#781 |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
...help me understand the best I can... |
#782 | |
Lokacija: NA-OS
Postovi: 75
http://italia-corse.com/forum/index.php?topic=40988.0 p.s. nisam ga jos kupio tako da ti osobno ne mogu nista reci, ali 99% ga uzimam, samo pazi u manualu pise da bi bilo bolje povezati + sa akumulatora direkt na radio , jer radio ima 15A osigurac |
#783 |
Postovi: 23,535
Nije nužno baš na sami akumulator nego na mjesto / točku gdje je korektno napajanje (doveden dobar presjek žice, minimalan pad napona, ...). Normalno da treba na isti način riješiti i + i -. |
#784 | |
črna jetra
Postovi: 453
nemam pojma, nikad nisam flac konvertal u nekaj drugo, no nije ni bitno jer nije prakticno. Citiraj:
![]() A niš bum se zaletil do ducana pa cu zicat da ga piknem ![]() Uglavnom javim kad ga isprobam.
Avoid hangovers: stay drunk. |
#785 |
Postovi: 12,425
Drito si na predinstalaciju spojio ili? Kakav osigurač imaš na predinstalaciji, da ne bi iskakao zbog opterećenja.
#786 |
črna jetra
Postovi: 453
ma nisam ga nigdje spojio, za probu ide sigurno na predinstalaciju, lako to kasnije rijesim na drugi nacin ako ce se ukazati potreba... Koliko ampera je nemam pojma, al ako se dobro sjecam zice od napajanja su dost deblje od ostatka koji dolazi do radia (o tvornickoj instalaciji pricam), al moram prošnjofat, ovak samo napamet pricam...
#787 |
Postovi: 12,425
Nije poanta u žici već u osiguraču na vozilu. Taj radio koliko vidim ima 15A osigurač, što je i logično ako treba isporučit 200W snage. No ako tvoj auto ima limit na 10A ili čak manje radio će ti izazivat njegovo pregaranje. Jasno to je samo u slučaju da ćeš fakat frljit radio do tih vrijednosti.
#788 |
črna jetra
Postovi: 453
ma stoji, to je najmanji problem. zice sam se sjetio, pa sam time aludirao da bi mogao biti jaci osigurac ili ako je stvarno deblji presjek, onda nemam kaj mislit, stavim jaci osigurac i bok ![]()
#789 |
Lokacija: NA-OS
Postovi: 75
ah gle koliko sam skuzio po ruskom reviewu loudsound (koji ima eng titlove) kazu da stvarno daje vecu snagu, manja distorzija, i drasticno manje grijanje samog HU, tako da i da je 10w po kanalu vise od "ostalih" HU ,mislim da je puno bolje. Ako ga budes isao isprobavati svakako javi ![]() |
#790 |
črna jetra
Postovi: 453
evo me, nisam isprobal 280fd, nema BT, nije multicolor, rado bi jos jedan izlaz i fakit... uzet cu neki drugi HU kroz mjesec dva jer sam si napravil troska u vidu Alpine SWE-815. Onda kad sam vec trebal vuc te zice mi je sinula genijalna ideja da sve izvadim van, pa sam izvadil zadnji zic i tepih, pokeljil nesto dampinga (bitumenski filc i ona ko spuzva na njega) po podu osim po centralnom stupu jer nisam mogal prednje ziceve izvadit, pa sam se nahebo dok sam se zavlacil ispod i ljepil. dodatno sam jos zdampal vrata i bocne strane, vrata gepeka, haubu... laganini od 8-22 cista fizikalija, ni zicicu nisam spojil ![]() Povukao sve nove zice za trenutno stanje i eventualne nadogradnje, centralizirano ispod HU-a. Nisam znal kak ce bit sa subom, pa sam se pripremil, al mislim da ce ovako ostati bez pojacala. Jos nekih zicica za svjetlo i ledice, uglavnom sve kaj se dalo dok je sve bilo raskopano. U bocna vrata oko zvucnika (preradjeno iz 13 u 16cm) sam ubacil RGB ledice, spojene su preko kontrolera, napojene sa 12V upaljaca pa rade na kljuc. osvjetljenje nožnog prostora je spojeno na serijsko osvjetljenje, pali se kad i ostalo (kod otkljucavanja, otvaranja vrata..), dimma se kad se gasi i tak... i u pepeljari je inace kmica pa su ugradjena dva zetoncica, pale se sa svjetlima ali se daju neovisno kontrolirati (pamti zadnje postavke pa kak namjestim ostane). Ovo ubacivanje ledica oko zvucnika u vratima je ravno križnom putu, milijon stvari treba pripasat... da sam znao ne bi mi na pamet palo, al skroz guba izgleda, diskretno i groovy. Znaci sve sam slozil, pospojil, pospremil, slozil si gu, piknul usb i krenul, paljenje, radi. Prekontroliram zvucnike, sve 5 bez suba, palim pilu prvi put. Pustio Bright ligths, ak to radi kak treba sve ce, osmjeh od uha do uha. Sve se cuje, al sve, ko da sam doma, nis ne fali, ne gusi se, moras cupkat... sub mrvu prek frtalj, zatvoren ![]() ![]() Evo par slika ak nekog zanima, nisam se bas sjetio slikat dok sam delal. Zanemarite zvukove u videu, isel sam provjerit, ne cuju se ventili nego se glupo snimilo ![]() ukratko preporuka za SWE-815 ![]() ![]() ![]()
