#27631 |
Postovi: 12,431
Baš gledam malo TypeR novi i majke mi ako me ne bi naša policija bar dvaput svaki dan zaustavljala i na vanredni tehnički slala ![]() ![]()
#27632 | |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 600
![]() nakon također ravno 140k km, prošli vikend na clio 2 1.2 stavljeni Bosch ventilirani diskovi 258mm za 330kn komad i Bosch pakne od 200kn set. prije: ![]() poslije: ![]() stari remen klime, baš čudno zašto cvili cijelu zimu ![]() ![]() isto je meho napomenuo da bi u skoro vrijeme dobro bilo zamijeniti amortizere i staviti plinske jer dok auto rukom stisnem u pod, ide gore-dole 3x, ko brod ![]() |
#27633 |
Postovi: 12,431
2003. Kia Spectra ![]() Prošli puta kad sam mjenjao samo pločice uzeo sam original KIA (isto Kashiyama pisalo jer im je to očito bio OEM) i platio ih mislim 180-200 kn. To je bilo prije 6 godina Ovak su tada izgledale tvorničke nakon 80k, ubijene do granica ![]() Sad kad sam zadnji puta gledao imale su oko 50% mesa ali reko kad mjenjam disk neću valjda gore stavit stare pločice. ![]() Nego više me iznenadili amortizeri da su toliko izgurali. Obzirom da je gore Eibach Pro kit kojeg sam stavio tamo 2009. mnogi su se kleli da to nije OK i da će mi propišat tvornički amortizeri nakon 6-12mj max. Jer kao puno su prošli a to nije neki brand i sl.
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 08.03.2017. u 16:38. |
#27634 | |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Octavija ima 5. vrata, tzv. "hatch" , tako da je takoder hatchback, gepek se otvara skupa sa zadnjom sajbom, to sto ima "guzicu" je drugo ![]() Sigurno neces usporedicat Ibizu i Golfa, vec Ibizu i Pola, Leona i Golfa, Octaviu i Golfa, Superba i Passata itd.. @Wolverine, kaj je s Kanadom?
#27635 |
Postovi: 12,431
#27638 | |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
http://www.carmagazine.co.uk/car-new...2017-revealed/
#27639 |
Postovi: 7,697
Fino fino, malko deblji disk. Još je aktivan katalog intercars? Davno sam morao downloadati njihov prilično veliki katalog. Citiraj:
Nemoj puno očekivati čuda sa tim pločicama. Ja sam (288x25mm) svoje pločice ubio na 16tkm ATE i poslije zamjenio nove diskove i opet na 7tkm sa pločicama Ferodo DS2500 . Već pjevam na drugi sa Galferom 1066 (nešto nježno na 12tkm) i uskoro idem na treće pločice ATE čim izmjenim na ljetne gume. Ako disk izdrži ukupno 50tkm onda sam happy.
__________________ |
#27642 | |
Postovi: 12,431
No nije mi ni bitno, meni je glavno da pokupim šifre i vidim koliko otpriliko što košta. Kao što rekoh, ovo je gore prvi disk (dakle 14 godina i 140k) Prve pločice su se poderale skroz na 80k. Ove sad koje sam izvadio su na kakvih 30% ostale a prošle su dakle 60k već. Tak da nije baš da će ih pojest brzo. Na kraju, koštaju fakin' 160 kuna komplet ![]() U glavnom sve je gore, fino koči, ne cvili, na volanu je miran ko bubica sad i ne trese ko ranije što nije ni čudo obzirom na stanje diskova ![]() Mada moram priznat jebo sam se s jednim križnim koji fiksira disk preko sat vremena, slomio jedan bit, drugi savio, tek s trećim uspio otpustit. Zapeklo se govno ko ludo, jebo sam mu se s materom samo tako ![]() ![]()
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 08.03.2017. u 21:31. |
#27644 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Jesi dekonzervirao diskove prije ugradnje? ![]()
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#27645 |
Lokacija: Virje
Postovi: 600
Front brake diameter - 259.00 mm (millimeters) The diameter of the front brake disks. The brake disk is located between the brake pads, which when forced against both sides of the disk slow and stop the rotation of the wheel. nebi li bilo cudno da smo montirali diskove koji ne pasu ![]() |
#27646 |
Postovi: 12,431
