mode si probao? p.s. nisi se javio za BTC ![]() |
#19 | |
![]() 4x 280x sam kupio za 2400kn, a majnaju 300-310...isplatit ce se brzo |
#21 |
#24 | ||
![]() ![]() btw ja placam struju, ali opet mislim da se isplati jer ce btc vrijediti puno vise od soma eura ![]() Citiraj:
#26 | |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,591
Kakve veze ima dal kartica radi 24/7 u mineanju ili par sati dnevno u igrama? Moji novci, ja sam platio kartice i ja ih koristim za što god hoću, to je najmanja briga dućana što ću ja dalje raditi s tim karticama... Mogu cijepati i drva na njima ako hoću, tako dugo dok nema mehaničkih oštećenja tj. dok se ne vidi da su na njima cijenapa drva ![]()
#28 |
aj dobro ![]() Sent from my MI MAX using Tapatalk |
#29 |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
instalirao win sa 1 karticom i ona je normalno radila kad sam stavio 6 komada, dobijem usklicnike u device manageru i ekran svakih malo "zatreperi" tj nestane slike na sekundu riseri su v005s ustekao sam u sve risere i u maticnu molexe napajanja su 2, jedno spojeno i maticnu, drugo ima spojen zeleni i ground
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam! |
#30 |
MiningMod
Postovi: 8,715
