#422 |
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 400
A ne znam, cuj mozes probati i vidjet. Ne kosta te nista, ali ako mu je TDP 4.5 i ti ga dignes na 7 ili koliko je vec maksimum to je povecanje od nekih 45%, i to bi moralo napraviti razliku. |
#423 |
Postovi: 8,218
Nije to smeće od intela, već je kupljen neadekvatan prijenosnik za posao koji se stavlja pred njega. I tu sva priča staje. Nažalost, danas se s 4 taba i malo jači procesori muče. |
#424 |
Lokacija: Osijek-Zagreb
Postovi: 325
Po passmarku i notebookchecku proc je negdje u rangu sa i3 6100u koji bez problema hendla x broj tabova. Ako je zakucan na 1.2 ghz nešto ne štima sa uređajem. Trebao bi raditi na 2.9 u loadu 2 jezgre tj 3.1 boost jedne jezgre. Možda je problem negdje drugdje, Win7 i neki neadekvatni driver? U zadnjie vrijeme Win7 automatski update zna zakucati disk toliko da se ništa ne može raditi na stroju i tako u nedogled. |
#425 |
Postovi: 621
Sreca nisam ga ja preporucio . Mene je samo problem docekao....Vidit cu sta BIOS daje, al ne sjecam se da sam vidio opciju da mogu povecat TDP. Ugl ako procesor danas ne moze hendlat 4 taba u browseru ocito je smece... |
#426 |
Postovi: 14,584
Ako si tek instalirao OS moguće da ga win zakucava, e8200 od susjede je bio non stop zaklan na 100%, a u task manageru ništa nije pokazivalo. Mislim da su ga jebale skidanje&instalacija updatea. Ćim je to malo prošlo prodisao je. E sad zasto tebi ne boosta je možda drugi (dodatni) problem. |
#427 |
Postovi: 621
Nije to, nema ovom spasa ako podizanje TDP-a ukoliko je moguce ne da rezultat. Smiješno kako je intel zajebo... Kome treba mobilni i7 za tipkanje u wordu?! Ne vidim uopce koja je namjena ovih m procesora kad su ovako jadni. Radi se o Dell Latitude 7370, provjerio sam, nema ništa u biosu za dignit max tdp. Kakve šteta od laptopa, a proc skuplji nego punokrvni skylake za laptope. :facepalm: Zadnje izmijenjeno od: Firecracker. 09.03.2017. u 15:50. |
#428 |
Postovi: 325
http://www.notebookcheck.net/Dell-La....165492.0.html "Update: We have already mentioned that the Turbo Boost utilization of the CPU is much better after the BIOS update. This does not only improve the subjective system performance, but also the PCMark score – the Latitude is now pretty close to other Ultrabooks with normal ULV processors." Probaj pa vidi hoće li se što poboljšati. |
#429 |
Postovi: 248
Probaj na jednom od njih prvo Win10, mozda je problem sto je win7 star a procesor nov |
#430 | |
Aiden Fierce
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
![]() the Bariarnil
#432 |
Postovi: 371
meni je 3825u koji je osjetno slabiji od toga radio u početku slične probleme na win10, dok nije povukao sve updateove i dok nisam pogasio automatic updates i win defender ako se ne varam, doduše moj je cijello vrijeme radio na svojih maksimalnih 1,9 Ghz, da nije kakav problem sa power optionsima? |
#433 |
običan user
Lokacija: Phuket, Thailand
Postovi: 844
hmm, nisam imao laptop, nego soc plocu sa n3050 cpu-om, dakle isto nesto jadno....bez beda je vrtio 30ak tabova...negdje si sjebo s drajverima ili windows apdjetom ili nes...mozda ti je cak i disk u banani...a reci da intel cpu ne valja je skoro pa svetogrdje... |
#434 |
Postovi: 14,584
Mnogi novi procesori u low end laptopima su sramota, čak moj stari sandy celeron B800 je ispred mnogih na notebookcheck benchmark listi, a to je bio teški low end i prije skoro 6 god., ali taj tvoj m7-6Y75 nebi trebao biti među njima |
#435 |
Postovi: 621
Nisu driveri , sve je up to date. BIOS je fleshan, sad radi OK čini mi se. Probao sam onaj intel tweaker ali zakurac je. Piše u njemu da je speedstep diseblan a u biosu je eneblan (proc i dalje radi na max 1.2GHz). Digo sam maxtdp na 7w, ali izgleda da nema učinka. Vidit cemo sljedeci tjedan sta user kaze. |
#436 |
običan user
Postovi: 844
odi na stranicu userbenchmark, skini njihov test i pogledaj rezultate testa, mozda uocis problem...a test je kratki, minutu traje i imaju fini diskripson na kojem se da uocit jel radi poput ostalih, ili bolje ili losije... |
#438 |
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: Između nigdje i sutra
Postovi: 1
Lenovo m58p - nadogradnja :(
Imam brand kompjuter Lenovo m58p model 7357 W2W. Matična ploča je MTQ 45NK Antelope L-IQ45. Ploča podržava max 8GB memorije. To mi je malo i znam da kad i ubacin SSD da će opet bit gužva u memoriji. Trgovac u jednoj trgovini mi je rekao da "ti kompjuteri nisu baš za nadogradnju" te da imaju "nešto drugačije, možda čak i nestandard raspored nosača" te da će mi "po forumima tamo likovi znat reć". A kad sam malo guglao po netu, našao sam da neki lik želi nadograditi procesor na svoj m58p ali navodi da mu ploča podržava 16GB. Na lenovo stranicama dobivan kontradiktorne informacije. Isti je socket (775). Dakle: ako netko zna koja ploča bi mogla u ovaj model kompjutera, a da podržava socket 775 i da podržava više od 8GB rama, volio bi da pomogne savjetom. Ili ako je moguće na neki drugi način, npr. nadogradnjom biosa. Ovo su podaci za bios: BIOS Information: Vendor: LENOVO Version: 5CKT77AUS Release Date: 05/07/2012 (dobiveni komandom dmidecode ) na službenim stranicama nemogu nać product info za ovaj model tj za model 7375. Npt. za ove modele postoji specifikacija: ThinkCentre M58 (type 6139, 6175, 7187, 7348, 7359, 7626, 7637, 8820) ali za type 7357 jednostavno nema. |