Misliš na stabilizatore balans štange? Jer balans štangu ni ne vidiš na fotkama. Pa obično su tak tanki, nemaju oni neko poprečno opterećenje na sebi da bi trebali imat veći profil. Mada to im je mana, kao i Mazdama tog godišta (na kraju isti je ovjes) i odlaze uredno svakih 50-60k. Ali košta kakvih 100kn komad pa me ne zabrinjava. EDIT: Pardon gledam sad košta 68 kuna komad ![]() Kad se sjetim da me u Kiji tražili 250kn za jednu tamo 2011 kad sam ih mjenjao. ![]() Već sam mislio da ćeš pitat jesam li ih particionirao i formatirao ![]() Jok vele da bolje koči ak ostaviš to gore, a da ''pospješim'' frikciju još sam malo tovatnom masti namazal (da ne bi cvililo) a i pločice malo običnim WD-om našprical ![]() Tak jasno, fino ih oprao blagim sapunom u toploj vodi. Imali su neki masni premaz. ![]() Baš sam bacio oko, 238mm su puni diskovi koji su išli na 43kW modele. Ovi koji imaju ventilirajuće su 258,5x20,6mm Mada gledam malo cifre po intercarsovom katalogu, (iako outdated ali obično cifre budu tu negdi) i trebalo je to biti osjetno manje od onoga što je naveo. Nego kaj si ti radio da si pojeo Ferodo za 7k km, pa da su od sira dulje bi trajale. Ili sam ja krivo shvatio. ![]() Mada i ono da za 16k pojede ATE mi je čudno. Pa jebote to je jednom u godinu dve mjenjat pločice. ![]()
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 08.03.2017. u 22:25. |
#27647 |
freak
Postovi: 2,688
Ne mogu da ne prokomentiram kako npr nećete uzeti CX seriju Corsaira nego RM i slične a tu na aute stavljate najjeftinije kočnice i dijelove ovjesa itd. A u pitanju vam je glava . Totalno na krivim mjestima štedite... ![]() NHF nikome, to sam samo iznio svoje zapažanje ![]() I ne,nemojte mi početi sada jer govorim iz iskustva... Vozio sam 5 dana na Japanparts pločicama (meho uzeo krive kada je uzimao set Ferodo Premier diskova i pločica pa stavio ove) i više nikada, osjetna razlika kad sam stavio Premierke gore. A ja bome imam 300mm diskove naprijed pa je cijena ohoho veća.. Iduće uzimam ATE Power, komplet. Em još nekad malo žešće vozim. Iako sam vrlo zadovoljan sa Ferodo Premier sada. Isto tako i za gume.. Ajde još Sava koja je ok pogotovo kao zimska (HP i HP2 modeli, S3+ za snijeg odlična a ostalo li-la), ali viđam hrpetinu auta na kineskim gumama. Još baja onda uzme 18", šta curice znaju šta je Nexen ![]()
#27648 |
Postovi: 12,431
Gle reci mi koja je razlika ako uzmem original KIA pločice koje sam btw uzeo već jednom pred par godina i sad kad uzmem istu stvar koja je praktično OEM proizvod samo bez Kia žiga? Dakle kad si već povukao paralelu, koja je razlika uzeo recimo neki CWT ili pak neki Corsair koji je pod haubom ta ista platforma? Kolega je imao na Shumi TRW u kombinaciji sa stock diskovima. Pojeo ih je do graničnika u manje od 40k. Iskreno na prvu je auto grizao bolje, ali po meni ih je bilo malo teže dozirat što na autu bez ABS-a zna bit zajebano na mokrom. No ok to ovisi i o gro drugih stvari. Kao što rekoh, po gradu sa 60 na nulu će me zaustavit jednako, ne brini. U 14 godina nisam imao problema s kočenjem kod tog auta. ![]() Ne vozim neki nabrijan auto, divljanje me odavno prošlo, na grobnik ne idem. Možda si profulao detalj da se radi o 14 godina starom autu koji ima 100 KS i 1100kg. Koji je to najjeftiniji dio ovjesa? Opet, uzmem prvu ugradnju, ono što bi mi gore stavili i u ovlaštenom. Za gume se slažem, imao sam gore prvo stock Hankook koje su bile ok, pa uzeo BF Profiler koje su bile očaj. Auto je hvatao trakciju ko da imam tri puta više snage pod haubom LOL Pa sam uzeo Barum Bravuris 2 koje su bile prejebene gume za svoj rang. Sad sam na Uniroyalkama ljeti koje su također pristojne.
#27649 |
Postovi: 4,403
Mislim da nisu na svim 43kW manji diskovi. Kod mene su također 259mm ventilirajući, Textar (180 kuna komad preko Lagerosa, kod naših cicija oko 400 uključujući i Intercars) i nekakvih 150 kuna za Textar pločice. Sve skupa oko 500 kuna, za provjeren brend.