Avoid hangovers: stay drunk. Zadnje izmijenjeno od: mujica. 26.03.2017. u 22:34. |
#794 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,166
Mislim da u toj klasi ne možeš pogriješiti ak uzmeš bilo što od poznatih marki. Tipa https://www.svijet-medija.hr/art/aut...aljinski/75411 https://www.svijet-medija.hr/art/aut...kmm-123y/79349 https://www.svijet-medija.hr/art/aut...202uieur/74926 Nisam ljubitelj rabljenih, osim ak je stvarno cjenovnom prilika |
#795 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,099
Da se nadovežem na prethodni post a autoradiju do 500kn... Meni je baš prije par dana krepao moj autoradio. Kako u 15g starom Yarisu imam sam dva zvučnika koja sam i dobio sa njim i ja gledam u tu najjeftiniju klasu. Moj stari Sony CDX L400X je u tom periodu odsvirao možda 5 CD-a, tako da i ja definitivno razmišljam o autoradiju bez CD playera sa mogučnošću čitanja mp3 datoteka sa usb-a. Za ove modele iz svijeta medija sam i sam naišao guglajući. Pitanje: još 100kn jeftinije u Elipsu se može kupiti takav player marke Denver. Kakav je to proizvođač? Definitivno nije prošao test u ruci, jer je lagan kao perce, a i output je slabiji od mojeg starog Sonijy koji je bio 4x45W, ovaj Denver je ako se ne varam 4x20W. Inače 99% vremena koristim samo FM tuner. |
#797 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,099
Sad je 4x0W. To garantiram. Evo i tog Denvera o kojem pričam https://www.emmezeta.hr/multimedija/...bt-auto-radio/ |
#800 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,166
Sony ima 4x45w maximalno snage, tj. 4x15-20w stalne, kontinuirane ili muzičke snage kak to neki navode. Denver im 4x20 w maximalno, jer da ima više, sigurno bi se ponosno hvalili time. Znači da ima muzičke snage 4x5-10w. Ja to nebi uzimao |
#802 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,099
#803 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,166
#806 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 825
Trebao bi malo dumpirati vrata, zadnji put sam to radio na bivšem auto sa FLASHBANDom i bilo je super ali nemogu ga nigdje naci povoljno. Imate neki prijedlog di uzeti i što? Bauhaus, Pevec?
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
#808 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,823
Pozdrav, pošto mi je muzika u autu koma, a nemam neke želje za većim ulaganjem, trenutno imam Pioneer DEH1700UB, naprijed stock visoki, u prednjim vratima (lijevi) čini mi se mac audio dvosistemac, a u desnim vratima nemam zvučnik, iza na bokovima, macaudio basevi 13cm. Znači u funkciji su zvučnici: oba prednja vioskotonca, u vratima lijevi dvosistemac i iza oba basa (13cm). E sad, pošto taj kazić nije bogzna kaj, ide na bubanj, mislio sam uzet od zvučnika, Focal-R-165S2 (16cm) a iza bih ostavio te macaudio baseve, pa da donekle izbalansiram i dobijem neku pristojniju muziku, bez dodatnog pojačala.. Vaše mišljenje, za taj setup, koji autoradio preporučate do cca 1tkn? Znam da se nemre nać nekaj za te novce, al mislim si da bu sve bilo dobro neg ovaj Pajonirac kojeg imam ![]() Eventualno, možda čak i ostavim taj pioneer pa bum vidio, al zasad idu prvo na red zvučnici.. |
#809 |
Postovi: 23,535
Pa prvo pokrpaj / upari zvučnile napred. |
#810 |
Postovi: 5,823
Budem.. Ma ovaj kazić me koštao 600tinjak kn, ne mogu nekaj očekivat od njega, a i moram ga nafrljit da se nekaj čuje.. Dal svi autoradiji imaju iste tunere, odnosno dal imaju neki modeli jači a neki slabiji tuner? Na ovom imam antenu s pojačalom (ona koja se lijepi kod retovizora, 24dB ak se ne varam) al ne lovi baš nekaj, zapravo, signal nije full.. |