#439 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,601
Gdje ćeš to sa tim računalom iskoristiti više od 8GB ram memorije? Koji imaš procesor u tome? Pukni SSD unutra, neki quad procesor (možda čak i Xeon E5XX0 serija) i pojačaj grafiku
#440 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,895
https://support.lenovo.com/hr/en/solutions/pd003974 M58p (type 6137, 6234, 7220, 7346, 7357, 7483, 7630, 9964) Problem 1, Xeon gore mislim da nece jer u pitanju je Q chipset gdje E5XXX nema podrsku nego eventualno 3XXX serija Xeona. Problem 2 je bios tipa "$image5C.usf" koji se neda otvoriti sa MMTOOL-om ili CBROM-om da bi se ubacio potrebiti kod. Postoje i kodovi van te .usf datoteke tipa 0110676.HSH i 0110676.PAT medjutim koliko god pokusavao sa drugoga naprednijeg Lenova ubaciti kodove na to mjesto ako isti nisu u .usf datoteci kada se provjerava sa intelmicrocodelist.exe, flash prodje ali procesor ostane neprepoznat. Pokusavali smo ubaciti kod za c2d E8500 mislim ili neki slican... ja ne znam tj. nisam nasao nacin kako ubaciti kod u tu .usf datoteku ( bios ). Ostaje ti eventualno nabaviti module od 4GB 1066 MHz DDR3 pa probati oce prepoznati sve...
trebaš seedbox? |
#441 |
Postovi: 325
Nađeš na nekom tržnjaku Q6600 za 150-200kn overclockaš ga na 3ghz, pukneš gore AMD 7850 / R7265 / R7 370 koji se nađu za 400-500kn, SSD i eto gaming mašina samo takva. Latest bios bi trebao podržavati 4x4gb stikove al ne vidim čemu potreba za više od 8gb rama na takvom stroju. |
#443 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1
P7H55 sa Xeonom
Pozdrav, zna li netko može li Xeon X3440 ili neki drugi Xeon ići na Asus P7H55 M-LX? Vidio sam na youtubeu par rusa koji su ih stavljali u P7H55 M matične (ja nisam siguran koja je razlika između LX i "obične") (link videa: https://www.youtube.com/watch?v=DAeJ_7U5Rmo ) |
#444 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,243
ASRock z270 extreme4 i Intel ME driver
slazem novi komp i vidim da ima bios za update. na maticnoj je 2.20, a ima za skinut 2.30 koji u sebi ima Intel ME 11.8.50.3245. nisam siguran dali je taj ME vezan za nedavno nadeni sigurnosni problem oko WPA enkripcije jer vidim da dosta pisu o tome po netu. pod driverima od ASRock-a se moze skinut Intel Management Engine driver ver11.7.0.1045 za koji pise da je BETA. dali se onaj u BIOS-u i ovaj driver za skinut (za win7 64) trebaju podudarat ili to nema veze? dali uopce stavljat to jer ja dan danas nemam pojma cemu to sluzi uopce? jel netko stavljao doticni v2.30 bios? sve ok? Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 26.12.2017. u 14:08. |
#445 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: MOSTAR
Postovi: 1
Problem sa racunalom
Racunalo se upali, hladnjak na procesoru vrti, ali monitor ne pali. Kad izvadim radnu memoriju svira da nema memorije? Monitor na drugom kompu radi bez problema. Sent from my iPhone using Tapatalk |
#447 |
Postovi: 4,243
slazem novi komp i vidim sad da su makli drivere za win7 za Z370 maticne (ASRock). dali se negdje mogu skinut jos za z370 i dali vam radi to bez nekakvih problema na win7 jer koliko vidim po netu bilo ih je prije za skinut i ljudi su stavljali to bez problema. problem je chipset i VGA. VGA nije toliki prob jer ako treba cu je isklj u biosu jer ce grafu imat drugu. znam da win update nece radit nakon odredenog updejta, ali zato je tu zeffy wufuc. proc ce nazalost morat biti 6600k ili 7600k umjesto planiranog 8600k na z370 pro4, jer ako nemogu do drivera idem na z270 ext4. ![]() |
#448 |
Postovi: 8,357
Za čipset možeš iskoristiti INF Update Utility ili Driver & Support Assistant. Za iGPU također možeš direktno sa službenih stranica skinuti Windows 7 (1 - 2) drivere. Najveći problem su USB 3.0 driveri koje možeš (probati) ubaciti prilikom Windows 7 instalacije. |
#449 |
Postovi: 4,243
sta se usb driveri nemogu poslje inst stavit iz nekog razloga? na z270 nedavno nisam imao nikakvih problema s tim stvarima. ili to zbog misa/tast tokom instalacije mislis? imam ps2 tast, a bez misa mogu prezivit instalaciju ako treba. zahvaljujem. |
#450 |
Postovi: 8,357
Možeš složiti kak god ti odgovara, pogotovo, jer imaš PS2 tipkovnicu. Tokom instalacije USB miš i tipkovnica rade bez problema. Kasnije kad idu Windows Update čudesa kreće zajebancija, tj. do/prilikom instalacije USB 3.0 drivera, miš i tipkovnica ne reagiraju. |