#27650 |
freak
Postovi: 2,688
Nerijetko puta sam uzeo nešto od autodijelova OEM i isti taj proizvod koji je navodno taj OEM ali pod "original" značkom i nisam se baš uvjerio da je identičan. Nekada bude da je ali npr uzeo sam NWB metlice i original GM za Opla(pravi ih NWB), ovi OEM trajali duplo duže od NWB uz iste uvjete. Znao sam da ćeš se osjećati prozvanim ali mislio sam na općenito ekipu. Pogledaj samo teme "preporuka za kupnju xyžnj..." pa ćeš vidjeti kako ekipa komentira zašto ne želi uzeti nešto.. Kolegi je vjerovatno TRW pojeo disk jer su OEM diskovi u većini slučajeva dosta mekani, kao i pločice. Eno meni OEM disk izdržao 80k km samo. Ne kažem da neće odigrati ulogu i zakočiti, ali naveo sam da sam iz iskustva osjetio razliku između Japanpartsa i Ferodo Premiera koji btw nije najskuplji, ima i skupljih. Neka je 14 god auto ali koliko se sjećam ta tvoja Kia je u perfektnom stanju, što ne bi bila da si zapuštao ili krpao nekim dijelovima kao neki ![]() Ok, nažalost ne znam kod koje marke je što OEM ali kažem evo ti voziš KIU pa su dijelovi relativno jeftini(imam ih par koji voze Ceed-a, jedan Shumu a jedan Sportage novog i svi kažu da je održavanje jeftino). Ali pogledaj ekipu koja vozi neke od "premium" marki pa uzme Comline filter ulja :ubise: Takve sam viđao baš tu na temi na PCE forumu. Znao sam da ćeš se smatrat prozvanim ali eto ovo me samo nagnalo da postam jer ovu temu pratim redovno i već mjesecima/godinama gledam kako ekipa masovno štedi na nečem bitnom, gdje se glava može spasiti. PS dovoljno je pogledati TOP 20 guma koje je Autobild testirao prije par tjedana. Znači TOP 20(od ukupno 60) a razlika na kočenju sa 80km/h do 0 na mokrome je PET METARA između prve i 20. gume. Da ne spominjem kako je prošla ona 55. Dok se ovaj zaustavio ovaj sa 55. je produžio još 10-15m.
#27651 | ||
Postovi: 12,431
![]() Citiraj:
Pročitam stvari po forumima, nikad ne odem uzet nešto bez da sam pogledao što je što. Nisu mu na Shumi pojedeni diskovi već su TRW pločice otišle nakon 40k. Stock diskovi su, na njima barem, dosta tvrdi zato i traju dosta dugo pa su i otišle pločice tak brzo jer su one bile dosta mekane. Vezano za filtere, posebice ulja, uvijek uzmem ili original rijetko kada neki drugi brand ako nemaju originalni u ponudi. Original je 35kn tak da nemam ni što uštedit. A tak jasno da imam neki skuplji auto da na filteru ulja ne bi štedio jer sam dosta puta vidio kak ekipa sjebe motor na najgluplji mogući način ![]() Ma znam da ekipa stavlja na aute svašta, kao što rekoh ne treba mi niš bolje od tvorničkih stvari i OEM-a, a ionako taj auto stari koristi za do trgovine i nazad. U zadnje dve godine je skupio valjda 10k km ![]() Diskove sam sad zamjenio jer su počeli trest a i da ga ne jebe lik na tehničkom zbog korozije na diskovima. Straga su stavljeni novi doboši i pakne prošle godine, do tada je vozio na prvoj ugradnji. Jebat ga da imam neki pošten auto i ja bi naručio StopTechov BigBrake Kit ![]() A vezano za moj auto, ma godine su uzele danak a ulagat se u njega ne isplati previše, ipak je to auto koji je tamo 2003. koštao 88k kuna nov ![]() U ovih 14 godina imam praktično sve račune doma, baš ću jedan dan pogledat koliko me koštalo održavanje ![]()
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 08.03.2017. u 23:11. |
#27655 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,497
#27656 | |
Postovi: 12,431
AMA... usrah se skoro ![]() Citiraj:
![]() Ovdje se nekad mogao skinut offline katalog, ali toga više nema, ne znam dal još rade linkovi. Inače katalog ima preko 500MB + dodaci.
#27657 | |
Postovi: 4,403
#27659 |
Lokacija: Virje
Postovi: 600
